Mein Radio geht beim starten aus danach wieder an?
Franzisss
#1 erstellt: 22. Apr 2008, 16:37
Hi
wenn ich die Zündung anhabe funtioniert mein radio, starte ich den Motor fällt das radio aus geht jedoch danach gleich wieder an. Mich regt am meisten auf das dann die gespeicherten einstellungen verloren gehen. Wer weiß was dazu ?????
mfg Franzisss
xutl
#2 erstellt: 22. Apr 2008, 16:42
Das das Radio beim Motorstart aus und dann wieder angeht ist OK.
Ist bei meinem ab Werk eingebauten genau so.
Die verlorenen Einstellungen sind das Ergebnis eines falschen Anschluß der Verkabelung.
Franzisss
#3 erstellt: 22. Apr 2008, 16:44
Könnte man das nicht irgendwie anders machen das das Radio nicht ausgeht?
xutl
#4 erstellt: 22. Apr 2008, 16:46
Sicher!
Einsteigen
Starten
Radio an
Anhalten
Radio aus
Motor aus
Reihenfolge IMMER einhalten!
Tostan
#5 erstellt: 22. Apr 2008, 16:48
Das liegt an der absinkenden Spannung beim starten des Motors....dadurch geht das Radio aus, weil die Spannung halt nicht mehr reicht.
Bei deinem Radioanschluß sind Zündungsplus und Dauerplus vertauscht, deswegen gehen Deine Einstellungen verloren. Wahrscheinlich ein Auto vom VW-Konzern, richtig?
Franzisss
#6 erstellt: 22. Apr 2008, 16:51
Nein ein BMW E36 ist aber ned orginal radio sondern vom lidl. (haben mir meine eltern geschenkt). Das da was vertauscht ist kann sein, da der Vorbesitzer leider statt einen adapter zu kaufen alle kabel abgeschnitten hat.
goelgater
#7 erstellt: 22. Apr 2008, 16:57
hi
du könntest das radio direkt an die batt hängen oder es nicht über zündung anschliessen,also direkt an dauerplus,nachteil du müsstest eben immer selber an und aus machen
mfg franco
lombardi1
#8 erstellt: 22. Apr 2008, 17:00
Hallo
Bleibt Dir nichts anderes über als durchzumessen und dann richtig anzuschließen
lombardi1
#9 erstellt: 22. Apr 2008, 17:07
Hier die Belegung :
Radio Steckerbelegung E36
1 -> Lautsprecher Vorne Links + #Gelb Rot
2 -> Lautsprecher Vorne Rechts + #Blau Rot
3 -> Lautsprecher Hinten Links + #Gelb Violett
4 -> Telefon Stummschaltung #Weiß Braun
5 -> Zündungsplus Stufe 1 #Violett Weiß
6 -> Lautsprecher Hinten Rechts + #Blau Violett
7 -> Nicht benutzt #
8 -> Lautsprecher Vorne Links - #Gelb Braun
9 -> Dauerplus (Batterie) #Rot Weiß
10-> Gala (Tachopuls) #Schwarz Weiß
11-> Lautsprecher Vorne Rechts - #Blau Braun
12-> Lautsprecher Hinten Links - #Gelb Grau
13-> Externe Beleuchtung's Signal #Grau Rot
14-> Lautsprecher Hinten Rechts - #Blau Grau
15-> Masse #Braun
16-> Ausgang geschaltet
(Automatik-Antenne, HiFi-Verstärker, Scheibenantennenverstärker) + #Weiß
Franzisss
#10 erstellt: 22. Apr 2008, 17:10
Der Gala (Tachopuls) ist das der damit das radio bei zuhnemnender geschwindigkeit automatisch lauter wird????
mfg Franz
lombardi1
#11 erstellt: 22. Apr 2008, 17:17
Tachoimpuls braucht man nur für Radios mit integriertem Navigationsgerät
Tostan
#12 erstellt: 22. Apr 2008, 17:40
Nö, auch für GALA (GeschwindigkeitsAbhängige LautstärkenAnhebung).
lombardi1
#13 erstellt: 22. Apr 2008, 18:27
Beim Lidl Radio ????????????????
Tostan
#14 erstellt: 22. Apr 2008, 18:45
Keine Ahnung, ob das Lidl-Radio GALA hat. Ist aber durchaus möglich, die Dinger sind ja meist recht gut ausgestattet, wenn auch qualitativ nicht unbedingt der Bringer.
Franzisss
#15 erstellt: 22. Apr 2008, 18:58
Hi also ich hab des jetzt mal durchgecheckt die meisten kabel waren falsch verbunden vom vorbesitzer ich habs jetzt so gemacht mit der pin belegung von oben funktioniert alles und jetzt kommen sogar die bässe besser raus.
Danke nochmal.
mfg
Franzisss
Radio für mein BMW
mgzr160 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 16.07.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung beginnend beim Radio
miracoli am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 02.04.2006  –  27 Beiträge
brauch hilfe beim radio kauf!
becklatzz am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.07.2008  –  7 Beiträge
Radio mit Android-Auto
civic-sg am 09.04.2019  –  Letzte Antwort am 14.04.2019  –  3 Beiträge
Probleme beim Radio einbau, zu viele Kabel am Radio
Sikness am 07.01.2010  –  Letzte Antwort am 10.03.2010  –  8 Beiträge
Hilfestellung beim Kuaf eines Radio
Heavy_Metal_Freak am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  2 Beiträge
Schon wieder neues Radio?
Darkside am 15.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  4 Beiträge
Welches neue Radio mit LZK?
MaxdogX am 26.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  11 Beiträge
Entscheidungs PROBLEM beim Radio
dino300380 am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 19.07.2004  –  3 Beiträge
Radio
Bass-Freak_:P am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.642
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.613
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
