Alternativen zu geplanter Anlage im BMW e36
eftm
#1 erstellt: 20. Jul 2008, 15:14
Hey!
nachdem ich das Forum durchstöbert habe und mich versichert hab,dass es die frage so noch nicht gab,hab ich mich getraut den thread zu öffnen
Folgendes: Ich habe einen BMW e36 316i als Limousine..und das Audiosystem ist bescheiden..da ich öfters längere strecken fahre brauch ich was besseres..nachdem ich mich in Fachläden erkundigt habe, bin ich bei folgenden Ideen hängen geblieben..
Austauschen des Frontsystems sprich 13er unten austauschen und hochtöner an die A-Säule. ( Audiosystem HX 130 SQ)
dann noch einen Subwoofer in den Kofferraum..Händleraussage: um den druck auch in den Innenraum zu bringen bruach ich einen free-air-woofer und der skisack muss raus..da hat er glaub ich einen Hertz-sub genannt..150€ ungefähr..
und als Endstufe eine Eton EC500.4 .
Der nächste Händler meint: Bloß keinen Free -Air woofer, lieber einen gut bemessenen Bandpasssub mit Membran Richtung Kofferraumdeckel und die Skisackplatte kommt raus,allerdings wäre er noch nutzbar, was sehr wichtig wär,da ich öfters Ski fahre...
ich wäre bei beiden Händlern bei einem Gesamtpreis von 1000 - 1200 €, was völlig aus der Relation fällt zum Kaufpreises des Autos.
Nun die Frage an euch: Habt ihr günstigere Alternativen zu dem oben genannten System? Ich hab mal was von Helix gelesen..
Noch zu erwähnen ist,dass ich absolut keine ahnung von Car-Hifi ,sprich ein Eigeneinbau entfällt!
Besonderen Wert lege ich auf einen sauberen KLang..muss nicht soo viel Pegel schaffen..und es darf auf keinen Fall wummern und draußen besser hörbar sein als im auto selber=)
schon mal danke im vorraus!!
liebe grüße Flo
[Beitrag von eftm am 20. Jul 2008, 18:36 bearbeitet]
eftm
#2 erstellt: 20. Jul 2008, 18:49
kennt niemand Alternativen? ich bräuchte die Infos relativ dringend, also entschuldigt bitte das ich so dränge!
peddor
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 11:57
wieviel möchstest du denn ausgeben?
eftm
#4 erstellt: 21. Jul 2008, 12:07
naja vll die Hälfte.. so um die 600 € ..vll sieben hundert wenn es lohnt..
Simon
#5 erstellt: 21. Jul 2008, 13:30
Hi!
Wenn man ausschließlich Neugeräte nimmt, kommt man nicht wirklich unter 1000€ bei einer gut klingenden Anlage.
Mit Gebrauchtgeräten kommst du natürlich drunter.
Da musst du dann aber wissen was du machst, weil dir dann ja kein Fachmann (Händler) zur Seite steht.
Genauso musst du acht geben, von wem du kaufst.
Und freundlich grüßt
der Simon
peddor
#6 erstellt: 21. Jul 2008, 13:38
hmm also ich habe derzeit einen E36 318 IS (Coupe), hatte aber berreits einen 318er als Limo, und dort ebenfalls eine anlage verbaut, also für 600-700 kannste da scho was machen.
wenn du nen sauberen lauten klang haben willst brauchst auf alle fälle nen verstärker für dein wegesystem, kannste vorne mit den frequenzweichen gut unterm handschufach verbaun (links und rechts eine schraube im fußraum des beifahrers)
hier die einzelnen links:
wegesystem
Subwoofer
verstärker frontsystem
verstärker subwoofer
Radio
wenn du hinten vernünftige boxen verbaun willst musst du dir erst noch Adapterringe kaufen, gibts leidere nicht in jedem elektroladen aber sin im internet für um die 30euro zu haben
hoffe ich konnte helfen
eftm
#7 erstellt: 21. Jul 2008, 13:44
super danke schonmal!
@ simon: es sieht leider so aus als müsste ich auf den Händler zurückgreifen,da ich selber über keinerlei Erfahrung zwecks Einbau verfüge..
@peddor: funktioniert das mit dem bassreflex bei dir? ich hab gehört dass der keinen druck in den Fahrerraum bringt..aber ich bruach den skisack noch..deswegen is es n bissl schwierig da einen Free-Air-Woofer hinzubasteln..
zuckerbaecker
#8 erstellt: 21. Jul 2008, 14:21
Dir Richtung mit dem Bandpass ist schon mal der richtige Weg.
Desweiteren müssen die TMT Aufnahmen im Fußraum zwingend überarbeitet werden, damit sie dem Chasssi einen stabilen Halt geben können.
Aber mit den angedachten 600EUR sehe ich da ganz schwarz.
Nicht wegen den Komponenten, aber wegen Kabel, Stecker, Sicherungen
und vorallem die Arbeit an den Lautsprechereinbauplätze
und dem Bau des Bandpasses
Hier hast Du mal Bildmaterial, wie so was aussehen kann:
http://www.klangfuzzi.com/rep_user_moses_einbaubericht.php
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Aus welcher Ecke kommst Du den?PLZ?
Und die Idee von peddor mit einem Bassreflexgehäuse
in einem geschlosenen Kofferraum kann man machen,
wenn man bereit ist,
den Großteil an Bassenergie
im Kofferraum verpuffen zu lassen.
Mit solchen Lösungen geben wir uns im HiFi Forum nicht ab.
Da haben Deine 2 Händler schon den richtigen Weg aufgezeigt.
Die FreeAir Lösung ist eben eine schnelle Lösung und hört sich mit dem richtigen Chassis net ganz verkehrt an.
Bandpass ist aufwendiger, dafür aber auch um einiges besser
im Klangverhalten - WENN!!!!!! das Gehäuse auch richtig abgestimmt wird.
Simon
#9 erstellt: 21. Jul 2008, 14:48
Hi!
Eines der grundlegenden Gesetze der Physik ist der Energieerhaltungssatz.
Dieser besagt, dass Energie nicht spurlos verschwinden kann, sondern nur umgewandelt wird.
In diesem Fall wir der komplette Kofferraum zum schwingen gebracht und diese Schwingung breiten sich dann aufs Ganze Auto aus.
Natürlich wird einiges nach Außen abgegeben. (Das Auto scheppert blöd vor sich hin.)
Im Endeffekt hat man dann ein brummen im Innenraum, das sich total bescheuert anhört und mit Klang absolut nichts zu tun hat.
Von dieser Variante rate ich also dringend ab.
der Simon
eftm
#10 erstellt: 25. Jul 2008, 16:37
jetz muss man sich wohl überlegen ob man gar keinen tiefton will oder wenigstens etwas ,was leider völlig verzehrt..
hm keine tollen Aussichten..
@ zuckerbäcker..ich komme aus höcshtadt an der aisch..91315
problem is,dass ich locker 200 €mehr investieren könnte,wenn ich es selber einbauen würde..
aber das kann ich leider absolut nicht!
trotzdem danke für alle infos!
Simon
#11 erstellt: 25. Jul 2008, 16:49
Hi!
Wenn man den Schall in den Innenraum leitet (Bandpass) und alle klapprigen Teile dämmt (am besten auch noch die Teile, die nicht klappern, sondern nur schwingen), bekommt man ein suuuper Ergebnis hin.
Das Ergebnis steht eben in Relation zum Aufwand.
der Simon
eftm
#12 erstellt: 25. Jul 2008, 17:08
und zum Preis..das ist das Problem..weil dieser Aufwand,den ich leider nicht selbst erledigen kann wahrscheinlich auch relativ teuer ist..
zuckerbaecker
#13 erstellt: 26. Jul 2008, 07:03
Dort gibt es doch einen sehr guten Fachhändler
http://www.rwmedia.de/
Dort fährst mal vorbei und lässt Dir ein Konzept für Deinen Geldbeutel erstellen.
Das kostet erstmal nix und wird Dich aber weit nach vorne bringen.
eftm
#14 erstellt: 27. Jul 2008, 15:44
dort bin ich bereits und war ich auch schon=)
und ich habe mir auch shcon ein konzept für mein budget zurechtgelegt..trotzdem kostet der einbau knapp 200 euro..
naja erstmal danke an alle und ich werde vom ergebnis berichten!
Anlage im BMW E36
Brumpft am 09.09.2008  –  Letzte Antwort am 11.09.2008  –  13 Beiträge
BMW E36 Compact Anlage
p-STAR am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 19.05.2009  –  12 Beiträge
Einsteigeranlage BMW E36
Mindhunter89 am 13.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  29 Beiträge
BMW E36 cabrio anlage 1000?
kleenerpunk am 01.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.10.2011  –  5 Beiträge
Neue Anlage für BMW e36!
HaXan am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  19 Beiträge
Kaufberatung für Anlage Bmw e36
Kuebi123 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  5 Beiträge
Anlage für BMW e36 Compact
~DooM~ am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
Komplette Anlage für BMW e36
dome46 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  6 Beiträge
Bmw e36
bimmer am 18.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.10.2004  –  2 Beiträge
BMW E36
Eddie_Irvine am 27.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  16 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.685
