Harter Woofer aber welche Endstufe!
Blue_Ice7
#1 erstellt: 14. Okt 2011, 18:24
Moin ich hab mich hier angemeldet, damit ich endlich eine antwort auf meine Fragen bekomme.
Und zwa habe ich einen Zeus sub mit 2x 600 Watt RMS, der nartürlich gefüttert werden will. ich habe 2 endstufen 400 rms und eine 450 rms die ich aber verkaufen will um mir dann mal ne richtig gute zu kaufen.kennt jemand solche endstufen
wenn ja wieviel kosten die und wieviel quadrat mm (durchschnitt) brauch ich dafür? meins is jetzt glaub ich 6 mm mit 30 amper Sicherung. das wird wahrscheinlich nicht langen denk ich mal ?!
sprich ich will den sub jetzt endlichmal ausreitzen
danke für eure Kommentare
kay1212
#2 erstellt: 14. Okt 2011, 19:09
Hallo Endstufe dürfte wohl zu schwach sein ... ,wenn du nen 2x2Ohm woofer hast , könntest dir nen Monoblock mit ca 1 kw Leistung holen,falls der Woofer allerdings mit 2x4 Ohm Inpendanz angegeben ist , dann ne kräftige 2kanal Endstufe , Kabel +/- jeweils 80mm mit AGM Sichereungsblock mit 1oo A/h Sicherung ,noch dazu eine Zusatzbatterie (Optima /Stinger ), mit den Komponenten ,Kabel ,dürftest so um die 500-700 Euro einplanen müssen , ja ja richtiges Carhifi , was halten und Spaß machen soll ,kostet eben , dann ne Frage......Frontsystem stabil verbaut und von ner Endstufe betrieben ?, Dämmung in den Türen ? ,falls das alles fehlt , dann kannste ja noch mal mit 300-500 Euro draufrechnen .
LexusIS300
#3 erstellt: 14. Okt 2011, 20:50
Kay, wenn Du beratest dann bitte richtig.
Blue Ice, bitte mach genauere Angaben zu Deinen vorhandenen Sachen, Auto und Budget
Vorweg:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Okt 2011, 20:51 bearbeitet]
kay1212
#4 erstellt: 14. Okt 2011, 22:07
was war denn an meinen ausführungen so verkehrt ?
LexusIS300
#5 erstellt: 14. Okt 2011, 22:26
Erkläre mir doch mal bitte die Notwendigkeit eines 80mm2 Kables, Plus und Minus wohlgemerkt.
Ein 25mm2 ist hier völlig ausreichend, bei 35mm2 gibt es noch massig reserven dazu.
Und was bitte ist ein AGM Sicherungsblock?
Seit wann gibt man Sicherungswerte in Ah an?
[Beitrag von LexusIS300 am 14. Okt 2011, 22:39 bearbeitet]
Denyo-evo
#6 erstellt: 15. Okt 2011, 00:53
das hab ich mich eben auch gefragt
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 15. Okt 2011, 02:26
@Kay1212: Nochmals eine ausdrückliche Ermahnung von meiner Seite! Wenn du hier in der Kaufberatung tätig sein willst beschränke dich bitte auf sinnige Informationen! Deine hier geposteten Ausführungen sind da größtenteils nicht tragbar.
Bitte erstmal die Tutorials im HiFi Wissen studieren!
Gruß Alex
[Beitrag von 'Alex' am 15. Okt 2011, 15:02 bearbeitet]
Denyo-evo
#8 erstellt: 15. Okt 2011, 02:46
[Beitrag von Denyo-evo am 15. Okt 2011, 19:01 bearbeitet]
DER-KONDENSATOR!!!
#9 erstellt: 15. Okt 2011, 09:41
Die einzige richtige Beratung aus Hifi-technischer Sicht.
Verkaufe diese Bum Bum Kiste und fang vernünftig von vorne an.
Ansonsten wie bei 1000 anderen Beiträgen,die Kiste wurde schon zur Genüge verbaut.
Dicke Kabel,eine Endstufe mit mindestens 500 watt,1000 watt wären mehr als ausreichend muß gar nicht sein.
Und dann kannst du Krach machen.
[Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 15. Okt 2011, 09:42 bearbeitet]
kay1212
#10 erstellt: 15. Okt 2011, 16:33
Sorry ,meinte natürlich Ampere , dann wahren die 80mm Kabelstärke ja für die ganze Anlage gemeint und ich meine , lieber etwas größer dimensioniert , denn man weis ja nie , was später noch folgen könnte und dann seit ihr Klugscheißer wieder am auseinanderbauen , wenn es dann heißt "Stromversorgung unterdimensioniert " ....Basta
LexusIS300
#11 erstellt: 15. Okt 2011, 17:54
Ich hoffe hier schreitet ein Admin mit Konsequenzen ein.
80mm2 mit 100 Ampere absichern, denkst Du immer noch nicht da ist was verkehrt?
http://noiasca.rothschopf.net/kabelverlegung.htm
[Beitrag von LexusIS300 am 15. Okt 2011, 17:55 bearbeitet]
lombardi1
#12 erstellt: 15. Okt 2011, 18:13
Da meinst du wohl falsch.
Wo willst Du die 80 den verbauen ?
Zwischen den Batterien ?
karl
Faulpelz_1337
#13 erstellt: 15. Okt 2011, 18:22
Verkehrt ist da garnichts dran ... Die Sicherung orientiert sich an dem Querschnitt der Leitung und nicht umgedreht.
Soll heißen ich hab einen Maximalen Strom der bei diesem Querschnitt fließen darf Dauerhaft und Alle Sicherungen die drunter liegen darf ich verwenden !
Was natürlich Quatsch ist , 80mm² ins auto zu legen wer braucht das bitte ? Für normale Anforderungen von Car Hifi sicher zuviel und nur für die Extremen geeignet ...
'Stefan'
#14 erstellt: 15. Okt 2011, 18:32
@kay1212
Bitte wieder zu einem Umgangston abseits des Schulhofes kommen.
Beim nächsten Ausfall gibt's dann Pause für dich.
-Moderation-
lombardi1
#15 erstellt: 15. Okt 2011, 18:39
Eine 100 Ampere Sicherung kann man aber schon ab 20mm² verwenden.
Wie Du da auf 80 kommst ist mir unerklärlich.
Karl
kay1212
#16 erstellt: 15. Okt 2011, 19:43
Gelobe besserung
Blue_Ice7
#17 erstellt: 19. Okt 2011, 20:18
danke leute erstmal für die infos. m ja 80 mm find ich auch bischen hart, damit kann ich ja "quasi" nen kernreaktor ins auto bauen ;). ne mir ging es halt erstmal nur darum . was die endstufe brauch. also es ist ein bmw e 46 bj 99.m ja wievil ohm da jetzt pro teller ist muss ich nachgucken.ich habe jetzt die 400er angeschlossen , da er die 450er für den anderen teller nicht nimmt. da die schon so schlau ist ,die erkennt, das das remotekabel (ich nenn das jetzt mal kl. 15) schon an der 400er angeschlossen ist udn springt nicht an. remoteblocker oder wie auch immer ( ich hab das in reihe geschaltet sprich vom radio zur 400er zur 450er.2tes chincekabel und +/- kabel habe ich alles angeschlossen. könnte mir ggf. jemand sagen wie ich das umgehen kann? vielleicht langt das mir dann ja schon danke.
SeinEwigDunklerSchatten
#18 erstellt: 19. Okt 2011, 20:34
Leider habe ich keine Ahnung, was dein Geschreibsel auf Deutsch bedeuten soll...
Wer nimmt was nicht?
Was willst du mit Tellern im Auto?
Wer ist schlau?
Was soll ein "remoteblocker" sein?
Wenn du Hilfe willst, dann schreib doch bitte so, dass man verstehen kann, was du eigentlich überhaupt wissen willst.
MfG
Welche Endstufe und Woofer?
Schranz-Master am 28.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  67 Beiträge
welche endstufe für woofer ?
scHl8ter am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  8 Beiträge
Trockener, harter Sub gesucht. PA?
El_Mero-Mero am 12.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.09.2007  –  9 Beiträge
Welche Woofer
Fertschei am 25.10.2005  –  Letzte Antwort am 27.10.2005  –  20 Beiträge
welche endstufe zum RF woofer
BMW-fanatic am 09.09.2004  –  Letzte Antwort am 11.09.2004  –  15 Beiträge
Hifonics woofer aber welche Endstufe und Radio
Mr.MadMax am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  20 Beiträge
WELCHE WOOFER A4 LIMOUSINE
flipo am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
Welche endstufe???
<-RUDI-> am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  2 Beiträge
Welche Endstufe?
Tim26 am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  5 Beiträge
welche Woofer???
Dante22 am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedValeron83Brien
  • Gesamtzahl an Themen1.561.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.697
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
