rockford woofer bei ebay ?
uNleaShed
#1 erstellt: 21. Jun 2004, 13:40
hallo erstmal,
ich will mir nun auch mal einen neuen subwoofer zulegen und koennte dabei etwas hilfe gebrauchen
- habe einen vw vento
- habe ein blaupunkt (Los Angeles MP72 )
- hoere gerne hip hop
- endstufe hab ich zur zeit noch keine vernüftige müsste dann schaun welche dazu passt
- die kiste wollte nen freund von mir bauen aber sie sollte nich ganz so groß werden fuer den subwoofer wollte ich so 150 bis max 200 euro ausgeben (ohne gehäuse)
ich hab mich auch schon einmal ein wenig umgeschaut und wuerde gerne einen von rockford haben (kann aber auch was anders sein )
was haltet ihr von diesem angebaot bei ebay http://cgi.ebay.de/w...item=2482575686&rd=1
und von den angeboten ueberhaubt
hm nun müsste alles gesagt sein schon einmal danke im voraus...
Flocki
#2 erstellt: 21. Jun 2004, 13:52
Hi!
Viele Angebote von Ebay sind Schrott...Aber das Angebot von dem Rockford Woofer geht ja von einem Onlineshop aus (www.ue2002.de) und ist daher meiner Meinung nach unbedenklich. Und UE2002 sind zwar nicht sehr gesprächig aber zuverlässig!
Und der Preis für den Sub ist sehr gut...ob der Woofer an sich gut ist, woaß i net!
Flocki
mrniceguy
Moderator
#3 erstellt: 21. Jun 2004, 13:53
Der Sub ist guuuut ich selber hab den 2210. Für den Preis hätte ich den sofort genommen.
Aber du weißt schon dass der 2110 die 2 x 2ohm Variante ist. Hier gleich noch passende Anschlußmöglichkeiten für diesen Sub.
uNleaShed
#4 erstellt: 21. Jun 2004, 14:03
ok danke für das was du mir geschickt hast aber was heißt den das jetzt, dass das die 2 ohm variante ist muss ich da bei der endstufe auf was besonderes achten?
btw. mir gefaellt der gerade weil der nur 25cm durchmesser hat aber dennoch 500 watt also nur um noch mal sicher zu gehen. kommt das hin oder haben die da was falsches angegeben ?
[Beitrag von uNleaShed am 21. Jun 2004, 14:03 bearbeitet]
Flocki
#5 erstellt: 21. Jun 2004, 14:06
Ja das stimmt, hab auf anderen Seiten mal geschaut und da steht auch 500 Watt RMS...wenn du's 100% absichern willst rufste halt bei ue2002.de an und fragst nochmal!
mrniceguy
Moderator
#6 erstellt: 21. Jun 2004, 14:09
Du mußt beim Anschluß des Subs an die Endstufe auf die richtigen Werte achten, nicht dass deine Endstufe gegrillt wird.
Die 500 Watt stimmen schon. Ich hab da pro Spule 250 rms dran.
[Beitrag von mrniceguy am 21. Jun 2004, 14:10 bearbeitet]
uNleaShed
#7 erstellt: 21. Jun 2004, 14:10
was hast du den fuer eine enstufe fuer den sub mrniceguy?
mrniceguy
Moderator
#8 erstellt: 21. Jun 2004, 14:11
Hifonics Son Of Olympus
uNleaShed
#9 erstellt: 21. Jun 2004, 14:17
hm und was waere sonst noch zu empfehlen? vllt etwas guenstiger
und was is schlimmer wenn die box oder die endstufe mehr watt hat ?
achja und brauch man dafuer schon nen cap oder ne extra baterie(was ich aber net glaube)
[Beitrag von uNleaShed am 21. Jun 2004, 14:19 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#10 erstellt: 21. Jun 2004, 14:24
Die Endstufe sollte etwa schon die 500 W rms haben, das will der Sub schon haben, mehr macht ihm aber auch nichts aus .
Eine Batterie brauchst du nicht, ein 1 Farad Cap dürfte reichen. Aber bitte nix billiges, und die Kabellänge von Endstufe zum Cap sollte 30 cm NICHT überschreiten.
Nrv32
#11 erstellt: 21. Jun 2004, 14:28
super woofer vorallem die RFD serie sowie hier !! und 130 is echt nen verdammt krasser Preis
endstufe könnte man auch die Rockford 551x nehmen oder die 501x
hihi ich hab mir nen helix Powercap für 56 € bei ebay geschossen ^^
uNleaShed
#12 erstellt: 21. Jun 2004, 14:34
[Beitrag von uNleaShed am 21. Jun 2004, 14:36 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#13 erstellt: 21. Jun 2004, 14:44
Ich würd dir diese empfehlen, ist nämlich vom Anschluß her besser für deine 2 Ohm Variante.
Da kannst du deinen Sub dann so
Dranhängen. Das wären dann genau 500 W für den Sub, oder einfach jede Spule an einen eigenen Anschluß ( 2 x 250 W an 2 Ohm)
uNleaShed
#14 erstellt: 21. Jun 2004, 14:49
wo is eigendlich der unterschied zwischen 2 und 4 ohm hab gehoert, dass die endstufe bei 2 ohm schneller warm wird und man bessere kabel haben muss
[Beitrag von uNleaShed am 21. Jun 2004, 14:58 bearbeitet]
mrniceguy
Moderator
#15 erstellt: 21. Jun 2004, 15:01
Bei 2 Ohm kann die Endstufe mehr Leistung abgeben da der Widerstand kleiner ist. Deshalb wird sie auch wärmer als bei 4 Ohm Betrieb.
uNleaShed
#16 erstellt: 21. Jun 2004, 15:15
axo ja sry falls ich hier nerve :>
aber was hast du fuer ein gehäuse fuer dein sub hast du das gekauft oder selbst gebaut wenn du es selbst gebaut hast kannst du mir die maße geben waere die sehr dankbar
mrniceguy
Moderator
#17 erstellt: 21. Jun 2004, 16:38
Habs selber gemacht, ist ein geschl. 24 L Gehäuse. Maße kannste dir selber hinbiegen wie du es brauchst Höhe x Tiefe x Breite = 24 L.
Bilder gibts auf meiner HP.
rockford bei ebay
Mr._BaSSe-man am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2007  –  43 Beiträge
Rockford Woofer
met4llic4 am 13.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung Rockford Woofer
der_ulmer am 04.05.2004  –  Letzte Antwort am 21.07.2004  –  8 Beiträge
Rockford oder Peerless Woofer?
bolle182 am 05.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  6 Beiträge
Rockford Fosgate Woofer?
Dave0070 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  11 Beiträge
Calibra rockford oder hifonics woofer
calibraseppel am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2008  –  23 Beiträge
Rockford
Tiefbass am 31.07.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  6 Beiträge
Woofer...
Dampf am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  16 Beiträge
Rockford + Emphaser
The-Rule am 05.12.2005  –  Letzte Antwort am 07.12.2005  –  23 Beiträge
Rockford fosgate ??
Mr._BaSSe-man am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  39 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.095
