HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Low Budget Empfehlung Passat 3B | |
Low Budget Empfehlung Passat 3B+A -A |
thinx
00:20
erstellt: 15. Jan 2008, |
Hallo, suche für meinen Nachbarn und guten Freund eine Kaufempfehlung für eine Low Budget Anlage. Das Fahrzeug ist ein Passat 3B. (4/5 Türer) Musikgeschmack: Trance/House überwiegend Headunit ist vorhanden: Pioneer DEH-5900 MP und soll bleiben. Einbau: Ist kein Problem, machen wir selbst. Gesucht sind: - Komplettes Kabelset (Strom, Masse, Chinch, LS-Kabel) - LS-Adapterringe - Bitumenmatten für die Fronttüren (nur das nötigste) - Frontsystem - Hecksystem (hintere Türen) - 4-Kanal Verstärker - Subwoofer Budget: ca. 300 Euro Beim Strom- und Massekabel habe ich an ca. 20-25 mm² gedacht. Die Adapterringe sollen einfache aus Plastik sein. Bitumenmatten sollen rein, obwohl es wirklich Low Budget werden soll, aber ein paar müssen schon rein. Das Frontsystem sollte bis 100 € kosten. Es wird an die Endstufe angeschlossen. Erwartet wird guter Hoch- und Mitteltonbereich, selbstverständlich kein mega Bass. Der soll vom Sub kommen. Als Hecksystem in den hinteren Türen ist von Werk nichts verbaut. Es soll nicht zwingend etwas verbaut werden. Überlege, aus kostengründen das alte originale VW Frontsystem nach hinten zu versetzen. Eventuell wäre aber auch hier eine Empfehlung für ein super günstiges System klasse. Das Hecksystem soll übers Radio mitlaufen. Die Endstufe soll 4 Kanäle haben und bis ca. 100 € kosten. Den Subwoofer habe ich eigentlich schon ausgesucht. Es soll ein Raveland Axx 1010 werden. Wenn ihr aber noch einen anderen Tipp habt, immer her damit. Die Komponenten werden wohl gebrauchte sein. Bei dem Budget kann man nichts anderes erwarten. Wir wollen mit vorgegebenen Budget das bestmögliche Ergebnis erreichen. Preisliche Abweichungen nach oben sind daher nicht möglich. Ich würde mich über möglichst viele Tipps freuen. Kann auch kurz und knapp sein :-) Lg thinx |
daniel16
01:25
Hallo! Du brauchst kein Hecksystem. Das zerstört dir nur den Klang vorne. Oder stellst du dich bei einem Konzert auch mit dem Rücken zur Bühne ![]() Das gesparte Geld kannste in den Rest investieren. Wird aber ziemlich knapp bei dem Budget was ordentliches rauszuholen. Plastikadapter für die Lautsprecher sind nicht zu empfehlen. Sägt euch am besten selbst welche aus Multiplex-Holz. Optimal wären Stahlringe. Ich glaube es wäre sinnvoller erstmal auf den Sub zu verzichten und diesen gegebenfalls später nachzukaufen. Dann wirds auch was ordentliches... Gruß Daniel |
thinx
01:38
Die Bühne soll nicht kaputt gehen. Lediglich ein Rearfill ist erwünscht. Mein Geschmack ist es eh nicht, aber geht ja auch nicht um mein Auto =) Stahlringe sind leider nicht im Low Budget Bereich. MPX Ringe werde ich beherzigen. Es soll alles in einem Rutsch verbaut werden, daher kann auf den Sub nicht verzichtet werden. Es geht hier wirklich nur um eine Einsteiger Anlage mit akzeptablem Sound für einen Spaß-Hörer mit wenig geschultem Gehör. Würde mich nun über konkrete Komponenten-Empfehlungen freuen. Aber dir schonmal einen lieben Dank daniel16 für deine schnellen Tipps. |
daniel16
01:51
Leider habe ich mit Low-Budget-Produkten keine Erfahrung. Aber wie ich bisher im Forum gelesen habe, wird hier als Frontsystem oft Powerbass und als Sub BullAudio empfohlen. Es bleiben dann aber nur noch 100 Euro für Endstufe, Dämmung und Kabel. Glaube das reicht nicht. Vielleicht mal versuchen gebraucht was zu bekommen. Gruß Daniel |
thinx
02:00
Gebraucht ist sowieso Vorraussetzung für die Umsetzung. Neuteile kommen hier nicht in Frage. Powerbass und BullAudio behalte ich ab sofort im Hinterkopf. Neben dem Raveland Axx 1010. |
TDI_Driver
11:00
Hi, also, ein möglicher Vorschlag: FS: Hertz ESK165 ca. 170€ AMP: Eton EC500.4 ca. 260€ (neu)/AudisonSRX3 ca.300€ (neu) evtl. nach einer gebrauchten Amp Ausschau halten Kabel+Dämmung+Kleinteile ca. 130€ = mit ca. 600€ ohne Sub hast du dann bereits eine gehobene Anlage, die sich mit Sicherheit gut anhören lässt. Später eine paar Subs ausprobieren, welcher dir am besten gefällt Alles gut verbauen (=> das ist das Wichtigste) und Spaß haben!!! ![]() |
daniel16
14:55
An diese Kombination hab ich auch schon gedacht. Aber er hat ja gesagt, dass alles auf einmal gekauft wird.... ![]() Gruß Daniel |
thinx
17:19
Danke auch dir TDI_Driver, aber ich denke mal diese TOP Komponenten, kann ich nichtmal gebraucht für insgesamt 300 € bekommen. Absolute Obergrenze sind nach wie vor 300 €. |
Biertrinker
17:38
hi meine Empfehlung wäre Amp -> Rockford P4004 gebraucht ca 120€ (ihmo weit unter dem eigendlichem wert) Sup -> Helix W10 oder Phase Highgrade 10 ich meine das die meistens für um die 30€ weggehen ansonsten ist der Triller von Phase auch nicht schlecht und der sollte auf jeden Fall für den Preis zu haben sein.... Dämmung würde ich eine Rolle Ondulin Betumen Reperaturband vom Praktiker für ca. 20€ nehmen jetzt sind noch 130€ für Kabelset und FS übrig, da hab ich aber gerade keine Kaufempfehlung für... |
daniel16
18:00
Der Highgrade ist echt super fürs Geld! Habe im Moment selber (noch) den 12er und er spielt schon an wenig Leistung ordentlich laut. Und er kann auch recht tief, während er nicht zu langsam ist. Es ist also ein super Allround-Woofer mit nem Top Preis-/Leistungsverhältnis. Gruß Daniel |
Flörchi
19:14
Auch wenn ich jetzt wieder gesteinigt werde nur weil ich mal ne Zeitschrift zitiere: Ich hab da ne Sub empfehlung: Der Mac Audio Box 12 VS. Der hat einen extrem guten wirkungsgrad und dürfte auch mit kleinen Amps gut spielen. Kostet 100€ Desweiteren könnte man die Spectron SP-A 4150 als Endstufe verwenden. Nochmal sei gesagt ich kenne die Komponenten nicht persöhnlich aber in der Preisklasse gibt es so viel scheiss, dass man, wie ich finde, durchaus auch mal auf die Zeitschriften zurückgreifen kann... PS: Letztes Jahr hab ich ein Paar JBL aus der Serie GTo gehört. Ein 16cm Compo. die gabs bei uns für 99 € und klangen besser als manche die erst für 200 zu haben waren. [Beitrag von Flörchi am 15. Jan 2008, 20:09 bearbeitet] |
thinx
00:55
erstellt: 16. Jan 2008, |
Danke für die zahlreichen Tips. Würde mich noch über ne Frontsystem Empfehlung und weitere Amp Emfehlungen freuen. Was haltet ihr eigentlich von einem Raveland Axx 1010 im Vergleich zu den bisher hier vorgeschlagenen Subwoofern? |
Rennsemmel
01:26
Salve! Der AXX1010 ist für Deine Gegebenheiten gut geeignet, ist nach wie vor DIE Referenz im Einstiegsbereich. Da er nicht mehr produziert wird, kommt man nur schlecht dran. Der Nachfolger Mivoc AWM 104 sollte an dieser Stelle nicht ungenannt bleiben, ca. 60 Kiesel meine ich. Frontsystem: BullAudio als Einstiegsreferenz (darf man das mittlerweile so sagen?) hinter Powerbass oder genannte Hertz, zumal auch günstiger. Meine so um die 65 Kiesel. Zwischensumme 125 Euro. Amp: Mindestens eine Carpower HPB 604 (ca. 100 Euro), weniger sollte es nicht sein. Oder wie bereits genannt gebrauchte Komponenten. Zwischensumme 225 Euro. Stromkabel mindesten 20 mm² (Absicherung mit 60A), eher stärker, damit ggf. erweitert werden kann. Holz für ein Gehäuse (mind. Spanplatte 19 mm), Dämmung für mind. die vorderen Türen und Kofferraum, Anschlusskleinkram - und die 300 Euro sind umgesetzt. Bitte berichtigen oder ergänzen, falls ich schwere Verfehlungen gemacht haben sollte... MfG |
thinx
01:54
Klasse, danke für die Tipps! Habe dann wohl die Zusammenstellung gefunden: Verstärker: Carpower HPB 604 gebraucht ca. 60 € Frontsystem: Bull Audio BA-CS-650.75 neu ca. 65 € Subwoofer: Mivoc AWM 104 neu ca. 55 € Kabelset: Komplett neu ca. 50 € Bitumenmatten: von Ebay neu ca. 35 € Holz: Baumarkt neu ca. 15 € ------------------------------------------------------------- ca. 280 € Irgendwelche Verbesserungsvorschläge? |
Biertrinker
02:13
also bevor ich mir für 55€ nen neuen Mivoc holen würde, würde ich einen von meinen Vorschägen nehmen... Da bekommst du wesentlich mehr fürs Geld... Die Stufe ist zwar nicht mal halb so gut wie die von mir vorgeschlagene kostet dafür aber ja auch nur die Hälfte, von daher ist das schon OK... Wobei du dir sicher sein kannst das die nicht im Ansatz die Kontrolle und die Leistung hat die die RF hätte... |
Rennsemmel
02:14
Sind im Kabelset auch Sicherungen enthalten? > Sehr wichtig! Lautsprecher Einspielen verbessert imho den Klang (erheblich), die Leistungsfähigkeit (unerheblich) und die Haltbarkeit (erheblich). Einige nennen es Voodoo, ich mache es und empfehle es aus Überzeugung wegen vorgenannter Punkte. So auch hier. MfG |
thinx
16:58
Also gut, dann mache ich mir über den Subwoofer nochmal Gedanken. Den Helix W10 und den Phase Highgrade ziehe ich also dem Mivoc vor, okay. Sicherung ist selbstverständlich inklusive. |
Passat 3B Komplettanlage Budget ca. 500 Euro asda196 am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2014 – 2 Beiträge |
Bass für Passat 3B mss_dj am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 21 Beiträge |
Lautsprecher für 3B Passat ? Tylor3004 am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 15 Beiträge |
Passat 3B lautsprecher/endstufe U1337 am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 6 Beiträge |
System für Passat 3B derdanzig am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 7 Beiträge |
Lautsprecher für Passat 3b chocochipsbaer am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 3 Beiträge |
FS für Passat 3b Snaf91 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 2 Beiträge |
Sub für Passat 3B aNeL_FaNaTiC am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 6 Beiträge |
Passat 3b Hifi-Anlage stumbe am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 35 Beiträge |
Neues Fs Passat 3b Brickz am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2011 – 3 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskoe15
- Gesamtzahl an Themen1.559.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.322
