50 Watt Radio Endstufe für 90 Watt Boxen?
vanoowins
#1 erstellt: 21. Mrz 2017, 15:29
Moinsen,
da ich von zuhause verwöhnt bin, möchte ich auch im Auto einen vernünftigen Sound haben. Hab von nem Kumpel seine Hifonix TS 62 für meinen GOLF 3 geschenkt bekommen. Leider hat mein Radio aber nur 4 Endstufen mit jewals 50 Watt. Ich wollte von Anfang an nicht viel ausgeben, da ich nicht allzu viel Zeit in meinem Auto verbringe aber trotzdem akzeptablen Sound wollte.
Wie ihr euch wahrscheinlich vorstellen könnt, funktionieren die Boxen ab einer bestimmten Lautstärke nurnoch mit Problemen.
Ich hab nun 2 Fragen:
-1: Kann man, da ich nur 2 Lautsprecher auf 4 Endstufen hab, die beiden Endstufen an den Lautsprecher anschließen ohne alles in die Luft zu jagen? Also so gesehen einen Lautsprecher mit 2 Endstufen betreiben.
-2 Sollte ich, mit einem Budget von ca. 50€, mir einen Verstärker besorgen und dann hinten die neuen/guten Boxen einbauen? Ich hätte sogar noch auf dem Dachboden 1-2 andere Lautsprecher rumliegen. Meine Theorie ist, dass ich mir einen 4Kanal Verstärker günstig (gebraucht) schieße und dann im Kofferraum die beiden guten Hifonix Boxen und noch die anderen beiden einbaue und vorne die normalen Lautsprecher behalte.
Ich hab absolut keinen Plan von HIFI allgemein, also fangt ruhig mit den Basics an, wenn ihr mir was erklärt.
Im Auto verbaut ist die serienmäßige 12 Volt Batterie,die am besten auch nicht schlapp machen sollte.
Ich bedanke mich schonmal im Vorraus für die Hilfe!
-Luca
LexusIS300
#2 erstellt: 21. Mrz 2017, 15:57
den richtigen Anschluss findest Du in der Bedienungsanleitung des Radios.
Mit den €50,- solltest Du für stabilsten Einbau der Tiefmitteltöner sorgen und die Türe dämmen und die riesen Löcher verschliessen:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1636.html
Koax Lautsprecher sind da unten nicht optimal, besser wäre ein 2 Komponentensystem.
Grüsse
Markus
vanoowins
#3 erstellt: 21. Mrz 2017, 16:06
Hey Markus,
die Lautsprecher von denen ich Sprach sind auch alte Autolautsprecher von dem Unfallauto meiner Mutter. Danke für die Rückmeldung! Ich werde mal gucken, ob mein Radio das unterstützt, hat das ganze irgendeinen bestimmten Namen? Nicht, dass ich die ganze Zeit nach dem Falschen Suche.
LexusIS300
#4 erstellt: 21. Mrz 2017, 16:15
Du wirst ein Anschlussschema finden mit einer Variante, mehr ist auch nicht möglich
zuckerbaecker
#5 erstellt: 21. Mrz 2017, 17:22
..... das ist Werbegeschwurbel.
In der Realität sind es 4 x 17 Watt RMS
Deshalb auch dieser Effekt:
Die maximale Leistung liegt bei 4/5 Einstellung des Volumenreglers.
Drehst Du weiter wirds nicht lauter, aber verzerrt immer mehr.
Achte bei ALLEN Angaben auf den RMS Wert.
MAX. Musikleistung interessiert nicht.
Würde ich vorschlagen:
http://www.hifi-foru..._id=107&thread=21486
DAS:
..... kann ich NICHT empfehlen!
Und als nächstes die Lautsprecher stabil einbauen:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
Das wichtigste dabei ist das Frontsystem.
Es überträgt ca.95% des Musikmaterials.
Der Sub nur die restlichen 5%
Wenn also das Frontsystem nicht ordentliche Vorgaben bringt,
macht der schönste Bass kein Spass.
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://data.motor-ta...toener-002-19311.JPG
http://static.pagens...rmal/111741-3479.jpg
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.carhifi-s..._0066%20(Custom).JPG
http://www.carhifi-p...-z/vw-passat-3bg.php
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=40#40
http://www.hifi-foru...d=46988&postID=71#71
Adapter:
http://www.kochaudio...757&products_id=6332
http://www.hifi-foru...read=1479&postID=1#1
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
https://www.just-sou...oat-dmr22505/a-8155/
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
[Beitrag von zuckerbaecker am 21. Mrz 2017, 17:24 bearbeitet]
vanoowins
#6 erstellt: 21. Mrz 2017, 17:43
Das Frontsystem habe ich ja, durch das Hifonix 2 Komponenten System. (TS62)
Hierbei ist ein Hochtöner und Mitteltieftöner in einem Lautsprecher verbaut. Dadurch entsteht schätze ich das Problem, dass der ganze Lautsprecher mehr Leistung verlangt, die mein billiges Radio nicht liefern kann.
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Hier die Frage, da ein Subwoofer eventuell erst im Nachhinein dazu kommen soll, was ich jetzt mit den Hifonix Boxen anfangen soll. Gibt's eine simple Methode mit der nötigen Power zu versorgen? Oder muss ich erst eine 4 Kanal Endstufe besorgen um die zu betreiben?
Danke auf jeden Fall für die ausführliche Hilfe!
-Luca
DJ991
#7 erstellt: 21. Mrz 2017, 19:10
Das System ist nur leider kein 2 Komponenten System im eigentlichen Sinne, sondern ein 2 Wege Koaxiallautsprecher. Diese sollten nur genutzt werden, wenn es die Einbausituation zulässt, was bei dir leider nicht der Fall ist.
Das hat mit der Leistung deines Radios nichts zu tun. Ein Komposystem mit separatem Hochtöner wäre im Betrieb leistungsmäßig nichts anderes.
Die Lautsprecher sind einfach in deinem Auto nicht sinnvoll einzusetzen. Also entweder in den Keller oder verkaufen (ist blöd, weil du sie vom Kumpel geschenkt bekommen hast, wissen wir :-| ). Durch einen Verkauf könntest du dir ein ordentliches 2 Wege gebraucht besorgen.
Audiklang
#8 erstellt: 23. Mrz 2017, 02:57
hallo
wie flüssig bist denn ? was wärst du denn bereit ungefähr an butget für eine sinnvolle kleine anlage zu investieren ?
Mfg Kai
günstige(r) verstärker/endstufe für 2 90 watt rms boxen
ironcobra am 26.11.2008  –  Letzte Antwort am 28.11.2008  –  15 Beiträge
Wieviel Watt
VeRuZ am 27.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  2 Beiträge
Welche boxen für endstufe?
safax am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2011  –  2 Beiträge
[Suche] Endstufe 500 Watt + 2x 100 Watt
fighter2006 am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  19 Beiträge
Wieviel Watt Sub
FeliXXXXX am 15.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  2 Beiträge
Suche Endstufe
Dr.Ornisch am 05.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.08.2006  –  9 Beiträge
4*25 Watt????
Flobuster am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  3 Beiträge
Gute 1500 watt endstufe...
hakkespikey am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 29.08.2004  –  17 Beiträge
wieviel watt brauch meine endstufe
Bird-Nerd am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 05.11.2004  –  3 Beiträge
Blaupunkt: Sub; endstufe und Boxen
lkoelle am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedgavinwarnes
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.417
