HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Lautsprecherempfehlung für Wartburg | |
Lautsprecherempfehlung für Wartburg+A -A |
robotxy
#1 erstellt: 16. Jan 2008, 11:46 | |
Hey, ich habe seit kurzem einen Wartburg 1.3. Da das Fahrzeug noch in einem super Zustand ist und es Sammlerwert hat möchte ich nicht allzu viel an der Verkleidung verändern. Trotzdem möchte ich nicht auf ne vernünftige Anlage verzichten ;-). Ich habe schon ein Kenwood KDC-W4737U Radio eingebaut. Nur sind die Boxen des Wartburgs (die ein eigenes Gehäuse haben und vorne unter die Amaturen geschraubt sind) nicht für lautere Musik ausgelegt. Das Radio hat 4*30W Ausgangsleistung (max. 50W). Ich dachte ich hänge jeweils die beiden linken und die beiden rechten zusammen und hab so 60W(max 100W) je Seite. Welche Lautsprecher könnt ihr mir da empfehlen? Die am besten ein eigenes Gehäuse haben und sich so an die gleiche Stelle der alten Schrauben lassen. Trotzdem möchte ich nicht auf nen guten Klang verzichten. Das ganze sollte so zwischen 40 und 80 € kosten. Was gibts in diesem Preissegment zu empfehlen? Vielen Dank und liebe Grüße, Rasmus |
cwolfk
Moderator |
#2 erstellt: 16. Jan 2008, 12:01 | |
Kannst du mal ein Bild von der Einbauposition machen? Gehäuse für neue Lautsprecher wirst du wahrscheinlich selber bauen müssen, wie viel Liter würdest du da etwa unter bekommen? Gruß, Carsten |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 16. Jan 2008, 12:08 | |
Ich muss Dich entäuschen, aber die hat es NICHT. Egal was die Hersteller angeben, die Leistung beträgt ca. 14 Watt pro Kanal. Mehr ist physikalisch net möglich. Das sind schon 2 Gebrückte Stufen, deßhalb lässt sich da nix weiter brücken. http://www.selfmadehifi.de/carallg.htm#2 Wegen Lautsprecherboxen schaust Du am besten mal im Home Hifi Bereich. Da bekommt man für kleines Geld zB von Canton oder JBL schon gute Sachen. http://cgi.ebay.de/N...QQrdZ1QQcmdZViewItem http://audio.listing...ocmdZListingItemList |
robotxy
#4 erstellt: 16. Jan 2008, 15:10 | |
Erstmal vielen Dank für die Informationen! Falls ich mir ne Endstufe kaufen würde, welche Marken sind da zu empfehlen (dann wohl eher im unteren Preissegment^^)? Würde es dann erstmal reichen wenn ich mir diese in Kombination mit 2 Boxen für den Frontbereich kaufen würde? Gruß, Rasmus |
cwolfk
Moderator |
#5 erstellt: 16. Jan 2008, 15:27 | |
Im Frontbereich ist immer ein Komponentensystem zu empfehlen (also Tiefmitteltöner, Hochtöner und Frequenzweiche). Die Hochtöner werden dann an der A-Säule oder auf dem Armaturenbrett positioniert. Im unteren Preissegment fallen mir spontan Carpower und Helix ein, natürlich gibt´s da auch noch einige mehr. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 16. Jan 2008, 15:39 | |
Verbau doch erstmal die Lautsprecher, vielleicht reicht Dir ja auch die Lautstärke aus? Gute und günstige Stufen gibt es von Monacor. Die Carpower HPB-Serie. http://www.google.de/search?hl=de&q=hpb+602&meta= |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 16. Jan 2008, 15:41 | |
Hier noch etwas, allerdings etwas wertiger, wenn sehr wenig Platz vorhanden ist: http://www.blaupunkt.com/de/7607792129_main.asp |
robotxy
#8 erstellt: 16. Jan 2008, 15:53 | |
Wäre die Helix HXA 400 MK II zb eine gute Wahl, hätte dann ja 4 Kanäle. Dann könnte ich jeweils zwei für den Hochtöner und zwei für den Tieftöner benutzen, oder mache ich da einen Denkfehler? Oder Reicht auch eine zwei Kanal Endstufe bei der ich dann dahinter eine Frequenzweiche hänge (zb. die Helix HXA 20 MKII oder so)? Gruß, Rasmus |
cwolfk
Moderator |
#9 erstellt: 16. Jan 2008, 15:55 | |
Ja, mit Frequenzweiche reicht auch eine 2-Kanal Stufe. Mehrkanaliges ansteuern vom Frontsystem wird idR. erst bei höheren Ansprüchen nötig. Gruß, Carsten |
robotxy
#10 erstellt: 16. Jan 2008, 16:05 | |
Ist die HPB-602 den von der Leistung ausreichend oder kommt die schnell an ihre Grenzen? Welche Boxen wären dann dazu passend zu empfehlen? Lg, Rasmus |
cwolfk
Moderator |
#11 erstellt: 16. Jan 2008, 16:14 | |
Ein Audio System MX100 plus sollte schon gute Leistung bringen. Würde aber dein Budget etwas überschreiten. |
robotxy
#12 erstellt: 16. Jan 2008, 16:37 | |
Die sehen doch schonmal gut aus :-)! Welche Hersteller stellen noch gute boxen in dem preissegment her? Auf welche Angaben muss ich beim kauf achten? Die Endstufe hat ne Sinusleistung von 2*70W bei 4Ohm. Welche Eigenschaften sollten dann die Boxen mindestnes haben? Gruß, Rasmus |
zuckerbaecker
#13 erstellt: 16. Jan 2008, 17:32 | |
WAS willst Du jetzt? Boxen oder ein Lautsprechersystem |
robotxy
#14 erstellt: 16. Jan 2008, 17:55 | |
Entschuldigung für die Falsche Wortwahl ;-) ich meine ein Boxensystem bestehend aus zwei Hochtöner und zwei Tief/Mittel-tönern. Gruß, Rasmus |
zuckerbaecker
#15 erstellt: 16. Jan 2008, 18:05 | |
Boxen ist das hier --> www.boxen.com Dann gibt es Boxen, in denen man nützliche Dinge unterbrigen kann wie zB Photo´s, Rezepte, Briefmarkensammlung, Lautsprecher, ........ Das was Du also verwenden willst ist ein LAUTsprechersystem. Anfangs sagtest Du ein Einbau in die Türe kommt net in Frage. Wie jetzt die Wandlung? |
Fichte0815
#16 erstellt: 16. Jan 2008, 18:08 | |
Hey ich denke das wird nicht sonderlich klingen im Wartburg, höhen und mitten werden schon ganz gut kommen, jedoch wenn Du etwas Bass verlangen möchtest, musst Du dich noch um ein Gehäuse kümmern, am besten sind Doorboards. Der Wartburg muss dann auch ganz schön gedämmt werden, ist ja ein pures Eisenschwein... |
zuckerbaecker
#17 erstellt: 16. Jan 2008, 18:27 | |
Wenn Du das Audio System ansprichst, gebe ich Dir recht. Deßhalb auch meine Empfehlung in Richtung JBL. Das ist ein berechnetes Bassreflexsystem. Da geht richtig was im Auto. |
Fichte0815
#18 erstellt: 16. Jan 2008, 18:39 | |
Auf jeden Fall @ zuckerbaecker, zumal er ja auch keine großen änderungen am Kfz durchführen möchte. |
robotxy
#19 erstellt: 16. Jan 2008, 18:56 | |
Angenommen ich besorge mir die JBL Control One Lautsprecher, die ja auch laut vielen Testberichten wohl zu empfehlen sind. Wäre es dann möglich, falls mir die Leistung des Autoradios nicht reicht, die CarSound 602er Endstufe dazwischen zu hängen? Oder sind die Lautsprecher dafür nciht geeigent? Oder eignet sich dort eine andere Enstufe mehr? GRuß, Rasmus [Beitrag von robotxy am 16. Jan 2008, 18:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#20 erstellt: 16. Jan 2008, 19:04 | |
Diese Lautsprecher, wie alle anderen auch, sind für jede Endstufe geeignet. Die Frage ist nur ob die Grösse dieser Box bei Dir passt oder net. |
robotxy
#21 erstellt: 17. Jan 2008, 16:18 | |
So, habe die JBL Lautsprecher jetzt bestellt, werde berichten wenn ich sie bekommen udn eingebaut habe. Mal schaun wie der Klang mit dem Autoradio ist, wenn der mist ist muss ich wohl noch ne Endstufe kaufen ;). Nochmal vielen Dank für die Hilfe! Lg, Rasmus |
zuckerbaecker
#22 erstellt: 17. Jan 2008, 16:31 | |
Pass nur auf, das Du den Radioverstärker net übersteuerst. Wenn´s anfängt zu kratzen und zu verzerren, den Volumenregler zurückdrehen Sonst können die Lautsprecher Schaden nehmen. |
Kenwood KDC-W4737U oder Kenwood KDC-W4537UA ? Coolshot am 19.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 2 Beiträge |
[Golf IV] Kenwood Radio mit Kenwood Boxen? BobbyII am 20.05.2006 – Letzte Antwort am 20.05.2006 – 6 Beiträge |
Lautsprecherempfehlung für Wohnmobil Wohnraum hamtho am 17.06.2019 – Letzte Antwort am 18.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony, Kenwood oder JVC? Welches MP3 Radio? mylo am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 21 Beiträge |
radio mit line-in ThePete am 24.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Fiat Punto - Kenwood Radio - suche 4 Boxen Mark631 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 10 Beiträge |
50 Watt Radio Endstufe für 90 Watt Boxen? vanoowins am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 23.03.2017 – 8 Beiträge |
Kenwood KDC W-5031 dunkelmacher_9 am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 31.01.2006 – 2 Beiträge |
Suche Frontsystem für Kenwood KDC-W6541U Fabio87DC am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 4 Beiträge |
Radio für Ford Fiesta unter 250? camarril am 19.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder927.672 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedstefan9632
- Gesamtzahl an Themen1.556.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.099
