HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Lautsprecher in Renault Clio | |
Neue Lautsprecher in Renault Clio+A -A |
steffen987654
10:10
erstellt: 16. Apr 2008, |
Hallo, ich habe einen Renault Clio bekommen. Ich habe mit schon ein neues Radio gekauft (JVC G342), allerdings sind die Lautsprecher nicht so das wahre. In der Tür sind gar keine drin, und die oben im Armaturenbrett sind, sind auch nicht so doll. Darum wollte ich mir neue Zulegen. Ich würde gerne unten einen Tieftöner (130mm) und oben in den Armaturen ein Hochtöner (100mm) einbauen. allerdings habe ich beides noch nicht gefunden. Ich hatte erst von Blaupunkt angedacht, allerdings haben die nur Tieftöner, mit eingebautem Hochtöner. Dann würde der Klang entweder nur von der Tür kommen, oder ich hätte oben und unten jeweils Tief- und Hochtöner, was ich mir auch nicht so gut vorstelle. Die Lautsprecher sollten nicht zu stark sein, also das Radio hat 4x25Watt RMS und die Boxen hatte ich mir so um 30watt gedacht, aber sollten eben ein guten klang haben. Habt ihr eine Marke die Ihr empfehlen könnt? Wo bekomme ich ein Hochtöner her, der in ein 100mm Schacht passt? Würde mich über viele Ideen oder Tipps freuen ![]() Freundlicher Gruß Steffen |
steffen987654
09:22
erstellt: 18. Apr 2008, |
bitte sagt doch mal was ![]() |
donrodi
13:04
*verwirrt bin* ![]() guckstu hier: ![]() 1.boxen=lautsprecher ![]() 2.
vergess des ma mit den starken lautsprechern und den watt zahlen =>einsteigertipps 3.was is dein budget und musikrichtung? 4.unten in die türe passen 13er? am besten wär nen 2-wege compo-system,türen dämmen,ordentlich verbaut evtl noch an ner kleinen amp ![]() mfg rod |
steffen987654
13:38
hallo viele dank schon mal. ich höre überwiegend Techno. eigentlich wollte ich ohne Endstufe auskommen, darum auch Lautsprecher mit nicht so viel Watt^^ ist es eigentlich ein großer unterschied, ob man eine Frequenzweiche einbaut oder nicht? weil wenn ich eine einbaue, muss ich neue Kable verlegen, was ich so nicht brauche^^ e: bei dne kosten hatte ich eigentlich an maxmimal 100€ gedacht [Beitrag von steffen987654 am 18. Apr 2008, 13:51 bearbeitet] |
morebasss
14:59
Wenn du ein 2 Wege Komponentensystem verbaust must du die mitgelieferte Weiche einbauen. Es sei denn du hast ein Radio und Endstufe die es ermöglichen würden das System aktiv anzusteuern. Das hast du aber nicht also muss die Weiche dazwischen ansonsten bekommt dein kleiner Hochtöner die tiefen Frequenzen ab und ist innerhalb kürzester zeit ein Fall für den Müllsack. Ein gutes System im 100 Euro Bereich wäre Powerbass ES 5c ![]() Du solltest aber ernsthaft über eine kleine Endstufe nachdenken denn die meißten Nachrüstlautsprecher sind dazu entwickelt an einer Endstufe zu spielen. Die Leistung von Radio reicht nicht aus um aus einem guten System das bestmögliche rauszuholen. Z.B. ein Next Q12 wär schon nicht schlecht. die gehen bei Ebay um 30-40 Euro weg. ![]() |
donrodi
15:46
ne gute lösung wär ne kleine amp wie zb die next ca. 35 eu kabelset 20 mm² auf ebay neu 19 eu 2-wege compo cs 525.75 auf ebay neu 59 eu weng bitumenmatten zum dämmen 40 eu bist zwar dann bei weng mehr wie 100eu aber hast auch was gscheites ![]() mfg rod |
steffen987654
11:50
erstellt: 20. Apr 2008, |
ok danke schon mal also dann werde ich mir auf jeden fall eine Frequenzweiche dazu holen... is 19mm² nicht etwas übertrieben? ??? wegen entstufe muss sich noch mal überlegen, und Dämmung weiß ich auch noch nicht so recht, da ich den wagen nicht sooo lange behalten werde, und das ist mir dafür dann doch zu teuer |
donrodi
11:58
naja,schaden tun 20mm² mit sicherheit net und ob de jetzt 3,4 euro sparst und nen kleineres set nimmst.... mit 20mm² biste auf der sicheren seite ![]() ohne dämmung wird dein fs wenig bringen,kannst ja auch fürn anfang nur nen fs mit türdämmung installieren und dann später noch ne endstufe dazu holen ![]() mfg rod |
steffen987654
18:33
ja ich Frage nur ob dünnere Kabel auch langen würden, da ich dünnere noch genug da hab und dann 20€ sparen würde. Gibt es ein Rechner oder so wo man die werte eingeben kann, und der spuckt einem den Mindestdurchmesser aus? Denk mal mit der Endstufe werde ich dann erst noch mal warten, und mit dann eine holen, wenn es mir noch nicht reichen sollte. ist es wirklich so ein großer unterschied, ob man die tür komplett abgeschlossen hat oder nicht? weil 40€ oder so für die matten is natürlich ne ganze menge Geld, wenn ich eigentlich insgesamt nur 100 ausgeben wollte^^ Gruß Steffen |
steffen987654
11:18
erstellt: 21. Apr 2008, |
ich habe gerade noch mal geschaut, was ich so tolles finde und bin bei dem hier gelandet. was sagt ihr dazu? ![]() |
donrodi
14:25
was haste den noch für kabel da? des fs kenn ich net,aber denk ma zb mit dem bull audio und türdämmung wirste zum gleichen preis mehr erreichen... bei mir war vorher auch nix gedämmt wo ich mei kutsch bekommen hab und des hat alles nur geklappert mit besseren ls drin... is echt ein unterschied wie tach und nacht mit der dämmung jetzt ![]() mfg rod |
steffen987654
14:46
also ich habe gerade mal geschaut wies denn inner tür so ausscahut und festgetsellt, das die komplette verkleidung eingeklebt ist. reicht das als dämmung? da ist son komischer zäher kleber der alles luftdicht abschließt, und so ja eigentlich reichen sollte oder? e: das von Monacor bekommt man auch schon für 70€, das wären nur 10€ unterschied, ist die Frage welches besser ist. Endstufe werde ich dann wahrscheinlich später nachbauen. was sollte man denn für die Lautsprecher mindestens verwenden für einen Durchmesser, bzw querschnitt? ich habe eine ganze menge kabel da, da würde ich mir dann einfach ein ausreichendes raus suchen. [Beitrag von steffen987654 am 21. Apr 2008, 14:52 bearbeitet] |
donrodi
14:54
![]() ![]() des ganze soll ja net nur möglichst luftdicht abgeschlossen sein sondern entdröhnt werden also dass nixmehr scheppert.denk kaum dass da scho was gemacht is,kannst ja mal bilder posten ![]() mfg rod |
donrodi
15:01
fs müsstest du halt mal selber probehören was dir besser gefällt wobei ich denk dass es in der preisklasse eher geringe unterschiede geben wird,des bull audio is aber fürs geld sicherlich net verkehrt ![]() durchmesser richtet sich nach den einbauplätzen bei dir im auto,wenn du keine doorboards bauen willst... mfg rod |
steffen987654
18:44
ohh bei Durchmesser meinte ich eigentlich Lautsprecher kabel, hab aber scheinbar das Kabel dran vergessen ![]() was ich für Lautsprecher brauch ist mir schon klar, das hab ich ja auch oben schon geschrieben^^ |
donrodi
19:56
am besten 2,5 mm²,aber 1,5mm² sollte bei dir auch reichen,va wenns wirklich nur ans radio kommen sollte... mfg rod |
steffen987654
09:47
erstellt: 23. Apr 2008, |
ok ich bin jetzt am überlegen mir doch gleich eine Endstufe dazu zu holen, auch wenn das mein eigentlichen rahmen etwas sprengt ![]() also boxen werde ich ![]() ![]() Kabel habe ich an ![]() Ich werde gleich mal bei Monacor anfragen, was es alles zusammen kosten würde, und wenn sie mir etwas entgegen kommen, dann werde ich es mal probe hören und denn mitnehmen wenns mir gefällt ![]() Wie ist das eigentlich mit der Lichtmaschine und Batterie? werden die dadurch stark belastet? der Amp zieht immerhin bis zu 30A, was ja nicht gerade wenig ist. |
donrodi
15:00
bei dem system solltest du denk ich noch keine probleme mit strom haben,kabel sind dick genug... passt denk ich alles,va wenn dus probehörst... dämmen net vergessen ![]() mfg rod |
steffen987654
09:06
erstellt: 24. Apr 2008, |
ok vielen dank ins besonders an donrodi ![]() wenn allerdings noch jemand anderes was zu sagen hat immer her damit, vor nächster woche werde ich nicht zum kaufen kommen, da ich gerade abi schreibe. vielen Dank schon mal ![]() |
donrodi
11:50
ajo,kee ding ![]() und viel glück bei deim abi ![]() kommt näxtes jahr auch auf mich zu ![]() mfg rod |
steffen987654
12:07
erstellt: 25. Apr 2008, |
eine Frage kommt mir gerade noch ![]() wenn ich mir nen 20mm² Kabelset hole wo ne 60A Sicherung bei is lass ich die dran drin oder sollte man lieber ne 30A Sicherung rein stecken, weil der Amp eh nur so viel kann? |
$passattuner$
12:10
Du sicherst mit der Sicherung nicht Endstufe ab sondern das Kabel ab. Lass die 60A drin. |
Renault Clio Neue Anlage Bloho am 28.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 4 Beiträge |
Beratung - lautsprecher für Renault Clio >>Grille<< am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 5 Beiträge |
Anlage für Renault Clio mayo90 am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 8 Beiträge |
Anlage für Renault Clio Basstiker am 31.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 30 Beiträge |
Renault Clio Komplette Anlage tnt22 am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 18.05.2005 – 8 Beiträge |
Reanult Clio B, neue Lautsprecher -RaVe-OlD-StaR- am 20.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 4 Beiträge |
10cm Kompo in Renault Clio Phil_W am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 3 Beiträge |
Komplettausbau Renault Clio Basstiker am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.10.2011 – 59 Beiträge |
Soundausbau Renault Clio B BexXx am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 24 Beiträge |
Anlage für Renault Clio ice_gold am 21.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.274
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.636
