Beratung für Ausbau im Kadett!
Kadett_GSI_8v
#1 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:24
Hab mir vorgenommen meinen Kadett (3-Türig/Schrägheck) mit ein paar Lautsprechern zu versorgen.
Höre überwiegend Rock aber auch mal Techno oder House. Ist mein erster Ausbau und hab daher noch ein paar Fragen an euch.
Also bis jetzt hab ich nur ein Radio (Kenwood kdc w6537u) und eine komische hutablage mit einem 2 wege system von impulse und 2 koax ls von kenwood.
Die gabs mit zum Auto und wird wohl auch ersmal drin bleiben müssen, wollte ich eigendlich zum schluss auswechseln.
Also ich würde gerne 2 subwoofer betreiben und möchte wissen ob es vielleicht doch sinnvoller ist nur einen hochwertigeren sub zu verwenden statt 2 nicht ganz so gute.
Als Endstufe habe ich an die audio system f2500 gedacht. Hätte diese genügend leistung um 2 subs anzutreiben die mehr als jeweils 230W rms haben?
An Subwoofer habe ich an welche von Hertz, Rockford, audio system etc. gedacht. Damit mache ich denke ich nichts vrkehrt oder? Welches Modell weiß ich noch nicht genau, wollte eigendlich alles bei ebay kaufen um die ausgaben niedrig zu halten.
Außerdem würde ich gerne das Canton Qs 3.28 verbauen. Wollte das erst in die Hutablage setzen aber da dies anscheinend eine todsünde ist habe ich vllt gedacht den hoch und mitteltöner in der front zu verbauen und die tieftöner in die hutablage da die zu groß sind um sie vorne zu verbauen. Oder gibt es da bessere möglichkeiten?
MfG
Gelscht
Gelöscht
#2 erstellt: 01. Mrz 2008, 11:53
Hilfe mein HERZ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Also du brauchst ein Frontsystem was an nem Verstärker hängt.Das gut gedämmt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hutablage geht garnicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Scheiss Klang und scheisse gefählich!!!!!!!!!!!!!!!
Als Woofer würde ich nen Syrincs BP12-300 nehmen.Der geht schon laut und wenn es mehr ein muss dann den BP15-500.
Wo kommst du her?Vielleicht kannst du was Probehören!
Kadett_GSI_8v
#3 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:09
Danke für die schnelle antwort
Mir ist schon Klar das das FS an nen Verstärker kommt...
Was wäre dann ein gutes system?
Und du meinst nur einen Subwoofer?
Komme aus Schleswig Holstein. Kenne hier keinen Fachmarkt in der umgebung..
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:18
Na ich weiss leider nicht was bei dir vorne rein passt.Ich hoffe 16er!?
Was willst du denn ausgeben?
Kadett_GSI_8v
#5 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:30
Ja ich weiß auch nicht genau was da rein passt. Das Frontsystem sollte eh als letztes gemacht werden weil im moment ja LS habe und nich grad flüssig bin alles auf einmal zu kaufen. Vielleicht baue ich auch noch Doorboards ein weil ich eh andere Türpappen haben möchte oder die alten mit leder beziehen lasse.
Also ein festes Budget habe ich nicht. Kaufe mir alles nach und nach und wollte das denn auch gebrauch bei ebay kaufen oder hier im forum. Aber für das frontsystem würde ich denke ich mal 200€ oder mehr ausgeben.
Kadett_GSI_8v
#6 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:46
Also hab doorboards für meinen Kadett gefunden mit aussparungen für jeweils einen 10er und einen 16er. Was wäre denn ein empfehlenswertes system?
MfG
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:47
Also ich würde mit dem Fronsystem anfangen.Wenn du das stabil und gut gedämmt einbaust kann das ne menge!!!!
Ich denke du hast noch nie ein Frontsystem gehört was richtig spielt!Ich glaube du würdest dich wundern!
Du hättest dann schon richtig Musik im Auto und dann kommt noch der Woofer dazu und dann geht es ab.Wenn du dir erst nen Woofer holst wird das vom Klang die Hölle.Der Woofer wird alles übertönen und von Musik kann man dann nicht mehr reden!
Ist nur ein guter Rat von mir!Fang Vorne an und dann wirst du auch glücklich!
Frontsystem wenn 16er passen:Powerbass ES6c wenn du es noch bekommst.Kostet 100€ und ist sehr gut!Dann nen Verstärker der min.2x75Watt RMS hat (besser mehr) und noch ca.50€ dämmung damit es auch richtig spielen kann!
Kadett_GSI_8v
#8 erstellt: 01. Mrz 2008, 12:55
Ja hast recht, hab noch nie ein Fs gehört. Ich kenne leider keinen aus meinem Freundes/Bekanntenkreis der sich mit mit diesem Thema beschäftigen oder sich dafür interessieren. Die klatschen alle irgendwas in ihr auto und das reicht denen dann.
Wollte nur nicht zuerst mit dem Fs anfangen weil ich dann ja erst einmal die doorboards einbauen etc.
Aber ist denn ein 3 wege system nicht vorteilhafter?
Mfg
Schlappohr
#9 erstellt: 01. Mrz 2008, 13:04
beim kadett passen standardmäßig nur 10er ins armaturenbrett, feuern auf die frontscheibe. aufnahmen aus pappe
und hinten 10er neben die hutablage. mehr is nich.
zeig mal die doorboards!
3-wege-system kann gut sein, ist aber wesentlich teurer und aufwändiger als 2-weg, wenn es wirklich besser sein soll. also rate ich dir zu letzterem.
hast du EFHs? sonst wirds eh eng mit den dobos.
Kadett_GSI_8v
#10 erstellt: 01. Mrz 2008, 13:20
EFHs?
http://www.plitum.de/index.php?m=art&artnr=21184001
achso bin immer davon ausgangen das 3 weg um einiges besser ist
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 01. Mrz 2008, 13:22
3Wege ist sehr schwer einzubauen und abzustimmen und wenn du mal ein gutes 2Wege gehört hast wist du wissen das das sehr geil ist und mehr kann als du denkst.
Das ist ja das Problem das die alle sich Systeme kaufen die vielleicht noch viel Geld kosten und die nicht richtig einbauen (dämmen)!So kann kein noch so teueres System laufen!!!
Na dann sage ich hohl dir nen Syrincs BP12-300 oder BP15-500 und nen Verstärker der min.400Watt RMS hat (besser mehr) und los geht es!
Schlappohr
#12 erstellt: 01. Mrz 2008, 13:28
Elektrische FensterHeber. weil sonst kein vernünftiger platz.
es gab beim 3-tür-kadett btw zwei türvarianten, mit den fensterkurbeln auf unterschiedlichen positionen.
diese dobos da werden dann so eingebaut, dass der 10er vorn und der 16er hinten (in fahrtrichtung gedacht) sitzt. imho nutzlos, einen 10er in den fussraum spielen zu lassen. da hörst du ja nix von. wenn schon 3-weg, dann mit dem 10er über kniehöhe.
Die Doorboards werden unsichtbar, von hinten verschraubt.
klingt zwar nett, aber bei den kadett'schen türpappen ein zweifelhaftes vergnügen. das wird ordentlich klappern. lieber die dobos direkt auf die tür.
Kadett_GSI_8v
#13 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:21
Achso... muss mir das alles mal genau überlegen ist doch nicht ganz so leicht vernünftigen klang im auto zu haben.
Ein vernünftiges 2 wege system werde ich dann wohl auch noch finden, also eine alternativ zu dem genannten vielleicht. Werde ich hier ja sicherlich im forum informationen finden.
Und el. fensterheber wollte ich eigendlich auch vorher schon haben.
Und der sub ist mir neu zu teuer...es ist einer bei ebay drin aber mal sehen wie hoch der preis noch steigt.
Habt ihr noch andere vorschläge?
Endstufe wäre wie gesagt die audio system f 2500, gibt es bei ebay mit glück für 200-250.
Und ihr mein dann einen subwoofer und nicht 2?
vielen dank schonmal für eure hilfe
MfG
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 01. Mrz 2008, 16:33
Mein Kumpel hat nen Syrincs BP12-300 bei ebay gekauft für 130€ und ist sehr glücklich im Twingo!
Der läuft ab 300Watt sehr gut.Besser mehr!Was Endstufen angeht dann schau mal bei Monacor Carpower die sind günstig und ganz gut!
Kadett_GSI_8v
#15 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:46
Für 130 euro ok, Hab nur den NP von über 400 gesehen. Habe mir eigendlich gedacht mir 1 oder 2 subs zu kaufen, also nur chassis und denn das gehäuse selber zu bauen
Kadett_GSI_8v
#16 erstellt: 01. Mrz 2008, 18:49
Für 130 euro ok, Hab nur den NP von über 400 gesehen. Habe mir eigendlich gedacht mir 1 oder 2 subs zu kaufen, also nur chassis und denn das gehäuse selber zu bauen. Denke so an ca 100 euro pro LS oder ist es denn besser einen einzigen für 200 zu nehmen?
Oder überwiegen dann bei subs die tiefen töne und das klangbild wird schlecht?
MfG
Beratung CarHifi-Ausbau
masterjule am 29.02.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  15 Beiträge
BMW E46 Cabrio HiFi Ausbau - Beratung Endstufe
Passion_08 am 31.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  4 Beiträge
anlage im kadett-c
delisches am 10.08.2005  –  Letzte Antwort am 18.08.2005  –  3 Beiträge
Hifi Ausbau. Bitte Beratung bezüglich Komponenten.
Pr0zac am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  4 Beiträge
Lancer Evolution VIII Hifi-Ausbau Beratung
j.joker am 02.01.2016  –  Letzte Antwort am 14.03.2016  –  18 Beiträge
FS für Kadett Caravan
Selektah am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  13 Beiträge
Kadett E Stufenheck - Soundsystem
Victim-in-Pain am 29.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  2 Beiträge
OPEL KADETT D Dämmen
bee-tea am 22.01.2014  –  Letzte Antwort am 22.01.2014  –  14 Beiträge
Sub und amp für kadett
dirtydevil1 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 28.07.2004  –  6 Beiträge
Reserveradmulden- Ausbau im Golf IV
urBock am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.435
