| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Blaupunkt QueensMP56 JVC KD-BT1, KD-AVX1 | |
Blaupunkt QueensMP56 JVC KD-BT1, KD-AVX1+A -A |
2_XP
erstellt: 12. Mai 2007, 07:35
Hallo, ich möchte mir ein neues Autoradio zulegen. Zur Auswahl stehen im Moment das Blaupunkt Queens MP56, das JVC KD-BT1 mit Bluetooth fürs Telefonieren und das KD-AVX1 mit DVD. Nach meinen Recherchen soll das Blaupunkt den besten Klang haben. Das KD-BT1 von JVC hat den Vorteil mit dem Telefon. Der Klang soll auch gut sein. Das KD-AVX1 kann MP3 DVD´s Film DVD´s abspielen. Zudem hat es ein schönes großes Display. Leider konnte ich das Display nur mit Videos ausprobieren. Wie die Anzeige bei MP3 und ID3 Tag ist weis ich leider nicht. Was meint Ihr dazu? Oder reicht doch ein JVC 722. |
Mario
erstellt: 12. Mai 2007, 07:42
Nimm das Queens mit optionalem Bluetooth-Interface: http://www.blaupunkt.com/de/7646583310_main.asp http://www.blaupunkt.com/de/7607545500_main.asp |
2_XP
erstellt: 12. Mai 2007, 08:30
Das wäre somit dann auch das teuerste Gerät. |
Mario
erstellt: 12. Mai 2007, 08:39
Gibt noch andere Möglichkeiten. Auch von Blaupunkt. Welche Funktionen soll Dein Radio ausser Bluetooth noch haben? |
Snickers2005
erstellt: 12. Mai 2007, 09:00
Hatte das Queens mal. Fand das nicht schlecht. Wieso nimmst du nicht das Casblanca oder das Hamburg? Das Casablanca hat noch SD Karteneinschub und das Hamburg sogar AUx in und Bluetooth integriert. |
rohrxp
erstellt: 14. Mai 2007, 18:18
Habe seit Sinsheim das JVC. Finde es absolut genial, es frisst ohne Murren und lange Wartezeiten meine 80GB Platte und auch die Bedienung ist mit Ordneransicht in Ordnung! Würde es auf jeden Fall weiterempfehlen! Vorallem finde ich die Verarbeitung weitaus besser als die von Blaupunkt! Denn der Herr am Teststand hat es nichtmal geschafft dass die Knöpfchen des Blaupunkt bei jedem Druck funktioniert haben... |
2_XP
erstellt: 14. Mai 2007, 18:54
welches JVC hast Du? |
rohrxp
erstellt: 14. Mai 2007, 19:09
das BT 1 natürlich |
Slava_S
erstellt: 09. Aug 2007, 14:20
Hallo zusammen!! Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen!! Deswegen zieh ich diesen hier mal vor!! Ich hätte eine Frage zum JVC KD-BT1!! Ich möchte mir ein neues Radio zulegen und schwanke zurzeit zwischen dem JVC und den Blaupunkt Hamburg MP57!! Die Radios sind von der Ausstattung/den Angaben her ziemlich gleich haben aber einen Preisunterschied von ca. 50€!! Daher möchte ich euch um Rat fragen, da ich auch in der Suche bisher nicht viel übers JVC gefunden habe!! 1. Besteht ein unterschied im Klang zwischen den zwei?? 2. Kann jemand was zum Radioempfang des JVC sagen? Gut/Schlecht?? Da ich gehört habe das der Umpfang bei den BP-Radios meist gut ist!! 2. Wie navigiere ich beim JVC durch die Ordner? Mit den Tasten an der Seite oder kann ich auch mit dem Lautstärkerad die Ordner runter scrollen?? 3. Hatte jemand schonmal Probleme mit dem USB anschluss?? Bzw. hat jemand eine "WD Passport" externe Festplatte dran hängen?? Da die WD-Platte mit 1.0A verbrauch angegeben ist und das Radio anscheinend nur 0.5A liefern kann!! Gibt es sonst noch positive bzw. negative erfahrungen mit dem JVC?? Nur raus damit!!8) By Slava [Beitrag von Slava_S am 09. Aug 2007, 14:21 bearbeitet] |
westmap
erstellt: 21. Aug 2007, 19:06
HI habe das bt1 im a4 8e mit scheiben antenne und da ist der empfang schlechter als mit serien radio.werde also auf dab nachrusten müssen.scollen durch die ordner geht in ordnug aber auch nur dann wenn die sonne nicht aufs display scheint. |
Mario
erstellt: 22. Aug 2007, 12:47
Tip: Hast Du schon einen Phantomspeisungsadapter installiert? Wenn nicht, würde ich das tun und dann wird er Radioempfang auch besser. Denn leider verfügen VW-Konzern-Fahrzeuge über keinen separaten Antennenverstärker. Dieser ist in den Werksradios von VW, Audi, Seat, Skoda,... installiert. Nachrüstradios haben einen solchen internen Verstärker nicht. |
berni_paul
erstellt: 05. Mrz 2008, 22:02
Hallo habe das JVC KX-BT1 seit wenigen Wochen in einem Galaxy (mod 2001-06) und möchte ich euch meine Erfahrungen zukommen lassen: * Radioempfang spürbar schlechter als mit dem Ford Serienradio * Bedienung ist verbesserungswürdig zB: - Nachteilig ist dass man die Quellen (Radio, USB, CD, BT-Tel, BT-Audio) nur der Reihe nach durchschalten kann und es keine fix belegten Taste gibt - Im Galaxy kommt nan schwer ran bzw. kann man das Diplay währen des Fahren kaum ablesen da der Einabuort so tief unten ist. * Telefon fonktiniert tadellos, wünschen würde ich mir, dass man die Lautstärke fürs Telefon getrennt einstellen und auch speichern kann (wie zb für Verkehrsfunkdurchsagen). Mein Nokia 6230i steh Lautstärekmässig auf 100% aber ich muss bei jedem Telefonat lauter drehen. * MP3 von USB Stick verwende einen No-name 4GB Stick. Zum probieren mit nur einigen wenigen Titeln drauf hats funktioniert. Inzwischen habe ich 6 Ordner ranvoll gefüllt mit mp3's da sehe ich stundenlag "FileCheck" und dan "Read Failed" am Display. Die Anleitung schweigt sich zu Details wie max Nr von Datein, Ziechen dieman für Ordner verwenden darf etc. aus. --> Geamteindruck maximal mitelmäßig |
dagowitsch
erstellt: 02. Apr 2008, 16:06
Diesen Fehler hatte ich bei einem Medium (100GB HD) was NTFS formatiert war. Wenn man FAT oder FAT32 formatiert, dann klappt es. FAT ist wohl auf max. 32GB beschränkt. In meiner Anleitung wird detailiert aufgeführt, wie tief die Verzeichnisstruktur sein darf und auch welche Zeichen verwendet werden können. Bei der Anzeige scrollt der Albumname und der Interpret (getrennt duch einen Slash), der Titel bleibt fest stehen und wird nach 12 Zeichen abgeschnitten. |
mgmaniac
erstellt: 09. Jun 2008, 13:53
Hallo! Kurze Frage: wie viele Handys kann man mit dem JVC KD-BT1 synchronisieren? Also verbinden sich automatisch auch abwechselnd 2 verschiedene Geräte z.B. beim Fahrerwechsel? Oder muss man die jedes mal neu per Hand verbinden? mg |
zahoo222
erstellt: 23. Feb 2009, 11:43
hi, habe auch das problem mit dem schlechteren Radio empfang bei dem jvc bei meinem BMW e46. Hatte deutlich besseren Empfang mit dem SerienRadio? Wie kann ich das Problem lösen? |
JVC KD-AVX1 ? grimmi23 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 7 Beiträge |
JVC KD-AVX1 Basti2004 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2005 – 2 Beiträge |
Unterschiede JVC KD-AVX1 und KD-AVX2 ? Guido06 am 01.12.2006 – Letzte Antwort am 02.12.2006 – 3 Beiträge |
JVC KD-BT1 und Audiostreaming horchstein am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 2 Beiträge |
kd-avx1 ammi3d am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 3 Beiträge |
Helix Blue MK2 an JVC Kd-BT1 Andi2005 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 10 Beiträge |
JVC KD-BT1 USB mp3 Wiedergabe Hafensaenger am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 3 Beiträge |
USB Probleme bei JVC KD-BT1 guitarman_2004 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 04.03.2008 – 3 Beiträge |
An die JVC KD-BT1 Besitzer schmiedt am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 12 Beiträge |
Paar Fragen zum KD-BT1 von JVC dennisdt am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
