Neue Lautsprecher Opel Astra F Kombi
duk3a1
#1 erstellt: 11. Apr 2007, 14:56
Hallo Forenmitglieder,
ich habe wie oben im Betreff schon beschrieben einen Opel Astra F (Kombi) BJ 1994 und möchte vorne bzw. vielleicht hinten neue Lautsprecher einbauen, da meine Standart-Lautsprecher ab einem gewissen Lautstärkepegel anfangen zu verzerren.
Ich schreibe bewusst: ,,vielleicht hinten'', da ich mir nicht sicher bin ob der Klang sehr beeinflusst wird, wenn die Lautsprecher aus dem Kofferraumdeckel entfernt werden und nurnoch Frontlautsprecher verbaut sind, da hoffe ich auf euren Rat.
Ich habe bereits ein Pioneer DEH-30MP, das ich auch gerne vorerst als Verstärker weiterbenutzen möchte, da ich noch nicht sicher bin ob ich mein System später mit einem Bass erweitern möchte. Da das Radio einen integrierten Verstärker mit 4x 50 Watt Sinus hat, möchte ich diese natürlich mit den Lautsprechern ausnutzen.
Meine Musikgeschmack geht Richtung HipHop, ich höre allerdings auch zwischendurch Metal. Knackige Bässe wären mir lieb, allerdings weiss ich, das ich ohne separaten Bass nicht zu viel erwarten darf.
Wie ihr vielleicht gemerkt habt, bin ich absoluter Anfänger in diesem Bereich, deswegen ist es mir auch wichtig, das ich nicht irgendwie an der Verkleidung des Wagens etwas ändern muss. Außerdem würde ich mich über eine konkrete Kaufempfehlung (Marke und Typ) freuen, da ich mich wirklich nicht sehr gut auskenne (Ich denke aber, das ich mein Radio ganz gut gewählt habe).
Vielen Dank schonmal im vorraus.
ciao
duk3
dawn
#2 erstellt: 11. Apr 2007, 22:09
Ja, und wie der Klang dadurch beeinflußt wird, und zwar positiv. Je mehr von hinten kommt, desto schlechter wird vorne die "Bühne" und desto undifferenzierter wird das Klangbild durch die hohen Laufzeitunterschiede von vorne und hinten. Am besten fährst Du, wenn Du nur ein Frontsystem einbaust und hinten (bis auf ggf. nen Subwoofer) wegläßt.
4x50 schreiben irgendwie alle Radio-Hersteller auf ihre Produkte drauf, das ist so üblich. Tatsächlich bringen sie aber i.d.R. nicht mehr als 10 Watt RMS oder so, was für "Zimmerlautstärke" natürlich dennoch reicht.
Ein vernünftige Endstufe würde schon den Klang und natürlich vor allem den Pegel sehr positiv beeinflussen, aber kostet natürlich auch entsprechend und bringt durch die Verkabelung und Stromversorgung einen gewissen Aufwand beim Einbau mit sich.
Nen gutes und gut verbautes Frontsystem mit an ner ordentlichen Endstufe bringt da schon einiges. Aber insbesondere bei tiefbasslastiger Musik wie Hip Hop bringt natürlich ein Subwoofer wesentlich mehr Schwung in die Sache. Aber nen guter Subwoofer mit ner guten Endstufe kostet halt auch wieder nen paar Hunderter.
Ohne fachmännischen Einbau geht da gar nichts. Du müßtest Dich also intensiv mit dem Thema auseinandersetzen und viel Zeit für den Einbau investieren, oder Du gehst zum Fachhändler.
Eine Empfehlung kann man erst geben, wenn Du ein konkretes Budget nennst.
Woher kommst Du?
duk3a1
#3 erstellt: 12. Apr 2007, 07:11
Danke schonmal für die Antwort, ich komme aus einem Dorf nähe Münster (NRW).
Ich wollte also höchstens 200 € anlegen.
Ich dachte die Lautsprecher könnten einfach ausgetauscht werden, so ist es ja dann wohl doch nicht.
Es muss kein klangliches Meisterwerk sein, ich möchte lediglich gut meine Musik ohne Verzerrung hören.
caveman666
#4 erstellt: 12. Apr 2007, 08:29
Und genau das kann schnell dr Punkt werden, worans scheitert...
Da Frontsystem an so wenig Leistung wird wieder schnell an seine Grenzen gequält... Somit hast du wieder sehr frü Verzerrungen.
Ein richtig guter Einbau und ne kleine Stufe am Frontsystem is da einfach sehr anzuraten.
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#5 erstellt: 12. Apr 2007, 09:12
Powerbass ES 6C 99 Euro
Sinus Live ADM 20 Stück 40 Euro
gebrauchten Amp 50 Euro
Das stabil eingebaut bringt schon ERHEBlICH mehr als Werkslautsprecher.
caveman666
#6 erstellt: 12. Apr 2007, 09:34
Aber ob er das im Astra F so einfach unterbekommen wird...
Gruß,
Andy.
hg_thiel
#7 erstellt: 12. Apr 2007, 10:25
Also, Türverkleidung ab und mal sich mal ein Bild davon machen @Threadersteller
interest
#8 erstellt: 12. Apr 2007, 10:45
Ohne Flex an Tür oder Dremel an TVK MIT Adpter max 46 - maximal 50 mm wenn der Tmt hinten sehr schmal ist...
also ohne Änderung bekommt er da nix ausser ein Flat rein...selbst für ein Eton A1/2 DSQ MUSS geflext/gedremelt werden
wobei das der vor dem Facelift ist, keine Ahnung ob da Serie nicht nur 13er drin sind...
grüsse
dawn
#9 erstellt: 12. Apr 2007, 11:17
200 Euro sind schon knapp.
Ja, das Powerbass wäre schon gut,. Es hat 61 mm Einbautiefe, mit nem bißchen Tricksen wird´s schon irgendwie gehen (s.u.).
Du brauchst auf jeden Fall zusätzlich auch noch nen Kabelset
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
und Einbauadapter
http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
bzw. wenn es mit dem Einbauadapter wegen der Einbautiefe nicht klappt, muß noch nen dünner MDF-Ring drunter.
Das ganze dann auf jeden Fall mit Alu-Spachtel fixieren, und fertig
Als Endstufe könntest Du ne Signat Roc 2 oder besser ne Ram 3 nehmen, gibt´s bei ebay.
CaliHoss
#10 erstellt: 23. Apr 2007, 10:40
Beim Astra brauchst mit nem Normalen LSP gar net anfangen, weils Fenster im Weg ist. Wenn du keine Doorboards einbauen willst dann hilft nur ein Neodym-Lautsprecher.
Bekommst bei Carpower, das Neoset165 oder Bei AudioSystem die Flat-Series...
Analogue_Mind
#11 erstellt: 23. Apr 2007, 19:54
Hallo erstmal. Ich habe reinzufällig das gleiche Fahrzeug wie du und habe mir als Frontsystem die Focal 165 V-Slim angeschafft. sie haben eine extrem niedrige einbautiefe von 53mm und jeweils 70 Watt RMS Leistung, kosten allerdings 250€ und ich musste trotz alledem ein wenig blech (ca 1cm Rand an der Unterseite) aus der tür heraussägen, aber das war es wert. sie sind klanglich sehr ausgeglichen und machen echt spass beim hören. Beim astra ist es echt eine schwierige angelegenheit, passende lautsprecher zu finden. die hinteren 13,5cm würde ich eh gleich ausbauen und stattdessen mir eine ablage bauen weil 1. die lautsprecher eh nicht klingen können, wenn der kofferraumüberug zugezogen ist, weil sie dradruntersitzen und 2. weil du einfach zuviel geld ausgeben müsstest um dir passende lautsprecher mit der einbautiefe zu kaufen, die klingen.
caveman666
#12 erstellt: 24. Apr 2007, 07:46
Lass das mal lieber mit "Ablagen bauen", usw...
Gruß,
Andy.
Mario
#13 erstellt: 24. Apr 2007, 10:39
Als Lautsprecher sollen lt. RWMedia die Audio System Radion 165 FL sehr gut passen. Das Originale Frontsystem klingt allerdings am richtigen Radio mit Endstufe und gedämmten Türen schon sehr gut.
http://audio-system.de/audio/flat.html
Opel Astra F Lautsprecher
multisoft am 19.08.2003  –  Letzte Antwort am 19.08.2003  –  2 Beiträge
hecklautsprecher opel astra f
elastic am 04.06.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2010  –  8 Beiträge
Lautsprecher für den Opel Astra f CC
amdpower am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
Opel Astra F Kaufberatung
macahony am 29.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  4 Beiträge
Kofferraumsystem Opel astra F
mussen1 am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 02.07.2012  –  22 Beiträge
Neue Lautsprecher Opel Astra Coupé
SpeedMan am 15.04.2005  –  Letzte Antwort am 16.06.2005  –  12 Beiträge
Opel Astra F 95 Kaufberatung
delacreme am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  24 Beiträge
Opel Astra Lautsprecher
Green_Horn am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  8 Beiträge
Opel Astra Caravan neue Lautsprecher Vo+Hi
Narrato am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 30.05.2008  –  9 Beiträge
Kaufberatung für Opel Astra Kombi
beno_ am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.304
