HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » jvc KD-BT 22 , KD-BT1 oder 2fach din? | |
jvc KD-BT 22 , KD-BT1 oder 2fach din?+A -A |
Pidel0
23:34
erstellt: 11. Apr 2008, |
ich bin auf der suche nach einer neuen hu, nur die frage wäre, welches radio wäre für mich geeignet. ich bin auf folgende beiden gestossen: JVC KD-BT 22 JVC KD-BT1 zum einen ist der bt 22 doch schon einwenig günstiger und zum anderen finde ich keine infos zu dem bt 22 auf der jvc seite, soll heissen ist ein auslaufmodell? oder liege ich da falsch? in wie weit unterscheiden sich die beiden hu´s? oder sollte man besser die finger von diesen beiden jvc´s lassen. mich würde aber auch ein doppel-din radio reitzen, z.b. das jvc-KW-AVX710. könnte man das ordenlich in einen bmw e46 einbauen, das klima bedienteil könnte ich ja eine etage tiefer verbauen. gibt es da ordentliche einbaurahmen? mfg |
Yammi1975
16:31
erstellt: 14. Apr 2008, |
Hallo. Mir scheint das BT1 eher ein Auslaufmodell zu sein. War auch auf der Suche danach, und es ist immer weniger in Preissuchmaschinen zu finden. Entweder lange Lieferzeiten, Ware muss bestellt werden, oder der gleichen. Oder es ist halt sehr teuer finde ich (ab 260€). Habe mir jetzt das BT22 bei emarkt24-dot-com bestellt für 207€. Das reicht mir. Doppel-DIN wäre ntürlich schön, passt aber nicht in meinen E39, da ich den Bordcomputer behalten möchte. Da habe ich eh schon ein Problem, da der orginal Einbauschacht in der Mitte von dem ganzen ist, das heißt halb unter der Bordcomputer-Geschichte. Da werde ich den Geräteträger ändern, wird dann wohl knapp passen. Das ist beim E46 aber doch eigentlich gleich oder? Da brauchst Du doch nicht ans Klima-Bedienteil?? Kann mich da auch täuschen |
TippExx
21:44
erstellt: 20. Apr 2008, |
Hallo schnarch1975! Mich interessiert das KD-BT 22 sehr, nur leider find ich da nirgends Erfahrungen dazu, wärst Du so nett uns ein paar Meinungen mitzuteilen? Danke, Christian |
Superbunny
09:08
erstellt: 21. Apr 2008, |
Das würde mich auch interessieren. Ich hab mir auf der JVC Homepage mal die Handbücher von beiden Geräten runtergeladen. Von den Funktionen her sind sie ziemlich ähnlich. Der grösste Unterschied ist wohl dass der BT22 ein integriertes Mikrofon hat und der BT1 eins mit Kabel zum verlegen. Wenn die Qualität des internen Mikrofones ausreicht, dann wärs natürlich praktischer wenn man nicht extra das halbe Auto auseinander schrauben muss um es an die richtige Stelle zu plazieren. Allerdings habe ich da momentan noch etwas Bedenken, vor allem was das Echo anbelangt. Deshalb würde ich mich auf die ersten Erfahrungsberichte zu diesem Gerät freuen. Was bei beiden Geräten übrigens ziemlich gewöhnungsbedürftig ist ist die Bedienung. Ich hab im MM mal versucht mein Handy anzumelden und hab es auch nach 20min nicht geschafft. Dafür ist wohl die Anleitung nötig. ![]() Ich denke man gewöhnt sich aber daran und die Grundfunktionen sind schon halbwegs verständlich. |
TippExx
01:25
erstellt: 23. Mai 2008, |
Hallo allerseits! Ich das BT22 seit ca. einer Woche, und kann nur sagen, ein wirklich grossartiges Teil! Die Bedienung ist ziemlich einfach, auch während des Autofahrens. Das Menü für die persönlichen Einstellungen ist selbsterklärend und übersichtlich. Soundtechnisch gibts nahezu zahlose einstellungen, angefangen von EQ bis was-weiss-ich gibts da alles. Bluetooth funktioniert auch super, einmal gepairt, schalt ich nur das Bluetooth am Handy ein, und die Verbindung steht. Die Sprachqualität ist, trotz internem Mikro einwandfrei, und Musik übers Handy, also A2DP funtkioniert auch tadellos, man kann sogar pausieren, und nächstes oder voriges Lied am Radio wählen. Wenn das Handy über Sprachwahl verfügt, kann auch diese übers Radio aufgerufen werden. Ich hab das N73 (also S60) und damit funktioniert alles super, ausser die Akku und Empfangsanzeige am Radio, aber das ist sowieso unnötig. Der Radioempfang ist gut, auch kleinere Sender kann ich gut empfangen. Letztens was ich in einer Tiefgarage, da hat ich zwar keinen Empfang, aber ich glaube das lag daran, dass ich einen Seat habe, und noch keinen Antennenverstärker eingebaut habe. Autos vom VW Konzern haben den Antennenverstärker nämlich im Serienadio eingebaut, und wenn man nun ein anderes einbaut, braucht man eine Phantomeinspeisung für richtig guten Empfang. Kommen wir zur CD...Eine MP3 CD hab ich ihm schon gegeben, wird anstandslos abgespielt. Am Display wird der Dateiname un der Dateiname angezeigt, kein ID3 Tag. Dieser wird laut Anleitung nur bei USB Geräten angezeigt, aber USB hab ich noch ncith so getestet. Ich hab nur mal kurz meinen MP3 Player (Creative Zen Vision M 60GB) angehängt. Der wurde nach ca. 30-60 Sekunden erkannt und auch geladen. An dieser Stelle möchte ich noch hervorheben das der BT-22 auch MTP unterstützt! Von einer CD kann man sich die Dateien oder die Ordner in einer Liste anzeigen lassen, bei USB wirds auch so sein, bei Interesse teste ich das in den nächsten Tagen. Leider kann man die Liste nicht mit dem Rad durchscrollen, sondern nur mit den Tasten. Wo Licht ist, ist natürlich auch Schatten, und Licht is auch der erste Kritikpunkt: Denn die blaue Tastenbeleuchtung (nur blau, nicht veränderbar) ist meiner Meinung nach in der Nacht zu hell. Am Tag ist sie optimal, aber wenn es stockfinster ist, finde ich sie, trotz Dimmer, zu grell. Das Display ist auch in der Nacht super. Man kann sich für jede Quelle, oder für Tag und Nacht die Diplayfarbe umstellen. Am Tag hab ich mir ein helles Blau eingestellt, weil das einfach besser lesbar ist, und für die Nacht ein angenehmes dunkles rot, weil es zur restlichen Beleuchtung passt. Auch nicht so toll ist das abnehmbare Frontpanel: Das Abnehmen geht ganz lässig mit einer Hand, aber das zurückmontieren ist ziemlich fummelig, aber ich schätz nach ein paar Wochen Übung sollte man das auch raushaben. Zum AUX Eingang kann ich noch nix sagen, weil ich ihn noch nicht getestet hab. Aber da gibts glaubich nicht viel zu berichten, funtktioniern wird er ja ![]() Alles in allem würde ich eine Kaufempfehlung aussprechen, weil man für sein Geld echt viel bekommt, und die Verarbeitung auch sauber ist. Wenn noch jemand Fragen hat nur raus damit, ich beantworte sie gern! viele Grüße, Christian [Beitrag von TippExx am 23. Mai 2008, 02:22 bearbeitet] |
MP3Freak77
09:49
hi, darf man fragen, was du für einen seat fährst? ![]() |
Superbunny
10:18
Vielen Dank für den Testbericht. Das tönt ja mal sehr gut. Mein Auto ist momentan für etwas längere Zeit in der Werkstatt aber wenn ich es dann zurückkriege werd ich das Teil wohl auch kaufen. Allerdings hab ich grad gesehen dass der bisher günstigste Onlineshop auf einmal nicht mehr im Preisvergleich zu finden ist :-( Falls Du mal noch mit dem USB rumexperimentierst würde mich interessieren ob es jedes Mal (beim Umschalten, Motor einschalten...) 30-60 Sekunden dauert oder nur beim ersten Mal und ob das von der Grösse des USB Gerätes abhängig ist. |
TippExx
18:09
Hi!! @MP3Freak77: Ich fahre einen Seat Leon von 2004, also den alten. Falls Du zufällig den gleichen hast, so schaut das Radio im eingebauten Zustand aus: ![]() ![]() @Superbunny: also um zu konkreten Zahlen zu kommen: mein MP3 Player hat 60 GB, davon ca. 30GB belegt, und viele Unterordner. Heute hab ich die Zeit nochmal überprüft: so 60-90 Sekunden braucht er schon. Dann hab ich noch meinen 2 GB USB Stick angesteckt. Auf diesen hab ich 580 MB Musik draufgespielt, 840MB waren durch diverse andere Daten belegt. Insgesamt warens 148 MP3s in 12 Ordner(teilw. auch Unterordner) und das Radio hat ca. 7 Sekunden zum Erkennen gebraucht. Wenn Du auf eine andere Quelle umschaltest, und dann wieder zurück zu USB, dann gibts keine Wartezeit, und es wird sofort an der Stelle fortgesetzt, wo aufgehört wurde. Wenn Du den Motor startest, dann gibts wieder Wartezeit. Generell merkt sich das Radio immer die Stelle an der aufgehört wurde, mit der Ausnahme, dass Du den Stick vom eingeschaltenen Radio absteckst. In den nächsten Tagen probier ich dann noch wie das BT22 auf den 2GB Stick reagiert, wenn er voll mit Musik ist. Laut Anleitung wird die Auslesezeit auch durch die Anzahl der Ordner und Hierarchieebenen bestimmt. Eine wichtige Sache hab ich noch vergessen: Um das Radio einzuschalten MUSS die Zündung eingeschalten sein! Das finde ich etwas lästig, aber bei den meisten neueren Autoradios ist das, soweit ich weiss, leider so. Man kann natürlich die konstanten 12V an die Zündungs-12V hängen, aber dann muss man das Radio immer per Hand ein und ausschalten - also eher suboptimal! Speziell für Autos die im Armaturenbrett keine Uhr haben, so wie meins, bietet das Radio den Vorteil dass die Uhrzeit permanent angezeigt wird. mfG, Christian ![]() |
MP3Freak77
00:35
erstellt: 24. Mai 2008, |
danke, ich hatte bis vor kurzem nen 1m toledo, fahre seit neusten nen 5p altea...mal gucken, was ich mir hole, bislang steht eher das alpine 9886 an erster stelle, dass jvc bt 22 ist da für mich die einzige alternative... |
TippExx
18:18
erstellt: 28. Mai 2008, |
Hallo! Ich hab mir heute einen 4GB Usb Stick gekauft (einen ganz billigen: 7€ ![]() ![]() Christian |
Desty01
16:17
erstellt: 29. Mai 2008, |
Falls es noch jemanden interessiert, bin ich im besitz des BT1. Habe es in unserem Mediamrkt für 250€ bekommen. Was die Einstellungen angeht muss ich sagen Dito! Scheint ziemlich genauso wie bei dem BT22 zu sein , wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ebenso das Licht. Ich verwende an dem radio einen Billigen 2GB Stick für 7€, fragt jetzt bitte nicht nach der Marke ![]() Klanglich find ich es sehr toll! Hängt momentan noch an den standard Boxen meines Seat Ibiza. Das Mikrofon Kabel ist sehr großzügig bemessen. Hatte keinerlei schwierigkeiten es zu verlegen und die Qualität ist astrein. Die Blutooth Kopplung empfand ich als sehr einfach und funktionierte mit meinem N95 proplemlos. Einzig ein kleine Tool von Nokia musste ich installieren, sodass ich auch mit meinem Radio auf das Telefonbuch zugreifen konte. Das Display ist sehr leserlich, nur frag ich mich wozu es Bilder anzeigen kann wie es in der Demo angepriesen wird? Die Tasten beleuchtung ist leider auch unveränderlich wie bei dem BT22. Der Radioempfäng in meinem Seat schlecht, also richtig schlecht bis gar nicht vorhanden... Werde mal den Tipp mit dem Verstärker in Augenschein nehmen ![]() hatte es aber auch schon in einem Opel Corsa und da klang es richtig ordentlich ![]() Hoffe ich konnte helfen Greetz ![]() |
TippExx
16:27
Hey Desty! Kannst DU mir bitte noch was von diesem Zusatztool erzählen, damit man aufs Telefonbuch zugreifen kann?! Weil davon hab ich noch nix gehört, und ich finde das sehr interessant! lG Chris |
Desty01
20:20
Klaro ![]() Also so wie ich das seheh hat das N73 ja auch symbian s60 3rd ? Demnach kann das Radio das Telefonbuch nicht auslesen. Mit dem kleinen Programm für Nokias eigene Blutooth vorrichtung ![]() ist dies aber möglich ![]() Musst das Programm auf deinem Handy installieren und starten BEVOR du es mit dem Radio koppelst. Ist das der Fall lädt dein radio das Telefonbuch runter und du kannst von dort aus anrufen. Allerdings muss es vor jedem start erneurt herunter geladen werden, ich hab das proggi desshalb die ganze zeit im Hintergrund laufen und so immer mein Tel. Buch im Radio ![]() Greetz [Beitrag von Desty01 am 29. Mai 2008, 20:21 bearbeitet] |
TippExx
12:28
erstellt: 30. Mai 2008, |
cool, danke! Werd heut gleich mal ausprobieren! Heisst das, wenn ich dann beim Radio ins "Phonebook" geh, hab ich da auch alle Nummern die am Handy sind, und in weiterer Folge wird auch immer der Name am Radio angezeigt, wenn jemand anruft? lG Christian |
Desty01
13:48
Jepp ![]() |
Blaupunkt QueensMP56 JVC KD-BT1, KD-AVX1 2_XP am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 15 Beiträge |
JVC KD-BT1 und Audiostreaming horchstein am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
JVC KD-BT1 oder Alpine CDE 9881R ? WurzeIbert am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 3 Beiträge |
Helix Blue MK2 an JVC Kd-BT1 Andi2005 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
Paar Fragen zum KD-BT1 von JVC dennisdt am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
JVC KD-BT1 USB mp3 Wiedergabe Hafensaenger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
USB Probleme bei JVC KD-BT1 guitarman_2004 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
An die JVC KD-BT1 Besitzer schmiedt am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 12 Beiträge |
JVC KD-BT 22 vs. Alpine CDE-9882RI HighEnderik am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 5 Beiträge |
JVC KD-LH401 oder JVC KD-SH9101R cu200 am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 7 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitglied1xslotsmep
- Gesamtzahl an Themen1.559.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.169
