2 Amp`s oder 1 Große ?
Imm0
#1 erstellt: 06. Okt 2007, 18:02
Guten Tag zusammen!
Habe mal ne frage.. Baue mir langsam , nach und nach mein System auf! Jetzt bin ich bei den Endstufen angekommen und brauche einen Rat von euch!
Habe bis jetzt als Head. nen Panasonic cq-c5355n drin , als system ein Gz 165Fx (ganz neue serie und hat mich vom klang beeindurckt) ,1 Farat Hifonics Cap , 7 meter 20² kabel , 80AH Sicherung , 3fach abgeschirmtes Chinch Kabel (2 zusammen also 4 anschlüsse), ca. 20m 1,5cm² Boxenkabel und 1 meter 4cm² Sub Kabel!
Jetzt suche ich eine endstufe , jedoch weis ich nicht , soll ich Zwei kleine nehmen (1x 2kanal und 1x4 kanal) oder soll ich eine große 5 bis 6 kanal nehmen?
Desweiteren , welche Amps sind gut?Ich will blos nicht diesen 10000W ebay schrott , jedoch soll die stufe auch nicht 350€ kosten!habe eher so an 200€ gedacht! (drunter ist natürlich besser)
Musik geht in richtung Hip Hop, Black Musik etc , kann jedoch auch in alle richtungen laufen!
Also am besten ein Allrounder!
Mir kommt es nicht auf Pegel an sondern auf KLANG !!!
könnt ihr mir ein Tip geben ob 1 oder 2 stufen und welche? Oder doch die eine 5 bis 6 Kanal ?! Fragen über Fragen !
Dank euch schonmal!
mfg , Martin
-OnPoint-
#2 erstellt: 06. Okt 2007, 20:02
füre das Geld stellt sich die Frage eigentlich nicht. Bei 200 Euro bekommt man gute 4 Kanal Vestärker - 2x2 Kanal wird da schon schwieriger.
µ-dimension JR4.300 -> 200 Euro
µ-dimension GLOW 4075 -> 249 Euro
Markus
Johannes34
#3 erstellt: 06. Okt 2007, 20:04
wennst den Platz hast dann würde ich zwei einzelne nehmen.
4 Kanal für FS und HS
2 Kanal für Sub
es ist Imho immer besser wenn der Sub sin eigenes Netzteil hat!
Aber was willst denn mit ner 6 Kanal ? Vollaktiv?
Hast schon nen Sub?
erster vorschlag:
Coral XTA 408
Coral XTA 215
Imm0
#4 erstellt: 06. Okt 2007, 20:28
Danke erstmal die die Antworten!
Also nen Sub habe ich noch nicht! Wird in den nächsten Tagen endschieden! (evtl. nen Canton 100 Wave , sind gerade günstig zu bekommen oder lieber nicht? )
Also ein HS wollte ich mir nicht reinmachen bzw. anschließen da ja Vorne die Musik spielt und hinten als Reflie nur die Orginalen drin bleiben sollen! Wenn ich mal was nette für wenig geld sehe nimm ich diese für hinten (10er boxen)
Also Platz ist da !!!
Was ich mit der 6 Kanal will.. hmm gute frage.. es soll alles Laufen und sich gut anhöhren!
Die großen würden mich erstmal nur wegen dem Platz und aussehn reizen nur habe ich bis jetzt immer 2 amps gehabt..Sub ein und FS ein amp!Deshalb das unwissen wenns um 1 großen Amp handelt!
Aber wenn ihr echt meint 2 Amp`s sind besser..
Prob. ist , auch da müssen 200€ Reichen!
Also was kann man da guten Kaufen!Gebraucht reicht mir auch!
Ich habe gerade vollgende Amps im Auge (Brauche aber Rat)
-CRUNCH MXB-5900i 5-Kanal
-Sinus Live 3505 (könnte ich sofort für 75 € haben, Top oder Flop)
-SPL AV 6 1400
-6 Kanal Booster Monacor Verstärker HPB-670/GO (nicht mein favourit da ich die marke nicht kenn)
-GROUND ZERO GZRA5100X
-Blaupukt 6-Kanal Endstufe, Velocity VR 6
-Eton PA 4506 (jetzt schon sehr hoch vom preis)
-Verstärker Helix Hxr 500 Q (noch höher von der € her)
die habe ich jetzt einfach mal rausgepickt!Ob die was taugen , keine ahnung! Deshalb bin ich ja hier
vllt. könnt ihr dazu was sagen!
mfg , immO
[Beitrag von Imm0 am 06. Okt 2007, 20:38 bearbeitet]
Johannes34
#5 erstellt: 06. Okt 2007, 20:43
ok das mit den Rearfill hast verstanden.
DU BRAUCHST KEINE 6 KANAL !
Wennst nur Frontsystem und nen Sub betreiben willst, und ein begrenztes Budge hast, langt dir eine 4 Kanal !
1+2 Frontsystem passiv
3+4 gebrückt für Sub !
Würde nichts gebrauchtes kaufen, wegen der Garantie schon nicht !
NEU und vernünftig :
Coral XTA 408 279,-
Eton EC 500.4 259,-
Imm0
#6 erstellt: 06. Okt 2007, 20:52
stimmt wohl...
So habe ich das noch garnicht gesehn!
Also werde ich wohl nen Stop bei den 5 kanal machen und mir ne gute 4 Kanal hollen! Kann ja immer noch ne 2kanal für den Sub ranhängen!
Was kommt den in frage "BIS" sagen wa mal 150€
denkt aber an den Klang .. mir müssen nicht die Scheiben Rausfliegen , jedoch müssen die ohren klingeln =)
Und was ist mir dem Sub Canton CS100 Wave ? Der Sub sollte nen möglichst einbaufreundliches und sparsames Gehäuse haben!(brauche noch etwas platz im Kofferraum!
Auf den Canton bin ich nur durch nen freund gekommen der diesen drin hat und finde ihr ganz ordentlich!
ach und nochwas.. was sagt ihr zu dem Crunch Blackmaxx MXB 4125 zeug? Hab von par leuten gehört das die teile echt gut sein sollen! Oder
Was sagen die Fachleute zu dem Crunch und Canton Zeug?
mfg , immO
[Beitrag von Imm0 am 06. Okt 2007, 21:05 bearbeitet]
Imm0
#7 erstellt: 07. Okt 2007, 14:45
kann niemand was zu dem Canton sub und der Crunch stufe sagen?
Sind die Müll oder stimmt es , das man damit schon was anfangen kann?
wäre sehr wichtig weil ich im moment gut rankommen kann!
Canton CS100 Wave und Crunch Blackmaxx MXB 4125
mfg, immO
gerous
#8 erstellt: 07. Okt 2007, 16:41
Zu den Canton kann ich nix sagen, aber
zu Crunch würde ich generell sehr großen
Abstand halten.
Imm0
#9 erstellt: 07. Okt 2007, 17:11
aha.. zu allen crunch oder nur zu dieser einen Stufe (ist ja überall zu bekommen für nichmal 100€)
gerous
#10 erstellt: 07. Okt 2007, 18:06
Eigentlich zu allen Crunch es gibt
für das Geld was die großen Kosten auch
schon deutlich besseres.
Imm0
#11 erstellt: 07. Okt 2007, 20:41
Also so eine crunch bekommt man schon für 90 €. Die größeren für 150€.
was würden den in der preisklasse besser spielen ?
Amp für 100€ ??? welche kann man kaufen ?
enforcer666
#12 erstellt: 07. Okt 2007, 20:50
du redest hier immer groß von klang und dann von nem budget von 150€. also irgend nen kompromiss solltest du mal eingeben.
ne 4 kanal, die ca 4x100 watt macht und noch anständig klingt, kostet einfach ein bischen mehr.....
als woofer könntest du dich mit nem audio-system HX 12 anfreunden.
Imm0
#13 erstellt: 07. Okt 2007, 20:53
stimmt schon! Das war auch nur eine frage was in dieser preisklasse anständig bzw. zu gebrauchen ist!
Ich werde mir die oben genannten modelle mal anschauen und dann endscheiden!
Mich würde trozdem interessieren , was in der preisklasse gutes zu haben ist!
mfg, martin
db_corsa
#14 erstellt: 07. Okt 2007, 21:18
also kann nur sagen das die crunch zwar nicht die klangendstufen sind aber für den anfang doch voll ok!!
grade die mx reihe ist nicht mal schwach auf der brust bei der mx4125 kannst mit gut 2*70 und für den sub etwa 200 rms an 4ohm rechnen!!!
also optimal für den anfang!!
Also von canton ein subwoofer für den anfang find ich net gut!!
würd da eher nach audio system Radion ausschau halten!!
`christian´
#15 erstellt: 08. Okt 2007, 21:31
was ist logischer als den Sub deines Kumpels bei dir ins Auto zu packen wenn du die Stufe hast und ihn anhören? Wenn er dir gefällt ist er gut.
Crunch ist bei dem Budget sicher eine Überlegung wert...
Andererseits von gebraucht abraten bei dem Budget ich kanns nicht verstehen
Hier wäre auch eine schöne Stufe fürs FS, am Sub wird sie allerdings keine Bäume ausreissen... aber gut Klingen sollte sie eigentlich
neue(r) amp(s) ?
itchy2 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  3 Beiträge
2 Subs -> 1 Amp
eXacT90 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  11 Beiträge
2 oder 1 Sub?
Danisan87 am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 27.10.2011  –  21 Beiträge
2 Endstufen oder eine große?
snoopy2203 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  4 Beiträge
Sub(s) + AMP für Einsteiger
Schwarzlicht am 03.11.2005  –  Letzte Antwort am 03.11.2005  –  8 Beiträge
Welche Amp/s?????
gruaba am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.07.2004  –  5 Beiträge
Amp(s) für Sub + FS
IrrerDrongo am 30.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.03.2006  –  9 Beiträge
Frontsystem + SUB + Amp(s)
Fladimir am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  8 Beiträge
Amp für´s FS
macw am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  9 Beiträge
Vorschläge für Amp(s)
`christian´ am 29.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMysterious88
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.388
