Endstufe Verkabelung. KabelSet
xanya
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 16:01
hey leutz... brauch mal wieder eure hilfe, und zwar habe ich mir folgendes set ausgesucht
http://cgi.ebay.de/H...eZWD4VQQcmdZViewItem
is alles dabei und au 20 quadratmillimeter stromkabel... sicherungshalter wollte ich mir extra besorgen... also wie is das angebot oda sollte ich es lassen un lieber mir sowas holen:
http://www.carhifidi...mm2/cName/kabel-sets
danke für euer hilfe byeee
Clarion_Power
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 16:12
Ich würde jetzt sagen: Schnapp dir das 2.
Das ist von Dietz, da weiß man was man hat.
preuss
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 16:37
Bei dem Dietz Kabel ist nur leider ein großer Anteil Alu im Kabel
Clarion_Power
#4 erstellt: 01. Dez 2007, 17:05
Aber weißt du wei das andere Kabel aufgebaut ist? Ich denke mal hier in dem Fall spielt es keine große Rolle.
preuss
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 17:17
Bei bis zu 50% Aluanteil macht das sehr wohl was aus.
Kann aber jeder selbst entscheiden ob er 20mm² Alu/Kupfer nimmt oder einfach 10mm² reines Kupfer
Clarion_Power
#6 erstellt: 01. Dez 2007, 17:30
Dann rechne mir das mal bitte vor. Und zwar hier und jetzt.
Wieviel das ausmacht wenn der der Anteil im Kabel 50% ALu enthält.
Innenwiederstand des Kabels und Spannungsverlust.
mfg, der, der auf die Rechnung wartet.
Riwa
#7 erstellt: 01. Dez 2007, 17:31
Ist das auch sicher!? weil gerade wenn man markenware kauft erwartet man schon etwas qualität und gerade da ist dann alu im kabel
ICh versteh die welt nimma
saikoo
#8 erstellt: 01. Dez 2007, 17:37
ist auch das erste was ich höhre, 50% aluanteil in nem diez kabel... o.O
ich tu ma weinen gehn..
Knuuudi
#9 erstellt: 01. Dez 2007, 17:42
leider is bei den Dietz Kabelset-Kabeln inzwischen wirklich ein sehr hoher Aluanteil!
Ist aber trotzdem weniger als bei den RICHTIG günstigen sets!
(und das Dietzset ist schon kostengünstig!)
Würde bei den Dietz Kabelsets einfach immmer eine Nummer größer wählen und gut ist!
just-SOUND
#10 erstellt: 02. Dez 2007, 04:10
Wie hoch der "nichtKupferAnteil" im Dietz Kabel ist hat er nicht gesagt, aber er ist da und das gibt Dietz auch selbst zu.
Die Economy Kabel von Dietz und auch vielen anderen Herstellern sind nicht aus reinem Kupfer.
Die teure Serie (Rollenware) von Dietz ist weiterhin aus reinem Kupfer.
Ich zitiere einen Kollegen:
Der Kupferpreis hat sich innerhalb der letzten 2 Jahre mehr als verdoppelt, was in der Folge dazu geführt hat, dass viele, ehemals renommierte Anbieter von Car-HiFi-Zubehör in ihren Kabeln statt reinem Kupfer nun deutlich schlechter leitendes Aluminium verwenden. Die Folgen sind dramatisch, denn Aluminium hat eine um über 35% schlechtere elektrische Leitfähigkeit als Kupfer. Um die gleiche Performance wie mit Kupfer erreichen zu können, müsste man ein Aluminiumkabel mit wesentlich größerem Querschnitt verwenden, welches zwangsweise deutlich dicker und somit viel schlechter im Auto verlegbar ist.
Woran können Sie erkennen, ob das Kabel, was Sie bereits besitzen oder ihnen angeboten wird, aus reinem Kupfer besteht? Nun, auf den ersten Blick leider gar nicht, denn es wird in den Billigkabeln meist mit Kupfer beschichtetes Aluminium, sog. CCA (Copper Clad Aluminium) verwendet, sodass die Litzen des Kabels nachwievor die Kupferfarbe haben. Sie können es jedoch am Gewicht erkennen, reines Kupferkabel ist viel schwerer als solches mit Aluminium als Hauptbestandteil.
Nachfolgend eine kleine Übersicht über die unterschiedlichen Leitfähigkeiten der verschiedenen Materialien:
Kupfer Aluminium CCA10% CCA15%
Leitfähigkeit [S*m/mm²] 58.5 36 37.7 39.2
Leitfähigkeit in Prozent (Kupfer = 100%) 100.00% 61.54% 64.44% 67.01%
Leitfähigkeit bei gegebenem Querschnitt (in mm²) 10 585.0 360.0 377.0 392.0
16 936.0 576.0 603.2 627.2
20 1170.0 720.0 754.0 784.0
25 1462.5 900.0 942.5 980.0
35 2047.5 1260.0 1319.5 1372.0
50 2925.0 1800.0 1885.0 1960.0
Zitat ENDE
[Beitrag von just-SOUND am 02. Dez 2007, 04:36 bearbeitet]
Breathe
#11 erstellt: 02. Dez 2007, 10:40
@Xanya:
Hier ein Verkäufer dessen Kabelsets ich dir ohne Bedenken empfehlen kann.
Nur mal als Anregung
mfg
Edit: @just-SOUND: ups, du zitierst ja sogar schon Achim
[Beitrag von Breathe am 02. Dez 2007, 10:42 bearbeitet]
xanya
#12 erstellt: 02. Dez 2007, 16:24
vielen vielen dank...,jetzt habe ich einsicht in der ganzen sache bekommen :)...der letzte verkäufer scheint net schlecht zu sein, vielen dank ;), wusste dass ich mich auf euch verlassen kann... byee
pimpmysound
#13 erstellt: 02. Dez 2007, 19:03
Ja, diese CCA Kabel sind leider der neue Trend auf dem Markt und zugleich ein großer Etikettenschwindel, weil in Deutschland die Anbieter nicht darüber aufklären, dass die Leitfähigkeit ihrer Kabel aus Alu im Vergleich zu reinen Kupferkabeln erheblich geringer ist. Das schlimmste daran ist jedoch, dass die CCA Kabel effektiv ja auch nicht günstiger sind.
Richtig schlimm finde ich jedoch, dass dies auch den meisten Händlern egal ist.
[Beitrag von pimpmysound am 02. Dez 2007, 19:40 bearbeitet]
just-SOUND
#14 erstellt: 03. Dez 2007, 12:45
Schade, dass sich Clarion_Power jetzt nicht mehr dazu äußert
Clarion_Power
#15 erstellt: 03. Dez 2007, 13:11
Was soll ich sagen? Bzw. was willst du hören?
Ganz ehrlich, aus dem Datenblatt werde ich net wirlich schlau. Wenn ich wieder daheim bin schau ich mal in mein Tabellenbuch und rechne mir das mal aus
Ich denke nur das sich bei den paar Watt, bzw ner Einsteigeranlage nicht lohnt 100€ in Kabel zu stecken.
pimpmysound
#16 erstellt: 03. Dez 2007, 14:18
Das Problem ist eher, dass der Kupferanteil nur noch 10 oder 15 % beträgt. Um wieviel schlechter die Leitfähigkeit ist, sieht du in der Tabelle.
Kabel für die Endstufe Hilfe!
Master009 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 17.07.2004  –  4 Beiträge
Brauch mal eure Hilfe
Micha_M3 am 07.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  2 Beiträge
25mm² XENIO SOUND KABELSET: KAUFEN?
Exigepower am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  60 Beiträge
Brauch mal Hilfe/Tipps/Ratschläge
~B!~ am 17.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  2 Beiträge
Brauch wieder Hilfe Bitte !!!
Pider5 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.07.2004  –  7 Beiträge
Kabelset ok?
jackblack am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  14 Beiträge
BRAUCH HILFE!!
DaKing am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  10 Beiträge
Verkabelung und so, brauch eure hilfe
qwertz753 am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  8 Beiträge
***Brauch dringend eure hilfe.***
-=NITRO=- am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  4 Beiträge
Brauch eure Hilfe
Human_2.0 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.655
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
