Suche Sub + Endstufe
blackbandt
#1 erstellt: 12. Mai 2008, 12:54
nen Freundin von mir hat ein kleines Problem mit ihren sub. und zwar is der Kaputt gegangen und sie sucht jeze nen neuen. Das problem dabei ist sie hat maximal 50€ zur Verfügung. Sie fährt einen Suzuki Swift GLX. verbaut ist eine Mac Audio Z 4100 endstufe. Es war vorher eine Mac audio Red Attack Bassrolle drine. Könnt ihr mir sagen ob es sub für 50€ gibt der bissel leistung bringt. Muß nicht neu sein.
Danke euch schon mal.
Acoustico
#2 erstellt: 12. Mai 2008, 12:59
Leistung "bringen" tut eh keiner,
aber davon abgesehen gibts für rund 50€ brauchbare Sachen.
Beispielsweise einen Helix Deep Blue in der Bucht oder einen Bull Audio ESW 12...
Haben alle ein gutes Preisleistungsverhältnis!
blackbandt
#3 erstellt: 12. Mai 2008, 13:10
Ok Danke. Werde ma sehen ob noch angebote kommen was es noch gibt für 50 ocken
da-muddi
#4 erstellt: 12. Mai 2008, 13:16
gebraucht gibts da schon was. Kannste das Gehäuse selbst bauen?
da-muddi
#5 erstellt: 12. Mai 2008, 13:17
Ganz genau oder auch Raveland AXX
blackbandt
#6 erstellt: 12. Mai 2008, 13:43
Oh ne Sorry gehäuse kann ich net habe mich da nie Ran gewagt.
DER-KONDENSATOR!!!
#7 erstellt: 12. Mai 2008, 13:45
Was Musikrichtung wird hautpsächlich gehört?
blackbandt
#8 erstellt: 12. Mai 2008, 13:50
Also Musik ist so was wie Future Trance, kontor, jumpstyle
Acoustico
#9 erstellt: 12. Mai 2008, 15:00
haja, da wäre der Bull Audio ja durchaus was...
Mario
#10 erstellt: 12. Mai 2008, 15:19
Helix Deep Blue 10 und 12
Bull Audio SW 12
JBL CS 10 und 12
Raveland AXX 1010 und 1212 bzw. Mivoc AWM 104 und 124
Noch mehr günstige Subwoofer!
blackbandt
#11 erstellt: 12. Mai 2008, 16:45
Danke mir sagt der Mivoc AWM 104 zu. Was für ein gehäuse könnt ihr mir da empfehlen. Oder kann ich erstmal das:
Nehmen kann das von nem kumpel bekommen kostenlos is so eins wie auf den Bild. Erstmal als übergang bis sich meine Freundin nen neues gehäuse kaufen kann
[Beitrag von blackbandt am 12. Mai 2008, 16:46 bearbeitet]
Mario
#12 erstellt: 13. Mai 2008, 08:44
Du kannst nicht irgendein Chassis in irgendein Gehäuse einbauen. Jedes bestimmte Chassis benötigt den auf ihn abgestimmten Rauminhalt. Auch das Gehäuseprinzip spielt eine Rolle. Berechnet und abgestimmt werden die Gehäuse anhand von den sogenannten Thiele-Small-Parametern (TSP-Daten) der jeweiligen Chassis.
blackbandt
#13 erstellt: 13. Mai 2008, 12:18
Ok da werde ich mal scheuen. was passiert wenn ich den Woofer dort ein baue und das volume stimmt nicht ganz.
Mario
#14 erstellt: 13. Mai 2008, 12:33
Dann wird er bei hohem Pegel im schlimmsten Fall geschädigt. Er wird auf jeden Fall sehr unausgewogen klingen, das heißt um eine Frequenz sehr laut und rund herum vielleicht viel zu leise oder er wird im Klang sehr unpräzise (brummt nach),...
Daten und zwei Gehäuseempfehlungen im Bassreflexprinzip gibt es hier: http://mivoc.de/mivoc/PDF/AWM104-Datenblatt_WEB.pdf
blackbandt
#15 erstellt: 13. Mai 2008, 17:17
Das Problem ist ich kann mit den daten nix anfangen. Gibt es keine Fertig gehäuse die ich für den Woofer nehmen kann. Oder gibt es keinen Fertig Woofer für 50€
da-muddi
#16 erstellt: 13. Mai 2008, 17:25
von welchem Sub denn jetzt?
blackbandt
#17 erstellt: 13. Mai 2008, 18:13
Mivoc AWM 104 <<<< Der Sub
[Beitrag von blackbandt am 13. Mai 2008, 18:14 bearbeitet]
da-muddi
#18 erstellt: 13. Mai 2008, 18:44
Bitte schön
Nom. Impedanz4
Re (Ohm)3,1
Fs (Hz) 31,0
Qms 7,40
Qes 0,27
Qts 0,26
VAS (l) 37,0
SD (qcm) 346,0
Mms (g) 119,0
BxL (Tm) 16,3
SPL (dB) 88,0
Frequenzbereich (Hz)fs - 300
linearer Xmax (mm) +/-9,0
Induktion Le (mH)2,3
Belastbarkeit (Watt R.M.S.)200
Belastbarkeit (Watt max.)500
Schwingspule
Durchmesser (mm)50,0
Höhe (mm)28
Größe
Aussendurchmesser (mm)270
Einbaudurchmesser (mm)236
Einbautiefe (mm)141
Gewicht (kg)6,3
Quelle klick hier
Mario
#19 erstellt: 13. Mai 2008, 21:55
Für 50€ nicht, aber für 100€ schon ein paar wenige:
Helix Deep Blue 10 Single
Helix Deep Blue 12 Single
Bull Audio ESW 12
blackbandt
#20 erstellt: 14. Mai 2008, 19:10
meine Freundin hat einen Crunch SV-12Bp bekommen is der in Ordnung. Und kann ich den mit der Mac Audio Z 4100 ohne probleme betreiben
Ps: das is der Woofer
[Beitrag von blackbandt am 14. Mai 2008, 19:25 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#21 erstellt: 15. Mai 2008, 07:23
na zum Krach machen geht so eine Kiste aber vom sauberem tiefem Bass kann keine Rede sein.
Aber wenn dir die Kiste gefällt
Die Leistung der Endstufe reicht da schon aus.
blackbandt
#22 erstellt: 17. Mai 2008, 14:49
Ok naja sie hat ihn bekommen. War Kostenlos. Und ich denke es reicht erstmal.
blackbandt
#23 erstellt: 21. Mai 2008, 13:07
Hi
ich habe mit dem Crounch woofer nen kleines Problem. Und zwar bringt er nicht die volle leistung wenn ich mein Auto Radio auf 15 stelle springt er kaum an. da haben wir nen anderen woofer dran gemacht und da geht es. Wenn ich mein radio auf 20-25 drehe kommt er. Was kann ich machen das er volle leistung hat.
Habe die 2 Pioneer an Kanal 1-2 und den Woofer gebrückt an 3-4
Bitte helft mir
blackbandt
#24 erstellt: 24. Mai 2008, 09:53
blackbandt schrieb:
Hi
Bitte helft mir
Kann mir keiner helfen
KruX
#25 erstellt: 24. Mai 2008, 13:05
Endstufe richtig eingestellt ?
blackbandt
#26 erstellt: 25. Mai 2008, 13:30
Ja ist sie. Das Komische ist wenn ich den 12DB Bass versterker rein nehme den LPf voll auf drehe und den gain dann kommt der bass auf der 15 von radio aber auch sehr sehr wenig und wenn ich dan lauter mache drönth es ohne ende. Der Woofer geht aber an meiner Anlage ohne probleme. was kann das sein?
Batarie zu schwach? Da diese schon älter is
KruX
#27 erstellt: 25. Mai 2008, 13:38
Kannst ja mal die Spannung messen wenn ein Bass kommt.
Vllt hast du so starke Spannungeinbrücke das da einfach nix mehr kommt.Geht die Endstufe auf Protect oder sowas wenn ein bass kommt? Ich würde einfach mal messen
Mario
#28 erstellt: 26. Mai 2008, 13:19
Du hast den Lowpass "aufgedreht" und den Bassbooster um 12dB erhöht?
Ich sehe Du kennst Dich nicht aus und solltest am besten mal zu einem Einbauspezialisten in Deiner Nähe fahren.
Der Tiefpassfilter (Lowpass) sollte nicht höher als auf 80Hz justiert werden, damit der Bass nicht von hinten aus dem Kofferraum kommend klingt, sondern "im Raum" klingt.
Den Bassbooster stellst Du am besten aus!
So und wenn nun nichts funktioniert, wende Dich bitte an einen Fachmann!
Ich bin Sicher, dass Du uns nicht verstehst, wenn Du hier weiter online um Hilfe aus der Ferne bittest!
blackbandt
#29 erstellt: 27. Mai 2008, 10:11
Danke Jungs. Ich kenne mich schon nen bissel aus. habe jeze den lowpass auf 80hz und 12Db bassbooster komplett aus aber es kommt kein bass nur wenig. wenn ich eine andere Kiste anklemme funtz es wunderbar. Aber der Woofer geht an meiner anlage auch ohne probleme.
blackbandt
#30 erstellt: 27. Mai 2008, 13:57
So da ich langsam nicht mehr weiter weis und ich keine Lust mehr habe mich rum zu ärgern mit den Billig Woofern habe ich alles verkauft.
Jetzt eine Frage an euch.
Ich brauche einen neuen Woofer und Endstufe.
Die 4 Kanal Endstufe darf so 180€ Kosten
Und der Sub naja so 130€
Ich hoffe ma das man mit den betrag was Ordentliches bekommt. Ihr seit ebend erfahren hier das hapt ihr mir oft genung bewiesen :).
Ach ja: Es is ein Suzuki Swift soll aber bald gegen ein Größers weichen denke ma so was wie Ford Escort oder opel Astra.
Musik richtung ist Future Dance, Kontor, und Jumpstyle.
Schlagt mir mal was vor bitte.
[Beitrag von blackbandt am 27. Mai 2008, 13:58 bearbeitet]
Mario
#31 erstellt: 27. Mai 2008, 14:25
Tja, hättest Du mal'nen Profi rangelassen, der mal nach dem Fehler geschaut hätte!
Zu Deiner neuen Frage:
Endstufe: Monacor Carpower 4/400
Subwoofer: Bull Audio ESW 12
Suche geeignete Endstufe+Sub
Thrillseeka am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  4 Beiträge
Suche Endstufe und Sub
Laokoon am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  6 Beiträge
Suche Sub und Endstufe
Black_TS am 24.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  22 Beiträge
Suche endstufe und sub
Wurzelfuchs am 28.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  10 Beiträge
Suche Sub - Endstufe
boarderfk am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 13.02.2005  –  7 Beiträge
Suche Endstufe+Sub
peterschwarz am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  15 Beiträge
Devil666 am 09.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  10 Beiträge
Suche Sub und Endstufe!
cHrizZzi am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  3 Beiträge
HotSauceCK am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  15 Beiträge
Suche Endstufe für Sub
Eduardo1985 am 03.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.130
