| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Frontsystem+Endstufe+Kickbass bis 1000€ | |
Frontsystem+Endstufe+Kickbass bis 1000€+A -A |
Hell84
erstellt: 03. Jun 2008, 19:54
Hallo zusammen, ich bin neu hier und wie am Titel zu erkennen bin ich auf der Suche nach guten Komponenten für meinen Ford Puma. Und da vertrau ich mal auf eure Meinung zu erst einmal meine Komponenten bisher: HU: JVC KD-SH 909R (soll’s auch erstmal bleiben^^) SUB: Syrincs BP 12-300 @ schrott Endstufe( noch!!! ) bisher laufen die Original Lautsprecher über das Radio, da das nicht wirklich toll ist soll sich das jetzt ändern ![]() Ich dachte an ein 16er 2 oder 3 wege System plus einen 16er Kicker pro Seite und eine 4Kanal-ES die das ganze betreibt. Meine Musikrichtung ist Metal und zwar alles aus dieser Sparte von "hart" bis "weich". Ende des Jahres sollen noch ne Mono-ES und neue SUBs folgen (evtl. 2 x JL Audio 12W6v2?!?) das soll aber erstmal nicht das Thema sein ![]() Hab schon ein wenig im Forum gestöbert und bin für die Kicker auf die DD W6.5 als evtl. Kandidaten gestoßen. Jetzt liegts an euch was ihr mir für meinen Musikgeschmack empfehlen könnt. Achja Preisgrenze sollte so bei 1000€ für die 3 Komponenten bleiben. PlusMinus 1-2 Euro ![]() Falls ich was vergessen hab werd ich das nachliefern ![]() schon mal danke im Voraus Marc |
Vectradamos
erstellt: 03. Jun 2008, 21:26
du willst in einer tür nen TMT und nen kicker laufen lassen ? wird sicher lich net einfach was passendes zu finden... bei 1000€ kanste dir ja nen ordentlcihes 2 oder 3 wege system mit einer doppelcombo zulegen |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Jun 2008, 22:12
Wie schon geschrieben, bist Du auf dem falschen Weg. Entweder ein 3-Wegesystem mit einem TT, einem MT und einem HT. Der TT macht dann den Kickbass. Oder ein Doppelcompo mit jeweils 2 TMT pro Seite und einem HT. Wie sehen den die Einbauplätze aus? |
Vectradamos
erstellt: 03. Jun 2008, 22:59
bei einem 3wege sysem wird halt der einabu das problem denke ich...MTs am knie oder an der hüfte sind ja auch ent so pralle...also wenn "weniger" aufwand werden soll dann ein 2wege mit evl 2 TMTs. halt doppelcombo. und am besten einen kompetenten händler suchen der dir evl mehrere sachen "vorführen" kann und nicht bei billigstem onlineshop bestellen. |
speedy22222
erstellt: 04. Jun 2008, 09:17
Hallo, ich würde auch sagen ein 2 Wege reicht im Puma, wenns laut sein soll das Helon 165 (habe ich auch) macht schön Druck an der F2-300 oder extrem gut klingen: da würde ich bei deisem Hohen Budget zur nen Hertz MLK 165 an ner Steg K2 oder K3 raten. MFg |
Vectradamos
erstellt: 04. Jun 2008, 10:08
wenn ich das richtig verstanden habe ist noch nichts vorhanden. dann müssen noch kabel, dämmmaterial, nen powercap, und material für DoBos angeschafft werden |
marvstar
erstellt: 04. Jun 2008, 10:55
Hoi! Also ich würde auch eher zu nem 2 Wege System raten, grade vom Einbauaufwand her! Ich kann dir auf jedenfall zu den DD 6.5 raten sehr geile Kicker! Wo du dich vlt auch umschauen solltest wäre bei Audio Development, hab selbst die Vipera 6 verbaut und ich hab bis jetzt noch nichts brutaleres gehört! Also das wichtigste ist aber wirklich, dass du gut dämmst und einen stabilen Sitz der LS gewährleistest. Also Stufe dafür würde ich eine KOVE empfehlen, am besten eine 4 Kanal und dann vollaktiv laufen lassen! Gruß |
Hell84
erstellt: 04. Jun 2008, 18:50
erstmal danke für die zahlreichen antworten. Also vorm Aufwand scheu ich mich net ![]() ich trau mich da an alles rann. Standart LS sind 13er, die sind oben nähe vom türöffner also nich an den füßen. für die 16er und den kicker wollt ich mir Doorboards bauen (GFK/MDF) für unten auf die türtasche. wenn ihr mir jetz aber davon abratet, TMT und Kicker in der tür laufen zu lassen, dann seh ich davon ab. dann ist die frage was besser ist: Doppelcombo mit 2x16er TMT unten im fußraum oder 3 wege mit 16er unten, 13er?!? oben unter fenster HT kommen denk ich ins Spiegeldreieck oder A-Säule....muss ich guggen wo es besser is. kabel, dämmung ect. ist bei dem budget nicht mitgerechnet, das werd ich extra kaufen. also 1000 für die 3 bzw. ohne kicker 2 sachen^^ ich bin aber auch nicht traurig wenns billiger wird ![]() hab mal noch en bild von der türverkleidung mit dabei gemacht, bei meinen gibts natürlich noch keine DoBos. Türverkleidungich schau mich dann schonmal nach den genannten sachen um. |
Vectradamos
erstellt: 04. Jun 2008, 19:00
MTs am türöfner würde ngehen aber auch nicht das optimum... hohl dir nen gutes 2wege system als doppelkombo, ne passende endstufe, dämmmaterial, kabel und nen powercap. wenn du dir selber DoBos bauen wilslt wirds auch nicht billig das weist du ? Glasfasermatten, hartz, spachtel, schleifmittel und und und.. |
marvstar
erstellt: 04. Jun 2008, 19:36
Also ich würde immernoch sagen, ein gutes "herkömmliches" 2 Wege System wird auch seinen Dienst tun und mehr als ordentlich drücken! Ich glaube einfach, dass es insgesamt besser wäre das Geld in ein geiles 2 Wege System zu investieren, als ein 3 Wege Experiment zu versuchen, wobei die Ausrichtung echt sehr pinibel gewählt werden muss. Ein 2 Wege ist da weniger anfällig! Wie schon gesagt, es gibt ja richtig geile TMTs, die meiner Meinung nach einer Doppelcombo ebenwürdig ist und spart dann auch gleich etwas Geld! Gruß |
Hell84
erstellt: 04. Jun 2008, 19:50
ja das weiss ich. ich werd auch nicht nur türen dämmen wenn ich schon dabei bin dämm ich die ganze kiste, alles was rappelt und klappert wird erschossen^^ edit @marvstar die sache mit den Vipera ist, das die schon die hälfte des budget fressen ohne das ich passende HT hab. wenn ich die MM1 nehmen würd, würde es doch ziemlich schlecht für die endstufe aussehn :-/ [Beitrag von Hell84 am 04. Jun 2008, 20:03 bearbeitet] |
brmlm
erstellt: 04. Jun 2008, 19:59
willst eigentlich eher richtung pegel oder klang? so ein audiosystem helon 165-4 währe bei einem pegel system sicher nicht zu verachten! dieses dan an eine eton pa 2802 |
marvstar
erstellt: 04. Jun 2008, 20:07
Hehe Also das Vipera und die MM1 müssen es ja nicht sein! T100 + W600! Sehr geile Kombi nicht weniger schlecht und würden gut in dein Budget passen! Auch mit Stufe! Gruß |
NixDa84
erstellt: 04. Jun 2008, 20:13
Richtig. Kove K4 - 800 in Verbindung mit den beiden Lautsprechern. Geile Kombi... Auch schon so verbaut. Aber. Aktive Ansteuerung fällt ja bei dir flach. Das heisst wenn dann das AD W 600 mit der schönen SQ Weiche + ne Stufe mit genug Dampf dran. Ala K2 - 700. Und da biste noch gut unter deinem max. Budget und kannst gut in Strom + Dämpfung investieren...! |
Hell84
erstellt: 04. Jun 2008, 20:16
ich werd mir morgen oder am freitag mal alles rausschreiben und mir einen händler suchen bei dem ich mir die sachen dann mal anhörn kann. @brmlm: helon 165-5 sieht ja mal nett aus^^ liesst sich auch gut |
marvstar
erstellt: 04. Jun 2008, 20:19
Jep wie immer gilt wenn möglich Probehören ist Pflicht ![]() Schönen Abend noch Gruß an NixDa84 |
`christian´
erstellt: 04. Jun 2008, 20:50
Ich klau mal ne Idee DD W6,5 und Morel Integra Ovation4 (glaub ich heißt der nette Coax Speaker) Die DD in Bassreflex Dobos mit etwa 10-15L und die Coaxe in ein ca. 500mL Gehäuse am übergang zwischen A-Brett und A-Säule.... An..... z.B. ber gebrauchten Eton PA 2802 und ner gebrauchten Eton PA 1502 Sollte sich eigentlich ziemlich genau ausgehen und so einige günstige Woofer in den Schatten stellen können! Da kannst dann auch mit zwei JL 12W6 dagegendrücken ohne das dir das FS untergeht |
16er 2-Wege-Frontsystem AxVenox am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 28.07.2005 – 4 Beiträge |
16er 2-Wege System bis 170? killik am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 8 Beiträge |
Endstufe für Syrincs BP 12 Gabbermann2000 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 28 Beiträge |
JVC KD-SH 1000 MaxPayne am 11.07.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 79 Beiträge |
Mono-Endstufe f. Syrincs BP 12-300 TJMcHunter am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
JVC KD-SH 909R boettchi3007 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 6 Beiträge |
HU für Ford Puma keiotic am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 7 Beiträge |
Endstufe für 16er Frontsystem black_EG3 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2005 – 6 Beiträge |
System für Ford Puma (suche guten Verstärker) Simboracer am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 7 Beiträge |
Geplante Komponenten - Eure Meinung raumich am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 13.04.2005 – 9 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.812
