Audi A4 8k Limo Soundsystem Professional
Extra_Klang_
#1 erstellt: 08. Apr 2016, 02:10
Guten Tag. Ich bin neu hier im Forum und ich brauche eine Zusammenstellung für eine professionelle Anlage. Ich bin im Besitz eines A4 B8 Limo mit MMI 3G ohne Verstärker oder Subwoofer. Und der Klang ist wirklich schlecht.
Die Ausrüstung sollte möglichst qualitativ hochwertig sein und sich in das Interieur integrieren.
Ich kenne mich da nicht so aus, aber ein guten Klang setzt sich wohl aus dem Material der Boxen, dem Übertragungsbereich, der Impedanz usw zusammen. Und genau hier suche ich etwas hochwertiges.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand versiertes alle benötigten Teile zusammenstellen kann. Danke schonmal.
Soweit ich das verstanden habe, brauche ich...
- Verstärker/Equalizer (mit Prozessor !?!)
- Neue Boxen (überall)
- Dämmung
- sonstige Teile
st3f0n
Moderator
#2 erstellt: 08. Apr 2016, 03:31
Hallo und herzlich willkommen im Hifi-Forum,
wie schaut denn das Budget aus?
Soll das originale Radio verwendet werden?
Ist sonst schon was vorhanden?
Darf gebrauchtkauf in Betracht genommen werden?
Extra_Klang_
#3 erstellt: 08. Apr 2016, 04:29
Das Radio möchte ich weiter verwenden. Da möchte ich erst was ändern, wenn was ausfällt. Es darf schon etwas mehr kosten. Gebrauchte Sachen können mit eingebunden werden. Bis jetzt habe ich noch nichts gekauft.
zuckerbaecker
#4 erstellt: 08. Apr 2016, 06:41
Was ist denn mehr
2000, 3000, 5000?
Mit Deiner PLZ kann man einen versierten Fachhändler empfehlen.
Damits net so endet:
http://www.hifi-foru...ead=43741&postID=1#1
http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=842
http://www.hifi-foru...30590&hl=&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=21114&postID=1#1
http://www.hifi-foru...m_id=82&thread=21516
Hier nochmal die Grundlagen für guten Klang im Auto zusammengefasst,
die Frage ist immer, wie weit will man gehen:
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang und desto BASS
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege KOMPONENTEN System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.abload.de/img/ht_final_4x8ij9.jpg
http://www.mrwoofa.d...eule_peugeot_206.htm
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebnis WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://www.hifi-foru...ead=50315&postID=4#4
http://www.hifi-forum.de/viewthread-123-1827.html
http://static.pagens...4_tmt_aufnahme_1.jpg
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst auch selbst sägen.
http://www.pimpmysou...n-selbstklebend.html
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Das wird so angeschlossen wie in Beispiel Nr.2:
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Das wäre also das Standartsystem, Bei gehobenen Ansprüchen und für besseren Klang,
ersetzt man die 4-Kanal Endstufe durch ein 5-Kanal Modell und ergänzt einen DSP:
So - wenn DAS mal passt, geht's um die Einstellung des ganzen.
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt,
durch unzählige Reflektionen und Absorptionen bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem Equalizer entzerrt werden,
um den Frequenzgang in die richtigen Bahnen zu lenken.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen,
damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/phasenlage.html
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher,
die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert,
somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto genießen zu können.
Sowas erfordert aber einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment,
viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal als Beispiel ein Prozessor zum nachrüsten:
http://www.audiodesign.de/products/html/hifonics/acc_m8-dsp.htm
Gibt aber auch Autoradios, die sowas schon integriert haben.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/Car/CD-Receivers/DEH-80PRS
Extra_Klang_
#5 erstellt: 08. Apr 2016, 09:38
Danke für die Infos. Raum 74072. Ein Händler, der mir das gleich verbaut wäre optimal.
Sehr interessant das ganze.
[Beitrag von Extra_Klang_ am 08. Apr 2016, 10:02 bearbeitet]
zuckerbaecker
#6 erstellt: 08. Apr 2016, 11:10
Audi A4 B8 (8K) - Soundsystem komplett
razzor am 10.03.2019  –  Letzte Antwort am 04.04.2019  –  13 Beiträge
Audi A4 B8 8K Bj 2013 mit Audi Soundsystem
B8_8k_2013- am 01.08.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  2 Beiträge
Audi A4 B5 Limo
LauderBack am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  7 Beiträge
Kompoauswahl für Audi A4 Limo
Roberto74 am 05.07.2005  –  Letzte Antwort am 05.07.2005  –  8 Beiträge
Beratung: Audi A4 B5 Limo
raz88R am 29.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  24 Beiträge
Audiosystem für Audi A4 Avant 8K
peter_griffin am 09.05.2012  –  Letzte Antwort am 10.01.2013  –  44 Beiträge
Empfehlungen Mitteltöner für Audi A4 8k
neo_oen am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 27.04.2016  –  17 Beiträge
Neues Soundsystem für Audi A4
$Hifi-Kalle$ am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  11 Beiträge
Audi A4 B5 Soundsystem ~350?
DanyX23 am 25.05.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2015  –  4 Beiträge
Audi A4 B5 Neues soundsystem
Andy861993 am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  37 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedKeppa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.714
