alter audi a3 kaufberatung lautsprecher
profi84
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 10:59
hi,
ich habe nen 10 jahre alten a3 und ich würde mir gerne neue lautsprecher kaufen.
ich habe das radio alpine CDE-9874RB.
ich würde mir gerne canton lautsprecher kaufen. auf einen subwoofer würde ich am liebsten verzichten. daher frage ich mich jetzt
a) welche car lautsprecher von canton soll ich nehemen?
b) nur vorne oder auch hinten?
ich glaube die lautsprecher haben vorne 13 cm aber ich bin mir nicht 100% sicher. weiß einer bescheid?
würden diese hier:
http://www.canton.de/de-produktdetail-car-qs2.130.htm
NUR für vorne komplett reichen? oder ist der bass dann viel zu wenig (ich bin kein bass junkie)? oder ist es besser sich das billligere modell:
http://www.canton.de/de-produktdetail-car-rs2.130.htm
aber dafür für vorne und hinten zu kaufen?
eine zusätzliche endstufe kommt für mich wahrscheinlich nicht in frage und mein budget ist begrenzt.
danke für eure hilfe
profi
enforcer666
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 12:00
schlag dir mal die cantons aus dem kopf! die sind totaler käse.
was darf´s denn kosten?
müssten 13er sein
profi84
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 13:43
für die lautsprecher wollte ich insgensammt max 150-200 € ausgeben. ne zusätzliche endsufe wollte ich nicht.
warum sind die canton nicht gut?
TheDarkside81
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 13:46
vorne sinds 10cm Lautsprecher, mit Adapter passen aber auch 13er rein.
caveman666
#5 erstellt: 22. Mai 2008, 13:48
Passende Adapter rein und mit nem kleinen Hertz DSK 130 in der bissle bedämpften Türe kann man dann bissl SPass haben.
Gruß,
Andy.
profi84
#6 erstellt: 22. Mai 2008, 14:04
Gruß,
Andy.
was für einen adapter brauche ich ? wie sieht das mit der tiefe aus ? sind die lautsprecher nicht evtl zu tief?
lautsprecher nur vorne oder auch hinten?
caveman666
#7 erstellt: 22. Mai 2008, 14:09
Bau dir einen passenden Adapter!
Lautsprecher sind nixht zu tief. Sonst hätt ich se dir ja nich empfohlen
Gruß,
ANdy.
profi84
#8 erstellt: 22. Mai 2008, 14:16
Gruß,
ANdy.
was ist an den canton dingen schlecht?
was gibt es ncoh für altenative speaker?
caveman666
#9 erstellt: 22. Mai 2008, 14:18
Wenn jetz auf einmal die Kohle da wäre, auch noch hinten Lautsprecher zu verbauen, dann lieber gleich das Frontsystem ordentlich machen und den hinteren Quatsch vergessen!!
Die Cantons in der unteren Preisklasse spielen sehr aggressiv im Hochton. Wird dann beim 13er noch schlimmer zum Vorschein kommen.
Die Speaker hat man dann ein paar Wochen -> dann fliegen se raus oder man hört einfach nicht mehr gerne Musik.
Nicht sonderlich sinnvoll...
Gruß,
ANdy.
PS: Nicht nur nach Namen kaufen!
derFredl
#10 erstellt: 22. Mai 2008, 14:41
Ich schließe mich mal an
Reicht das Standard-Radio (die etwas bessere Variante mit CD-Player) aus, oder sollte man dies auch wechseln, wenn man sich andere Lautsprecher einbaut?
Aus optischen Gründen wäre es mir lieber, dieses nicht zu tauschen.
profi84
#11 erstellt: 22. Mai 2008, 14:45
welche a3 hast du? meiner ist der 10 jahre alte mit kassetten radio.
ja also ich denke ne kette ist immer so stark wie das schwächste glied und da bringt dir das alte radio evtl nicht viel. außerdem hat das original radio nur 2 !!! ausgänge da die lauprstecher hinten aktiv sind. das heißt du müsstest sie abklemmen oder eben ein neues radio kaufen.
welche lautsprecher willst du einsetzten??
sind diese canton speaker hier:
echt nicht zu gebrauchen? welche lautsprecher würdet ihr empfehlen?
caveman666
#12 erstellt: 22. Mai 2008, 14:45
Wenn dir die Ausstattung reicht -> kannst auch damit vorerst mal arbeiten
Was haste denn immer mit den Canton-Dingern?
[Beitrag von caveman666 am 22. Mai 2008, 14:48 bearbeitet]
derFredl
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 15:02
Hab das 2002er Facelift Modell.
Ich habe das Concert II Radio verbaut, das hat 4 Ausgänge + Sub.
caveman666: Reicht es die 2 Fronts zu tauschen um ordentlichen Sound zu haben?
Problem ist momentan, dass es mir zu laut wird (zu grell, Treble runter bringt nix), bis der Sub genug Leistung bekommt damit man ihn ein bisschen hört.
[Beitrag von derFredl am 22. Mai 2008, 15:04 bearbeitet]
profi84
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 15:03
die wurden mir auch empfohelen.
[Beitrag von profi84 am 22. Mai 2008, 15:04 bearbeitet]
caveman666
#15 erstellt: 22. Mai 2008, 15:59
Dann wird sich mit neuen Lautsprechern nicht wirklich was ändern...
Gruß,
Andy.
derFredl
#16 erstellt: 22. Mai 2008, 16:05
Meinst es reicht ein anderes Radio oder muss auch ein Verstärker her?
Würde auch die Combo: orig. Radio + Verstärker + andere Boxen gehen? Oder bremst das Radio zu viel?
Hast du Produktvorschläge?
Danke!
caveman666
#17 erstellt: 22. Mai 2008, 16:13
Is halt alles ne Budgetfrage...
Sicher wäre ein geiles Radio mit nem gut verbauten Frontsystem und ner passenden Endstufe lecker.
Gruß,
Andy.
derFredl
#18 erstellt: 22. Mai 2008, 17:29
Ist eine Endstufe zwingend notwendig?
Das muss keine rollende Disco werden, einfach ein schöner Sound auch bei schnellererm Fahren.
Müssen die Kabel auch gewechselt werden?
Meinst du das Standardradio bringt nix mit besseren Boxen, weil soo schlecht ist das ja nicht (Concert II)?
Gibt es ordentliche Subs, die ich anstelle des Seriensubs einbauen könnte?
Fragen über Fragen, ich sach schonmal danke
[Beitrag von derFredl am 22. Mai 2008, 17:30 bearbeitet]
caveman666
#19 erstellt: 23. Mai 2008, 07:29
Ein Lautsprechertausch am originalen Radio bringt halt nicht wirklich was... Meist wirds sogar leiser und somit fährt man wieder schneller in die Verzerrung...
schollehopser
#20 erstellt: 23. Mai 2008, 07:50
Manchmal reiht auch der Tausch des original-Radios gegen ein höherwertiges Modell... die Ausgangsleistungen sind dort schonmal dann um das 3-4fache höher gegenüber dem Serienradio...Hatte ich bei meiner Cousine auch so gemacht...erstmal das Radio getauscht und etwas gedämmt.. und schon wars um kleine Welten besser.. und ein Jahr später kam dann ein anderes FS rein. Für ordentlich und normal Musik zu hören voll ausreichend... wenns Laut und Tiefbasslastig sein muss, muss halt ne Stufe und ein Sub dazu.
derFredl
#21 erstellt: 23. Mai 2008, 13:38
Also bringt es mehr, das Radio zu tauschen, als die Frontlautsprecher?
Kaufberatung für Audi A3
rasser am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  6 Beiträge
Kaufberatung Audi A3
WeXx2k am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  7 Beiträge
Kaufberatung Audi a3 8L
Martin1123 am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  18 Beiträge
Soundsystem Kaufberatung - Audi A3 2009
delacreme am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  2 Beiträge
Audi A3 8l komplettanlage Kaufberatung
rainbowkiller am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2007  –  8 Beiträge
Kaufberatung Subwoofer für Audi A3
Pennywise_82 am 09.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  15 Beiträge
Kaufberatung Anlage Audi A3 8L
MrDupli am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 29.03.2012  –  19 Beiträge
Audi A3 Lautsprecher
jimpanz am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  4 Beiträge
Audi A3 V8 Frontsystem Kaufberatung, 500?
Kurolol am 24.05.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2020  –  2 Beiträge
Kaufberatung für Soundsystem Audi A3 8l
e2k2e am 22.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.717
