| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Komplettanlage | |
Neue Komplettanlage+A -A |
Thomas25
erstellt: 27. Jan 2008, 18:14
Hallo Leute, ich möchte gerne meine Anlage im Auto erneuern, habe einen VW Corrado und höre allgemeine Musik die im Radio läuft, ab und zu mal Rock und auch Trance Musik.Ich höre schon gerne mal etwas lautere Musik und möchte dann noch eine vernünfige Qualität bekommen. Lautsprecher möchte ich nur vorne verbauen, im Armaturenbrett die Hochtöner und 16er in den Türen. Im Kofferraum dann einen vernünftigen Bass. Momentan habe ich verbaut : Zeus XI Endstufe Einen 38er Kicker Solo Barric S15c in einer geschlossenen Kiste. Ein Hifonics Zeus 2 Wege System mit 150 Watt vorne, angeschlossen an einer RTO Endstufe Triton 300 Jubiläumsversion. Das neue Radio wird von Alpine, Modell IVA-D105R. Dann brauche ich ein neues Frontsystem mit Endstufe, mit den Hifonics bin ich nicht so zu frieden, könnte aber auch sein das die RTO Endstufe (sicher schon 7-8 Jahre Alt nicht viel bringt. Nach hinten verlegt ist eine 50 mm² Stromzufuhr mit einem Kondensator. Die Türen sind vernünftig gedämmt. Im Kofferraum bin ich recht Flexiebel, möchte am liebsten etwas bauen das möglichst Flach auf dem Kofferraumboden liegt, dafür aber auch den Ganzen Boden in Anspruch nimmt. Preislich mache ich mal keine Angabe, ich muss mir nicht alles gleichzeitig kaufen, ist nur ein Sommerfahrzeug. daher kann ich mir eins nach dem anderen holen. Da spare ich lieber etwas länger und habe dann etwas vernünftiges. Ich würde mich freuen wenn Ihr mir Vorschläge machen könntet wie eine solche Anlage aussehen könnte, ich habe leider nicht viel Ahnung, zu den Teilen die ich besitze bin ich immer aus Zufall durch Freunde gekommen. Ich weiß auch nicht ob es evtl. Sinnfoll währe nur eine 4 Wege Endstufe ein zu bauen und dann da einen Bass und das Frontsystem mit zu bertreiben. Oder 2 verschiedene, wobei ich dann wieder überlegen müsste die große Zeus zu behalten. Bin für Vorschläge und Anregungen natürlich sehr Dankbar. Gruß & Dank Thomas |
SciroccoFan
erstellt: 27. Jan 2008, 18:33
Also ich kann dir nur eins raten, verkaufe die Zeus auf keinen Fall!! Meiner Meinung nach auch heute noch eine der geilsten Bassamps überhaupt (Man muss natürlich irgendwo im Preisbereich bei der Betrachtung bleiben!). Hast du schon mal über nen welchsel des FSamps nachgedacht. RTO hat im allgemeinen ja nicht den besten Ruf! Zudem könntest du über den Bau von Doorboards nachdenken. Da gehen die TMTs ja nochmals um einiges besser.. Kannst du mal ein paar Bilder des jetzigen Einbaus machen? [Beitrag von SciroccoFan am 27. Jan 2008, 18:35 bearbeitet] |
Thomas25
erstellt: 27. Jan 2008, 19:20
http://cache1.corradodatabase.com/images/tb1fghmgqnhsobgi.jpg http://80.190.202.79/pic/c/corrado-tommy/eigener8.jpgHab Doorboards drin, Original hat der Corrado nur 13er drin, die hab ich damit auf 16er vergrößert. Bei der RTO kann ich mir sehr gut vorstellen das die nichts ist, war auch nicht sonderlich teuer damals. Gruß Thomas |
Thomas25
erstellt: 27. Jan 2008, 19:29
Die Heckablage auf dem Foto mache ich nochmal neu und lasse die Lautsprecher weg, die brauche ich nicht. Die Seitenwände von dem Ausbau kommen auch weg, da habe ich mit GFK neue Formen gebaut die genau in die Radhäuser passen. Die muss ich noch mit Leder beziehen lassen. Ist mal was anderes, nur kann ich dann daran keine Endstufen mehr fest machen, da muss ich mir etwas überlegen. Gruß Thomas |
SciroccoFan
erstellt: 27. Jan 2008, 20:13
Erstmal vorweg, schickes Auto! Mit Doorboards meine ich keine "Lautsprecheradapter" sondern ein richtiges Volumen, also ein Gehäuse, in dem der TMT spielt. In was für einem Gehäuse spielt denn der Kicker momentan? Hast du TSPs zur Gehäuseberechnung dazu? Vielleich lässt sich da ja noch was machen.. Lautsprecher auf der Hutablage versauen das Klangbild und sind bei einem Unfall sehr gefährlich. Also mit gutem Gewissen entfernen. MfG [Beitrag von SciroccoFan am 27. Jan 2008, 20:14 bearbeitet] |
Thomas25
erstellt: 27. Jan 2008, 23:04
(Danke) "Hast du TSPs zur Gehäuseberechnung dazu?" Wenn ich jetzt wüsste was du damit meinst ....könnte ich dir evtl. die Frage beantworten (TSPs)Der Bass sitzt in einem geschlossenem Gehäuse, ich habe es mit 38 ltr. berechnet. Kicker hatte als Angabe zu nem Gehäuse zu dem Bass ein Würfelgehäuse mit dem Volumen. Und da ich recht wenig Ahnung davon habe, habe ich es einfach auf meine Bauform übernommen. Das mit dem Gehäuse für die Doorboards hört sich richtig Interessant an, hab ich noch nichts von gehört. Hat man dadurch ein wirklich einen hörbaren Unterschied ? Woher weiß man wie groß das Volumen sein muss ? Gruß Thomas |
SciroccoFan
erstellt: 28. Jan 2008, 16:00
TSPs sind die Parameter deines Chassis. Damit kann man das Volumen und das Bassreflexrohr berechnen mit dem dein Bass am besten spielt.. Doorboards bringen wohl ein riesigen Unterschied!! Viele TMTs haben ebenso TSPs mit denen man das Volumen berechnet |
Thomas25
erstellt: 28. Jan 2008, 17:35
OK Die Daten zu dem Bass habe ich hier liegen, die von den Lautsprechern vorne muss ich mal suchen. Gibt es da ein Programm mit dem ich mir das ausrechnen kann ? Nicht vergessen das ich Laie bin ;-) Kannst du mir da weiter helfen ? Oder stelle ich das in dem Forum in die richtige Rubrik rein ? und Frage mal ob mir da jemand Helfen kann ? Jetzt stellen sich mir noch folgende die Fragen: 1. Wie groß muss das Gehäuse für den Bass sein in geschlossener Form (falls ich ein falsches Volumen angenommen habe), in offener Form und wie groß/lang müsste das Resonanzrohr sein, wobei ich bei der Variante eher eine rechteckige Öffnung bevorzugen würde. 2. Sind die Hifonics Lautsprecher in Ordnung ? nicht das ich mir da ein Gehäuse für baue und im nachhinein besser andere Lautsprecher genommen hätte. 3. Welche Endstufe ist bei dem Frontsystem zu empfehlen ? Am besten etwas Leistungsüberschuss, falls doch noch etwas größeres rein muss. Fragen über Fragen............. Vielen Dank Gruß Thomas |
SciroccoFan
erstellt: 28. Jan 2008, 18:31
Stell mal die Daten des Subs hier rein, dann rechne ich dir das mal durch. Du kannst das mit dem Programm WinISD berechnen. Wenn du deine jetzigen TMTs in ein richtiges Doorboard baust werden sie schon einiges besser gehen und es ist nicht in Frage zu stellen was ein Volumen für einen performance Zuwachs bedeutet.. Zudem solltest du aber auf jedenfall noch den FSamp wechseln. Eine sehr feine Endstufe mit Leistungsreserven und der Möglichkeit des aktivbetriebs ist die Helix P400 Precision. |
Thomas25
erstellt: 28. Jan 2008, 18:45
Kicker solo Baric S15c 4 ohm Impedance 2,4,8 Max. Amp. Power 750 watt Sensivity 893 Frequenscy 18 -100 Fs 16 Vas 1643 Qts 041 Mounting Depth 7.178 Mounting Hole 14:1 / 16.357 Recommended Volume 15 Zu den Lautsprechern hab ich nur die Angaben: Hifonics ZS6.2C 16 cm 2-Wege-Komponenten-System 125/250 Watt, Impedanz 4 Ohm 25 mm Gewebe Neodym-Hochtöner 12 dB Frequenzweiche mit Pegeleinstellung Einbautiefe 74 mm Einbauöffnung 144 mm Die Endstufe schaue ich mir mal an und das Programm probiere ich mal aus....mal sehen ob ich damit klar komme. Vielen, vielen Dank Gruß Thomas |
Thomas25
erstellt: 28. Jan 2008, 20:47
Hab mir die Endstufe mal angeschaut, sicher eine gute Wahl, macht es für mich Sinn eine 4 Kanal Endstufe zu kaufen wenn ich für das Frontsystem nur eine 2 Kanal brauch ? Ich hab den halben Abend damit verbracht rum zu Googeln und zu stöbern, was mir auf Anhieb recht gut gefallen hat ist Andrian Audio A165 Lautsprecher mit einer Steg K2.01 Gruß Thomas |
SciroccoFan
erstellt: 28. Jan 2008, 21:40
Bei den TSPs des Kickers fehlen noch eingie Punkte also . z.B. bei Qts und VAS. Es macht Sinn, dann kannst du aktiv trennen. Leider kenne ich die Adrian nicht. Außerdem denke ich, dass die Helix feiner ist als die Steg K serie. |
VW Corrado gut und günstige Anlage. Marcel1998 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 16.11.2017 – 22 Beiträge |
Neu einbau VW Corrado JackCarver am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
neue Musik im Lupo Stefan_S. am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 30.06.2006 – 26 Beiträge |
Welchen Subwoofer für VW Corrado? Corrado_18 am 29.01.2005 – Letzte Antwort am 29.01.2005 – 3 Beiträge |
Neue Anlage für VW Corrado Bj. 92 dUkey85 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.08.2007 – 33 Beiträge |
VW Vento Komplettanlage Peewee#67 am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 11 Beiträge |
Komplettanlage Chr!stoph am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 21 Beiträge |
Peugeot 107 neue Lautsprecher vorne niv am 06.07.2014 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 2 Beiträge |
Komplettsystem für VW Corrado max 700? DMC-Forever am 18.07.2024 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 3 Beiträge |
Anlage VW e-UP bombadil79 am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 27.07.2021 – 19 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.648
(TSPs)
