| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Suche Frontsystem mit passendem Kickbass | |
Suche Frontsystem mit passendem Kickbass+A -A |
Topgun
erstellt: 22. Apr 2008, 21:44
Hi Erst mal Hallo an alle bin neu hir... So Ich suche ein Front- und ein Hecksystemmit dem passenden Kickbass. Amp oder so habe ich noch net der Preis für die einzelnen Systeme sollten um 200€ liegen und der Kickbass sollte vom gleichen Hersteller sein. Zur Zeit habe ich ein Eyebrid System verbaut 16erVorn/13erHinten und bin sehr enttäucht. gruß Benny |
Knuuudi
erstellt: 22. Apr 2008, 21:57
Türen gedämmt? Lautsprecher stabil verbaut? Verstehe ich das richtig das das FS zZ am Radio läuft? Weil dann kann ansich ja auch net soviel rauskommen... |
dj-buddha
erstellt: 23. Apr 2008, 07:32
moin,versuchs erstmal mit ner amp und dann kannst immer noch neue speaker kaufen,evt. bist ja dann schon zufrieden! gruß djb |
schollehopser
erstellt: 23. Apr 2008, 08:04
Ordentlich dämmen, die Lautsprecher stabil,fest und in "dichtem Gehäuse" verbauen; das sollte als erstes geschehen. Danach eine ordentliche Stufe verbauen (Stromzufuhr sollte dabei ausreichend stark dimensioniert sein). Nur ein FS verbauen.. Hecksystem macht i.d.R keinen sinn, da es dir die Bühnenabbildung zerreisst und wenn du kein Kino im Auto hast, haste auch keine Surround-Aufnahmen normalerweise.. ergo mehr als das FS ist dann sinnlos. Falls mit deinen Komoponenten nach der Dämmung und stabilen Einbaumaßnahmen keinen erfolg hast, lohnt sich ein nuekauf evtl dann schon. Aber erst Dämmen und Einbau stabilisieren!!! |
Topgun
erstellt: 23. Apr 2008, 13:39
Hi Ok ich hol dan mal en Stück weiter aus. Ich habe ne Stromversorgung in 35mm²und einem Verteilerblock hinten (extra abgesichert, vorne natürlich auch ne Sicherung). Minusleitung von Bat an Karosse, Minus am Gurtschloss zu einem Verteilerblock. Radio ist ein 2 Jahre altes Kennwood mit 2k. Preout. Endstufe 1: Concord (oder so ähnlich) 4Kanal laut aufschrift 1000Watt Endstufe 2: Alpine (altes Model so um ´92 rum) 2Kanal Boxen Vorn: Eyebride Kompo System 16er mit Weiche und Hochtöner (Tür vorn Ordentlich gedämmt) Boxen Hinten: Eyebride Kompo system 13er mit Weiche und Hochtöner (Tür hinten nicht gedämmt) Bass: 2x 30cm Crunch in einer Doppelkiste Es sind auch 2x1,5mm² in jede Tür gelegt. Ich will mich von dem Radio,Verstärkern,Boxen und Sub verabschieden weil es nicht mehr meinen anforderungen entspricht. Als ersten Punkt will ich die Boxen in den Türen durch ein Kickbass erweitern und hinten auf ein weiteres 16er System umsteigen. (Weitere frage währe ob ich ein System in die hintere Tür bau oder auf die Hutablage. Der Bass soll in die Reserveradmulde wandern, hätte da dan ein Volumen von max 84l zur verfügung. Auf deiesm Platz soll ein 12"Woofer spielen. (aber das werde ich im Subwooferbereich diskutieren) In sachen Endstufen bin ich ganz unbelastet und will diese, dann an den Leistungshunger der Boxen anpassen. Was das Radio angeht werde ich zu einem Alpine oder Kennwood greifen. So da das alles Finanziell ziehmlich teuer ist und ich das diesmal anständig machen will werde ich mir ein Punkt nach dem anderen Vornehmen und fange mit den Boxen an. Hoffe ich konnte euch mein Gedankengut ein bischen näher bringen ich bin ein wenig versaut von den ´´Fach´´zeitschriften und hoffe hir Profesionelle und praxisnahe infos zu bekommen. Noch schnell ein Wort zu der Musik die ich höre. Ich höre ziehmlich viele verschiedene Arten an Musik aber am meisten die Aktuellen Charts. Zu der Lautstärke ich will da kein SPL oder db Drag Auto und auch in sachen Qualität ich brauch auch nicht an die grenzen des Machbaren gehen mit Prozessor und so ich möchte eher durchschnitt der gehobenen Klasse und vorallem mehr als das was ich da drin habe. gruß benny und danke im vorraus [Beitrag von Topgun am 23. Apr 2008, 13:40 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 23. Apr 2008, 14:04
Fang mit dem Dämmen an und nem gescheiten FS... Je nach Komponenten brauchste ja nicht viel Leistung... Warum sicherst du minus eigentlich ab?? ist doch nicht notwendig. |
Topgun
erstellt: 23. Apr 2008, 14:17
Minus ist ein Verteilerblock ohne Sicherung. Türen vorn sind gut gedämmt mit Bitumenmatten. Um meine Frage zu Komprimieren. Ich such ein FS um 200 Euro was könnt ihr empfehlen. [Beitrag von Topgun am 23. Apr 2008, 14:18 bearbeitet] |
Topgun
erstellt: 24. Apr 2008, 14:08
up |
Topgun
erstellt: 25. Apr 2008, 21:51
up |
schollehopser
erstellt: 27. Apr 2008, 19:02
Peerless Resolution Comp 6 Carpower Preset-1 ... Ich tendiere mittlerweile zum eingenzusammenstellen von TMT und HT/BB |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 13:19
Carpower Preset-1 das sieht sehr interresant aus wer hat das bzw wr hat daS mal gehört. Zusammenstellen habe ich mir auch schon überlegt habe aber zuwenig erfahrung das anzugehen. |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 13:48
Hatte es mal als Doppelcompo drin...war soweit richtig gut, für meine bedürfnisse war es jedoch mit 2 TMTs pro Seite dann doch zu viel... Der DT-284 ist geschmackssache..ich fand ihn bei 4 kHz bei direkter Ausrichtung zu aufdringlich. Andere Hörer urteilen hier anders... (es gibt hierzu nen Tuningtipp von einem Lautsprecher-Papst: Magnet lösen, Ferrofluid absaugen und wieder zusammenbauen... klingt viel sauberer!!! jedoch geht die Belastbarkeit etwas runter.... also Feinfühligkeit gefragt!) Bei Interesse: hab das Doppelcompo noch bei mir. Die DTs sind aus den Forumsfahrzeug NOCH vorhanden. Die Weichen sind nicht vorhanden, da vollaktiv gefahren wurde. |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 14:09
Hmm dein angebot klingt gut aber ich will das weniger voll aktiv betreiben. Pegelfest ist das System also schon?? Will halt nicht nochmal so eine blamage erleben wie mit dem eyebride compo das ich zur zeit drin habe ab einer bestimmten lautstärke geht da halt nix mehr außer kratz kratz |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 14:10
Nee das macht schon Pegel mit.. |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 14:16
Wollte das Vorne verwenden mit einem Zusätzlichen Kickbass (geht ja einfach en zweiter 16er oder) und Hinten wollte ich auch ein System unterbringen wo soll ich das besser hinsetzten in die Tür oder auf die Hutablage. an welchem Verstärker hattest du die |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 14:20
Vortex 4-400.. vollkommend ausreichend. Auf die Hutablage nix machen!!! Wenn rearfill dann in die Türen. Aber ist nicht unbedingt notwendig. |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 14:24
naja Hutablage im sinne von beim unfall erschlag ich mich selbst bretter halte ich selbst nix. hmm die sagt mir nix wieviel leistung hat die an 4 ohm |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 14:32
also es kommt auch drauf an ob du als Doppelcompo das ding verbauen willst... es gibt Predator 6-4(4ohm) und 6-8(8ohm) Daten der Vortex: Sinusleistung 2Ω 4x170WRMS Sinusleistung 4Ω 4x100WRMS Brücken-Leistung 4Ω 2x340WRMS |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 14:36
wollte das compo normal als 4ohm über ne 4 Kanal laufen lassen und die kicker über ne 2 kanal stufe |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 14:38
Öhm irgendwie scheinen wir nun aneinander vorbei zu gehen???!! Das FS wird von der 4-Kanal betrieben,oder??? und der Rear-fill soll von der 2-Kanal übernommen werden?? oder hab ich da was falsch verstanden??? |
Topgun
erstellt: 29. Apr 2008, 14:42
also ich erklär das nocmal wie es am ende werden soll wie ich ir das vorgestllt habe also das 16er Kompo von vorn und das 16er kompo von hinten sollen über eine 4 kanal stufe laufen. Des weiteren soll ein paar kickbässe in die vorderen türen also rechts und links einer die über eine 2 kanal laufen und sonst gibt es noch en bass der über en monoblock läuft. (wenn du en vorschlag hast wie man das andes realisieren kann dann verrate ihn mir bitte) |
derboxenmann
erstellt: 29. Apr 2008, 14:50
Ein richtig verbautes Compo knallt auch ganz ordentlich... Das Predator-Set ist schon brachial! Einfach nen zusätzlichen 16er reinhacken klappt klanglich nicht... lass das lieber... Ich verkaufen emin Doppelkompo 3-wege System aus meinen Priavatbeständen, falls du interesse hast... Peerless Resolution Hochtöner mit Weiche an Peerless C100IP4 Dazu 2 Stück Beyma 6B30 je Tür... Macht schon derbe Alarm ![]() Die Vortex 4/400 würde sich als Antrieb auch anbieten... muss halt ECHTE Leistung rauskommen! |
schollehopser
erstellt: 29. Apr 2008, 14:54
Mein Vorschlag: Ein FS bestehend aus: 1 Paar HT 1 oder 2 Paar TMTs Rear-fill( wenn überhaupt notwendig): 1 Paar Breitbänder (Tief ankoppelbar) Sub: 12 Zöller Verstärker: 1 FS-Amp 4-Kanal 1 RF-Amp 2-Kanal (wie gesagt wenn überhaupt notwendig) 1 Sub-Amp Mono/2-Kanal Ordentliche Dämmung |
Topgun
es muss halt auch das richtige set verbaut sein was ist das für eins was du noch hast und mit dem brachialen meinst du das carpower?? |
derboxenmann
#25
erstellt: 29. Apr 2008, 15:29
Hab ich doch alles hingeschrieben Carpower Preset-1 ist von Carpower und mein set hab ich schon beschrieben ![]() Läuft bei mir an einer CIARE CPW4090 - klingt aber auch an einer VORTEX4/400 oder ähnlichem gut |
goelgater
#26
erstellt: 29. Apr 2008, 15:42
hi es muss dir aber klar sein ,das wenn du einen kick tmt verbaust,das er dan auch sein eigenes volumen braucht,sonst wird das nichts, mein vorschlag wäre ein doppelcompo,das dan stabil verbauen und so trennen wie du es eben brauchst mfg franco |
schollehopser
#27
erstellt: 29. Apr 2008, 15:45
Wenns Budget hergibt würd ich ja die Beyma Power M6 in je 8 Litern empfehlen...aber denke das Paar für knapp 240 Euro wird dann doch nicht im Budget liegen. |
Topgun
#28
erstellt: 29. Apr 2008, 16:34
Ich glaub das mit dem DoppelCompo gefällt mir immer besser. Die Beyma Power M6 sprengen leicht das butget. noch ne dumme frage Gibts Breitbänder im 16er Format |
schollehopser
#29
erstellt: 30. Apr 2008, 08:32
Klar.. warum denn nicht. Aber ich sag gleich dass es nicht unbedingt sinnvoll ist ein Rearfill einzubauen. Aber schau doch mal Tangband oder so an... zufinden bei OmnesAudio |
Suche nach passendem Sub razer am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 6 Beiträge |
Kickbass ^^Dante^^ am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 5 Beiträge |
Suche nach passendem Subwoofer Nokram am 12.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 3 Beiträge |
Suche guten Kickbass Vectra22 am 28.03.2005 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 2 Beiträge |
Frontsystem+Endstufe+Kickbass bis 1000? Hell84 am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 17 Beiträge |
Kickbass? N8-Saber am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 16 Beiträge |
kickbass stroop am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 2 Beiträge |
Kickbass WestSide-Gangster am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 10 Beiträge |
Kickbass Doggenpower am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 10 Beiträge |
Suche neuen TMT/Kickbass cleener1982 am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 12.09.2005 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
