| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Günstige Zusatzbatterie für 1,8KW Anlage | |
Günstige Zusatzbatterie für 1,8KW Anlage+A -A |
stp483
erstellt: 29. Feb 2008, 12:59
Hi. mit erschrecken habe ich festgestellt, dass meine beiden starterbatterien wohl hinüber sind (11,8 Volt im betrieb sind doch bisi wenig ).gemerkt hab ich das, weil in letzer zeit öfter mal der bassamp ausgeht, sprich auf protect. hab wirklich lange gesucht...bis ein kollege, der eigenbtlich null ahnung von carhifi hat, sagte, ich solle mal den stromfluss überprfen. und siehe da: 11,8Volt ... LiMa dürfte also auch hi9n sein...naja, bei nem 17 jahre alten Auto kann das schonmal vorkommen, aber die Batts sind gerade mal 1,5 Jahre alt naja, lange rede, kurzer sinn: eine neue starterbatt und ne gescheite zusatzbatt sollen nun herr, die zusatzbatt soll hinten in den kofferraum. meine neue LiMa hat 65A leistung, was zum laden reichen sollte, die "rste ladung" erfolgt ja sowieso übers ladegerät. hatte duerst ne Exide Maxima DC 900 (oder wie das ding heist) im kopf, die kosteen aber um die 180euro...was schon hart an der grenze wäre. deshalb meine FRAGE: günstig, wenns geht klein (nebensächlig) und vol allem stark genug, also ne 1,8KW anlage (die ich im moment zwar nicht habe) sollte sie schon "unterstützen" können. mfg. |
Simon
erstellt: 29. Feb 2008, 13:13
Hi! Die Maxxima ist eigentlich das Minimum, was ich dir empfehlen würde. Glaube aber nicht, dass ein Batteriewechsel Sinn macht. Ein Verstärker schaltet bei 11,8 Volt ganz sicher nicht ab. Da hast du bestimmt unter 11 Volt. Welche Kabel hast du denn verlegt? der Simon |
CAW258
erstellt: 01. Mrz 2008, 22:06
Hi, Bevor du neue Batterien kaufst versuch mal erst deine Vorhandene voll zu laden und Lima. überprüfen lassen! Wenn deine Lima. wirklich hinüber ist dann bringen dir auch die Besten Batterien nicht viel!! MfG |
Clarion_Power
erstellt: 01. Mrz 2008, 22:09
Vorne ne Maxima 900DC und hinten ne Northstar oder ne Kinetik Dann haste Ruhe^^ |
stp483
erstellt: 02. Mrz 2008, 11:05
meien lima und dieser gleichstromwandler oder wie das ding an der lima heist, sind beide hinüber. die lima hat nen wackelkontakt und die licht flackert grundsätzlich nach etwas löngerer standzeit, wenn ich KEINE musik hören ... also keine anderen verbrauchen an hab, die saft ziehen (lüftung, heckscheibenheitzung etc). in der "werkstatt meines vertrauens" sagte man mir, dass das mit ner neuen lima behoben werden könnte. deshalb bekomme ich in einer woche neben zahn / keilriemen / wasserpumpe / alle filter auch "mal ebend" ne neue lima schön billig das ganze...aber was will man machen. ich hatte bevor ich die anlage eingebaut habe im motorraum die "hauptkabel" gegen 50mm² kabel von ner trommel der telekomm getauscht, also zur batt alle kabel (motormasse, karrossemasse, plus von der lima). als ich die zeite starterbatt reingesetzt habe, hab ich einfach mit den resten des 50ers die beiden batts parallel geschaltet. nach hinten geht dann mein altes 35mm² kabel sammt 120A ANL sicherung. kabeltechnisch möchte ich mich nur nochmal wegen den telekomdingern umsehen, weil ich, wenn ich im kofferraum ne batt mit mir rumfahre, da auch nen großen queerschnitt liegen haben möchte. und 50mm² kabel im laden zu kaufen...never, da wird man ja arm!!! kennt ihr die Exide Marathon L12V55? soll wohl ganz brauchbar sein?! denke als starterbatt sollte die ok sein. als untertützung macht ne Stinger SPV35 wohl keines sinn weil "zu klein", oder? bekomme sie auch etwas günstiger [Beitrag von stp483 am 02. Mrz 2008, 11:20 bearbeitet] |
-Flow-
erstellt: 02. Mrz 2008, 14:16
Die Stinger wird oft als Zusatzbatt verbaut, wichtig sind nicht die Ah der Batterie, sondern der maximal abgebbare Strom (Mann, hab ich heut wieder eine professionelle Sprache drauf )! Die Zusatzbatterie erfüllt grob gesehen in erster Linie quasi die Aufgabe eines sehr leistungsfähigen Kondensators! Natürlich liefert sie auch einige Ah mehr!Hoffe gerade keinen Mist geschrieben zu haben Gruß Flo |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 02. Mrz 2008, 14:28
Ich würde vorne ne gute Gelbatterie einbauen und hinten 2 1Farad Caps dann sollte das reichen.Ne 2.Batterie kannste auch machen aber dann hätte ich lieber direkt ne stärkere Lima eingebaut. |
stp483
erstellt: 02. Mrz 2008, 20:09
die lima die jetzt ins auto kommt, ist ja schon stärker als die originale wenn mich nicht alles täuscht. die originale 55A, die hat 65A. OK, 10 Ampere sind nicht die welt...aber haben, oder nicht haben :-) |
Günstige zusatzbatterie? $Hifi-Kalle$ am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 03.09.2010 – 12 Beiträge |
günstige zusatzbatterie(Hawker genesis NP18-12?) Meggi88 am 03.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 2 Beiträge |
Zusatzbatterie Fuel am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 3 Beiträge |
günstige anlage Shaddow am 25.05.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 6 Beiträge |
Alternative Zusatzbatterie HiFiat am 05.09.2014 – Letzte Antwort am 12.10.2014 – 54 Beiträge |
Zusatzbatterie the_riddler am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie SvenL. am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 23 Beiträge |
günstige anlage für seicento MoD18 am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 9 Beiträge |
Günstige Anlage für Polo EpNet am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2008 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie Yanneck am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 32 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.242
der Simon
