| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Powercap Empfehlung | |
Powercap Empfehlung+A -A |
beo-worldwide
erstellt: 31. Okt 2007, 15:07
Hallo, bin recht neu hier und wollte mal fragen, ob mir jemand hier ein Powercap (Marke, evtl. wieviel Farad nötig wären) zu unten genanntem Woofer (nur einer) + Endstufe emnpfehlen könnte und was ihr zu der Kombination Woofer/Endstufe meint!? Woofer: EmPhaser EX12 T3 ((700 Watt RMS) Endstufe Rockford Fosgate T3002 (746 Watt RMS) Wäre super wenn mir jemand ein paar Tips diesbezüglich geben könnte! Danke, Beo-worldwide |
caveman666
erstellt: 31. Okt 2007, 18:25
Was willste denn ausgeben? Was fürn Stromkabel is denn verlegt? Gruß, Andy. |
A-Abraxas
erstellt: 31. Okt 2007, 18:30
Hallo, ... und wie lang sind die Kabelwege zur Endstufe ? Was für eine Batterie ist verbaut ? Hast Du für die Anlage eine Zusatzbatterie ? Viele Grüße |
beo-worldwide
erstellt: 31. Okt 2007, 20:46
Hallo, danke erstmal für die schnellen Antworten. Das Kabel von Batterie zur Stufe ist von Rockford Fosgate (Komplettsatz von ACR), da es die gleiche Strommenge führen kann (so will ich es mal ausdrücken) wie ein "normales dickeres Kabel". Es müsste so ca. 1 cm dick sein. Die Kabelwege sind eigentlich normal wie bei jedem Auto mit Anlage. Eine Zusatzbatterie habe ich nicht, ich traue es mich kaum zu sagen aber habe im Moment noch eine 55 Ampere Batterie Der Preis ist mir egal für das Cap, hauptsache es taugt was, soll aber auch nicht unnötig Leistung haben die ich am Ende gar nicht nutze... MfG |
A-Abraxas
erstellt: 31. Okt 2007, 21:10
beim Kabel sind die Länge und der Querschnitt entscheidend - der Durchmesser samt Isolierung sagt nicht allzuviel aus .Im BMW M3 sind 30cm Kabelweg zum Verstärker normal, da die Batterie seitlich im Kofferraum steht. Im Passat sind es schon mal 5m , wenn der Verstärker im Kofferraum eingebaut wird - eine etwas GENAUERE Angabe wäre schon sinnvoll ... Viele Grüße |
beo-worldwide
erstellt: 31. Okt 2007, 21:49
Du bist ja ein richtiger Kenner Ich fühle mich ertappt und gebe Dir recht. Messe morgen mal alles nach ( ) und werde Dir mal hier bescheid geben!Schönen Abend |
A-Abraxas
erstellt: 31. Okt 2007, 21:57
Hallo, ganz allgemein : Lange Wege und normal ausreichend dimensionierte Kabelquerschnitte sind bei großen Strömen ein Leistungskiller, die durch keinen Cap ausgeglichen werden können. Erst muss die Basis stimmen, also Batterie und Verkabelung samt Sicherungshalter (bei größeren Anlagen immer ANL nehmen !), dann kann ein Cap das I-Tüpfelchen sein.Bei der Batterie das größte Modell nehmen, was ins Fahrzeug passt - und auf den Kälteprüfstrom (z.B. 800A) achten. Die Kapazität (z.B. 55 Ah) steht damit zwar im Zusammenhang, ist aber für den Strombedarf einer Musikanlage nicht so aussagekräftig. Wichtiger ist (dafür) der Innenwiderstand und an dem hängt der Kälteprüfstrom. Z.B. Exide Maxxima ist bewährt und passt in vielen Autos Viele Grüße |
beo-worldwide
erstellt: 31. Okt 2007, 22:11
Was mir grad einfällt, meinste es macht was wenn ich die Rockford hinten an den Phaser schraub? |
Deathwish
erstellt: 01. Nov 2007, 10:02
Les dir das mal bitte durch! Klick mich!Bevor hier einer sagt, du sollst dir nen 100 Euro cap kaufen, da siehste das selbst billigdinger besser sind als teure! Und ich denke das bei deiner "kleinen" Anlage auf ne zusatzbatt verzichtet werden kann! Jeder hier im Forum will einem ne Zusatzbatt andrehen, auch wenn man nur ne Pyle drin hat! Ich sage daher, hol dir 2 gescheite 1F caps und fertig! Wenn du nicht vorhast stundenlang im Stand Mucke zu hören reicht es dicke |
beo-worldwide
erstellt: 02. Nov 2007, 10:02
Hallo, also meinste ich soll mir zusammengefasst nen 2 Farat Cap holen. Aber das die Batterie für meine "kleine" Anlage reicht glaube ich nicht, 700 RMS mit 55 Ampere, ist schon wenig... |
beo-worldwide
erstellt: 02. Nov 2007, 10:04
Ach und nochmal wegen dem Link, also ich sehe da das z.B. das teure von Em-Phaser seinen Wert fast einhällt und die billigen sag ich mal nicht halten was sie versprechen, oder sehe ich das falsch? MfG |
Deathwish
erstellt: 02. Nov 2007, 18:58
Dann überleg auch mal bitte was billiger ist wenn du dir 2 caps mit 0,7F holst die billig sind oder einen 1,5 der auch mit 1,5 angegeben ist, der mehr kostet als beide billigen zusammen! Abgesehen davon ist es immer besser sich zwei z.B 1F Caps zu holen als einen 2F cap! Dadürch halbierst du den Innenwiederstand und die Dinger arbeiten schneller! |
beo-worldwide
erstellt: 03. Nov 2007, 12:15
Ach so, das klingt eigentlich logisch... |
emi
erstellt: 03. Nov 2007, 14:25
die helix-caps schneiden teilweise auch sehr sehr schlecht ab. die haben meist alle nur um die 0,6F obwohl 1F drauf steht. die diez caps schneiden auch nich viel besser ab. wird halt schrott unter gutem namen verkauft. |
Deathwish
erstellt: 03. Nov 2007, 17:27
Sag ich doch! |
beo-worldwide
erstellt: 04. Nov 2007, 12:36
Mist. Das aber die namenhaften Hersteller son Müll bauen und ihren Namen darauf drucken Empfehlt mal ne gute Marke, wie siehts aus mit Em-Phaser, die hatten in dem Test doch gut abgeschnitten?! |
Graf_Gustav_1701
erstellt: 04. Nov 2007, 13:02
Hi, also ich kann mit ruhigen gewissen Mundorf Brax Connection Audison Cap`s empfehlen. Sehe hier auch keine Notwendigkeit für eine Batterie, wobei wenn man eine hat, ist`s geil Damit hatte ich meiner meinung nach die allerbesten ergebnisse. Grüsse |
emi
erstellt: 04. Nov 2007, 13:25
http://www.profihifi-forum.de/attachment.php?attachmentid=447diese caps haben in den tests alle durchweg gut abgeschnitten. hatten maximal 10% weniger speicher als angegeben. ich weiss nur leider nicht, wo man sie noch kaufen kann ![]() edit: brax kommt ja auch von audiotec fischer. genau wie helix. ob die was taugen?! leider sind messgeräte schweine teuer [Beitrag von emi am 04. Nov 2007, 13:54 bearbeitet] |
POWERCAP zu woofer day_and_night am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 14 Beiträge |
Wieviel Farad bei der der Kombination? MCKN_Gerri4 am 31.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 18 Beiträge |
Endstufe für mein Emphaser EMPHASER EX12-T3 BlizzZarDo am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 6 Beiträge |
Woofer Emphaser MaggusFFM am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 4 Beiträge |
Welches PowerCap ? cHoK3y am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 9 Beiträge |
Powercap nötig? SunshineLife am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 5 Beiträge |
600 rms endstufe für nen 700 rms woofer Jay_E36 am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 4 Beiträge |
Harter Woofer aber welche Endstufe! Blue_Ice7 am 14.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 18 Beiträge |
Mein leidiges Thema 700rms emphaser+ endstufe mit wieviel max watt ? Grimpf am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 2 Beiträge |
powercap? pwner am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGrayam_Delaney
- Gesamtzahl an Themen1.563.950
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.852
