HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Selber mal was zusammen bauen.. | |
Selber mal was zusammen bauen..+A -A |
Skar667
10:11
erstellt: 21. Jun 2004, |
Hoi forum.. erstmal: ich bin noch nen ziemlicher nuub in dem ganzen car-hifi bereich, aber ich würde gerne mal selber was basteln. Ich habe mir überlegt das ich eine Kiste zusammen bauen will, die ich dann im kofferraum platzieren möchte. Folgende Komponenten sollten in der Kiste sein: - lautsprecher - amp - blaue leuchtröhren die schliesse ich dann an mein mp3 autoradio an (4*40 watt max, noname) folgende Boxen habe ich mir besorgt: 4x : 600 Watt max (400 rms laut packung) 3 Wege boxen PR-1606 mit 4 ohm wiederstand Allerdings sind in einer Packung 2 Boxen und ich bin mir nicht sicher ob die 400 rms für eine Box oder für beide gilt ![]() Nun ist die Frage welchen AMP ich ein baue.. Ich möchte schon sehr laute Musik.. Also ich denke mindestens so 150 bis 200 rms... pro kanal. Also einen 4 Kanal AMP mit rein in den Kasten. Ich habe da diesen ins Auge gefasst: - AUDIO-SYSTEM TWISTER F4-560, 4 Kanal und 150 RMS bei 4 ohm Meine Frage ist nun wie ich diese Box abmessen muss? oder ist das ganz egal? Und ob das ganze überhauptsinn macht in dieser Form? Achso noch zur info, in dem Wagen wird nur Truemetal und Hardrock gehört ![]() vielen Dank schonmal für die Infos. Skari |
Basswut
10:17
also die Kiste können dir hier viele berechnen. geh da mal zur Kaufberatung mit. zu deiner musi, da is ja eigentlich kaum tiefbassbereich eher mal nen drumm von schlagzeug also sollte es eher kicken. die boxen kenne ich nicht. warum soll die endstufe in den subwoofer rein??? komisch. die brauch doch luft ( Kühlung) |
Skar667
10:35
moin! hi wie gesagt ich hab keine ahnung ![]() in der Kiste wollte ich halt alles unterbringen damit es ordentlich ist ;-) ... zu dem bass. Diese 4, 3 wege boxen haben doch auch tieftöner? Oder sollte ich da lieber später noch nen richtigen sub (oder ne rolle??) mit einem mono oder bridged verstärker dazuhängen? Und wie läuft das dann? Muss ich dann ne frequenz weiche davor bauen? mit dem amp, muss der unbedingt frei sein? Oder kann ich den vieleicht auch mit dem kühler nach oben genau angepasst rausgucken lassen? Vieleicht reichen auch lüftungsschlitze am rand? Da kann dann auch das blaue licht elegant raus scheinen..? Evt. kann jemand den thread zur beratung moven? Sorry fürs falsche forum :/ und danke Skari |
mrniceguy
Moderator |
10:47
Ich habs mal verschoben. Wenn ich nich was dazu sagen dürfte, dann würde ich dir folgendes Vorschlagen: Verkauf deine vier 3-Wege Lautsprecher und hol dir was neues. Ein gutes Frontsystem, einen Vierkanäler und einen Sub. Wenn du das alles ordentlich verbaust kannst du damit viel anfangen. Die Audiosystem kannst du schon nehmen, die haben gut Dampf. Frontsysteme die sich für Rock eignen gibts bei z.B. Helix oder Rainbow. Was ganz günstig auf ebay zu erwerben gibt ist das 636 Avantgarde von Helix, ein echt klasse Frontsystem für unter 150 Eur. Als Sub nimm einfach einen von Atomic, mit dem kannst du eigentlich nicht viel falschmachen. Wieviel willst du eigentlich ausgeben? |
Skar667
10:58
hoi danke erstmal für den tip ! ich will momentan nicht ganz soviel ausgeben, daher bin ich glücklich die boxen erstmal billig bekommen zuhaben. Möchte jetzt erstmal nur den AMP denke ich und dann vieleicht (wenns sich lohnt bei metal??) nen sub + nen amp und dann richtig gute boxen! Ich habe schon einiges über die diskusion von front ist besser als rear etc gelesen. Ich stimm euch da technisch und soweiter vollkommen zu *g* Aber ich persönlich finde nichts geiler als beim fahren von hinten die ohren weggeblasen zubekommen *gg* edit: ausserdem hat man beim kofferraum system im stand, zum beispiel auf festivals vorteile finde ich. [Beitrag von Skar667 am 21. Jun 2004, 10:59 bearbeitet] |
Basswut
11:36
verscherbel die lieber und kauf dir wie niceguy geschrieben hat nen ordentliches fs. der subwoofer würde sich richtig bemerkbar machen, das is ein ganz anderes klangerlebnis. man muß ja nicht gleich highend kaufen es gibt auch günstiges zeug was gut is. liess dir dazu am besten die obersten threads durch ( Einsteigertipps ). So ein Sub lohnt, glaube mir, aber die amp da mit rein is nicht so gut. setze die lieber extra in den kofferraum rein. kabel sind noch sehr wichtig das das ordentliche sind. hier gibts genug threads die dein problem ausführlich diskutieren. cu |
Skar667
00:58
erstellt: 22. Jun 2004, |
oki! erstmal nochmal thx... also werde die Boxen dann demnächst ersetzen... aber die waren so billig, die werden noch für den übergang reichen. ich werden dann also eine endstufe kaufen die z.B. 4x 140 rms macht.. (wie die oben genannte) .. werde dann 2 kanäle auf 2x 3-wege systeme (welche??!?! pro system 140 rms!) in der hutablage legen .. und dann an 2 kanälen einen sub anschliessen mit gebrückten 2x 140rms.. jetzt ist die frage: was für ein sub? bassreflex oder geschlossen und welche firma und welches modell? Bitte dran denken ist für METAL und ROCK.. eine frage noch zum schluss: muss ich dann kicker haben? *g* edit: amps bleiben natürlich ausserhalb der kisten ^^ =) [Beitrag von Skar667 am 22. Jun 2004, 00:58 bearbeitet] |
Autoanlage selber bauen Flippi90 am 05.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kiste selber bauen [coke] am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 6 Beiträge |
bandpass selber bauen hondafreak710 am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
fs selber zusammen stellen cklein am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 16 Beiträge |
Subwoofer zum selber bauen at5e am 04.08.2004 – Letzte Antwort am 05.08.2004 – 7 Beiträge |
Doppel Subwoofer selber Bauen dp212 am 26.09.2019 – Letzte Antwort am 03.10.2019 – 18 Beiträge |
Subwoofer fürs Auto selber bauen ronaldo_18 am 19.10.2013 – Letzte Antwort am 20.10.2013 – 19 Beiträge |
Subwoofer - Bauen oder Kaufen? mc4711 am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 29.05.2005 – 2 Beiträge |
Dooboards bauen oder fertige kaufen cupra_tdi am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 14.10.2008 – 28 Beiträge |
Was passt denn hier zusammen? Loki_Golf_IV am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 16.11.2004 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Kaufberatung
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedKasekuchen
- Gesamtzahl an Themen1.559.606
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.439
