Einbau in einen Opel Astra F Kombi (max 1000€)
ODBX
#1 erstellt: 10. Apr 2008, 17:50
Ich habe vor ne gescheite Anlage in einen Opel Astra einzubauen. Das Budget liegt bei max 1000€. Dabei soll die Anlage gut kling, laut spieln, jedoch will ich das Auto nicht dämmen. Ich höre nur HipHop.
Ein Radio ist bereits vorhanden, ein JVC für 100€, das dürfte reichen.
Meine erste Frage:
Als Subwoofer hab ich mir einen Atomic Energie EN12D4 30cm ausgeguckt. Die Beiden 4Ohm Schwingspulen würd ich dann auf 2 Ohm schließen. Den Sub will ich dann an eine Audio System F2-130 Twister III 2-Kanal gebrückt anschließen. Würde das funktionieren?
Was für Lautsprecher kann ich vorne im Astra verbauen? Würd für die Lautsprecher vorne dann max 150€ ausgeben, hab vielleicht an AudioSystems gedacht. Die Brauchen ja dann auch wieder eine Endstufe... Wie siehts dann mit stromversorgung aus? Brauch ich einen Kondensator? Wie dick müssen die Kabel sein?
Wenn etwas unklar ist, dann fragen, ich hoffe ihr könnt mich beraten^^
BMWFAN
#2 erstellt: 10. Apr 2008, 18:04
Das mit dem Sub sollte so hinhauen da haste 1x 320 Watt RMS @ 2 Ohm Mono. Was der Astra für LS hat ???? weis ich nicht. Die AudioSystems LS sind ganz ok,naja kann nur von meinen reden aber die kosten 2-3€ mehr.
ODBX
#3 erstellt: 10. Apr 2008, 18:14
OK, gibts eigentlich klangliche unterschiede zwischen dem sub mit 4Ohm und 2x4Ohm?
arCane
#4 erstellt: 10. Apr 2008, 18:41
Warum dann nicht direkt eine 4-Kanal Endstufe? (Auch zum Beispiel aus der Twister Reihe)
Klangunterschiede gibt es, mit 2 Ohm fährst du in der Regel lauter, dafür mit (etwas) weniger Kontrolle. Ganz widersprüchlich kann der Woofer jedoch mit mehr Leistung lockerer aufspielen.
Der Energy ist schon was feines, auch mal ein paar Sachen von chpw in Betracht ziehen, die haben auch gutes Einsteigermaterial.
Ein Kondensator, immer gut!
Dimensionierung der Kabel kommt ganz auf die Endstufe drauf an, rechne mal mit ~ 25mm².
ODBX
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 18:46
Wenn ich dann ne 4Kanal nehme, kann ich dann Kanal 1 + 2 für Front LS benutzen und Kanal 3+4 für den Sub Brücken?
Ich denke mal von AS würde nur die F4-260 in Frage kommen, da die größeren zuviel Leistung für den Sub haben. Aber reicht dann auch die Leistung für ein gescheites Frontsystem? Also dann 65W? Da würd mir die F4-380 schon besser gefallen, nur die würde dann auch 440W zum Sub Leiten XD
[Beitrag von ODBX am 10. Apr 2008, 18:47 bearbeitet]
arCane
#6 erstellt: 10. Apr 2008, 19:01
1. "Zuviel" Leistung für gute Subs gibt es eigentlich nicht!
2. 65 Watt sind gut ausreichend für ein Frontsystem, alleine wenn du dir bedenkst, dass dein Radio gerade mal 2 bis 8 Watt für deine vorherigen Lautsprecher leistet.
3. Ich würde dir die F4-380 ans Herz legen, natürlich nur, wenn genügend Budget zur Verfügung steht.
4. Plane mindestens 50 € für Verkabelung/Sicherungen und Dämmung ein!
ODBX
#7 erstellt: 10. Apr 2008, 19:04
Ok, danke!
Morgen guck ich mal welche Größe an LS vorne rein passen.
Was für ein Gehäuse könnt ihr mir für den Sub empfehlen? Ich würde gern mal ein geschlossenes ausprobieren, hatt ich noch nie Aber ich find niergends TSP!
arCane
#8 erstellt: 10. Apr 2008, 19:08
Beim Astra F musst du auf die Einbautiefe des Frontsystems achten!
TSP:
Qts: 0,39
Fs (Hz): 29,4
Vas (l): 68,0
Qms: 5,02
Qes: 0,42
SPL (dB): 88,0
Re (Ohm): 3,80
BL (TM): 17,67
Gehäuse kommt ganz auf den persönlichen Geschmack und die Musikrichtung an!
Die Qual der Wahl für HipHop ist sicherlich eine Bassreflex-Gehäuse, kann auch sehr knackig spielen mit viel höherem Wirkungsgrad!
Minnow
#9 erstellt: 10. Apr 2008, 20:48
Hm, dann lass es lieber... Ich hatte selbst schon einen Astra F Kombi und mein Energy im BR Gehäuse konnte nicht laut genug spielen, damit ich das vibrierende Dach nicht mehr hörte. Hab dann den Woofer verkauft, weil ich zu faul zum dämmen war Aber auch mein Frontsystem (Powerbass PB CK6) hat es geschafft, dass mein Dach vibrierte. Je nach Lautstärke und welche Frequenz der Bass hatte. Höre hauptsächlich Rock, Metal usw. Also bei HH wirst des öfteren die "richtige" Frequenz erwischen.
Wie schon erwähnt wurde, Einbautiefe ist so ne Sache beim Astra. Wenn du nichts am Auto ändern möchtest, dann Flat System, ansonsten kannst mit bisschen Arbeit alles mögliche verbauen. Ich selbst hatte die Türverkleidung zerschnitten, 2 19er Holz Adapter aufeinander geleimt und dann passte das Powerbass problemlos. Sah zwar nicht schön aus, aber hat gefunzt
Ansonsten kannste noch an der Tür rumflexen. Ich glaube, musst ein Stück der Führungsschiene von der Scheibe wegschneiden und noch nen Stück Türblech wegflexen, dann Adapter basteln und schon geht da auch schon bisschen was. Aber da bin ich mir nicht so sicher, die Suche kann dir da weiterhelfen.
MfG
Minnow
[Beitrag von Minnow am 10. Apr 2008, 20:50 bearbeitet]
ODBX
#10 erstellt: 11. Apr 2008, 16:46
Wieviel würd es mich denn Kosten, dass Auto einigermaßen zu dämmen?
arCane
#11 erstellt: 11. Apr 2008, 17:10
"Einigermaßen" gedämmt ~ 40 €
ODBX
#12 erstellt: 11. Apr 2008, 17:48
Ok, das kann ich mir leisten^^
Gibst da ein online Tutorial zu? Wenn nicht, könnt ihr mir das erklären, wo krieg ich das Meterial her? Was muss gedämmt werden?
Minnow
#13 erstellt: 11. Apr 2008, 21:01
Wenn ich es noch richtig in Erinnerung hab, dann müsstest du das komplette Dach mind. einmal dämmen. Hab gerade meine Einkaufsliste von damals gefunden. Da hab ich 80 Matten drin stehen. Wären dann 40 fürs Dach gewesen und jeweils 20 pro Tür. Wobei das Dach mit 40 Matten 2 schichtig gewesen wäre, also dürften 20 reichen, fürs Dach. Pro Tür vielleicht noch so 5 - 10. Aber wieviel genau reichen, habe ich keine Ahnung, da es nie zur Ausführung meines Plans kam...
Kaufen kannste die Bitumenmatten eigentlich bei jedem Fachhändler.
Ein Tutorial zum dämmen:
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=339
Hier kannst du noch bisschen nachlesen, wie ein Einbau im Astra aussehen kann:
http://www.hifi-foru...9475&back=&sort=&z=1
http://www.hifi-foru...um_id=123&thread=375
MfG
Minnow
Carhifi-point-hattingen
#14 erstellt: 11. Apr 2008, 22:18
ich würde dir eher zu einer Eton komplett Lösung raten, kost zwar mehr macht aber auch deutlich mehr spass.
Eton Pro 170 LS ca. 169€
EC 500.4 Stufe ca. 269€
EC 12/800 Woofer ca. 219€
Verkabelung min. 20mm
Dämmung gezielte platzierung von STP Standartplast Bomb.
Eine Matte kostet ca. 10€ und hat ein Raumgewicht von ca. 7kg.
Wenn du damit gezielt Dämms benötigst du für Tür und Dach ca. 6 Matten 2 pro Tür und 2 fürs Dach sollten reichen.
Die einbautiefe wird eng aber mit einen richtigen Montagering sollte der 16ér in die tür passen.
ODBX
#15 erstellt: 12. Apr 2008, 10:46
Wie soll man den Eton Sub an die Eton Endstufe anschließen? Der bekommt doch nie genug Leistung oder?
[Beitrag von ODBX am 12. Apr 2008, 10:48 bearbeitet]
arCane
#16 erstellt: 12. Apr 2008, 14:50
Gebrückt, das geht schon in Ordnung! Du darfst dich nicht zu stark an Leistungsangaben orientieren!
ODBX
#17 erstellt: 12. Apr 2008, 15:00
Aber der Eton Verstärker ist doch garnicht 1Ohm stabil wenn ich den Eton sub mit 2x4Ohm anschließen will?
#18 erstellt: 12. Apr 2008, 18:42
also schwingspulen in reihe schalten auf 8ohm und amp brücken so wirds gemacht.
ODBX
#19 erstellt: 13. Apr 2008, 08:31
Carhifi-point-hattingen schrieb:
also schwingspulen in reihe schalten auf 8ohm und amp brücken so wirds gemacht. :Y
Aber dann bekommt der Sub ja noch weniger als 440W?
#20 erstellt: 13. Apr 2008, 11:13
Ich habe mit dieser Anschlussart gute erfahrungen gemacht
Neue Lautsprecher Opel Astra F Kombi
duk3a1 am 11.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  13 Beiträge
hecklautsprecher opel astra f
elastic am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  8 Beiträge
Opel Astra F Kaufberatung
macahony am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Kofferraumsystem Opel astra F
mussen1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Anlage für Opel Astra F
Gilgamesch am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 28.01.2004  –  10 Beiträge
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
anlage in opel astra f
Lohrmer am 05.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.12.2011  –  23 Beiträge
Kaufberatung für Opel Astra Kombi
beno_ am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
Opel Astra F Sound Beratung
trude_a am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.08.2012  –  16 Beiträge
FS für Opel Astra F
jl-audio am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.624
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.365
