HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Fearless 4000 ja oder nein? | |
Fearless 4000 ja oder nein?+A -A |
Likos1984
20:21
erstellt: 18. Mrz 2008, |
Hallo,habe ein gutes angebot bekommen für den macaudio fearless 4000 (4 kanäle) (4x 150 sinus oder 2x 400 sinus). Kostet im Laden 199€ und kriege den dort mit voller garantie für 150€.(ausstellungsstück) Zur Zeit ist eine Magnat Rock 6000 4kanal stufe drinne die nach ner Zeit einfach nicht mehr den richtigen bass boost bietet. (denke weil sie zu warm läuft) An sich ist der bass ordentlich,aber da ist noch mehr drin. Betreibe FS Canton QS 2.160 und Magnat Woofer in selbstbaukiste. der woofer hat 300 sinus und die jetzige stufe bietet ihm "leider nur" 170 sinus. will halt bisschen mehr leistung von ner stufe damit die kontrolle da ist. sollte ich zu dem preis zuschlagen oder habt ihr ne bessere empfehlung für 150€ für ne 4 kanal die mind. genau so viel saft bietet? Freue mich über jede meinung. PS: Der woofer soll später mal ausgetauscht werden,weiss aber noch nicht was genau. Will jetzt investieren und auch später was davon haben. |
Likos1984
00:47
erstellt: 19. Mrz 2008, |
Keiner ne Meinung?!?!?! |
ScireG4
10:38
würde ich nicht machen. Der hat zwar mehr Leistung aber Leistung ist nicht alles. Wenn du uns sagst was du max. ausgeben kannst können wir dir was schönens evtl. gebrauchtes zusammen stellen. Ich habe erst vor kurzem meinen Phase Evolution RS4 verkauft. Die wäre was für dich gewesen. Ich steige selbst gerade auf gebrauchte Stegs um. Ist einfach günstiger und hochwertiger. Die sind fast nicht kaputt zu kriegen daher kann man die auch gut gebraucht kaufen. |
Likos1984
23:11
hab sie mir jetzt geholt für 150. Leider hab ich nur 16quadrat um sie am strom bzw powercap anzuschließen... Jeweils 1meter kabel. Hab vor über y kabel von einer stufe zur anderen zu gehen. Muss ich was beachten? Hab jetzt vor beide stufen drin zu lassen. Die magnat in hpf für vorne und die mac für hinten sub. Jetzt kann ich den cantons feuer machen. Kann ich da die magnat brücken auf je 170watt sinus je kanal und damit auf die cantons gehen? |
ScireG4
10:16
erstellt: 20. Mrz 2008, |
kannst du machen, dann aber vorsichtig mit den Gain Regler umgehen. |
Likos1984
02:40
erstellt: 21. Mrz 2008, |
wenn ich 2 kanäle zu einem mache,dann sind es ja 2 ohm. Das wären 170 watt sinus bei vollem gain. Wieviel watt sinus vertragen die denn bei 2ohm? Würde hpf auf 80hz und gain bißchen mehr wie mitte,also rund 120watt sinus. Geht das oder lieber nicht? |
ScireG4
15:20
oje oje das kann ja noch was werden. Wenn du ein Kanal brückst hast du immer noch 4 Ohm. Das mit den 2 Ohm vergiss mal ganz schnell wieder, das trifft in deinem Fall nicht zu und bringt dich nur durcheinander. Der Gain Regler kann voll oder halb aufgedreht sein das ist egal. Er dient nur zur Lautstärkenregulierung und gibt nicht an wie viel Watt raus kommen. |
NixDa84
15:28
Es ist keine Lautstärkeregulierung sondern eine Empfindlichkeitseinstellung der Endstufe gegenüber dem jeweiligen Ausgabegerät (Radio; MP3 Player...) Bitte ließ dir mal die Einsteigertipps durch ![]() |
Likos1984
15:45
ja wenn ich aber voll aufdrehe hab ich volle leistung und zu drehen dann kommt nichts mehr. so sehe ich das irgendwie!??!! wo sitzen denn dann die 170 watt sinus? egal ob laut oder leise sind 170 sinus da? aber dann nicht hörbar? Und noch ne ganz doofe frage,hab jetzt ne 200ampere sicherung drin,20mm strom und masse kabel von vorne nach hinten,eine amp hat 2x25 sicherung und die neue 3x25ampere. sind ja zusammen 125ampere. ist die sicherung ausreichend oder krieg ich ein kabelbrand im schlimmsten fall wenn was passieren sollte? |
NixDa84
16:03
20 mm² solltest du nicht höher als mit 100 A absichern... Dein Kabel ist kurz gesagt für die benötigte max. Stromstärke zu klein. Für den Rest wie gesagt. Mal die Einsteigertipps lesen. |
ScireG4
16:18
stimmt, wollte ihn nur nicht noch mehr verwirren. 100 A habe ich bei 35 mm². Bei einem 20er Kabel reicht auch locker 80 A aus, diese sollte max. 30 cm hinter der Batterie sein. Da du dann zwei Verstärker hast brauchst du einen Verteilerblock damit du nicht zwei + Kabel von der Batterie nach hinten ziehen musst. Wenn vom Verteilerblock zu den Endstufen mehr wie 30 cm Kabel benötigt werden solltest das Kabel von Verteilerblock zum Amp. auch noch mal absichern. Da der Kabelweg sehr kurz ist kannst du ein 16mm² Stromkabel nehmen. Die Sicherung sollte entsprechend auf die Größe des Kabels gewählt werden. Für 16mm² kannst du eine 60 A Sicherung nehmen. du solltest dir wirklich mal die Einsteigertipps durch lesen, das macht die ganze Sache für dich und für uns etas leichter ![]() |
Likos1984
11:45
erstellt: 22. Mrz 2008, |
gesagt getan ![]() jetzt bin ich aber unsicher was ne sicherung ich brauche bei 20mm kabel weil da steht 80/100 ampere. |
ScireG4
12:37
die 80 A |
Tonhahn
12:56
huii, ein lautsprecher HAT keine watt!! außerdem,.. hab ich richtig gelesen? von amp zu cap sind 1m kabelweg?? wenn ja -> viel zu lang!! musst es so kurtz wie möglich halten, die funktion des caps geht durch zu lange wege dem bach runter... |
ScireG4
13:10
Wie ich das verstehe meint er, das er jeweils 1 m Kabel zur Verfügung hätte. |
Likos1984
22:15
Also,20mm stromkabel führt von batterie zum powercap,an den ersten 30cm hab ich JETZT eine 60ampere sicherung. vom cap geht das masse kabel (30-40cm) zur karosserie. vom cap gehen 2x 20mm stromkabel einmal zu stufe 1 und stufe 2. stufe 1 stromkabel ist ca 40-45cm lang. stufe 2 stromkabel ist 1meter lang. masse von stufe 1 und 2 führen zum cap (einmal ca 40cm und 1meter ) was mir heute passiert ist: hab ein bisschen lauter gedreht und was ist passiert??? aus der BR Kiste kam rauch. das roch so komisch nach nagellackentferner gemischt mit kondomgeruch. hab alles abgeschraubt und jetzt bin ich mir net sicher ob es der bass selbst war oder nur der aufkleber auf ihm auf dem magneten drauf weil der jetzt net mehr komplett drauf ist. nach wie vor funktioniert er einwandfrei wieder. option 1: aufkleber ist bissi ins schmorren gekommen option 2: schwingspule angekokelt jetzt weiss ich net was ich machen soll...... kann ich das irgendwie testen? (hab bei den tips nix dazu gefunden) |
ScireG4
14:38
erstellt: 23. Mrz 2008, |
zum einen solltest du versuchen den Cap näher an die Enstufen zu bekommen, 1 m Kabel ist zu lang. Falls das vom Platz her nicht gehen sollte kannst du versuchen den Cap nur für den Sub Amp. zu benutzen. Evtl. kannst du es so besser verlegen. Das FS braucht nicht unbedingt einen Cap. Wenn deine Kabelwege so lang sind solltest du hintern den Cap jeweils ans + Kabel einen Sicherung einbauen. Was den Bass angeht, das ein Aufkleber abschmort habe ich noch nie gehört, soll aber nichts heißen. Evtl. ist die dir Schwingspule abgeraucht. Wenn der Bass jetzt immer stinkt wird es wohl die Schwingspule gewesen sein. |
Kondensator ! JA ODER NEIN Megane_Driver am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 11 Beiträge |
Kiste? ja oder nein? Tekker am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
Laufzeitkorrektur Ja oder nein arb13 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 2 Beiträge |
Kaufen ? ja oder nein ? ChrisBerry am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 23 Beiträge |
Powercap??? Ja oder Nein???? flixel77 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 8 Beiträge |
komplettpakete ja oder nein=? ichbinbässer am 30.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 15 Beiträge |
Powercap ja oder nein? Naruto2K6 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 25 Beiträge |
Naviradio - ja oder nein ? smartin am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 15 Beiträge |
Doppelcombo "Ja oder Nein" LatteBMW am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 5 Beiträge |
Entlüftungsroller ja oder nein! DasM am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 24 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.359
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.531
