| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » bmw z3 coupe, rearfill ohne subwoofer ohne endstuf... | |
bmw z3 coupe, rearfill ohne subwoofer ohne endstufe+A -A |
vancouverbc
erstellt: 27. Jun 2008, 15:45
Hallo zusammen, Vorhaben: Autausch der vorderen und hinteren Lautsprecher. Alles direkt am Radio angeschlossen. Vorne 2 Wege System Hertz Dieci DSK 130 hinten hätte ich gerne Rearfill. Von vorne sollen die Höhen und von hinten zusätzlich Mittlere und Tiefe Töne kommen. Dämmen habe ich bei der Aktion auch vor. Fragen: Benötigt mann für hinten noch bestimmte Wiederstände oder Frequenzweichen? Und verwendet man dafür am besten Tiefmitteltöner oder Coax? Ist es schlecht, wenn zusätzlich die hinteren direkt am Radio anschliesst. Ist das für die Endstufe des Radios dann schwieriger oder hat das keinen Einfluss auf die Leistung. Ich meine, hat man mehr Sound/Bass wenn man nur die vorderen anschliest? Bedingungen keine Endstufe und kein Subwoofer (Ich weiss das ist nicht optimal, kommt für mich aber nicht in frage.) der Wagen: Ich habe einen Z3 Coupe. Als Radio ein Becker Monza 4x18Watt RMS. Der Wagen hat vorne in der A Säule Hochtöner und im Fussraum 13cm Lautsprecher. Hinten (direkt über dem Kopf) sind auch noch mal 13er Lautsprecher eingebaut mit wenig volumen / sehr kleinem holraum dahinter. Musikgeschmack: Ich höre gerne Techno / Dance / Cafe del mar. Nicht 200 Beats per second aber tiefer Bass Beat darf es doch sein. So weit das eben ohne Endstufe und Sub geht :-) [Beitrag von vancouverbc am 27. Jun 2008, 15:47 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 27. Jun 2008, 18:36
Um die Lautsprecher nicht zu früh zum anschlagen zu bringen, wäre eine Frequenzweiche mit Hochpass bei 80-100Hz sicher sinnvoll.
Du möchtest doch keine hohen Töne von hinten, zuwas dann Coaxe, die ja extra einen Hochtöner eingebaut haben?
Den wirst Du mit dieser Konfiguration nicht erreichen. [Beitrag von zuckerbaecker am 27. Jun 2008, 18:45 bearbeitet] |
vancouverbc
erstellt: 30. Jun 2008, 15:45
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ok, coax macht dann in meinem fall keinen Sinn. Also nehme ich für hinten dann Tiefmitteltöner mit Weiche. Da die Frequenzweichen (die ich gesehen habe) recht teuer sind, habe ich mir gedacht, einfach noch mal das 2 Wegesystem zu kaufen aber die hochtöner dann wegzulassen. Bei dem oben genannten System sind Insgesammt 4 Weichen dabei. Zwei für die Mitteltöner und zwei für die Hochtöner. Du hast mir schon mal sehr geholfen. Evtl. kannst du mir noch eine Technische Frage beantworten. Ich habe gelesen, wenn man zwei Lautsprecher parallel anschliesst, das sich der Wiederstand halbiert. Der Mitteltöner hat 4Ohm und der Hochtöner hat auch 4 Ohm. Die werden ja auch parallel geschaltet. Dann müsste das doch 2Ohm werden oder verhindert die Weiche das? Ich weis das es funktioniert, aber ich verstehe nicht warum |
zuckerbaecker
erstellt: 30. Jun 2008, 15:52
Die Gesamtimpedanz beträgt durch die Schaltung in der Weiche 4 Ohm. Ein komplettes System zu kaufen, nur wegen der Weichen ist Quatsch. Jeder einigermassen erfahrene Fachhändler wird Dir die eine Spule und den Kondensator den Du brauchst, zum Lautsprecher dazu verkaufen. Wo wohnst Du den? PLZ? zB: http://www.carhifi-s...21_37&products_id=35 |
cliotreiber
erstellt: 30. Jun 2008, 15:56
Kannst du die 13er irgendwie in ein definiertes Volumen spielen lassen? Wie zuckerbaecker schon gesagt hat, 13er und Bass passt nicht zusammen und dann noch "freeair" ist glaub ich nicht hilfreich bei deinem Projekt... [Beitrag von cliotreiber am 30. Jun 2008, 15:58 bearbeitet] |
zepa
erstellt: 30. Jun 2008, 16:45
naja 13er und bass sind ein sehr großer spagat... wie wärs denn mit einem klitzeklitzekleinen amp? kenne deinen finanzrahmen nicht, aber dazu doorboards worin du 2 Kicker mit MT und HT spielen lässt. dazu n 4wegeamp teilaktiv und gut is. dann hast du noch keinen tiefbass, aber etwas was den namen bass verdient! so klein is der kofferraum au net, dass man den amp nicht unsichtbar machen könnte! evtl sogar unterm sitz oder wo verbaubar! |
vancouverbc
erstellt: 02. Jul 2008, 13:49
@zuckerbaecker ich werden den HifiHändler mal fragen, was der meint. Dein Link zeigt auf die Eton WPR 130. Sind die vom Wirkungsgrad für mich geeignet, wenn ich die direkt am Radio anschliesse? Ich wohne in Dortmund 44... ___ ja ja mit dem Bass. In meinem alten Auto hatte ich auch eine Endstufe und Subwoofer. Bei dem neuen Wagen wollte ich optisch nichts verändern, also keine doorboards. Ja, es gibt die Varianten mit Endstufe unter dem Sitz, da ist aber wenig Platz und die wird dort auch warm. Es geht wohl auch eine Endstufen in der Mittelkonsole/kanal. Das ist aber schon sehr aufwendig. Bei einer Endstufe müste ich ja auch noch neue Kabel für die Lautsprecher und Strom verlegen. Ich hatte auch schon mal über einen mini Aktivesubwoofer nachgedacht Pioneer TS-WX11A Abmessungen (B x H x T) 280 x 200 x 80 mm ![]() linkDa bei dem Z3 die Baterie im Kofferraum ist müste ich nur ein Chinchkabel nach hinten legen. Aber erst wollte ich einfach mal testen, wie der Klang mit besseren Lautsprechern ist und dann mal weiterschauen. Ich wollte euch auch noch Fotos vom Wagen Zeigen, ich versuche die mal morgen hochzuladen. [Beitrag von vancouverbc am 03. Jul 2008, 08:49 bearbeitet] |
Simon
erstellt: 02. Jul 2008, 14:28
Hi! Keine Ahnung, wie dein Budget aussieht, aber man kann im Z3 auch unsichtbar einiges realisieren. Das Einzige, was man nicht versteckt verbauen kann ist der Hochtöner. Vorausgesetzt, es soll gut klingen. Der gehört nämlich in die A-Säule oder ins Spiegeldreieck. 13er TMT, die mit einem kleinen Volumen klarkommen sind im Carhifi-Bereich leider die Ausnahme, also genau schauen. Dank dem offenen Kofferraum lässt sich in der Reserveradmulde auch ein Sub samt Amp unterbringen. So hat man dann ein wirklich volles Klangbild. Aber eben auch etwas Aufwand. der Simon |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Jul 2008, 20:44
Hier ist ein guter Fachhändler in Deiner Nähe: http://www.pro-audio-gmbh.de/main.asp?s=true&reso=1024&C=einbau |
vancouverbc
erstellt: 03. Jul 2008, 08:28
Hier die Bilder, damit ihr euch den Wagen besser vorstellen könnt. @simon. Für die Hochtöner müste doch eigentlich auch der original Platz gehen. Hier ist der oben in der Tür eingebaut. Fussraum ![]() Lautsprecher hinten ![]() Lautsprecher hinten 2 ![]() Kofferraum Das Reserverad befindet sich unter dem Wagen. Rechts die weisse Kiste ist die Baterie. Vorne unter der Haube habe ich keine nur die hinten. Den alten CD Wechsler hinten werde ich ausbauen. An der stelle könnte ich mir evtl. den oben gezeigten Subwoofer vorstellen. ![]() Danke Zuckerbaeker für deinen link. Die haben ja sogar einen umgebauten Z3 Coupe auf ihrer Seite.Das ist schon etwas extrem, ich möchte nur einen mässsigen sound. Etwas im Bauch spüren, aber die Haare müssen nicht vibrieren ![]() Ach ja, @cliotreiber was ist freeair? nennt man so Lautsprecher die am Dachhimmel sind? [Beitrag von vancouverbc am 03. Jul 2008, 08:53 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jul 2008, 10:37
FreeAir heisst, der Lautsprecher spielt in ein großes, undefiniertes Volumen. |
the_icemanz4
erstellt: 03. Jul 2008, 10:52
@ vancouverbc: kennen wir uns von einem anderen Forum ? |
vancouverbc
erstellt: 03. Jul 2008, 11:28
@iceman: Ich vermute mal von www.z3-roadster-forum.deDort habe ich mich erst diese Woche angemeldet. Habe den Wagen recht neu, aber die original z3 Lautsprecher gehen echt überhaupt nicht. Ich habe mein altes Blaupunkt ohne endstufe bei meiner Frau im Wagen eingebaut und die hat vorne nur 2 standard VW 16er Lautsprecher eingebaut. Ich finde den Klang um Welten besser als im Z3. Jetzt können die anderen hier sich ungefähr vorstellen wie bescheiden die BMW Original Lautsprecher sind. Der Rest des Wagens ist natürlich genial. [Beitrag von vancouverbc am 03. Jul 2008, 11:30 bearbeitet] |
the_icemanz4
erstellt: 03. Jul 2008, 11:31
Hi ![]() Nö, ich meinte www.zroadster.comAnmelden, aber vorsicht, Suchtpotential |
BMW z3 coupe 2.8 / Hertz Boxxer89 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem + Endstufe für BMW Z3 Coupe KingAl am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 4 Beiträge |
BMW Z3 watsche am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 4 Beiträge |
BMW E36 Coupe System vallemusic am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 39 Beiträge |
Lautsprecher im BMW Z3 Dezimalpunkt am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 10 Beiträge |
Frontsystem für BMW Z3 Sebl90 am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 12.07.2010 – 2 Beiträge |
BMW Z3 Welche Lautsprecher und Verstärker? Mr.7Bang am 01.09.2012 – Letzte Antwort am 03.09.2012 – 10 Beiträge |
Soundsystem für 3er BMW Coupe traingshose am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
BMW E36 Coupe Soundsystem ..12367.. am 12.11.2018 – Letzte Antwort am 12.11.2018 – 3 Beiträge |
BMW E46 Coupe Upgrade Tryden93 am 17.08.2017 – Letzte Antwort am 18.08.2017 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.423
der Simon
