| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » subwoofer und entstufen kaufberatung | |
subwoofer und entstufen kaufberatung+A -A |
El_Mero-Mero
#51
erstellt: 22. Mrz 2008, 13:11
Du musst ja nicht rechts geschlossen und links ventiliert oder umgekehrt machen. Du kannst ja auch die Breite komplett nehmen und die geschlossene Kammer Richtung Kofferraumdeckel und die ventilierte Richtung Rückbank machen. Dann kannst rechts und links nen Port in die ventilierte Kammer machen. |
blitz333
#52
erstellt: 22. Mrz 2008, 13:16
dann muss das ja ein risiges teil verden 200liter das ich an beide hinkomme die ports dürfen och auch nicht zu lan sein oder |
El_Mero-Mero
#53
erstellt: 22. Mrz 2008, 14:09
Gib doch mal die Maße von deinem Kofferraum und den Abstand zwischen den LS-Löchern in der Ablage, dann kuck ich mal. |
blitz333
#54
erstellt: 22. Mrz 2008, 15:10
[Beitrag von blitz333 am 22. Mrz 2008, 15:17 bearbeitet] |
blitz333
#55
erstellt: 22. Mrz 2008, 16:22
keiner mehr da?? |
El_Mero-Mero
#56
erstellt: 22. Mrz 2008, 16:45
Muss ja auch was für die eigene Anlage tun, war Doorboards schleifen. ![]() Ich hab jetzt mal 22mm Materialstärke gewählt, 45l für die geschlossene Kammer und die ventilierte Kammer sollte 75l haben + Verdrängung von Ports und Sub, ich hab der Einfachheit mal 5l genommen, muss man dann halt noch genau ausrechnen, aber als Anhaltspunkt passts schon. Rückwandschräge hab ich keine eingerechnet. DIe Gesamtmaße der Kiste wären dann 90cm breit, 40cm hoch (dann hast du noch bisschen Luft) und 47,7cm tief. Die geschlossene Kammer nimmt in der Tiefe inkl. Trennwand 19,2cm ein, dahinter die ventilierte Kammer, kannst du dann schön deine Ports rein setzen. Mfg, Philipp |
blitz333
#57
erstellt: 22. Mrz 2008, 16:57
vielen danke also mit der verträngung ,sind da echt 5 liter so wichtig? so genau gehts da? da kann man doch sagen wenn ich die kiste so bau, das ich die schräge einplanist das soch ok oder? kann ich die auch sicher so bauen mit dem atomic? oder war das nur grob überschlagen. und wie sehen die ports aus durchmesser und länge?? ich weis meine fragen müssen dir richtig auf den sack gehn [Beitrag von blitz333 am 22. Mrz 2008, 17:23 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#58
erstellt: 22. Mrz 2008, 17:35
Die rechnung war jetzt mit dem DD, nicht mit dem Atomic. Wenn Ports und Sub bissl mehr verdrängen, is es auch nicht so wild, wenn die ventilierte Kammer bissl kleiner wird, wirds bissl leiser, dafür breitbandiger, aber das wirkt sich bei so kleinen Abweichungen nur minimal aus. Länge der Ports kann man nicht definitiv sagen, weil es sich in jedem Auto ein bisschen anders verhält, wir hatten ihn damals auf 62Hz abgestimmt und bei etwa 40-45Hz getrennt. Die Abstimmung kannst du ja als Ausgangspunkt nehmen, wenns nicht so gut passt, Portlänge bisschen andern, länger ist tiefere Abstimmung, kürzer ist höher. Wenn du 15er Rohre unterkriegst, machst sie 25-26cm lang, wenn du nur 10er Rohre unterkriegst, machst sie so 9,5cm lang. Aber wie gesagt, man kann keine Garantie geben, dass es in deinem Auto mit genau der Länge auf Anhieb passt. Ansonsten kannst die Maße genau so nehmen, Schräge kannst natürlich noch machen, solange du das Volumen nicht veränderst. Wenn mir deine Fragen auf den Sack gehen würden, müsste ich ja nicht mehr antworten. |
blitz333
#59
erstellt: 22. Mrz 2008, 17:45
ich werd dann das so bauen, (wenn das jetzt alles so stimmt und die ports auch noch geplant sind)das ich mdf platten 22mm stark verleime und spaxe (welche schrauben).dämmung ist schwachsinn sowie wie ich das gelesen hab,und die ports aus abwasserrohr. soll ich verstrebungen einbauen,oder brauch ich die nicht? würdest du mir die rechnung auch noch mit dem atomic machen hab da ein paar daten gefunden: revc (ohms) 1.80 fo (hz) 23,6 sd (sqM) 0,055 bl (tm) 11.71 splo (db) 86.15 xmax(mm) 11 dvc (mm) 65 qms 4.16 qes 0,42 qts 0,382 vas 82 cms 211 mms 209 und wie ist das mit dem verstärker zum DD kannst du da noch paar vorschlagen die es bei ebay gebraucht gibt. und wie ist es mit der verkabelung? ein terminalwill ich nicht... und kann ich die ports in das ehäuse reinstehn lassen. ja oder? und mit der abstimmung, wer ich sowieso noch verzweifeln [Beitrag von blitz333 am 22. Mrz 2008, 17:48 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#60
erstellt: 22. Mrz 2008, 18:11
Muss jetzt dann weg, kann dir den Atomic morgen nochmal kurz durch rechnen, wenns bis dahin kein anderer macht.;) Ports lässt du halt so weit raus stehen, dass sie auf Höhe der Hutablage sind, drum herum abdichten, alle anderen Lächer in der Ablage auch. Verstrebungen schaden nie. Musst nur das Volumen beachten, das sie verdrängen, um das muss das Gehäuse vergrößert werden, wenns nur wenig ist, ist es aber auch vernachlässigbar. Wenn du kein Terminal willst, einfach Loch bohren, Kabel raus führen und !ganz wichtig! abdichten. Die ganze Kiste an sich muss natürlich auch 100% dicht sein, sowohl nach aussen als auch die Kammern untereinander. Die Ports müssen das einzige sein, was nicht dicht ist ![]() Amps gibts halt so viel, schau mal nach den Clarions, alte Precision Power (Am und M Serie), alte Crunch (CR Serie), Streetpower, alte Orion, auch Audiosystem geht ab und zu sehr billig in der Bucht weg. Dämmung im Gehäuse brauchst eigentlich nicht, kannst aber mal testweise bissl Sonofil in die geschlossene Kammer tun und schauen obs besser klingt. Den Sub würde ich in der Trennwand mit Einschlagmuttern und Innensechskantschrauben verschrauben, damit du ihn rein und raus schrauben kannst, ohne dass die Löcher ausleiern, Dichtband unterm Sub schadet auch nicht. Schrauben für die Platten sind eigentlich egal, was du da nimmst, leimen alleine würde theoretisch schon halten, wenn du gute Zwingen hast, die Schrauben ersetzen halt die Zwingen, wenn der Leim erst mal getrocknet ist, bräuchte es die eigentlich gar nicht mehr. Nicht mit Leim geizen, darf ruhig an den Seiten raus drücken beim pressen/verschrauben. Unbedingt vor dem Schrauben vorbohren, damit die Platten nicht reissen, Köpfe versenken ist auch ratsam, wenn das Gehäuse dann noch überzogen wird. Was du noch beachten solltest: Es kann gut sein, dass du das Gehäuse nicht in einem Stück in den Kofferraum kriegst, also am besten geschlossene und ventilierte Kammer erst im Kofferraum (dicht!) verschrauben (am besten auch mit Dichtband und Innensechskantschrauben). Ist eh nützlich, weil du ja bei nem Sub-Tausch oder defekt wieder ans Chassis kommen musst, wenn du das Gehäuse am Stück rein kriegst, gehts natürlich auch, musst dann aber ne Service-Öffnung machen, irgendwie musst du ja noch an den Sub dran kommen. So, mehr Infos morgen, bin dann weg. |
El_Mero-Mero
#61
erstellt: 22. Mrz 2008, 18:29
Ach ja noch was zu den Stufen: Das waren jetzt allgemein gute Stufen, die man oft günstig kriegt, wie es da mit den Filtern ausschaut habe ich nicht im Kopf, aber zur Not ne Aktivweiche davor, kriegt man für 10-20€. |
blitz333
#62
erstellt: 22. Mrz 2008, 18:34
so ich hab mal bei ebay nach verstärkern esucht und hab das gefunden: audiosystem orion Precision powerzu den anderen hab ich nix gefunden. so und jetzt meine frage. hier wurde gesagt das ich unbedingt bei dem DD eine tiefenbassregelung brauche so 40-50Hz haben die das?? wen nicht welche haben das die es bei ebay gibt?? LINK???? aha dab deine nachicht erst jetzt gelesen und was ist mit der signat ram?? [Beitrag von blitz333 am 22. Mrz 2008, 18:37 bearbeitet] |
Deathwish
#63
erstellt: 22. Mrz 2008, 20:04
Die Orion Stufen taugen meiner meinung nach nicht für einen Sub, eher fürs FS! die haben 400 Watt bei 0,5 ohm! Spich wenn dein Sub 4 Ohm hat, bekommt er fast nichts an Leistung! Da finde ich das die Signat Ram 3 MK2 die wesentlich bessere wahl ist! ISt zwa alt aber klingt verdammt geil und bringt leistung! Und die von dir ausgesuchte AS wirst du nicht unter 100 Euro bekommen, dann such lieber nach einer F2 190 oder F2 300 von Audio system! Sind auch nette Gesellen! [Beitrag von Deathwish am 22. Mrz 2008, 20:05 bearbeitet] |
blitz333
#64
erstellt: 22. Mrz 2008, 20:51
hab ich bei der signam ram auch eine tiefenbassregelung?? wurde gesagt das ich das zwingend brauch [Beitrag von blitz333 am 22. Mrz 2008, 21:46 bearbeitet] |
Deathwish
#65
erstellt: 22. Mrz 2008, 22:50
Les dir mal das hier durch!Hat nen Lowpassfilter von 50 bis 250 mit ner 12 DB trennung! Und drückt dir lockere 450 Watt RMS bei 4 ohm innen Sub! |
blitz333
#66
erstellt: 23. Mrz 2008, 09:27
danke ich denke ich werde die mir bei ebay holen wenn ich sie bekomme.danke wie sieht das mir kabeln aus? was bruach ich da ??? [Beitrag von blitz333 am 23. Mrz 2008, 09:37 bearbeitet] |
Deathwish
#67
erstellt: 23. Mrz 2008, 10:35
Kommt drauf an was du noch alles vorhast??? Willst du das FS auch mal teilaktiv oder vollaktiv betreiben?? Sprich über eine Endstufe?? Wenn Nein: reicht nen 16 mm², und nen kleinen 1 Farad Cao würde ich auch immer nehmen! Wenn noch mehr kommen sollte, zweiter Amp u.s.w. würde ich mindestens ein 25mm² Verlegen! und auch nen cap und nen 4Kanal Cinchkabel, damit wenn der Fs Amp du nicht wieder eins extra ziehen musst |
blitz333
#68
erstellt: 23. Mrz 2008, 11:00
ich denk mal das ich vll mal das FS noch mit drann häng aber mehr nicht. was brauch ich dann dafür? aber das FS kommt erstmal noch nicht und kann mir das noch einer durchrechnen mit dem atomic [Beitrag von blitz333 am 23. Mrz 2008, 11:01 bearbeitet] |
blitz333
#69
erstellt: 23. Mrz 2008, 13:25
also wen ich das durchrechne kommt das raus aber das stimmt zu 99% nicht denk ich ^^ http://www.xup.in/dl,19794103/atomic_ma_12_d4.JPG/ [Beitrag von blitz333 am 23. Mrz 2008, 14:18 bearbeitet] |
blitz333
#70
erstellt: 23. Mrz 2008, 19:44
Keiner mehr hier um einen kleinen noob zu helfen?? was muss ich noch beim anschluss beachten? welchen cap? was müss ich da beachten? anschluss/kauf gehen auch 35m² kabel? ich freu mich auf antworten° [Beitrag von blitz333 am 23. Mrz 2008, 20:12 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#71
erstellt: 23. Mrz 2008, 21:24
Also, hab mal den Manhattan durch gerechnet, ich würde ihm 35l geschlossen und 55l ventiliert geben, 2 10er Rohre mit 15cm Länge oder 2 15er mit 39cm Länge. Maße bei 22er Wandstärke 90cm breit, 40cm hoch, 38cm tief, habe wieder mit 5l für Sub und Ports gerechnet. Falls du 15er Rohre nimmst, sollte man das nochmal korrigieren, da die schon etwas mehr Volumen einnehmen. Geschlossene Kammer inkl. Trennwand bis 16cm Tiefe, dahinter die ventilierte, jeweils auf die ganze Breite und Höhe. Portlänge ist wieder als Anhaltspunkt zu sehen. Habe mit den Parametern gerechnet, die du gepostet hast, die müssten allerdings vom D4 sein, da Re=1,8 Ohm. Beim D4 bräuchtest du halt ne 2-Kanal Endstufe, die 1 Ohm stabil ist oder nen 2 Ohm stabilen Monoblock, beim S4 hättest du mehr Möglichkeiten für Amps, die in Frage kämen. DIe Signat ist übrigens auch ne gute Stufe, kannst nehmen, wenn du eine günstig kriegst. Simulation vom DD sieht bissl besser aus, der MA scheint aber auch gut zu laufen. 35er Kabel ist gut, Cap ist immer nützlich, die blauen Dietz sind z.B. recht günstig und gut. Mfg |
blitz333
#72
erstellt: 25. Mrz 2008, 19:11
also hab die aktion bei ebay nicht gewonnen mit dem atomic. so ich hab aber den DD. ich hab noch ne frage hört sich der bass im einem bp gehäuse nicht dehr dumpf an weil ja nicht wirklich was raus kommt?? |
El_Mero-Mero
#73
erstellt: 25. Mrz 2008, 19:15
Wieso sollte nicht wirklich was raus kommen (solange du den/die Port(s) nicht vergisst)? |
blitz333
#74
erstellt: 25. Mrz 2008, 20:47
ich weis nicht, hab keine vorstellung wie der sich anhören wird. die kabel hab ich die signat ram 3 hab ich auch. jetzt kannns dann los gehen.... also das volumen das zu mir mit dem DD berechnet hast kann ich so bauen oder??? [Beitrag von blitz333 am 25. Mrz 2008, 20:54 bearbeitet] |
El_Mero-Mero
#75
erstellt: 25. Mrz 2008, 23:26
Was kriegst du denn für nen Rohrdurchmesser durch die Ablage? Dann kann ichs dir genau sagen. |
blitz333
#76
erstellt: 26. Mrz 2008, 11:38
âlso das ist zimlich viereckig und hat 11 cm auf 11 cm. dagehäeuse soll nicht schrägsein und noch ne frage ich kann aber die boxen abdeckungen schon drauf lassen oder?? und wiefiel kostet denn das mdf zeug ca. bin jetzt shon über mein geld vorrat hinaus geschossen!!!! [Beitrag von blitz333 am 26. Mrz 2008, 13:17 bearbeitet] |
blitz333
#77
erstellt: 26. Mrz 2008, 13:25
kann das mir schnell irgendeiner durchrechenen weil ich hätte grad die möglichkeit die platten zu kaufen |
blitz333
#78
erstellt: 26. Mrz 2008, 16:49
also hab das holz gekauft ich baus jetzt dann mal zam ich kann ja dann noch fotos reinstellen.bis dann mfg aaron und ein FETTES DANKE SCHÖN AN ALLE DIE MIR SO GUT GEHOLFEN HABEN DANKE |
kaufberatung Subwoofer massivfan am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 12 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung Draunen am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 13 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer Firearm am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung! tmtuner am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 20 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer Nova-211 am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung -Shruikan- am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 23 Beiträge |
Kaufberatung subwoofer eXperie am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer Kaufberatung RIZE am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 18.08.2011 – 10 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer -MIKE- am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 29 Beiträge |
Kaufberatung Subwoofer Trigger167 am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 09.04.2015 – 5 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsaradavis
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.817
