| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hilfe Kabelwahhhhn! Anfänger braucht Hilfe! | |
Hilfe Kabelwahhhhn! Anfänger braucht Hilfe!+A -A |
raffnixxx82
erstellt: 29. Okt 2007, 21:31
Hallo erstmal, ich brauche unbedingt eure Hilfe. Ich bin gerade dabei meinen kleinen Flitzer (Polo6n2) auf etwas mehr Sound zu trimmen. (In diesem Sinne "mehr" als aus den Werkslautsprechern) Dazu muss ich sagen das ich gerade erst am Anfang stehe. Vorweg: Ich habe zum Dämmen der vorderen Türen bereits Alu-Butyl und eX-Vibration bestellt und erwarte dies in den nächsten Tagen. Als Frontsystem habe ich mir ein Set von AndrianAudio, bestehend aus: Tiefmitteltöner A165 G Hochtöner a25 Frequenzweichn AA G ausgesucht jedoch die Bestellung noch nicht aufgegeben. Fand über die Andrian`s bisher nur positives Feedback. Falls jemand etwas besseres im Rahmen bis 400,- für die Front kennt, nur her mit den Vorschlägen. Mein eigentliches anliegen ist aber ein ganz anderes und betrifft vielmehr die Verkabelung. Da ich so wie so die Türen ausseinander reissen, und im Auto nen Saustall hinterlassen werde, dachte ich mir leg ich doch gerade vorsorglich die Kabel. Da wären wir auch schon auf dem Punkt. Die KABBeL Ich wollte mir einfach ein paar Meter 2,5qmm LS-Kabel kaufen und habe bemerkt das es da tierische Unterschiede im Preis gibt! Jetzt habe ich so lange nach Kabel geschaut das ich nix mehr aushalte und auch nimmer weiss was ich kaufen soll Wieviel kostet denn ein vernünftiger Meter LS-Kabel, und müssen da unbedingt versilberte Doppelkreuzaxialschirmungslitzen 8fach hin und her laufen? Genauso beim Powerkabel und vor allem beim Chinch... was sollte ein vernünftiger Meter 35qmm Powerkabel denn Kosten? 10€ oder doch lieber 18€ ? Gibts da irgend etwas zu beachten? Dicke der Litzen? Beschichtung? Chinch iss ja noch schlimmer... Ich hoffe Ihr könnt mir helfen trotz der vielen Bäume den Wald wieder sehen zu können. Ich blicke da im Moment echt nicht mehr durch... In diesem Sinne... einen schönen guten Abend und Danke schon im vorraus! MfG Mark |
Adon
erstellt: 29. Okt 2007, 21:36
Ich hab das bisher so gehalten. Powerkabel 35mm² ca. 10 Euro pro Meter Drauf zuachten ist bei Stellen wo das Kabel beschädigtwerden könnte ein Leerrohr oder Geflechtschlau darüber zuziehen. Nach möglichkeit sogar alle Kabel. Cinchkabel ca. 25 Euro Und Ls Kabel 2,5mm² für das FS und 4mm² zum Sub. ca. 2-4 Euro pro Meter. Und fürs FS fällt mir nichts besseres ein ausser vllt dann Aktiv betreiben. Aber ansonsten kann ich zu den Andrian nichts sagen, da ich sie noch nicht gehört habe. [Beitrag von Adon am 29. Okt 2007, 21:37 bearbeitet] |
b-se
erstellt: 30. Okt 2007, 13:13
Hi, also erstmal ein vorweg...lass dich von dem ganzen Kabelvoodoo nicht alzusehr verwirren!! Das wichtigste bei LS und Strom Kabeln ist sowieso der Querschnitt!!! Es gibt ja, wie du schon heraus gefunden hast, verschiedenste ausführungen von Silber über gepflochten usw.....für die mesiten Anwendungen reicht jedoch reines Kupfer! Wichtig ist eigentlich dass es Flexibel ist! Würed dir folgende Kabelstärken empfehlen: Hochtöner: 1,5qmm TMT: 2,5 oder bei manchen Fällen 4qmm Sub: je nach Sub 4-10 qmm Bei dem 35er Powerkabel kannst du ruhi was günstigeres wie das hier nehmen: Klick...das läßt sich wirklich super verlegen!Bei Chinchkabel gibt es gerade Preslich riesige Unterschiede! Würde dir ettwas aus dem mittleren Preisbereich empfehlen! Was da gerne genommen wir ist z.B.: -DLS Ultimate -Basic Low Noise -Audison Connection Best Serie und mein Tip: AIVDas Frontsystem ist definitiv gut und ich glaube nicht, dass hier einer sagen kann, dass irgendetwas für dich besser ist, da gerade in dieser Klasse nur die richtige entscheidung mit selber hören getroffen werden kann! Alternativen sind vielleicht noch: -Eton Adventure A1 -Audio System HX165 Dust -DLS UP6 -Helix Competition RS 6 -Morel Dotech 6 MK2 Alles sehr leckere Systeme! Gruß b-se |
`christian´
erstellt: 30. Okt 2007, 13:23
Ich würde auch sagen, dass brauchbare Cinch zw. 15-30€ kosten. FS gibts wirklich kein besseres, nur anders |
raffnixxx82
erstellt: 30. Okt 2007, 18:53
N`abend, und danke für die ausführliche Beratung. Dann wäre ich, dank eurer Hilfe, mit den Kabeln soweit bedient. Ich geb mal eben noch die Daten zu dem FS durch und hoffe dass mir der ein oder andere noch nen Tip zur Endstufe geben kann. Ich meine, worauf man achten sollte wenn man versucht für ein paar Lautsprecher die passende zu finden. Ich denke einfach eine zu kaufen die die doppelte Leistung bringt wie das System kann wohl jeder. Jedoch sollte sie ja auch klanglich was hergeben. Ich zumindest kann mit den Daten, bis auf die Watt, nix anfangen. -Hochtöner A25- tonal sehr ausgewogen leichtes Ferrofluid extrem grosser Einsatzbereich: 3,5-20 kHz Neodym-Magnet 89db 1W / 1m 80 Watt Sinus / 120 Watt Musik -Tiefmitteltöner A165.g- extrem lange 25 mm Schwingspule (4 Ohm) für grossen X-MAX (±4mm) optimierte Zentrierspinne für langen linearen Hub Kupferpol-Kapsel zur Linearisierung des Impedanzverlaufs Resonanzfrequenz 80 Hz linearer Frequenzverlauf 80-5000Hz ±3db Schalldruck 90db 1W/ 1m Belastbarkeit 80 Watt Sinus/130 Watt Musik So, und es muss keine sein die noch nen SUB anzutreiben hat... denn wenn das System ausreichend Druck macht werd ich mir gar nicht erst den Kofferraum zubauen Bis dahin... Mark |
b-se
erstellt: 30. Okt 2007, 21:45
Hi...also Daten sind sowieso nicht wirklich wichtig! Die Watt angabe ist nur ein grober richtwert, welche leistung die Endstufe ungefähr haben sollte. Viel wichtiger ist jedoch das die Endstufe Klanglich paßt! Ich persönlich finde den Hochtöner (ist der kleinste von AA) nicht sonderlich gut für DEN Preis! Die A25g oder A25T sind da schon ne andere nummer! Am besten ist es eigentlich, wenn du einen Händler finden würdest, wo du dir unterschiedliche Systeme anhören kannst und dann das für dich optimale aussuchen kannst! Bei der Endstufenwahl gibt es wieder zig Möglichkeiten, bei denen es auch wieder nur auf deinen Geschmack ankommt! Außerdem ist natürlich das Budget auch noch ausschlaggebend! Aber genau vor dem gleichen Problem standen schon seeeeeehr viele und alle mußten iregndwomit anfangen.....Ich hab mir auch mal das Eton Adventure A1 geholt und dachte, dass das die Ultimative Lösung für mich wäre...inzwischen ist nur noch der TmT übrig und drum herm hat sich alles mehrfach verändert!....So geht es fast jedem, der sich mit dem Carhifivirus ansteckt!
Also DRUCK wirst du nur mit nem 16er System nicht bekommen, da dies konstruktionsbedingt nicht möglich ist! Kickbass ja, aber alles was unter (ca.) 65 Hz läuft, kannst du knicken, da sonst die Membran zuviel Hub macht und der Lautsprecher nur an seine Belastungsgrenze stößt.Dafür schaltet man ja auch einen Hochpass um ihn von Tiefen Frequenzen zu befreien und verwendet dafür einen Woofer! Ohne einen Woofer klingen die besten Lautsprecher etwas Dünn untenrum! Man braucht ja keinen riesen Woofer....ein 25er in 15Liter geschlossenen gehäuse bekommt man überall unter und der nimmt auch nicht wirklich viel Platz weg. Bei Bedarf ist er außerdem innerhalb von 2 Minuten draußen. So...wieder viel geschrieben....Falls du noch mehr fragen hast, dann immer raus damit! Gruß b-se |
caveman666
erstellt: 31. Okt 2007, 15:10
Und bei nem 400Euro System solltest du wirklich nich die Katze im Sack kaufen. Nur weil die Kombi ein paar Leuten gefällt, muss sie nich das Beste fürs Geld für DICH sein Einfach mal n paar Sachen anhören! Gruß, Andy. |
anfänger braucht hilfe... Killjoy am 21.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 6 Beiträge |
anfänger braucht hilfe neilgonsor am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
Anfänger braucht hilfe The-M am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 17.08.2004 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe #Paulo# am 16.03.2005 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 14 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe! Radiokauf perlacher am 14.01.2006 – Letzte Antwort am 15.01.2006 – 4 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe saxo_matz am 13.04.2006 – Letzte Antwort am 21.04.2006 – 13 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe popelhenry am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe dbullsye am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe Orange22 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 7 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Hilfe slagor am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 25 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.997
Die KABBeL
