| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » kleiner subwoofer(ca 25 cm lang) ~ 150 € | |
kleiner subwoofer(ca 25 cm lang) ~ 150 €+A -A |
pl4yer
erstellt: 15. Feb 2008, 19:50
Hallo, ich will mir einen subwoofer kaufen. Da ich aber so wenig platz wie möglich in meinem kofferraum verlieren will, suche ich einen relativ kleinen subwoofer (ca 30 cm der breite meines kofferraums wäre ich bereit zu opfern) und eine schräge wären sehr gut. Ich höre eigentlich alles von hip hop, black bis elektro und habe eine audio system f4 260 III endstufe. ich hoffe mir kann jemand helfen! mfg |
Darkstrike88-88
erstellt: 15. Feb 2008, 19:53
hi, stehst du eher auf klang oder pegel? hast du für ausreichend stromversorgung schon vorgesorgt? gruß |
Darkstrike88-88
erstellt: 15. Feb 2008, 19:54
edit: welches fzg. fährst du? |
deeepz
erstellt: 15. Feb 2008, 20:06
Kannst Du das gehäuse selber bauen? Der gute alte Infinity Kappa 120 w.ib braucht "nur" 36,6L BR mit einer TF von 27Hz. Geht mächtig tief klingt noch gut. Ich hab ihn ja selber... LG deeepz [Beitrag von deeepz am 15. Feb 2008, 20:07 bearbeitet] |
pl4yer
erstellt: 15. Feb 2008, 20:09
ich fahre nen audi a3 8l Stromversorgung ... ich hab gar nich dran gedacht dass das ein problem werden könnte! hab bisher 2 x Audio System mx130 2 x Audio System mx165 an dem verstärker hängen. |
Darkstrike88-88
erstellt: 15. Feb 2008, 20:12
wie stark sind denn die powerkabel momentan? hast du alle ls an der endstufe? dann hast doch garkeine anschlussmöglichkeiten mehr. oder sind die vorderen an der amp und die hinteren am radio? |
pl4yer
erstellt: 15. Feb 2008, 20:16
wie stark die powerkabel sind weis ich grad nich ausm kopf. n 400 watt sub lief aber ohne probleme. jop alle ls sind an der amp ... ich weis es is hässlig aber ich werde wohl n bisschen mit trimode spielen ... ne 2. endstufe kommt für mich nicht in frage und ne bessere möglichkeit seh ich nicht. hab den Infinity Kappa 120 w.ib jetzt nur ohne gehäuse gefunden. würde das mit dem gehäusebau gerne umgehen... [Beitrag von pl4yer am 15. Feb 2008, 20:19 bearbeitet] |
Darkstrike88-88
erstellt: 15. Feb 2008, 20:24
dann musst du aber die hinteren übers radio laufen lassen. denn alle ls wie momentan an der amp und dann den sub dazu geht nicht. die vorderen ganz einfach weiterhin an der amp und die hinteren ans radio, reicht vollkommen. den woofer dann gebrückt an kanal 3+4. kannst du ein gehäuse selber bauen? |
deeepz
erstellt: 15. Feb 2008, 20:49
Der Kappa ist damals als Free-Air-Chassis verkauft worden, keine Ahnung wie man darauf gekommen ist. Das BR hab ich nach TSP mit WinISD berechnet und dann bei mir auf 30L runtergerechnet, damit´s noch in die RRM passt. Geht bei dem kleinen Gehäuse tiefer als viele andere Chassis mit doppelt so großem Gehäuse. Faszinierend, ehrlich. Aber daher findest Du auch keine Gehäuse dafür. Da muss man halt ein bisschen basteln. LG deeepz |
pl4yer
erstellt: 16. Feb 2008, 02:11
ich krieg das schon hin das der sub läuft ^^ mit gehäuse bauen ... ich hab sowas noch nie gemacht, bin jetzt nich komplett dagegen aber lieber wär mir doch ein fertiger. hat denn niemand n kleinen subwoofer den er mir empfehlen kann und nich so n monsterding im kofferraum ? ^^ |
Darkstrike88-88
erstellt: 16. Feb 2008, 10:17
den einzigsten woofer den ich gut kenne, der in kleinen gehäusen sehr gut zurechtkommt ist dieser: 1wenn du vor hast alle ls die du hast an der amp zu lassen und den sub dazuschalten, hast du zuwenig power für einen woofer und machst die amp kaputt, da sie dafür nicht ausgelegt ist. tri-mode was du meinst ist was anderes. gruß |
PoloTimmey
erstellt: 16. Feb 2008, 18:03
Ich hätte unter Umständen diesen Kollegen hier abzugeben: http://www.extremeau...936&products_id=7557Ist quasi NEU (lief bei mir erst vorsichtig zum Einspielen seit Mitte letzter Woche) und hat für nen BR nen seehr kleines Gehäuse finde ich! "Unter Umständen" deshalb,weil ich noch schwanke,ob ich den Ampire dauerhaft drin lasse,oder doch wieder meinen Earthquake DBX verbaue. Falls generell Interesse bestehen sollte,meld dich einfach mal und dann könnte man ja weiter sehen. Gruß, Tim |
16v
erstellt: 16. Feb 2008, 19:06
hertz ebx 250 r/b gibts als reflex oder bandpass. ansonsten hertz hx250 gibt in gg. sollten alle an 400w schon ordentlich gehen. |
Oliver_V
erstellt: 16. Feb 2008, 19:34
Exact PSW 269 super Sub, spielt in sehr kleinen Gehäusen brauch nicht viel Leistung und kann eben wirklich was. Ich hätte einen abzugeben würde im Buget liegen.... Gruß Oliver |
pl4yer
erstellt: 17. Feb 2008, 19:06
hm sind alle vllt noch ein bisschen zu groß! was haltet ihr von dem hier ? http://www.just-soun...tem_HX08SQ_G_#detail |
16v
erstellt: 17. Feb 2008, 19:25
sehr guter woofer, keine frage |
pl4yer
erstellt: 17. Feb 2008, 19:36
das einzige problem ist meiner meinung nach dass er geschlossen ist. ich fahr ja n audi a3 was ja shcon kein kleinwagen mehr ist und ich bin mir nicht sicher ob er dann in dem wagen die gewünschte leistung bringt. n kumpel von mir hat mir davon abgeraten ... :/ |
16v
erstellt: 17. Feb 2008, 22:17
ja sicher br oder bp wird lauter gehen. gg ist eher auf klang aus. wenn du dem paar hundert watt gibst wird er aber auch recht laut gehen. |
Oliver_V
erstellt: 17. Feb 2008, 22:35
Naja, also der Exact spielt in 17-20 Litern das ist schon wirklich sehr wenig.... Der 20iger Audio System ist sicher auch ein guter Woofer, aber eben nur ein 8ter und deshalb recht eingeschränkt. Gruß Oliver |
Darkstrike88-88
erstellt: 17. Feb 2008, 22:47
da du hip hop hörst, wird es mit schönen tiefen kräftigen bässen nicht wirklich was mit dem as hx. sonst klanglich top. gruß |
Kleiner Subwoofer! g_fux am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 21 Beiträge |
Hertz dieci 25 cm GTC_Daniel am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
kleiner Subwoofer??? ssgti am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 10 Beiträge |
kleiner Woofer gesucht maximal 25 cm für 150 ? für den Fussraum Rohezal am 27.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
Kleiner Subwoofer für Fußraum FlippDurch_ am 26.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 4 Beiträge |
Welcher 25 cm Subwoofer ist der Beste? Vatter am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 24 Beiträge |
Kleiner Subwoofer! freakbrother2 am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 04.06.2005 – 27 Beiträge |
Kleiner Subwoofer mixer_2130 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 11.09.2008 – 17 Beiträge |
Kleiner Subwoofer OBI66 am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofer gesucht (ca. 150?) Kaazu am 14.05.2013 – Letzte Antwort am 14.05.2013 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedOscar000
- Gesamtzahl an Themen1.563.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.046
