HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Welches FS und welchen Subwoofer benutzen? | |
Welches FS und welchen Subwoofer benutzen?+A -A |
Hol'aB
00:43
erstellt: 23. Jun 2008, |||||||
Nabend, Ich habe derzeit in meinem Twingo folgendes verbaut: 2-Kanal Subwoofer: ESX SX-260 2x 60 Watt RMS @ 4 Ohm 1x 180 Watt RMS @ 4 Ohm Subwoofer: Kicker C 12 4 Impedanz (Ohm): 4Ω Belastbarkeit (Watt Max/RMS): 300/150 Frontsystem: Focal 165-V2 S glaube 2x60 Watt Habe nun gerade folgendes gebraucht erworben, aber noch nicht erhalten: Frontsystem: Rainbow CS 230 Subwoofer: µDimension Jr.1004 Impedanz (Ohm): 2Ω Belastbarkeit Watt RMS): 150 5-Kanal µ-Dimension 5.4x, JR 4.300 habe sie nicht erhalten, und der Verkäufer meint sie wären bis auf das Gehäuse baugleich. Ich wollte den Kicker Sub und die ESX-Amp an einen Kumpel verkaufen und den Jr.1004 ein GFK-Gehäuse für die Reserveradmulde basteln. nun hab ich gleich ein paar Fragen ![]() 1. lieber das Rainbow als das Focal Frontsystem verbauen/behalten? liegen ja Preislich ganz schön weit auseinander, und eins muss weg! 2. kommt die µ-Dimension Endstufe überhaupt mit den 2ohm des Jr.1004 klar? 3. das FS was übrig bleibt passiv oder aktiv betreiben? Vielen Dank schonmal ![]() |
dawn
01:15
Ob sich der Tausch des FS lohnt, kannst Du nur selbst beurteilen, ich denke schon. Aber da Du ja nun beide im direkten Vergleich testen kannst, sollte das ja kein Problem sein. Türen sind gedämmt und TMT-Aufnahmen verstärkt? Ob Du das FS überhaupt aktiv betreiben kannst, hängt von Deiner HU ab. Der Tausch von Endstufe und Subwoofer wird sich klanglich definitiv positiv bemerkbar machen. Wußte gar nicht, dass es eine 2-Ohm-Version des JR 1004 gibt. Wenn das wirklich so ist, kannst Du sie an der JR 5.4x/4.300 nicht betreiben, da die nicht 1-Ohm-stabil sind. Es stimmt, dass die Endstufen baugleich sind (es sind allerdings 4-Kanäler, nicht 5-Kanäler). |
Hol'aB
11:13
Hab die Phonocar Doorboards eingebaut, und die Türen gedämmt.
Ich denke ich werde es auch passiv betreiben
Hab meinen Kicker zZ geschlossen verbaut, reicht mir eigentlich schon, aber klanglich besser kann nicht schaden ![]()
Hatte den Subwoofer gerade erst ersteigert, ich hoffe es gibt wirklich keine 2-Ohm-Variante, und das ich nur falsch geglooglet hab ^^ Zum FS kann man spontan nichts sagen? ich hab für mein Focal ca 160€ bezahlt und das Rainbow CS 230 finde ich nur um die 500€. Naja dann muss ich warten bis sie da sind, und erst einmal Probe hören. Vielen Dank schonmal |
Marsupilami72
11:16
Ähm...das CS230 ist ein 13cm System - wie willst Du das gegen das 16cm Focal tauschen? |
Hol'aB
11:20
Marsupilami, genau das habe ich auch gerade geglooglet.... Man man man bei zuviel ![]() Na tolle Wurst ![]() Hätte jemand eine Idee? zB einen passenden 16cm Woofer zu einem 3Wege System? und was bräuchte ich dann für eine Weiche? Reichen dann noch 2-Kanäle von der Endstufe? Jetzt hab ich zwar was feines aber nicht passendes ergattert ![]() ![]() edit: die Doorboards sind 16cm [Beitrag von Hol'aB am 23. Jun 2008, 11:21 bearbeitet] |
dawn
11:55
Du willst das CS 230 zu einem CS 365 aufbohren? Das kannst Du vergessen, da ist ein 10er als MT vorgesehen und kein 13er. Zudem braucht man eine andere bzw. zusätzliche Frequenzweiche. Das wird nix. Fehlkauf, ab in die Bucht damit. |
dougheff
12:22
..na wenns das hier war ist billich auch anders ![]() ![]() .hatte ich auch in beobachtung ![]() ![]() gruß dh |
Hol'aB
12:26
Hehe ![]() mein Kumpel hat nen BMW E36, im Notfall kommt es da rein. Würde es aber auch gerne selbst behalten.... |
Hol'aB
12:28
Auch wenns nicht passt, musses ja nicht gleich in die Bucht^^ edit: also wenn es sich definitiv lohnt, auf das 13er System umzusteigen, dann würde ich aus GFK neue Doorboards versuchen. [Beitrag von Hol'aB am 23. Jun 2008, 13:42 bearbeitet] |
Welchen FS-AMP? Rear? FS? GÜNSTIG! Craze am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 7 Beiträge |
welchen subwoofer? welchen verstärker brigada1990 am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 35 Beiträge |
welches radio und welchen subwoofer brigada1990 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 20 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Welchen Verstärker? tokyodrift1993 am 09.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 6 Beiträge |
Welchen Subwoofer? Joshy28 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Welchen Subwoofer sucofin am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2011 – 8 Beiträge |
Welches FS vollaktiv? DeMe80 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 54 Beiträge |
Welches FS? Deathwish am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2007 – 8 Beiträge |
Welches FS? Pati55 am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 20 Beiträge |
Welches FS? -Crono- am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 30.05.2005 – 6 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedabcuser
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.077
