Suche FS für Audi A4 Limo höre Drum and Bass
hangman87
#1 erstellt: 06. Jul 2007, 13:44
ich will mir für meinen Audi A4 (Limo) FS zulegen, da die Standart einfach scheiße sind. Ich habe weder die Boxen noch nen Amp und würde euch gerne um Hilfe bitte.
Ich höre Drum and Bass, Jungle und Minimal (also schnellere elektronische Musik) Die Boxen die drin waren, hatten 10cm Durchmesser und waren mit Hochtöner. Ich hätte gerne ein 2-Wege-System mit Hochtöner (in der Türe ist auch schon eine Vorrichtung dafür...)
Ich hoffe ihr könnt mir da n bissl weiterhelfen, weil ich fast keine Ahnung davon hab. Preis sollte mit Kabel bei höchstens 600€ liegen.
Mfg
Klangpurist
#2 erstellt: 06. Jul 2007, 14:05
Was ist der A4 für ein Baujahr? Mit Subwoofer oder ohne? Wenn ja: Ist ein Skisack vorhanden?
Benni
hangman87
#3 erstellt: 06. Jul 2007, 14:08
Also der A4 ist Baujahr '99. Vorerst will ich mal die 600€ die ich habe nur ins FS stecken, später dann aber schon noch nen Woofer nachrüsten (also gleich n dickes Powerkabel nach hinten legen)
Ich hab n Skisack (ich kann halt meine Rücksitzbank nach unten klappen...)
sisqo80
#4 erstellt: 06. Jul 2007, 14:29
Nur fürs Sytem oder incl. Endstufe, Dämmung und Verkabelung dafür?
LG
Klangpurist
#5 erstellt: 06. Jul 2007, 14:37
Frontsystem Audio System Helon 130 (ca 250 Euro)
Dieses bitte sehr stabil verbauen, am besten auf Stahlringen, sonst bringt das nicht wirklich viel mit dem Frontsystem.
Endstufe Eton EC 300.2 ( ca 200 Euro)
Die restlichen 150 Euro sollten bei ordentlichen Stromkabeln und akkurater Dämmung schnell verbraucht sein
hangman87
#6 erstellt: 06. Jul 2007, 16:27
Des mit dem stabil verbauen bekomm ich hoffentlich hin, weil ich mir n komplettes Doorboard bauen muss. Bis jetzt waren 10cm Nokia Boxen drinne totaler Schrott und da passt wirklich nix rein ich kann gern mal n Bild posten. Muss also erstmal n bissl rumbasteln, sodass da wenigstens mal gescheite Boxen reinpassen und die dann noch richtig fest verbaun... hoffentlich klappt das.
600€ für Boxen, Amp und vllt noch Dämmung. Nachdem ich n neues Doorboard bauen muss, muss da aber eh noch was drauflegen für das komplette Material
Klangpurist
#7 erstellt: 06. Jul 2007, 16:37
Naja, das Material kommt nicht allzu teuer wenn mans einfach hält. Etwas Spachtel, bissl holz, dazu kunstleder.. fertig.
Dann würde ich aber gleich auf 16cm Lautsprecher umbauen. Evtl auch zwei Es gibt ja auch gute und günstige Doppelkompos.
hangman87
#8 erstellt: 06. Jul 2007, 16:42
Was heißt denn Doppelkompo?
Ja das mit den 2 muss ich mir überlegen, weil dann müsst ich ja für Boxen doppelt soviel zahlen.... aber ne überlegung wärs wert
Hättest du mir auch 16cm Boxen zu empfehlen die in dem Preisrahmen liegen? Ja ich dachte dass das Material teurer werden würde... isses arg schwer son Doorboard zu entwerfen? Hab mir n paar Beispiele im Forum angesehen, aber kanns mir nicht so leicht vorstellen wie es aussieht und bekomm ich die Boxen so auch richtig fest wie du sagtest?
Klangpurist
#9 erstellt: 07. Jul 2007, 10:30
Ich mach das immer so, dass ich das Doorboard von hinten mit der Türpappe verschraube. Fertig zu kaufen gibts sowas auch, kostet aber nen bissl was. Aber dann hat man keine Arbeit. Ich hab mit diesen Dingern hier ganz gute Erfahrung:
Klick
Klangpurist
#10 erstellt: 07. Jul 2007, 10:30
Als Frontsystem würde ich dann das Xion 165-4 nehmen Kostet glaube 275 Euro und hat 2 16cm Lautsprecher Pro Seite.
hangman87
#11 erstellt: 07. Jul 2007, 21:34
Ok sind die Boxen geeignet für schnelle Musik? Werde sie mir gleich mal anschaun. Danke für die Tipps.
Was würdest du mir dazu für nen Amp empfehlen?
Klangpurist
#12 erstellt: 07. Jul 2007, 22:51
Naja, du hast ja geschrieben was du hörst. Deswegen habe ich dir diese rausgesucht.
hangman87
#13 erstellt: 08. Jul 2007, 17:55
Ok super.
Trotzdem brauch ich noch nen geeignete Endstufe. Welche würdest du mir empfehlen und mit welchen Kabeln?
Klangpurist
#14 erstellt: 08. Jul 2007, 20:20
Die restlichen 150 Euro sollten bei ordentlichen Stromkabeln und akkurater Dämmung schnell verbraucht sein :)
Als Stromversorgung würde ich zu 20 oder 25mm² Kabeln greifen.
An Cinchkabeln sollte man nicht sparen, die Audison Connection Serie bietet eigentlich durchgängig für jeden Geldbeutel das richtige und schlecht sind die alle nicht. Für den normalen Hörer reicht aber die kleine Serie lang hin. Bei Lautsprecherkabeln kannst du nicht allzu viel falsch machen, die unterschiede sind marginal. Meterware ist hier absolut okay und die gängigen Onlineshops haben eigentlich nie Mist im Angebot. Zum Beispiel profihifi.de oder ultramall.de , falls du vorhast im Internet zu kaufen. Komplettpakete müssten bei einigen gängigen Onlineshops auch kein Problem sein.
hangman87
#15 erstellt: 09. Jul 2007, 17:17
Ok, aber hast du bei den Powerkabeln bedacht, dass ich später auch noch nen Woofer einbauen will. Sollte ich dann nicht lieber ein 35mm³ in Kofferraum legen und wenn ja wie kann ich des dann aufsplitten auf 2 Endstufen???
hangman87
#16 erstellt: 09. Jul 2007, 19:11
Achja noch was:
Welche Türdämmung und in welcher Menge würdest du mir empfehlen?
Beim Lautsprecherkabel 1,5mm³ oder doch 2,5? Wenn all diese Fragen beantwortet sind, kann ich dann endlich alles bestellen. Danke schonmal für die umfangreiche Beratung und Hilfe.
Klangpurist
#17 erstellt: 09. Jul 2007, 19:42
2,5mm² sind da schon empfehlenswert. Falls du vorhast noch eine potente Subwooferendstufe zu verbauen, sollte man natürlich auf 35mm² Kabel zurückgreifen. Beim Frontsystem musst du halt schauen was preislich für dich okay ist. Wenn du sowieso Doorboards verbauen willst, würde ich aber auf jeden Fall ein Doppelcompo mit 2 16cm Lautsprechern Pro Seite verbauen.
s3v3rin
#18 erstellt: 09. Jul 2007, 21:22
2,5er ist doch nicht soo viel teurer^^
Power würd ich 35er nehmen! Dann hat man Reserven für größere Endstufen!!
Und zur Dämmung:
Ich schwör auf Alubutyl!
Ist aber leider net ganz günstig!!
hangman87
#19 erstellt: 10. Jul 2007, 11:41
Hm ok notfalls wird die Türdämmung später eingebaut. Wieviel kauft man da so für 2 Türen??? Ich hab da gar keine Vorstellungen...
s3v3rin
#20 erstellt: 10. Jul 2007, 12:00
So 2,5m^2 Alubutyl reichen locker aus...
Dann kannst auch noch ein bisl KoRaum-Deckel dämmen!
hangman87
#21 erstellt: 10. Jul 2007, 12:10
Ok super. Danke.
Mir ist gerade aufgefallen, dass ich noch ein 5m langes Chinchkabel zuhause habe. Ist so eins
Chinchkabel Dietz
von der Marke Dietz. Würdet ihr mir empfehlen n neues zu kaufen oder kann ich des verwenden? Des ist noch ganz neu.
s3v3rin
#22 erstellt: 10. Jul 2007, 12:15
Hab Dietz noch nie ausprobiert!
Zu allen Kabeln sag ich nur:
ich kauf da lieber etwas "bessere" Kabel, als sich nach Verbauen später zu ärgern!
Weil Ein anderes Kabel zu verlegen ist doch in den meisten Fällen etwas aufwändiger^^
Klangpurist
#23 erstellt: 10. Jul 2007, 12:26
Das Dietz bitte höchtens für den Subwoofer verwenden. Für Frontsysteme taugt das nichts.
hangman87
#24 erstellt: 10. Jul 2007, 18:57
Ok hab jetzt alle Ratschläge befolgt und mal schön alles bestellt. Hoffentlich ist alles bald da...
hangman87
#25 erstellt: 13. Jul 2007, 13:47
So hier mein nächste Frage...
Ich hab mein Stromkabel jetzt rechts im Auto verlegt (bis jetzt sind nur die Kabel da )da es so mit der Batterie besser funktioniert hat. Die Cinchkabel verleg ich dann auf der linken Seite, aber wo soll ich die Boxenkabel verlegen??? Eins links eins rechts oder beide rechts oder beide links??? Was ist denn eurer Meinung nach die beste Lösung?
emi
#26 erstellt: 13. Jul 2007, 13:56
am besten auf der seite, wo die chinchkabel liegen. niemals neben dem stromkabel.
Klangpurist
#27 erstellt: 13. Jul 2007, 14:19
Besser ist wenn man das Stromkabel auf der Fahrerseite verlegt, da dort auch werksseitig die Stromleitungen nach hinten laufen. Wenn man das Cinchkabel dort velegt KANN es zu Störgeräuschen kommen. Muss aber nicht.
Lautsprecherkabel sind unanfällig für Störgeräusche und müssen nicht getrennt verlegt werden. Die kannst du einfach mit den Cinchleitungen zusammen in einen Kabelbaum packen.
hangman87
#28 erstellt: 17. Jul 2007, 10:42
So...
Mein Eton EC 300.2 Amp ist nun endlich da. Könnt ihr mir jetzt mit den Einstellung n bissl helfen?
Habe die 2 Ohm Version der AUDIO SYSTEM HELON 165 gekauft.
Was muss ich beim anschließen an den Amp alles beachten?
mfg
Klangpurist
#29 erstellt: 17. Jul 2007, 12:00
Nutz am besten mal die Suchfunktion zum Thema "Wie stelle ich eine Endstufe richtig ein"
Benni
emi
#30 erstellt: 17. Jul 2007, 15:27
hangman87 schrieb:
So...
mfg
was genau willst du denn alles wissen ?
wenn du wissen willst wie man sie einstellt, dann dem rat des klangpuristen folgen. wenn die sie anschließen willst, würde ich gern wissen, was du wissen möchtest. du solltest den massekontakt der batterie im auto abklemmen, bevor du irgendwas anfängst mit stromkabeln zu basteln.
sonst noch irgendwelche fragen ?
hangman87
#31 erstellt: 18. Jul 2007, 14:21
Also des mit +/- und Remote bekomm ich schon hin, des hab ich schon öfters gemacht. Wie ich mein Amp einstelle weiß ich nun auch (der Suchfunktion sein dank ), aber muss ich irgendwas beachten, dass alles auf 2 Ohm läuft, oder ist das automatisch so, wenn die Boxen nur auf 2 Ohm laufen. Sprich ich schließ die Boxen an stell mein Amp richtig ein und feddich...
emi
#32 erstellt: 18. Jul 2007, 14:25
jap so ist es. wenn du 4 ohm boxen hast, diese aber auf 2 ohm laufen lassen willst, dann musst du an der endstufe entweder 2 kanäle brücken, dass jeder kanal dann mit 2 ohm läuft, oder du schaltest 2 mal die gleichen boxen parallel. dann halbiert sich die ohmzahl auch.
wenn die boxen aber nur eine impendanz von 2 ohm haben, dann brauchste nichts einstellen. ganz normal anschließen und fertig. solche lautsprecher würde ich dann aber gebrückt oder parallel nur an endstufen laufen lassen, die auch wirklich 1 ohm stabil sind.
hangman87
#33 erstellt: 19. Jul 2007, 20:43
Also erstmal danke an alle die mir hier geholfen haben Heute ist alles fertig geworden und ich bin einfach nur begeistert. Ich hab ein paar Bilder gemacht und werde diese noch nachreichen. Hat alles bestens funktioniert nur an der Endstufe müssen noch kleine Einstellungen vorgenommen werden. Soundmäßig bin ich aber hin und weg
Nächstes Jahr ist dann Projekt Subwoofer dran... naja bis dahin werde ich mir hier noch viel Wissen verschaffen...
mfg Michi
emi
#34 erstellt: 20. Jul 2007, 10:49
dämmung auch drin? freut mich dass es dir gefällt. wünsch dir viel spaß damit und bin mal auf die bilder gespannt.
hangman87
#35 erstellt: 21. Jul 2007, 11:48
Ne. Für die Dämmung hat das Geld leider nicht mehr gereicht. Die wird nächsten Monat aber nachgerüstet!!!
Einziges was ich noch schaun muss ist, wie ich die Endstufe am besten verbau, da die im Kofferraum noch ziemlich verwirrt rumliegt ^^ sieht bissl dumm aus.
emi
#36 erstellt: 21. Jul 2007, 17:37
Ich habe meine Endstufen in die Seite hinten eingebaut. die eine zwischen Außenblech und Innenblech und die andere praktisch auf der gleichen Stelle nur im innenraum sodass man sie sehen kann. also aufs innenblech von der inneren Seite.
Du kannst dir auch einen doppelten Boden bauen, oder sie unter den Sitz bauen. Evtl könnte man sie auch an die Rücksitze schrauben, oder in die Reserveradmulde. Dann müsste das Reserverad aber raus. Einige bauen sie sich auch in den Fußraum auf der Beifahrerseite. Auch mit doppeltem Boden. Gibt 100 mögliche Einbauplätze. Setzt dich vor dein auto und überleg eine Weile. Irgendwann fällt dir schon noch was ein
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Kompoauswahl für Audi A4 Limo
Roberto74 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  8 Beiträge
Beratung: Audi A4 B5 Limo
raz88R am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  24 Beiträge
Welchen Subwoofer für Audi A4 Limo?
Hedelt am 08.10.2013  –  Letzte Antwort am 08.10.2013  –  12 Beiträge
FS fur Audi A4
dvarat1 am 24.06.2006  –  Letzte Antwort am 25.06.2006  –  13 Beiträge
System für HipHop // Drum and Bass // House
DaSh86 am 10.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  23 Beiträge
Audi A4(B5 Limo) Fronttürenboxen (günstig!)
Daiml am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  9 Beiträge
Audi A4 8k Limo Soundsystem Professional
Extra_Klang_ am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 08.04.2016  –  6 Beiträge
Anlagen Ausbau - Audi A4 B5 Limo
fab14n am 24.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  7 Beiträge
Audi a4 b5 limo sub und endstufe gesucht
audi_a4_rule am 29.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  65 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
