Welche komponenten für Heckablage Soundboard?
Goernitz
#1 erstellt: 07. Dez 2005, 19:01
Erstmal an alle bei denen jetzt die alarm sirenen angehen: ich habe eine gute zusammenstellung für FS + SUB, aber so wie es aus sieht fahre ich mein auto (übrigens ein smart ;)) nur noch ein jahr und hole mir dann was größeres, und habe daher kein bock noch ne dicke anlage einzubauen, sondern baue dann in mein nächstes auto ne richtige anlage ein
Infos:
AUTO: Smart
HU: Alpine 9847 R
AMP: Audio System F4 240
nun zu meiner vorstellung: ich habe mir gedacht ich bastel aus MDF platten ne hackablage, um genau zu sein brauche ich 2 bretter die ich mit schanieren verbinde und dann mit stoff bespann (der optik wegen und das man nicht sieht das da lautsprecher drinn sind)... die bretter sind dann in der form verbunden:
die Rote linie ist das brett hinter den sitzen und das blaue die eigentliche ablage (zu befestigung nutze ich die befestigungspunkte der normalen kofferaumbespannung)
und ich überlege jetzt was ich für komponenten brauche, ich gab mich mal ein bissel da rein gelesen und war bei meinem couseng und seinem schwager... (einer hat nen golf der anderen nen popel... ähh... opel...) und die haben ihre standart lautsprecher drinne gelassen und die hutablage methode gemacht, die haben da 2x 2 wege lautsprecher eingebaut und das klingt schon nicht schlecht (bass, lautstärke, klang) und der eine hat jetzt noch ne bass rolle rein gelegt in den kofferaum und lässt darüber den bass laufen, das klingt nicht umbedingt schlecht...
Wenn ich richtig informiert bin brauche ich:
2x 2 Wege lautsprecher
1x Frequenzweiche
1x bassrolle (vieleicht)
und alle möglichen kabel
und eh ich irgendwelchen mist kaufe frage ich lieber mal hier an was ich nehmen soll
und bitte nicht rumnörgeln "hutablage ist schlecht" so schlecht ist das nämlich garnicht, klar das es nicht an eine geile anlage mit FS + SUB ran kommt, aber es dürfte dicke reichen für das eine jahr
also gebt mal bitte tips was ich kaufen soll
und noch ne frage wo ist der unterschied zwischen 2 und 3 wege lautsprecher, hab nur mal kurz bei egay geguckt:
http://cgi.ebay.de/3...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/2...ZphotoQQcmdZViewItem
[Beitrag von Goernitz am 07. Dez 2005, 19:05 bearbeitet]
Goernitz
#2 erstellt: 08. Dez 2005, 07:30
also habe mich noch nen bissel genauer informiert und mit einem unterhalten der es so ähnlich hat wie ich haben will im smart
ich dachte daran auf der ablage (blau) recht und links je einen 2 wege lautsprecher zu montieren (13 cm durchmesser) und in der mitte zwischen beiden sitzen einen woofer der nach vorne spielt (20 cm durchmesser) mit doppel spule und jede spule einzeln anzuschliesen, oder hinter jeden sitz einen normalen woofer (20 cm durchmesser). Welche variante wäre besser? bestimmt die mit 2 woofern?
Habe mich wie gesagt mit einem unterhalten und der meinte wenn man das brett richtig macht (so wie ich es vor hatte) ist der kofferaum relativ dicht und die woofer und lautsprecher spielen in einem geschlosenen volumen
DerSensemann
#3 erstellt: 08. Dez 2005, 07:45
Moin,
Goernitz schrieb:
.. ich habe mir gedacht ich bastel aus MDF platten ne hackablage,...
*LOL* 'nen besseren bzw. treffenderen Ausdruck für sowas gibt es nicht...
Klar, man bekommt den Kofferraum schon halbwegs dicht, aber der Subwoofer spielt auf das selbe Volumen wie das 2-Wege-System und beeinflusst somit dessen Membranen.
Gabor
polosoundz
#4 erstellt: 08. Dez 2005, 08:04
Das StandartFrontsystem im Smart ist gar nicht mal schlecht! Befrei es vom Bass per aktiver Trennung und bau nen 25er Sub geschlossen in den Kofferraum, beides über ne kleine 4-kanal angetrieben, reicht locker aus als "Übergangsanlage"...
morphii
#5 erstellt: 08. Dez 2005, 08:17
Und das mit der Bassrolle vergisst du am besten auch noch
polosoundz
#6 erstellt: 08. Dez 2005, 08:20
Absolut!
Hier, so gehts richtig: Klick!
Goernitz
#7 erstellt: 08. Dez 2005, 15:34
das mit der bassrole hab ich schon vergense meine idee wäre halt 20cm oder 16,5 cm subs (hinter jeden sitz einen) und oben 2x 13 cm 2 wege lautsprecher, suche im moment ganz ebay ab ;D
polosoundz
#8 erstellt: 08. Dez 2005, 15:36
Link angeschaut??
Goernitz
#9 erstellt: 08. Dez 2005, 15:44
ja den kenne ich schon lange, aber wie gesagt habe ich keine lust nen großen umbau jetzt zu machen, weil es wie gesagt sein kann das ich ihn nach nem jahr wieder abgebe
aber die idee jetzt das FS hinten rein zu machen und dann später mit nach vorne zu nehmen falls ich ihn doch behalte ist gut,. darauf bin ich garnet gekommen *an kopf greif*
dann vieleicht die hier (die haben mir gestern schon gefallen, gibts die noch irgendwo anders günstiger) http://www.acr.ch/sh...AX139&aid=174&cf=itc
davon oben rechts und links einen rein
und als sub (keine bass rolle ) dachte ich halt darüber nach je einen 20 cm oder einen 16,5 cm (20 könnte schon zu groß sein) hinter jeden sitz zu machen (also 2 stück sozusagen)
die könnte ich dann ja vieleicht auch später in nen passenden gehäuse planzen im nächsten auto oder falls ich den smart behalte?
morphii
#10 erstellt: 08. Dez 2005, 15:59
Haste den Link net angeschaut? Da passt LOCKER ein 25er Sub rein und du hast noch 75% des Kofferraums
polosoundz
#11 erstellt: 08. Dez 2005, 16:12
Und du kannst das Seriensystem doch einfach drinlassen und über ne Endstufe betreiben, das langt auch locker!
[Beitrag von polosoundz am 08. Dez 2005, 16:13 bearbeitet]
Goernitz
#12 erstellt: 08. Dez 2005, 16:15
ich habe das 2. seriensys drinne, das kam nach dem mit schallwaldlergehäusen von nokia, ich habe 2 lautsprecher drin, aber ohne bass sind die von der lautstärke auch ganz gut, wenn ich den bass dann noch zurück nehme kann ich noch lauter machen...
nur das an dem amp anzuschliesen ist wieder nen problem da könnte ich auch gleich das fs tauschen da ich wieder vorne das amaturenbrett abmachen müsste...
oder sowas http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
[Beitrag von Goernitz am 08. Dez 2005, 16:21 bearbeitet]
morphii
#13 erstellt: 08. Dez 2005, 17:07
OMG kauf sowas nicht
Für ne Grillparty ist es ja noch okay aber fürs Auto doch nicht nen HT im Kofferraum
Goernitz
#14 erstellt: 08. Dez 2005, 19:09
Für ne Grillparty ist es ja noch okay aber fürs Auto doch nicht nen HT im Kofferraum :cut
war ja auch nen gag, sowas hab ich hier für grill partys
was soll ich nun machen, ich hab bei ebay nen bissel raus gesucht und wollte halt 2x sub chassis und 2x 2 wege lautsprecher rein machen, kommt auch recht günstig bei egay
oder soll ich nen sub hinten rein machen (also in nen gehäuse, oder nen fertigen oder bassrolle ) und nur die 2 wege boxen in die ablage?
oder hinten noch mal ne zwischenwand wodurch die 2 subs wirklich in einem geschlossenen volumen spielen?
[Beitrag von Goernitz am 08. Dez 2005, 19:13 bearbeitet]
Hunman
#15 erstellt: 08. Dez 2005, 21:49
vergiss das mit der Ablage einfach ganz!!!! die boxen vorne reichen vollkommen! und dann den sub hinten innen Kofferraum! das ist die beste und ich denke kostengünstigste Lösung...
polosoundz
#16 erstellt: 08. Dez 2005, 21:52
Hä? Wieso musst du das Abrett demontieren wenn du die vorderen LS an ne Stufe klemmen willst? Denkfehler! DENN: Du kannst einfach die LS hinterm Radio mit der Endstufe verbinden! Quasi einfach am Radio abklemmen und mit nach hinten gezogenen Kabeln zur Endstufe verbinden! Fertig... Und Kabel ziehen musst du bei ner Endstufe so oder so hinters Radio, also NULL Mehraufwand...
Goernitz
#17 erstellt: 08. Dez 2005, 22:31
das hab ich doch gefragt ob das geht, der sagte mir aber wäre schwachsin da die standart pap lautsprecher sich an einer endstufe relativ schnell verabschieden
ich wollte mir sowieso eine stabile ablage hinten rein machen und da kann ich ja 2 boxen gleich mit rein machen, daher ist die idee überhaupt entstanden
zum SUB: ich will mir aber jetzt nicht so einen mega teuren holen sondern lieber etwas günstigeres und dann vieleicht das case selber bauen lassen :D, da zahl ich nur das material und das gibts fürn apel und nen ei...
Heckablage /soundboard
lala1337 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 03.02.2005  –  20 Beiträge
Welche Komponenten bzw. welche Hersteller?
Golf_3_GTI-VR6 am 23.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  4 Beiträge
Soundboard für Käfer
Moffo am 06.10.2005  –  Letzte Antwort am 06.10.2005  –  2 Beiträge
Welche Boxen für Heckablage?
Hardi1986 am 05.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  16 Beiträge
welche BOXEN für Heckablage ! ?
G40_alex am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  36 Beiträge
welche boxen für die heckablage?
s!m0n am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  21 Beiträge
Welche Endstufe für Axton Cax65 Soundboard ????
Knoopi am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 03.06.2004  –  2 Beiträge
Soundboard escort
Speeenz am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  2 Beiträge
Heckablage
Gschnuggels am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  8 Beiträge
Verstärker für Soundboard
MW-184 am 24.03.2005  –  Letzte Antwort am 25.03.2005  –  12 Beiträge
2005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.906
