| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Endstufen für Vollaktiv-FS und AS HX 12 SQ | |
Endstufen für Vollaktiv-FS und AS HX 12 SQ+A -A |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 08. Jan 2011, 18:56
Hey, bin auf der Suche nach geeigneten Endstufen für ein vollaktiv betriebenes Frontsystem (steht noch nicht genau fest) und für den Audio System HX 12 SQ in geschlossenem Gehäuse. Angesteuert wird das ganze von einem Car-PC. Fahrzeug ist ein Golf 4 Ist es sinnvoll einzelne Endstufen für HT und TMT zu nehmen oder eine 4 Kanal, wie z.B. eine Eton ECC 500.4? Und was würde sich gut für den Sub eignen? Wollte gerne gebrauchte Endstufen kaufen, da das Budget langsam knapp wird..dachte so an 300-400€ Danke schonmal |
emi
erstellt: 08. Jan 2011, 21:12
In dem Bereich gibts vieles. Ist auch mehr oder weniger egal ob 4 Kanal oder zwei 2 Kanal-Stufen. Von den Eton EC-Stufen halte ich nicht sehr viel. Sind meiner Meinung nach grade am TMT ziemlich "lasch". |
Partycracker
erstellt: 09. Jan 2011, 00:22
schau mal bei ebay rein... da gehen in letzter zeit die soundstreams recht billig weg... ref 620.2 zb für die tmt und dann noch eine gebrückt am woofer... hatte meine beiden an 900 watt und sie gingen wirklich extrem gut an der ss ref 1600.2 mfg.hotte |
goelgater
erstellt: 09. Jan 2011, 08:07
hi naja 4 kanäle reichen da aber net du brauchst ja 5 kanäle,das wird mit 300-400.- nicht einfach |
Partycracker
erstellt: 09. Jan 2011, 11:44
da isst es wirklich billiger sich 2 amps oder 3 amps zu holen naja okay ich habe gerade bei ebay nach geschaut guck mal rein da gibts ne soundstream ref 880.5 Klick da kannste dann alles anschließen und hast nur 1 amp;) und die soundstreams sind auch noch einigermaßen gut und vorallem in deim budget.mfg.hotte |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
erstellt: 09. Jan 2011, 11:53
Statt der ECC 500.4 kannst du auch die EC 500.4 nehmen, für den Sub ne EC 300.2 kannst alles Neu kaufen und bleibst in deinem Budget |
emi
erstellt: 09. Jan 2011, 13:01
Für den Sub schlage ich dir eine gebrauchte Kove K2 700 oder K2 2000 vor. Je nachdem was nach der FS-Stufe noch über bleibt. Für das Frontsystem würde sich eine PPI SEHR gut machen. Wenn du es nicht eilig hast sicherlich eine sehr leckere Kombination. Ohne hohe Pegelansprüche würde vielleicht schon eine 4 Kanal reichen, wie z.b. eine A404.2 oder eine Ax400. Sind leider nicht so gut zu bekommen. Alternativ eine 2150M/AM für die TMT und eine 2075A/AM für die HT. Fraglich aber, ob du so im Budget bleibst. Gebraucht gibts dennoch SEHR viel was passt. |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 09. Jan 2011, 15:19
Ja, ich meinte ja eine 4 Kanal oder 2x2 Kanal für das Frontsystem. Deswegen wollte ich ja lieber gebrauchte Stufen kaufen, als neue für das Geld zu kaufen die nichts taugen. @ emi: Stimmt, zu den ECs bzw. ECCs gibt es geteilte Meinungen. Habe bis jetzt nur gutes von Kove (ehemals Audiobank?) gehört, allerdings sind die Endstufen kaum verbreitet. Die PPIs sollen auch perfekt für Hochtöner sein, finde sie optisch allerdings ziemlich unpassend für ein Männerauto. Man kann sie aber ja versteckt einbauen..Sind aber ebenfalls schwer zu bekommen, die PPIs.Reicht die EC300.2 für den Sub aus (leistungsmäßig)? Die ist ab und zu unter 100 euro in der Bucht zu haben, wäre ja noch ein Schnäppchen. Alternativ eine Eton PA 1502? Wie sieht es denn mit den neueren ESX Amps aus? Die QE 900.4 ist neu z.B. für 199€ zu haben. Oder die alte Audio System F Serie?! Wie sieht es eigentlich aus, wenn man an einer 4 Kanal Endstufe einen 4 Ohm Sub brückt, zählen dann die 4 Ohm angaben oder die 2 Ohm? Ich weiß, die Leistungsangaben sagen nicht unbedingt viel aus, aber jetzt mal rein theoretisch.:D |
emi
erstellt: 09. Jan 2011, 16:58
Such mal nach der Audiobank F27. Meine letzte habe ich für 43€ geschossen. Erstaunlich was die am Sub anstellt, trotz geringer Leistung (traue der Herstellerangabe nicht). Über die Optik der PPI kann man sich streiten. Männlich sehen sie nicht aus.. Wie laut hörst du denn Musik? edit: Wenn du 2 Kanäle an 4 Ohm brückst, wird jeder einzelne Kanal mit 2 Ohm belastet. Daher musst du dir 2 Ohm angaben zusammenrechnen um auf die 4 Ohm Brückenleistung zu kommen. Hast du meine PN bekommen? [Beitrag von emi am 09. Jan 2011, 17:14 bearbeitet] |
D4rk_W4rr10r
erstellt: 09. Jan 2011, 19:43
Sagen wirs mal so..ich habe lieber gute Klangeigentschaften und höre damit etwas leiser, als wenn alles verezrrt und KRatzt aber dafür laut ist.:D Ich würde sagen normal-laut, habe leider etwas empfindliche Ohren. PN ist angekommen. |
emi
erstellt: 09. Jan 2011, 22:35
Mit 50 Watt pro Chassis kann man schon gut was anfangen. Schau einfach mal was du bekommst auf dem Gebrauchtmarkt |
Amp für AS HX 165 SQ VW_Junkie am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 21 Beiträge |
2xAS HX 10 SQ vs. AS HX 12 SQ vs. JL 12w3v3 Fox01 am 16.12.2013 – Letzte Antwort am 22.12.2013 – 15 Beiträge |
Endstufe für AS HX 165 SQ zippi8 am 01.06.2014 – Letzte Antwort am 02.06.2014 – 4 Beiträge |
Welche endstufe für AS HX 165 SQ DarkSoul666 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 17 Beiträge |
Audio System HX SQ 12 Urban_Menace am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 29 Beiträge |
Endstufe für AS HX 165-4 SQ Marcel100NX am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 22 Beiträge |
Amp für AS HX 165 SQ Underdogg8869 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe für AS HX 165 SQ Mr.Highway am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 10.01.2014 – 4 Beiträge |
Welche Endstufe für AS HX 12 SQ G Manie-20 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 03.06.2008 – 6 Beiträge |
HX 165 SQ GerhardK10 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 4 Beiträge |
2011
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.430
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.164
