10 Boxen an ein Verstärker anschließen?
CrazzyCrosser
#1 erstellt: 11. Aug 2007, 22:44
Hallo, ich habe ein problem. Ich möchte eine Anlage in ein boot einbauen. und das muss alles auf 12 volt laufen. also ist Car hifi die einzige lösung. auch platz technisch.
Nun habe ich das problem das ich 10 Boxen a 150 watt da verteilen muss. aber vom platz her kann ich auch nur eine Endstufe einbaune..
Währe toll wenn einer von euch eine lösung für mich hat, den im momment bin ich etwas verzweifelt.
Aber es darf werder die musk qualität noch die lautstärke unter der lösung leiden.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelen.
Ganz liebe grüße.
Chris.
Seguroski
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 23:36
Mh bei 10 Stück und einer Endstufe ist das schwer..
Vorallem gibts ja Endstufen von 20*20*5 bis 80*40*10 oder so..^^ Also von der Größe her wären genauere Angaben praktisch.
Welche Impedanz haben die Boxen?
Jacky_Lee
Gesperrt
#3 erstellt: 12. Aug 2007, 00:12
Also:
Wie willst du das Boot beschallen?
Wie groß ist das Boot?
Wie lang würden die Kabel werden?
Wieviel Ohm haben die Lautsprecher?
Was sind es für Lautsprecher?
CrazzyCrosser
#4 erstellt: 12. Aug 2007, 04:06
Hallo, erstmal danke für die schnelle antwort.
Was für lautsprecher es genau sind, habe ich nicht mehr im kopf, es sind auf jeden fall magnet isolierte und wasserdichte lautsprecher.
Die impedanz liegt bei 4 ohm und sie haben ca 150 Watt. könnte auch 140 sein. (rms sollte bei 50 liegen)
Das boot ist 14 meter lang und es würde 2 boxen pro zimmer bekommen (3 zimmer) und dann noch am oberen deck und am hinteren deck jeweils 2.
Die kabel würde beim längsten ca. 10 Meter sein und beim kürzesten 4.
Eigentlich wollte ich ein ganz normalen 2000 watt verstärker hinbauen. aber dann ist mir aufgefallen das es nur 4 weg verstärker für autos gibt. Und jetzt ist die frage wie ich aus 4, 10 mache.
Das ganze soll einem nicht die ohren wegfegen. aber da es offen ist alles, und man auch mal gerne ne party feiern würde, muss es halt schon etwas power haben.
Mit freundlichen Grüßen
Chris.
CrazzyCrosser
#5 erstellt: 12. Aug 2007, 04:10
So habe meine lautsprächer wiedergefunden hier mal kurz die Daten.
* Magnetically shielded
* Watts: 175W
* Impedance: 4 ohms
* Cone: 6.5" polypropylene
* Magnetic Shielding: Yes
* Waterproof resistant
* Material: Santoprene rubber
* Quantity: Pair
* Color: White
* One-year warranty
Und Es sollte so klein wie möglich sein die lösung. dem im Boot ist problem Nr.1 der Platz.
Es können auch 2 Endstufen sein, wenn es entsprechend kleine sind. aber selbst da, wie müsste ich die dan kopeln?
Nochmal danke für die schnellen Antworten.
CHris.
qwertz753
#6 erstellt: 12. Aug 2007, 09:05
ganz ehrlich, ich finde dein Vorhaben aus mehreren Gründen Schwachsinn.
Wenn alles über eine eine Anlage läuft hast du keine Chance das für die einzelnen Zimmer zu regeln. Entweder überall gleichlaute Musik oder niergends.
Und warum gleich so übertreiben? ein Radio an dem 4 Lautsprecher hängen im Wohnraum verbaut reicht um beim Zusammen sein Musik zu hören. Laute Musik, noch dazu im Aussenbereich, ist einfach nur unhöflich im Hafen. Draussen vor Anker wirds vielleicht keinen so arg stören, aber wenn du echte 1500W Leistung über einen Längeren Zeitraum willst brauchst du ordentliche Battterien.
1. es gibt alles zwischen 1-Kanalendstufe und 6-Kanalendstufe.
2. eine 2000 Watt 4-Kanalendstufe fällt mir Spontan keine ein. Was du da meinen könntest ist billigster eBayschrott und keinesfalls "normal".
Auch wenn du Boot-HiFi willst, les dich bitte mal in die Grundlagen des Car-HiFi ein.
Klangpurist
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 09:15
Eigentlich kein Problem dein Vorhaben. Nimm eine 1 Ohm stabile 2Kanal Endstufe und schließ pro Kanal 5 Lautsprecher parallel an. Das sind zwar theoretisch leicht unter 1Ohm, aber die Kabel werden den Anschlusswiderstand schon in richtung 1Ohm oder mehr bewegen. Also kein Problem.
Denkbare Kandidaten wären Audio System Twister F2 Serie oder Steg Kompetition Serie zum Beispiel.
Da kommt es ganz darauf an wieviel Geld du ausgeben willst.
CrazzyCrosser
#8 erstellt: 12. Aug 2007, 14:38
Hi, erstmal vielen dank für die guten Antworten...
1. Sry, aber ich muss mich im momment in so wahnsinnig viel zeugs einlesen.. Alleine die Boot sachen sind schon ca. 20 richtig dicke bücher, das ich einfach beschlossen habe, was das audio geht, werde ich mich einfach mal auf ein gutes Forum verlassen.
Dazu hätte ich noch eine kurze frage.. (bitte nur die kurzversion )
Also soweit mir bekannt ist ohm der wiederstand.
Wenn die meisten Boxen mit 4 Ohm angeboten werden, warum ist es dan kritisch wenn bei der Lösung das ganze Theoretisch unter 10 Ohm bleibt?
Aber die Lösung von Klngpurist gefällt mir sehr gut.. Ich werde mal schauen, was der kleinste verstärker ist,den ich mit 1 Ohm finde.. und vor allem,was für eine Power würdet ihr mir beim Verstärker empfehlen... Ich wollte es zwar eigentlich über Amazon kaufen. aber wahrscheinlich werdet ihr mir sachen sagen die es dort nicht git..
Mit freundlichen grüßen, und 1000 Dank für die Infos
Chris.
Jacky_Lee
Gesperrt
#9 erstellt: 12. Aug 2007, 14:59
schau mal bei ebay nach der amp, wenn nicht -> neukaufen.
Und 5W pro Lautsprecher reichen für recht hohe laustärken, bei 0,1W ist Zimmerlautstärke locker erreicht.
Zu dem Ohms, wenn du die teile parallel (also alle + der LS an den einen + der Endstufe und alle - der LS an die - Klemme der Endstufe anschliest) hast du 4:10=0,4Ohm-> zu wenig.
wenn du ne stereoamp hast die 1Ohm stabil ist haste 4:5 = 0,8Ohm ->knapp aber mit Kabelwiderstand gerechnet ausreichend.
Klangpurist
#10 erstellt: 12. Aug 2007, 15:06
Der kleinste Verstärker der deinen Anforderungen entspricht wäre eine Audio System F2-130, KOstenpunkt 175 Euro. Viel mehr als gehobene Zimmerlautstärke wird aber damit nicht drin sein, weil sich die Leistung auf 10 Lautsprecher verteilt. Wie gesagt, deshalb ist es wichtig, was du ausgeben willst, dann kann man den optimalen Verstärker raussuchen.
CrazzyCrosser
#11 erstellt: 12. Aug 2007, 17:56
Hey, erstmal danke für die zahlreichen Antworten.
Zu
Also, 1. Will ich die musik nicht im hafen aufdrehen sondern auf hoher see, ich denke die 3 mailen abstand zur küste sollten dann alle lautstärken probleme regeln...
jedes einzelne zimmer hat seinen eigenen Lautstärken rägler, mit wiederständen usw.. also das wird da direkt vor dem lautsprecher einfach rausgenommen. (der verstärker bekommt davon nichts mit)
die 1500 Watt die ich meine sind ja keine rms, im rms bereich währen wir denke ich mal so bei 400 ca. und selbst die sollten nichtn dauerhafft aufgedreht sein, sondern nur wenn halt mal eine Party auf dem Schiff ist, dann soll die mäglichkeit auch da sein.
Nun zu dem Finanziellen. Ich denke es macht keinen Sinn an der Musik zu sparen. also denke ich bis 500€ ist das noch ok.
Hauptsächlich will ich die hohen Watt zahlen, nicht damit ich sie Voll ausnutze, sondern damit wenn ich mal etwas lauter musik höre, der Klang nicht leiden muss... Und noch dazu darf man nicht vergessen, das bei einem offenen boot, bei 40-50 Kmh der Wind einfach die meiste lautstärke auffrisst.
Nochmal danke für die Antworten
Chris.
Klangpurist
#12 erstellt: 12. Aug 2007, 18:12
Bei dem Budget würde ich dir zu einer Steg K 2.02 raten. Sehr Kompakt und sehr kräftig. Alternativ Audio System F2-500 (größer, dafür günstiger)
Da würde jeder Lautsprecher gute 100Watt rms bekommen. Das reicht dann lang hin
Infos unter www.audio-system.de
[Beitrag von Klangpurist am 12. Aug 2007, 18:12 bearbeitet]
Jacky_Lee
Gesperrt
#13 erstellt: 12. Aug 2007, 19:54
Nur das regeln per Widerstand am LS ist sowas von Sinnfrei.
Guck dir mal Betonpotis an die 25W verbraten können..kostet EINER ca 30€
pimpmysound
#14 erstellt: 12. Aug 2007, 22:59
Hast du evtl. 100V Lautsprecher verbaut?
CheckerHoFi
#15 erstellt: 12. Aug 2007, 23:22
Genau! Ne ELA (100V) Anlage wär hier gut. Da mal nach was gebrauchtem schauen.
Mein Chef hat auch so ne uralte ELA, haben sie mal ausprobiert, mit ca 50m 1,5mm² dran. spitzen sound, da kann man echt nicht meckern!
und da kannst das auch einfacher mit den einzelnen Zimmerlautstärken realisieren.
Brauchst halt 230V, aber das wird ja eh aufm Boot vorhanden sein, oder??
Jacky_Lee
Gesperrt
#16 erstellt: 13. Aug 2007, 09:21
Er hat ja gesagt -> nein,deshalb Car Hifi
CheckerHoFi
#17 erstellt: 13. Aug 2007, 18:43
was spricht dann gegen einen Wechselrichter? der Platz? hmm
qwertz753
#18 erstellt: 13. Aug 2007, 19:19
Um was für ein Boot gehts eigentlich?
CrazzyCrosser
#19 erstellt: 13. Aug 2007, 19:32
Vielen danke für die vielen Antworten.
Also es geht um eine 14 Meter motoryacht. Da sind zwar 220Volt vorhanden, aber nur wen der moto läuft.. und ich habe keine lust jedesmal wenn ich musik hören möchte die maschienen anzuschmeissen und die 80Liter Diesel in der Stunde zu verballern.... daher muss eine 12 Volt lösung herhalten...
Nochmal vielen dank für die vielen guten vorschläge....
Chris.
boxen anschließen
ety123456 am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 15.05.2007  –  2 Beiträge
Zweiten Verstärker anschließen
Vfl-Kicker am 16.03.2007  –  Letzte Antwort am 17.03.2007  –  5 Beiträge
13er Boxen parallel anschließen
gOldzOck3r am 21.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  18 Beiträge
Verstärker, Boxen
mandozer am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  23 Beiträge
Zum Verstärker welche Boxen?
princeboy4u am 19.08.2004  –  Letzte Antwort am 19.08.2004  –  4 Beiträge
Verstärker,boxen.......
jörgiboy am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  3 Beiträge
Standard Ford-Boxen an Verstärker?
DrDave am 06.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  17 Beiträge
JVC-Boxen und Verstärker???
CPUfire am 15.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  15 Beiträge
Verstärker für 2x Eton Ec 10-800
Assassin12345 am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  7 Beiträge
Kaufberatung Boxen & Verstärker
schwuleelfe am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  32 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.429
