HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Sub und Endstufe | |
Suche Sub und Endstufe+A -A |
Black_TS
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 20:35 | |
Ich suche einen Sub und eine passende Endstufe für einen Einbau in einen Seat Leon. Das Volumen wäre so um die 95 Liter. Der Preis sollte aber die 450 Euro nicht überschreiten. Höre zu 70% Techno ansonsten HipHop. Hab mich auch schon umgeschaut. Bis jetzt sind mir folgende Subs in den Sinn gekommen: Audiobahn AW 1571 38cm 179Euro Ground Zero GZRW 15S-AL 38cm 199Euro [Beitrag von Black_TS am 24. Aug 2004, 20:36 bearbeitet] |
b-se
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 20:57 | |
Hi, also die genannten Subs sind beide keine wirklichen Technowoofer...genau das gegenteil, wobei der Audioban noch besser geht!! Ich würde auch eher einen 30er bevorzugen, da dieser, gerade in der Preisklasse, schneller ist, was gerade bei techno wichtig ist!! Ist das Budget inklusive Endstufe und Kabel? Was hast du denn sonst noch verbaut? Gruß b-se |
Black_TS
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 22:26 | |
Nein das Geld ist nur für den Sub und die Endstufe. Ich hab ansonsten nichts verbaut, weil die Serienlautsprecher gar nicht so schlecht sind. |
just-SOUND
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 22:32 | |
Wenn du das Gehäuse selbst baust, dann wären 2 Audio System Radion 12 an einer F2-190 ne feine Sache. Weniger Platz, aber ne nette Kombi ist der Atomic Energy 12S4 an einer µ-Dimension JR15.2 oder GZRA2200X oder F2-190 |
Black_TS
#5 erstellt: 24. Aug 2004, 22:42 | |
Wollte nur einen Sub verbaue und das in die Reserveradmulde. Hab ich vergessen zu sagen. |
Black_TS
#6 erstellt: 24. Aug 2004, 22:47 | |
Hätte ein Angebot für eine gebraucht Endstufe und einen Sub. Hier die Daten. Gekauft März 2004 X-ION Woofer 12" (30cm) 450W/650W 3" Schwingspule 4 Ohm Einbautiefe 160mm Gewicht 10kg Preis: 115Eure Gekauft März 2003 Twister F2-280 ES (Edelstahl) 2x 140W 1x 450W Preis: 195Euro [Beitrag von Black_TS am 24. Aug 2004, 22:56 bearbeitet] |
StephanS1982
Gesperrt |
#7 erstellt: 25. Aug 2004, 11:08 | |
Die Endstufe find ich für gebraucht zu teuer und für den Xion fast bissi schwach |
Black_TS
#8 erstellt: 25. Aug 2004, 13:10 | |
Hab jetzt 2 Endstufen gefunden die nicht so schlecht wären, glaub ich. http://cgi.ebay.de/w...1648&item=2487482215 http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW Jetzt bräuchte ich nur nur einen Sub dazu. Welcher ist gut wenn geiner besser ist dann bitte Vorschläge. Ich höre hauptsächlich Techno. ESX AL-15 http://www.audio-equ..._62/products_id/3562 ESX C-154 http://www.audio-equ..._62/products_id/3564 Hifonics 12Z2 http://www.audio-equ..._61/products_id/2533 ESX AL-12 http://www.audio-equ..._61/products_id/3561 Hifonics 12Z4 http://www.audio-equ..._61/products_id/2531 Ground Zero GZRW 12S-AL http://www.audio-equ...0_61/products_id/419 Audiobahn AW122T http://www.audio-equ..._61/products_id/1496 Audiobahn AW121T http://www.audio-equ..._61/products_id/1493 Hifonics HZ-12 http://www.audio-equ..._61/products_id/2537 Lightning Audio S4.15.4 http://www.audio-equ..._62/products_id/3102 Audiobahn AW1571T http://www.audio-equ..._62/products_id/1508 |
b-se
#9 erstellt: 25. Aug 2004, 13:23 | |
Was ist gegen den energy mit einer AS F2-190 auszusetzen??? Ist ne sehr feine Kombi und viel besser für deine Zwecke geeignet, als die von dir genannten Woofer!! Die Carpower ist übrigens nicht das Gelbe vom Ei und die 530 WRMS hören sich auch nach weniger an!! Gruß |
StephanS1982
Gesperrt |
#10 erstellt: 25. Aug 2004, 13:54 | |
Würde die Carpowers auch nicht empfehlen .... |
Black_TS
#11 erstellt: 25. Aug 2004, 15:10 | |
Ich hab nur die Endstufe gefunden, aber noch keinen Sub. Könntest du mir einen Link zu dem Sub geben. Was ich noch hinzufügen wollte ist das ich mich verschrieben hatte ich meint 70% Trance zb D-Trance. Was ich noch Fragen wollte ist, was der Unterschied zwischen einem 1 und einen 2 Schwingspuler ist? (Klangmäßig):? Noch ne dumme Frage reicht der 30ger für 95 Liter?:? Ein 38 hätte mir persönlich besser gefallen (ist halt Größer) [Beitrag von Black_TS am 26. Aug 2004, 00:40 bearbeitet] |
Black_TS
#12 erstellt: 26. Aug 2004, 16:38 | |
Ist da noch jemand da? |
b-se
#13 erstellt: 26. Aug 2004, 16:47 | |
Also den energy bekommst du z.B bei www.spl-store.de Den unterschied zwischen einem Doppel und Einzelscwingspulen Sub ist, dass man mit 2 Spulen mehr variationen hat und den Sub an den AMP anzuschließen!! z.B 4+4 Ohm Schwingspule = 2 Ohm parallel geschaltet oder 8 Ohm seriell geschaltet. Klnaglich gibts keine vorteile, nur meißtens halten die DVC mehr aus!!
Ist auch egal...kommt halt drauf an, dass es elektronische Musil ist, die ihren Bassbereich ziemlich weit oben hat!
Muß das sooooo viel sein??? Also der Energy bracht nur 50 oder so....könntest da schon 2 Stück verbauen!! Gruß b-se |
Black_TS
#14 erstellt: 26. Aug 2004, 17:13 | |
Ja das muss soviel sein, weil es nicht anders geht. Ich heb den Boden um 7cm an und dadurch komm ich mit Reserveradmulde auf 90-95 Liter. Kann aber nur einen verbauen, weil 2 nicht in die Mulde rein passen. Danke für den Link. Warum steht da "300 Watt (bis 12”) bzw 500Watt (15”)" |
b-se
#15 erstellt: 26. Aug 2004, 17:54 | |
Dann bau doch einfach ein kleineres Gehäuse, dass du in die Reserveradmulde integrierst!!! Also ich kenne keinen 12" Woofer, der sooo viel Volumen braucht und da drin dann präzise spielt!! Die angaben des Energy beziehen sich auf die Größe bis 12" verträgt 300 WRMS, 15" verträgt 500 WRMS!! Wie wolltest du denn das Gehäuse überhaupt bauen, oder wolltest du einfach Deckel drauf und fertig? Gruß b-se |
TOKU
Gesperrt |
#16 erstellt: 26. Aug 2004, 18:03 | |
Naja, 90 Liter sind natürlich für nen 12er schon ne Menge. Das ist ja schon ein Volumen, welches man für PA-Chassis verwendet. Car-HiFi mäßig ist meistens so zwischen 50 und 60 Liter Schluß bei 12" Woofern. Gerade mal der JBL W12GTi kann so um die 80 Liter vertragen. Doch damit liegt er zum einen immer noch 10 Liter unter Deinem Gehäuse und zum anderen weit über Deiner Preisvorstellung. Aber wenn Du schon so brav bastelst, dann kannst doch ein separates Gehäuse in den Boden "einbauen", damit Du das Volumen reduzierst ?!?! Ich hatte auch schonmal nen Aliante 12 Si in meiner Reserveradmulde verbaut und habe hier auch nicht den kompletten Hohlraum unter dem Boden verwendet. Wenn man sich schon drüber hermacht und einen neuen Boden baut, dann kann man sich die Arbeit auch noch machen. |
Black_TS
#17 erstellt: 26. Aug 2004, 18:20 | |
@b-se Eigentlich schon so wie du sagst Deckel drauf und fertig. Meine 17" Alufelge soll ja in der Mulde noch bleiben. Ich hab mir das so vorgestellt: Wenn ich meine Rücksitzbank umlege hab ich einen Unterschied von 8cm zu meinem Kofferraum, das wollte ich dann mit einer Holzplatte ausgleichen, die dann den Kofferraumboden anhebt. Somit hätte ich eine ebene Ladeflache zum einladen. Darin wollte ich dann den Sub einbauen, also über dem Reserverad. Darum komm ich auf 90-95 Liter. Und das halt dann abdämmen. |
sunshine-a3
#18 erstellt: 26. Aug 2004, 18:33 | |
hi, mußt das ganze aber dannn auch dicht bekommen. würde halt echt eine kiste mit 2 30er Woofer machen und die an der rücklehne stellen und wenn du viel beladen willst (wird ja denke ich nicht so oft sein) einfach kiste raus. |
Black_TS
#19 erstellt: 26. Aug 2004, 19:15 | |
Ich will einfach keine Kiste. Hatte früher eine Röhr und musst die oft ausbauen das ging mir auf die Nerven. |
Black_TS
#20 erstellt: 28. Aug 2004, 14:01 | |
AW1571T 15” NATURAL SOUND WOOFER 60 oz. Strontium Magnet Power Handling: 500 watts RMS Frequency Response: 21Hz - 1kHz Efficiency: 93.4 dB PHAT Foam Surround Non-Pressed, Non-Transfer Paper Cone KM3’ Coated for Virtually No Cone Distortion 2” 4-Layer ASV Voice Coil Dual 4 Ohm 2 or 8 Ohm Operation Mounting Dimensions: Depth; 6 7/8” Hole; 137/8” Diameter; 15 3/8” MULT-CONNECT Lug Lock Terminals Könntet ihr mir sagen was das Bedeutet: Dual 4 Ohm 2 or 8 Ohm Operation Bedeutet das das ich mit 4Ohm die Doppelschwingspule belasten darf. Kenn mich da nicht aus. |
TOKU
Gesperrt |
#21 erstellt: 28. Aug 2004, 14:36 | |
Das heißt, dass Du eine 2x4 Ohm Doppelschwingspule hast, die wie jede andere 2x4 Ohm Doppelschwingspule in Reihenschaltung 8 Ohm und in Parallelschaltung 2 Ohm für die Endstufe "beudeutet". |
Black_TS
#22 erstellt: 29. Aug 2004, 22:18 | |
Wie gut sind Dragster Subwoffer und Enstufen? |
Suche Endstufe und Sub Laokoon am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 29.06.2004 – 6 Beiträge |
Suche endstufe und sub Wurzelfuchs am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 10 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe Devil666 am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 10 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe! cHrizZzi am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 3 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe HotSauceCK am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 28.12.2006 – 15 Beiträge |
Suche Endstufe und Sub petbun am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2007 – 7 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe 306_Freak am 09.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 12 Beiträge |
Suche Sub und Endstufe aris1982 am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 19 Beiträge |
Suche geeignete Endstufe+Sub Thrillseeka am 12.06.2004 – Letzte Antwort am 14.06.2004 – 4 Beiträge |
Suche Sub - Endstufe boarderfk am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 7 Beiträge |
2004
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcrz73
- Gesamtzahl an Themen1.554.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.043
