Welchen sub in eine C-Klasse (W202)
mani88
#1 erstellt: 31. Aug 2007, 09:46
hallo erstmal,
hab soeben Zahltag bekommen und wollte mir nen n euen sub zulegen. Höre viel trance und house. Gelegentlich auch mal Hip Hop und R&B.
Der Kofferraum hat nen Ski Sack.
Preislich sollte er um 300€ liegen. Ohne Gehäuse natürlich.15" sollte es nicht sein, da ich den Kofferraum noch ein bisschen nutzen will um ein oder 2 Bierkästen durch die gegend fahren zu können
Amp ist ne F2-500 von Audio System. Sollte ausreichend sein denke ich.
Hoffe ihr könnt mir schnell Helfen.
Mfg und thx schon mal im vorraus
Mani88
hg_thiel
#2 erstellt: 31. Aug 2007, 10:44
Was für Maße hat denn der Skisack ? Nehme an, du willst den Subwoofer genau davor stellen ?
mani88
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 10:55
war gerade vor der tür und hab des ding ausgemessen. ist ca.25 cm hoch und ca.18 cm breit.
wenn preislich reicht, hatte ich vllt vor zwei 10" oder so einzubauen. aber eben mit der membran flche richtung innenraum!
Mfg mani88
Mario
#4 erstellt: 31. Aug 2007, 12:21
Wie wäre es mit zwei 25cm Subwoofern im Bandpass mit Port durch die Skisackluke?
mani88
#5 erstellt: 01. Sep 2007, 10:25
Sieht sehr gut aus. aber hört der sich dann auch sauber an ??? hab meine kiste gestern umgedreht ( vohre zeigte sie membran richtung skisack) hat sich voll kacke angehört! nun zeigt sie richtung kofferraum und siehe da !!!! viel besserer klang !!! nicht einfach nur laut wie voher sonder schön Dumpf und tief !
Welche zwie 25er könntet ihr mir da empfehlen ? preislich um die 300€ für beide !!! ein paar euro machen da auch nichts mehr! die verkrafte ich noch. oder soll ich mir doch lieber 3-4 8" holen ???
Mfg mani88
Mario
#6 erstellt: 01. Sep 2007, 10:55
Wenn das Gehäuse nicht schräg eben zur Skisackluke alnliegt, klingt es auch bescheiden. Am besten ist halt ein Bandpass wie auf den Fotos oben abgebildet.
Mein Vorschlag: Zweimal
Ground Zero GZRW 10XD,
Peerless Resolution 10,
Audio System Radion 10 Plus
Hertz ES 250D
astra_vectra
#7 erstellt: 02. Sep 2007, 09:12
Moin,
also ich schlage dir persönlich den Audio System Radion 15Plus vor.
1. da ich den selbst im w202 drin hab aber als freeair, und muss sagen für HipHop und R&B gigantisch geht.
2. Preisleistung spricht bei Audio System für sich.
Ich hab den über eine F4-400 von Audio System angetrieben, macht guten sauberen druck, und der einbau grad beim w202 gestaltet sich beim freeair mehr als leicht, wir haben mit MDF zusägen und kabel verlegen abdichten alles drum und dran 3 stunden gebraucht zu zweit. wenn du mal bilder willst schreib ich schick dir welche.
mani88
#8 erstellt: 02. Sep 2007, 10:02
Wie ist den der ground Zero klanglich????
Stimmt die preisleistung? Wieviel kostet der den genau ??
MFg mani88
Mario
#9 erstellt: 02. Sep 2007, 11:27
Bei Free-Air-Woofern kann man das schlecht sagen. Der Klang eines Free-Air-Subwoofers klingt je nach Einbauumgebung immer wieder unterschiedlich, auch in Abhängigkeit von der Beladung des Kofferraumes.
Falls Du den GZRW in Doppelanordnung im Bandpass meinst, würde ich ihn als recht druckvoll, tief, wuchtig und fett beschreiben. Der GZRW 10XD kostet ca. 150€/Stück.
[Beitrag von Mario am 02. Sep 2007, 11:30 bearbeitet]
Darkstrike88-88
#10 erstellt: 02. Sep 2007, 12:16
hi,
zwei von diesen woofer:
1
in ein bassreflexgehäuse bauen, das reflexrohr oder zwei am besten durch die öffnung der ls auf der hutablage bauen. also ls auf der hutablage raus un da dass reflexrohr durch. hab ich auch bei mir. ist sehr sauber vom klang und macht bzw. der druck kommt sauber teif und knackig in den innenraum.
gruß
Mario
#11 erstellt: 02. Sep 2007, 13:15
Und die Membran arbeitet im Kofferraum?
Na klasse!
Darkstrike88-88
#12 erstellt: 02. Sep 2007, 15:47
warum nicht, bei mir klingt es sehr sehr gut. kann mich nicht beschweren, besser als bei vielen anderen.
gruß
astra_vectra
#13 erstellt: 02. Sep 2007, 20:17
Also ich hab bei mir eine 2. wand gemacht hinter der durchlade, hab den skisack geöffnet und den sub da durch schauen lassen. mmuuuuhhhaaaaa knallt wie sau. vorallen dingen wenn man den kofferaum schön dicht macht grad die dinger in der hutablage alle zumacht und nach vorne hin alles dicht macht spielt der 15 plus über das komplette volumen des kofferraums gigantisch tief und druckvoll.
Mario
#14 erstellt: 03. Sep 2007, 02:24
Dann bau Dir mal einen ordentlichen und berechneten Bandpass. Ich bin sicher da geht noch was!
Darkstrike88-88
#15 erstellt: 04. Sep 2007, 13:52
hi,
mag sein das da noch einiges geht, wobei ich bis jetzt alle anderen die einen w202 hatten mit sub "fertig" gemacht hab was klang und druck angeht. also von daher werde ich jetzt nichts neues anfangen.
gruß
Mario
#16 erstellt: 04. Sep 2007, 13:59
Jaja ist ja schon gut!
Simon
#17 erstellt: 04. Sep 2007, 14:06
Hi!
Na bei den Anforderungen würde ich ganz klar einen JL 12W3v3-4 im aufs Auto abgestimmten Bandpass empfehlen.
und freundlich grüßt
der Simon
Darkstrike88-88
#18 erstellt: 04. Sep 2007, 14:12
@Mario
was soll das heisen "Jaja ist ja schon gut!", ist halt nunmal ein tatsache. kann ich ja auchnichts dafür das andere sagen das es bei mir viel beeser im 202er klingt als bei denen.
gruß
Simon
#19 erstellt: 04. Sep 2007, 14:20
@Dark
Mario hat schon recht.
Versuch doch mal, die ES in ein BP-Gehäuse zu stecken.
Die Ports kannst du ruhig wieder durch die Hutablage leiten.
Wenn der BP aufs Auto abgestimmt ist, garantiere ich dir, dass sich sowohl
Klang als auch Druck verbessern und es zu viel weniger Störgeräuschen kommt.
der Simon
caveman666
#20 erstellt: 04. Sep 2007, 14:32
12er JL W3 im angepassten Bandpass spielt wirklich leckerst!
Dafür einfach mal ab zum Fachhändler -> das Auto is halt leider bissle schwierig -> aber wenn mans gelöst hat, wird man staunen, was da so geht!!!
Gruß,
Andy.
mani88
#21 erstellt: 04. Sep 2007, 14:54
hat jmd. schon nen bandpass mit dem ES in der cklasse???
wenn ja währe net wenn ihr mir mal anhaltspunkte für das gehäuse geben könntet!!!!
MFg mani88
Mario
#22 erstellt: 04. Sep 2007, 15:29
...wobei ich bis jetzt alle anderen die einen w202 hatten mit sub "fertig" gemacht hab was klang und druck angeht...
Ich wollte nur auf das hier anspielen. Klingt irgendwie wie Rumpelstielzchen!
Mario
#23 erstellt: 04. Sep 2007, 15:31
Mani, erkundige Dich mal beim Diabolo_Dominick oder Fortissimo. Das sind hier die sehr häufig empfohlenen Bandpass-Spezialisten. Die haben bestimmt bewährte Konzepte zum Nachbauen in der Schublade.
caveman666
#24 erstellt: 04. Sep 2007, 15:50
Die sollte jeder Fachhändler bieten können.
Gruß,
Andy.
Mario
#25 erstellt: 04. Sep 2007, 20:44
Eigentlich schon. Aber was Bandpassgeschichten angeht, habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass viele Händler zumindest in meiner Gegend vor Bandpassberechnungen und Abstimmungen zurückschrecken.
caveman666
#26 erstellt: 05. Sep 2007, 15:36
Zurückschrecken sollte man nich - versuchen... wäre besser
Muss man eben nachm Try-and-Error - Prinzip arbeiten
Wenn mans dann raushat, machts ne Menge Spass!
Gruß,
Andy.
Mercedes W202 C-Klasse - Kaufberatung
Sternenkreuzer am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  2 Beiträge
Welche Endstufe und Welchen Sub in w202
petrus101 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  5 Beiträge
Anlage für meine C-Klasse W202
Disse19 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecher bis 500, C-Klasse W202
eddy999 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  7 Beiträge
Mercedes Benz C-Klasse W202 Kaufberatung
aiden am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  13 Beiträge
Anlage für einen W202 C-Klasse.
Bill360 am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  15 Beiträge
Was für eine Anlage in Mercedes c Klasse kombi w202?
m@c am 02.06.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2007  –  18 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Subwooferempfehlung für Mercedes C-Klasse W202
Poppi am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  10 Beiträge
W202 aufrüsten!
razorfx am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  19 Beiträge
Bandpass Chassi für Mercedes C klasse w202 gesucht
123apple123 am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 22.07.2020  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedBrummkreisel17
  • Gesamtzahl an Themen1.563.391
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.990
