Günstiges System für einen Cinquecento
Coolshot
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 12:03
ich brauche ein Kaufberatung für ein Low-Budget-System für einen kleinen Fiat.
Es ist nicht meiner, daher sind meine Informationen ein wenig begrenzt, ich bitte, dies zu entschuldigen.
Meine Freundin möchte irgendwas zwischen 100-150€ ausgeben. Die Boxen sind kaputt und müssen daher erneuert werden. Ich habe sie gebeten, die auszumessen, die drin sind, es sollen wohl 9,5cm Durchmesser sein.
Außerdem braucht sie ein Autoradio. Es soll einen CD-MP3-Player haben und sie möchten ihren iPod anschließen können. Es braucht also entweder einen USB- oder einen Aux-Eingang. Eine iPod-Steuerung ist ihr nicht wichtig, dann lieber ein paar Euro mehr in die Boxen.
Es ist mir klar, dass man mit so wenig Geld nichts großartiges erreichen kann, aber ich will halt möglichst viel mit möglichst wenig Geld erreichen. Es wäre also schön, wenn nicht unbedingt mehr Geld ausgegeben werden muss, denkt auch an die Versandkosten!
Ich bedanke mich im Voraus und hoffe auf ein paar hilfreiche Antworten!
[Beitrag von Coolshot am 07. Jan 2008, 12:03 bearbeitet]
`christian´
#2 erstellt: 07. Jan 2008, 12:39
Mal ganz ehrlich, mit dem Budget lässt sich wirklich sehr wenig realisieren.... aber ich versuchs mal
Radio ich find das Radio klasse fürs Geld.... mal vom Menü abgesehen, aber man gewöhnt sich an alles
Frontsystem ich würd wahrscheinlich bei dem zuschlagen. sollte ebenfalls brauchbar sein für das Geld.....
Wo sind denn die Einbauplätze??
Euch ist schon bewusst, dass sie evtl. enttäuscht sein wird, da die Werkslautsprecher einen sehr guten wirkungsgrad haben und die nachträglich verbauten (egal von welchem Hersteller) zu 99% leiser sein werden! Ausserdem können sie ihr potenzial erst an einer kleinen Endstufe ausleben.... aber das ist eine andere Geschichte bei dem Budget
Coolshot
#3 erstellt: 07. Jan 2008, 12:42
Jaja, ich weiß, zu wenig Geld... Aber so muss es nunmal so sein, sie ist halt noch Schülerin, und so toll muss es nicht sein.
Ich habe aber dennoch einige Fragen zu deiner Kombo:
Brauche ich noch etwas zum einbauen oder kann ich die alte Verkabelung nutzen?
Das Radio hat ja nun weniger Leistung als die Boxen ertragen können, macht das was aus oder ist das Verschwendung?
Coolshot
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 12:48
Gut, dass ich das mit der Endstufe eben erst gelesen habe, vergiss also meinen letzten Satz.
Das mit dem leiser verstehe ich nicht so ganz: Ich denke nicht, dass sie jemals volle Lautstärke hört, es ist keine aufgemotzte Karre, sie ist auch nicht schwerhörig... Macht das wirklich was? Ich denke doch, dass jede Lautsprecher laut genug sind, oder etwa nicht? Sie will ja keine Rekorde brechen sondern einfach fröhlich Die Ärzte reinschieben oder so...
`christian´
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 12:49
Wenn du übers Radio gehst kannst Theoretisch die Werksverkabelung nehmen.... ob es praktisch ist du musst bedenken, dass da vor den TMT/HT noch die Vrequenzweiche rein muss von daher kannst auch neue Kabel nehmen
Ja, im Grunde ist es Verschwendung, aber irgendwie muss man kaputte LS ja tauschen, wenns gefällt kann man den Einbau möglichst Massiv gestalten und evtl. die Türen (wenn die TMT da untergebracht sind) Dämmen.... dann mal ein kleines feines Stüfchen (gibts zu hauf, man muss sich eben zuerst schlau machen und gebraucht kaufen) und die Freude wird wachsen!!!
Aber der Klang verbessert sich garantiert!!! Den richtigen Einbau vorausgesetzt Beispiele hierzu findest du im "Projekte der Nutzer" zu hauf
Harrycane
#6 erstellt: 07. Jan 2008, 12:50
Bei der Verkabelung kannst du die originale benutzten.
Allerdings frage ich mich ja auch, wo du das einbauen wirst
Ne kleine, brauchbare Endstufe für wenig Geld wäre zB. eine Blaupunkt GTA2100, Concord CA2040, ne ältere Axton, Spectron, evtl auch eine Magnat 360. Die gehen alle meist für unter 20E raus bei Ebay. (zur Not hätte ich auch noch ein paar im Keller liegen ).
Wenn man die Sachen gebraucht kauft, kann man mit dem Budget auch schon was anfangen.
Bei Frontsystem solltest du dich auch mal bei Bull Audio, Helix, AIV oder Rainbow umschauen.
Wo kommst du denn her?
Coolshot
#7 erstellt: 07. Jan 2008, 12:57
Naja, die Boxen sind vorne im Armaturenbrett. Da sind ja momentan, wie sie sagt, 10cm Boxen drin, kann man dann nicht einfach die austauschen?
Sie kommt aus Lübeck, ich wohne in Kiel.
Ihr würdet also eher zu gebraucht raten? Muss es dann unbedingt eine Endstufe sein, oder reicht nicht ein mittelprächtiges Radio mit mittelprächtigen Boxen?
Ich wiederhole nochmal: Es soll kein Klangerlebnis werden, aber wenn ihr sagt, dass eine Endstufe in jedem Fall das Geld wert ist, dann muss es die wohl sein. Ich habe allerdings auch keine Ahnung vom Verkabeln, daher wehre ich mich vielleicht auch ein bißchen gegen diese Möglichkeit...
`christian´
#8 erstellt: 07. Jan 2008, 13:09
Kuck dich etwas im Projekte der Nutzer um, da siehst du wie mans macht.... und es ist absolut nicht schwierig!!
Eine kleine Endstufe mit ca. 2x50Wrms ist sehr sinnvoll! Diese leistet schon weit mehr als das Doppelte des Radios und die LS können somit viel freier spielen
Aber bei den LS unbedingt darauf achten, dass es ein Kompo ist, da kann man nämlich den Hochtöner genauso platzieren wie er einem am besten gefällt
Harrycane
#9 erstellt: 07. Jan 2008, 13:18
Ich hab mich mal schlau gemacht im Netz.
Wenn es ein älterer Cinque ist, dann sind da nur 2 10cm Öffnungen in Hüfthöhe im Armaturenbrett.
Da hast du dann zwei Möglichkeiten:
1. Du kaufst einfach ein paar andere 10cm Koax LS und schraubst die in die vorhandenen Öffnungen oder
2. du kaufst ein Zwei-Wege-Kombo und eine Endstufe, baust Doorboards für die Tiefmitteltöner (was nicht wirklich schwer ist) und schraubst die Hochtöner aufs Armaturenbrett, womit du schon ordentlich was anfangen kannst.
Deine Wahl?
`christian´
#10 erstellt: 07. Jan 2008, 13:20
Ich würd auf alle Fälle ein Kompo nehmen, auch wenn es ein 10er ist, der HT auf dem A-Brett rettet da sehr viel (mMn)
Coolshot
#11 erstellt: 07. Jan 2008, 15:08
Also sollte meine Einkaufsliste 2 Kompo-10cm-Lautsprecher sein, ein Radio und Verkabelung, sowie die Endstufe?
Kann mir da dann vielleicht jemand noch konkret helfen?
Ich habe bei eBay eine Blaupunkt GTA 2100B Endstufe gefunden, die heute ausläuft, ist das schonmal ein Anfang? Welche Kompos eignen sich dann? Und welche Kabel brauche ich noch? Ich weiß noch nicht genau, wo ich die Endstufe unterbringe, aber wenn die nach hinten kommt brauche ich eine ganze Menge Kabel, die sind sicher nicht dabei, oder?
Coolshot
#12 erstellt: 07. Jan 2008, 15:13
Update: Es ist ein Seizento, kein Cinquecento!
Harrycane
#13 erstellt: 07. Jan 2008, 15:49
Das ist wahrlich ein update.
Die GTA kannst du für ca. 15-20E kaufen, das ist sie wert.
Es gibt aber im moment noch mehr bei ebay.
http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItem
http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Die sind in etwa alle im gleichen Preissegment (bis auf die Caliber, die wird wahrscheinlich etwas teurer werden).
Lautsprecher folgen...
Coolshot
#14 erstellt: 07. Jan 2008, 15:53
Das ist wirklich sehr nett...
Ist es da egal, welche ich nehme?
Sonst würde ich einfach nehmen, was ich für günstig bekommen kann...
`christian´
#15 erstellt: 07. Jan 2008, 19:10
Ich würd sagen, fürn Anfang ist egal welche Stufe du nimmst... in deinem Fall würd ich auch was sehr günstiges nehmen.... aber das sind alles sehr günstige Stufen
Coolshot
#16 erstellt: 08. Jan 2008, 16:58
Gut, und was nehme ich dann für ein Radio und welche Boxen sind zu empfehlen?
Gestern zumindest habe ich noch keine Endstufe ergattern können, die sind alle über 30€ gegangen. Und welche Kabel brauche ich noch?
Coolshot
#17 erstellt: 08. Jan 2008, 17:15
Ich habe mir jetzt diese beiden Sachen rausgesucht:
http://www.caraudio-...14106&pid=1199808821
http://www.caraudio-...16305&pid=1199808821
Wenn ich mir dazu noch eine beliebige Endstufe hole, ist die Kombination dann in Ordnung? Ist es wirklich soviel schlechter, kein Kompo zu kaufen? Die sind ja nun immerhin erheblich teurer, und da ich absoluter Neuling bin, will ich so wenig Aufwand wie möglich. Welche Kabel brauche ich jetzt noch, um das alles anzuschließen?
Danke schonmal!
Harrycane
#18 erstellt: 08. Jan 2008, 17:33
Es wird deiner Freundin wahrscheinlich reichen...
Da du dich für ein 10er koax entschieden hast, brauchst du auch keine Endstufe, da dafür die Radioleistung ausreicht. Google bitte mal Kennwood und Radioempfang, ich glaube da war mal was...kann aber auch sein, dass ich mich irre.
Falls die original Verkabelung vorhanden ist, brauchst du eigentlich nichts mehr.
Achte aber bitte auf einen stabilen Einbau und versuche rund um den LS alles dicht zu bekommen.
Ich würde dir übrigens dazu raten:
http://www.andoli.co...p-cd-tuner-40mp.html
oder
http://www.extremeau...fo&products_id=12700
Coolshot
#19 erstellt: 08. Jan 2008, 17:52
Falls ich jetzt Mist baue, wenn ich Koax kaufe, haltet mich bitte ab...
http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=114508
Was ist mit dem Radio?
Wie bekomme ich denn alles dicht?
Da ich keine Endstufe mehr brauche: Gibt es noch bessere Boxen? Die zum Beispiel: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=114106
oder die: http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=art&id=113810
Ich habe bei einer Freundin mal nur ein Radio eingebaut, da brauchte ich noch einen Antennen-Adapter. Brauche ich den jetzt auch? Ich weiß aus dem Kopf ja nicht, welchen Anschluss der hat, was ist beim Seizento Standard? Dann würde ich den gleich mitbestellen.
Coolshot
#20 erstellt: 08. Jan 2008, 19:19
Meine Einkaufsliste sieht jetzt so aus:
http://www.caraudio-...13810&pid=1199816164
http://www.caraudio-...14508&pid=1199816164
http://www.caraudio-...11800&pid=1199816164
Falls dann noch Kabel fehlen, fahre ich halt irgendwohin damit. Ich bitte um Absegnung, ansonsten bestelle ich und hoffe, dass ich keinen Schund gekauft habe...
Ich danke euch für eure Hilfe, auch wenn ich vielleicht nicht ganz auf eure Tipps eingegangen bin. Ich denke, dass mir Endstufe und Kompos zu kompliziert gewesen wäre, und dann hätte ich dagestanden. Hätte ich das für mich gemacht, hätte ich da sicherlich mehr Herzblut reingesteckt, aber da es "nur" für nicht-verwöhnte Ohren bestimmt ist, sollte es doch reichen!
Harrycane
#21 erstellt: 08. Jan 2008, 19:30
Joa, ist in Ordnung. (meine Meinung, warte noch ein paar andere ab).
Hast du auch mal bei einem örtlichen Händler (kann auch ruhig Media Markt o.ä. sein) geschaut, was die so an Angeboten haben? Da kann man manchmal das ein oder andere Schnäppchen machen.
Dämmung (stabilität und Dichtigkeit) bekommst du mit Bitumenmatten hin. für deine Zwecke reicht aber wahrscheinlich die dünnere Variante alá Bitumenreparaturband aus dem Baumarkt.
Die LS Aufnahmen solltest du, wenn möglich selbst machen (am besten Stahl, MPX oder MDF).
Coolshot
#22 erstellt: 08. Jan 2008, 19:33
Gut...
Ich warte noch ein wenig, aber das hört sich ja schonmal gut an.
Was meinst du mit LS-Aufnahmen? Kann ich die nicht einfach einbauen?
Harrycane
#23 erstellt: 08. Jan 2008, 19:34
Klar kannst du die einfach einbauen, aber wir wollen ja, dass nur die membran des Lautsprechers schwingt, und nicht das Blech oder plastik drumrum
`christian´
#24 erstellt: 08. Jan 2008, 22:49
Konnte ich nichts negatives feststellen.... meinem Dad hab ich das gleiche zum Geburtstag geschenkt.
Panasonik würd ich nie mehr nehmen.... ich hatte eines und das brauchte so etwa 200-300m zum Einschalten
Cinquecento Frontsystem
Azreal am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  16 Beiträge
Günstiges system
Tailor am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  6 Beiträge
Anlage für Cinquecento
pusha am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  17 Beiträge
Musikanlage für cinquecento
maXXeX am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  11 Beiträge
Problemkind Fiat Cinquecento Bj 98
Gamma_Ray am 17.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  8 Beiträge
Hifi Projektberatung Fiat Cinquecento
mAdmim am 23.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  3 Beiträge
Cinquecento Anlage gesucht
alan87 am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  6 Beiträge
Günstiges System fürs Winterauto
CaliHoss am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 05.10.2005  –  4 Beiträge
SUCHE GÜNSTIGES KOAX-SYSTEM
kpS2007 am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  8 Beiträge
Günstiges Einstiegs-System
Alguien am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.755
