einsteiger anlage
dimix
#1 erstellt: 20. Mai 2008, 12:08
Moin,
ich will nochmal eure meinung zu der anlage hören.
Bis jetzt hab ich schon das Radio und des Frontsystem.
Hu: Alpine 9884
Fs: Powerbass es6c
Türen sind auch schon gedämmt(wird aber noch verbessert) mit bitumen matten.
Ich höre eigendlich und Hip Hop und ab und auch mal quer beet.
Als verstärker hab ich an nen Audio System F4-380 gedacht.
Vorab werd ich das fs mal passiv und aktiv testen.
Was fürn sub ich nehme weis ich noch net. Mir wurden as radion 12 plus aber auch ein as HX 12 SQ G emphfolen.
Falls mir mein fs aktiv besser gefällt könnte es auch passieren das ich noch nen sub amp benötige, z.b. as f2-190??
Als stromversorgung dient erstmal ein gutes 20mm² kabel und ein Dietz Cap.
Zum Preislimit was ich mir gesetzt hatte von 400€ für alles... nunja ist ja jetzt schon überschritten... gg
d.h. das ich momentan keins habe, da es momentan alles nach und nach gekauft wird.
Was würdet ihr anders(besser) machen??
Mfg
[Beitrag von dimix am 20. Mai 2008, 12:09 bearbeitet]
t.l.100
#2 erstellt: 20. Mai 2008, 13:28
hi,
hört sich alles ja net so schlecht an..den hx bei rap kann man lassen,
aber ich würde nen anderen sub amp nehmen..die f2-190 is da en bissl schwach auf der brust um dem woofer die richtung zu zeigen....
mfg
dimix
#3 erstellt: 20. Mai 2008, 13:56
was würdest du fürn sub-amp nehmen?
t.l.100
#4 erstellt: 20. Mai 2008, 14:07
hmm...wenn es auch ne gebrauchte sein darf, vielleicht eine f2 280 die hatte ich an nem radion laufen...ging eigentlich ganz gut.
oder wenn es neuer sein soll ne f2 300...die macht ordentlich dampf.
mfg
zepa
#5 erstellt: 20. Mai 2008, 14:38
wenns 4 ohm laufen soll, wär ne eton 1502 auch sehr interessant im P/L.
dimix
#6 erstellt: 20. Mai 2008, 17:26
hatte eben nochmal mit meinem Händler gesprochen und ich werde jetzt nur aktiv fahren am fs. Sein vorschlag und somit noch ne stufe höher wäre die helix e40. Was meint ihr dazu ???
Mfg
marvstar
#7 erstellt: 20. Mai 2008, 17:33
hi!
die e40 ist ne sehr schöne Stufe, optisch wie technisch! Allerdings musst du bei der immer bedenken, dass es sich um ein Röhrenverstärker handelt! Sprich er braucht etwas anlaufzeit um richtig gut zu klingen. Und sie können anfällig sein, und man muss dann die Röhren tauschen, wenn sie kaputt gehen. Aber ich sage extra "können", da ich beide Beispiele gehört habe!
dimix
#8 erstellt: 20. Mai 2008, 18:05
die röhren sind doch aber nur am vorverstärker?! sind die immer noch so anfällig wie früher?
t.l.100
#9 erstellt: 21. Mai 2008, 10:38
röhren sind röhren...
die sind heute wie auch früher anfällig.
und dann musst du abwägen ob du noch feineren klang haben möchtest, oder ob dir der klang einer normalen helix unter umständen schon schickt.
die klingen ja auch nicht schlecht
mfg
zepa
#10 erstellt: 21. Mai 2008, 10:56
naja damit ne röhre auf temperatur kommt, musste entweder immer strecken von 3std. fahren, damit 30 mins vollen klang hast oder darfst sie garnicht erst vom strom nehmen.
t.l.100
#11 erstellt: 21. Mai 2008, 10:59
die klingen echt toll, aber ich finde das lohnt sich im auto net wirklich.
un röhrenverstärker haben auch immer ein kleines leistungsdefizit.
mfg
marea_maus
#12 erstellt: 21. Mai 2008, 18:51
sorry aber das mit den 3 std fahrt ist totaler quatsch .selbst wenn sie nicht warm sind klingen die ordentlich .zum warmwerden brauchen die ca 20 min . mit der anfälligkeit hatte ich noch keine probleme.
dimix
#13 erstellt: 22. Mai 2008, 18:30
hatte nochmals mit meinem händler gesprochen und er hat mir das selbe gesagt wie marea_maus.
werde mir die helix e40 holen und fals sie mir überhaupt nicht gefällt kann ich die ja immer noch zurückbringen^^
Harrycane
#14 erstellt: 22. Mai 2008, 18:36
:prost
Wer erzählt denn sowas
NixDa84
#15 erstellt: 22. Mai 2008, 18:45
dimix schrieb:
Gebrauchte Ware zurück bringen?
Unwahrscheinlich wenn Gebrauchsspuren ersichtlich sind...
Zum Thema E40...
Röhrenvorstufe.
Röhrenklang ist da in meinen Augen nicht unbedingt vorhanden.
Klingen tut sie trotzdem sauber.
Fürn Woofer ungeeignet.
dimix
#16 erstellt: 22. Mai 2008, 18:59
Hauptsache es klingt gut.
mein fs wird aktiv an der e40 hängen also wäre dort eh kein platz für nen sub. höchstens mal als übergangslösung fürn monat(wenn überhaupt).
mfg
marea_maus
#17 erstellt: 22. Mai 2008, 19:12
wie willst du mit deinem radio ativ fahren oder hast du den prozi
dimix
#18 erstellt: 22. Mai 2008, 19:19
ne hab kein prozi^^
geht aktiv nur mit prozi oda wie???
marea_maus
#19 erstellt: 22. Mai 2008, 19:27
du hast am radio ja keinerlei einstellmöglichkeiten .sei den ich bringe da was durcheinander.wenn du keine filter auser bass treble und das übliche hast ,hast te schlechte karten.da die helix fast keine sinnvollen filter hat
Sersh22
#20 erstellt: 22. Mai 2008, 19:29
Aktiv mit max 400€ Budget? Wie geht das?
NixDa84
#21 erstellt: 22. Mai 2008, 19:34
Filter auch brauchbare schon ABER keine die den Frequenzbereich bis 4 kHz abdecken bzw. bis 2,5 kHz...
marea_maus
#22 erstellt: 22. Mai 2008, 19:34
naja das ist schon möglich
dimix
#23 erstellt: 22. Mai 2008, 19:48
in meinem 1. thread steht das ich dass anfangs gesetzt hatte.. ist jetzt aber schon überschritten deswegen habe ich momentan kein richtiges limit.
schwanke aber momentan aber immer noch zwischen aktiv und passiv..
bei passiv würd ich ne audio system f4-380 + audio system HX 12 SQ G nehmen.
bei aktiv wäre es dann die helix e40 und dann würde ja noch sub+subamp dazukommen, welches dann auch wieder ca500€ kosten würde.
Ich hab keine ahnung was ich machen soll.. passiv sollte ja denk ich mal klanglich auch reichen?!
was meint ihr?
marea_maus
#24 erstellt: 22. Mai 2008, 20:02
also wenn du im preisbereich bleiben willst ,kanst dir die helix dark blue anschauen.ne 4 kanal und ne 2 kanalmüssten um 300 euro realisierbar sein .dann kannst du auch aktiv fahren
dimix
#25 erstellt: 22. Mai 2008, 20:22
also kannman sagen ohne prozessor ist aktiv mit der helix e40 nicht emphfelenswert?
marea_maus
#26 erstellt: 22. Mai 2008, 20:25
falsch .ich würde sagen es ist nicht möglich
NixDa84
#27 erstellt: 22. Mai 2008, 20:35
@dimix
Ausser du hast jemand der dir ne passende Weiche zusammenlötet
dimix
#28 erstellt: 22. Mai 2008, 20:37
gut dann hat sich wohl aktiv aus kostengründen erledigt.. weil mit prozi würden dann ja nochmal 150€ drauf kommen.
Gibts dann noch vorschläge für passives system ?
as f4-380+as HX 12 SQ G
mfg
marea_maus
#29 erstellt: 22. Mai 2008, 20:40
schau dir mal die dark blue serie an .finde das mann in der preisklasse fast nicht vergleibares findet.damit kanst du aktiv fahren
NixDa84
#30 erstellt: 22. Mai 2008, 20:41
Mit 400 €?
JAP.
Ein System was ich da uneingeschränkt empfehlen würde.
http://www.sound-quality.com/index.php/Product/AD_AD60
Es gibt für mich momentan kaum schönere Systeme wie die von AD. Preisleistung einfach ungeschlagen.
marea_maus
#31 erstellt: 22. Mai 2008, 20:44
hää wer redet denn von nem frontsystem .wenn ich das richtig verstanden habe geht es um die amps
NixDa84
#32 erstellt: 22. Mai 2008, 20:48
@mares maus
Entschuldige. Auch ich mach Fehler. *Steine reicht*
dimix
#33 erstellt: 22. Mai 2008, 20:50
Frontsystem habe ich bereits.. ich brauch nen gescheiten amp..
@mare_maus welche dark blue meinst du??? 4 oder 5?
marea_maus
#34 erstellt: 22. Mai 2008, 20:54
2 und 4 .meine erfahrung nit den stufen sind sehr positiv .auserdem sind die nicht so stromhungrig wie die as amps.um ehrlich zu sein währen es vor meinen helix e20 und e40 fast die dark blue geworden.klingt komisch ist aber so
Sersh22
#35 erstellt: 22. Mai 2008, 21:03
Greif ausschliesslich zu gebrauchten Komponenten. So kannst du für 500€ was wirklich vernünftiges auf die Beine stellen.
[Beitrag von Sersh22 am 22. Mai 2008, 21:11 bearbeitet]
dimix
#36 erstellt: 22. Mai 2008, 21:04
http://www.caraudio-...072::::18667f36.html
die meinste oder???
und mit der könnte ich dann aktiv mein fs betreiben?? und kann die stufe klanglich mit der e40 mithalten?
dimix
#37 erstellt: 22. Mai 2008, 21:10
sry wegen doppelpost.
Hu+fs sind erst neu und sollen noch drin bleiben. Es geht nur um amp+sub
marea_maus
#38 erstellt: 22. Mai 2008, 21:12
genau die meine ich .damit kannst du vollaktiv betreiben .wie sich die endstufe an deinem fs gegenüber der e40 macht kann ich nicht sagen.habe es nicht gehört .die e40 ist im ht bereich sehr warm .wenn es dir mit der db four zu hell sein sollte kannst sie beim aktivbetrie senken.klanglich gesehen in der preisklasse absolut top ware.@sehrsh22 der junge braucht doch nur die stufen den rest hat er doch schon
Sersh22
#39 erstellt: 23. Mai 2008, 05:38
Jo, stimmt. Aber gerade wenns um Endstufen und Subwoofer geht, kann man bedenkenlos zu hochwertigen gebrauchten Komponenten greifen und teilweise gut die Hälfte sparen.
Warum die Helix E40, hast du die schon gehört? es6c hat doch Seidenhochtöner, ob sehr warmer Hochtonbereich der Endstufe da gut tut? Zuviel Zurückhaltung, zuwenig Frische/Brillanz.
Aktivtrennung in Verbindung mit PXA-H100 oder durch Weichen der Endstufe?
[Beitrag von Sersh22 am 23. Mai 2008, 05:43 bearbeitet]
dimix
#40 erstellt: 23. Mai 2008, 08:29
prozessor muss erstmal warten... also abtrennung über stufe.
notfalls kann ich doch die weiche vom fs am ht anschließen. oder ist das dannwieder klangverlust?
NixDa84
#41 erstellt: 23. Mai 2008, 08:33
Natürlich ist das ein Verlust weil die Weiche nicht optimal dafür ausgelegt ist und nur nen weiterer Stein im Signalweg dar stellt.
Das Die E40 butterwarm klingt kann ich so nicht bestätigen.
Sie hat einen "leichten" Drang dazu. Aber als rein warm würd ich sie nicht bezeichnen.
dimix
#42 erstellt: 23. Mai 2008, 08:56
müsste ich das mit der frequenc weiche den überhaupt machen????
t.l.100
#43 erstellt: 23. Mai 2008, 08:57
hi,
ich würde den klang auch eher als weicher oder sanfter bezeichnen...
ich denke das trifft es eher.
mfg
Sersh22
#44 erstellt: 23. Mai 2008, 09:19
Dann lass es erstmal mit Aktivfahren. Hol dir eine gute starke 4-Kanal Endstufe wie z.B. ETON PA1054, gebraucht um 200-250€. Mit 2x 113 Watt tust du dein FS passiv antreiben, und gebrückt mit 450 Watt den Sub. Später, wenn du wieder flüssig bist, holst du dir ein Prozzi und kaufst einen kleinen Zweikanal-Amp für Hochtöner dazu. Meiner Meinung nach beste Lösung für dich.
Als Sub würde ich dir zu Peerless Resolution 15 in ~70L geschlossen raten. Guter Druck/Tiefgang, schöner Körperbass, präzise und schnell genug für alle anderen Musikrichtungen. Ein echter Allrounder eben.
Und dann noch was für Strom tun. 650W RMS wollen einiges an Saft sehen! Die originale Säure-Starterbatterie gegen eine Hochleistungsbatt z.B. Optima Red Top, Exide Maxxima 900DC eintauschen. 25qmm, besser 35qmm Stromkabel und ein, besser zwei 1F Caps im Kofferraum in die Verstärkernähe. Damit holst du alles aus der Endstufe raus. Und bleibst auch für die Zukunft bestens gerüstet. Guter Strom ist sehr wichtig.
PS: Was für ein Auto hast du übrigens?
Gruß, Sersh.
[Beitrag von Sersh22 am 23. Mai 2008, 09:27 bearbeitet]
dimix
#45 erstellt: 23. Mai 2008, 11:27
hi,
hatte eben nochmal mit meinem händler telefoniert. er meinte das ich ja auch an der eton 1054 aktiv gehen könnte wenn ich will. es wäre aber auch ne alternative zur as f4-380(fs+sub).
Ich weis net was ich machen soll..
die eton gefällt mir schonn sehr gut, auch deswegen das ich beides mit ihr machen kann(aktiv/passiv). naja hab ja noch ne woche bis mein geldd kommt
Was meint ihr dazu?
[Beitrag von dimix am 23. Mai 2008, 16:51 bearbeitet]
dimix
#46 erstellt: 24. Mai 2008, 08:33
was meint ihr dazu?
NixDa84
#47 erstellt: 24. Mai 2008, 08:35
Warum bist du so erpicht auf Aktiv???
Kann ich nicht verstehen.
Du selber hast ja nicht die Möglichkeit die Potis sauber und genau einzustellen.
Wie Sersh schon sagte erstmal passiv und mit passendem Radio irgendwann mal aktiv.
dimix
#48 erstellt: 24. Mai 2008, 08:48
hi,
wollte dann auch erstmal passiv fahren. für aktiv fehlt bei mir auch denk ich ein guter händler in der nähe.
dann wird es wohl trotzdem die eton 1054 die geht passiv auch gut.
NixDa84
#49 erstellt: 24. Mai 2008, 08:50
Woher bist du denn?
zepa
#50 erstellt: 24. Mai 2008, 08:51
aktiv ist schon ne sehr feine sache, richtig eingestellt mit den richtigen komponenten.
allerdings würd ich in deinem fall auch erstmal passiv gehn.
dann hast wenigstens noch platz nach oben und vorgesorgt hast damit auch schonmal...
die eton gefällt mir persönlich besser als die AS.
auf jeden besser als n röhrenamp, bzw muss ja jetzt wieder aufpassen. also für dich besser geeignet als n röhrenamp und auf obige posts, bei ner röhrenvorstufe kann ich nich mitreden, weis aber von leuten die mit ner röhrenendstufe rumfahren un die auch meinen, dass sies nichmehr machen würden. nich wegen klang oder leistung, sondern einfach weils zu lange dauert bis sie mal richtig klingt.
da bist dann schon wieder daheim...
dimix
#51 erstellt: 24. Mai 2008, 08:58
sehr gut, danke für eure hilfe.
ich werde dann nur noch warten müssen bis mein geld da ist und mir die eton bestellen und hoffentlich glücklich sein
mfg
Audio System HX SQ 12
Urban_Menace am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 25.11.2008  –  29 Beiträge
Audio System HX 12 SQ vs. Alpine SWR 1222
Lindi_Andi am 22.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  4 Beiträge
AS F4-380, AS F4-600 oder 2x AS F2-190 ?
InFlUeNcE am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.12.2006  –  5 Beiträge
Endstufen für Vollaktiv-FS und AS HX 12 SQ
D4rk_W4rr10r am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  11 Beiträge
HX 12 SQ mit F4 240 Twister?
Philipp0901 am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  9 Beiträge
Endstufe für AS HX 165-4 SQ
Marcel100NX am 27.03.2006  –  Letzte Antwort am 28.03.2006  –  22 Beiträge
Welcher AS Sub an F4-600
Hugo0815 am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.08.2005  –  13 Beiträge
Welches FS zu meiner Anlage?
largpack am 26.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.08.2006  –  11 Beiträge
EINSTEIGER: Audio System Radion 15BR, welcher AMP??
DynamicMan am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  16 Beiträge
FS + AMP
kingoeli am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 30.08.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.552
