Radio, Verstärker und Subwoofer für VW Bus
Miehzman
#1 erstellt: 30. Okt 2010, 08:22
ja, ich weiß, schon in der Überschrift lauert der erste Fehler, man nennt es Headunit :-D
Wie auch immer.
Habe seit einem Jahr einen VW T3. Ja, der, der den Motor noch hinten hatte, weswegen die Passagiere auf der Rückbank bei moderaten Lautstärker selten etwas von der Musik mitbekommen
Habe mir damals wegen eines kaputten Frontsystems ein neues von Pioneer eingebaut (TS-E170Ci). Neulich hab ich dann die Türen mit Alubutyl gedämmt und war begeistert vom daraus resultierenden Sound.
Da mein Radio (irgendein altes Pioneer) aber gern CDs frisst und auch der CD-Auswurf defekt ist, muss ein Neues her.
Hatte an ein Alpine CDA-9886R gedacht. Als Alternativen habe ich bisher das Kenwood KDC-BT8044U oder das Pioneer DEH-P88RS (is grade bei ebay für wenig Geld drin ;)) im Auge.
Wollte 3 4V-Vorverstärkerausgänge, vielleicht auch eine Laufzeitkorrektur und ganz wichtig, ein CD-Laufwerk. Nehme gerne Vorschläge entgegen Preis sollte bei maximal 250€ liegen. Gerne auch gebraucht (also ebay etc.).
Endstufe hatte ich an eine Eton MA75.4 gedacht. Da ich die Endstufe versteckt einbauen möchte, wären geringe Einbaumaße wohl von Vorteil. Außerdem bin ich mit einem guten Klang zufriedener, als mit hohen Wattzahlen. Wollte ca. 300€ ausgeben.
Beim Subwoofer war ich bei einem Eton 8/720 HEX stehen geblieben. Allerdings hab ich gelesen, dass die sehr leise sein sollen und daher möglicherweise ein Zweiter eingebaut werden sollte/müsste. Habe eben mal ausgerechnet, dass mir ca. 67,5 Liter Volumen für das spätere Gehäuses zur Verfügung stehen. Ich wollte die ganze Geschichte selbst bauen. Die ganzen Basskisten sind mir zu klobig und würden sowieso nicht an den von mir vorgesehene Einbauort passen.
Preislich sollten nicht mehr als 200€ werden.
So, ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe und bin auf eure Meinung gespannt
audiojunkie36
#2 erstellt: 30. Okt 2010, 08:44
Die Auswahl von dir ist schon sehr gut das kannst du so machen...Ich habe ähnliches in meinem Chrysler Grand Voyager verbaut und das klingt super...
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Okt 2010, 09:03
Wenn schon ein P88 dann aber auch aktiv ansteuern
audiojunkie36
#4 erstellt: 30. Okt 2010, 09:07
Warum das denn ?
Gesperrt
#5 erstellt: 30. Okt 2010, 10:07
audiojunkie36 schrieb:
Warum das denn ?
Weil man sich nicht einen Porsche käuft um damit nur in der Garagenauffahrt hoch und runter zu fahren
audiojunkie36
#6 erstellt: 30. Okt 2010, 10:31
Naja stimmt schon aber unbedingt sein muss das nicht....
Miehzman
#7 erstellt: 30. Okt 2010, 10:51
Stimmt, es reicht schon, den Motor laufen zu lassen und sich mit nem Stuhl und ner Flasche Bier bei geöffneter Heckklappe vor den Motor zu setzen und dem Boxersound zu lauschen :-D
Zurück zum Thema.
Das Fronsystem sollte erst einmal bleiben. Dabei gehts doch hauptsächlich bei der Frage ob passiv oder aktiv, oder?
@ bonny09
Welche Headunit würdest du einbauen, wenn alles passiv bliebe? (natürlich im Rahmen meines Budgets)?
Sierra111
#8 erstellt: 30. Okt 2010, 10:52
Bringt aber ohne großen Aufwand große klangliche Vorteile...warum also nicht?
Der einzige Nachteil ist, dass man die Endstufe halt nicht für den Sub mitnutzen kann und ne 2. braucht, aber da sollte sich was gutes,kleines und auch günstiges finden lassen.
Soll ja nur ne Anregung sein.
Gesperrt
#9 erstellt: 30. Okt 2010, 11:32
Sierra, dann würde ich eher zu einer 5 oder 6 kanal tendierern, macht noch weniger aufwand als 2 endstufen, passiv dann das clarion cz509
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 30. Okt 2010, 11:36 bearbeitet]
Miehzman
#10 erstellt: 30. Okt 2010, 11:32
Was gibts es denn so an guten Fronsystemen bis 200€?
Gesperrt
#11 erstellt: 30. Okt 2010, 11:48
Du hast doch das Pioneer verbaut
[Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 30. Okt 2010, 11:52 bearbeitet]
Miehzman
#12 erstellt: 30. Okt 2010, 12:09
Sorry, meinte aktive Fronsysteme
5 oder 6-Kanal-Endstufen sind ziemlich teuer, oder?
[Beitrag von Miehzman am 30. Okt 2010, 12:11 bearbeitet]
Gesperrt
#13 erstellt: 30. Okt 2010, 12:10
Miehzman schrieb:
Sorry, meinte aktive Fronsysteme ;)
Kannst doch das Pionner lassen, lässt nur die Weiche weg
Miehzman
#14 erstellt: 30. Okt 2010, 12:16
Ich muss mich mal wieder schlau lesen^^ hatte das vor nem Jahr schonmal alles im Kopf :-D
Dann wär da ja gar kein großer Aufwand...
Einfach Frequenzweiche ab und das Radio steuert, welche Frequenzen aus welchen Kanal kommen, oder?
Was für ne 5- oder 6-Kanal-Endstufe schlagt ihr vor?
Gesperrt
#15 erstellt: 30. Okt 2010, 12:24
das p88 steuert alles von alleine, bzw. hat es ein einmessmirco dabei, letztendlich ist das aber nur für das grobe zu verwenden, den gang zum fachmann und sich die anlage richtig einmessen und einstellen zu lassen bleibt auch dir nicht erspart. passende endstufe? was für ein budget?
Miehzman
#16 erstellt: 31. Okt 2010, 17:31
Naja, also mehr als 350€ sollten es am besten nicht werden.
Was passiert beim Einmessen an sich eigentlich?
Achja, und wo liegt der Unterschied beim DEH-P88RS und DEH-P88RS II?
[Beitrag von Miehzman am 31. Okt 2010, 17:33 bearbeitet]
Sierra111
#17 erstellt: 31. Okt 2010, 20:47
Ja klar, soweit hatte ich noch nicht gedacht...war auch mehr Budgettechnisch gemeint, weil' halt schon etwas mehr kosten wird als ne kleine 4-Kanal.
zuckerbaecker
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 07:55
zuckerbaecker schrieb:
marocc schrieb:
Was ist eigentlich der vorteil bei einem vollaktiven System
Die Fahrzeugakustik verfälscht das Signal, das aus dem Lautsprecher kommt durch unzählige Reflektionen und Absobtionen, bis es an Dein Ohr kommt.
Zudem sitzt Du außerhalb des Stereodreiecks.
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://www.morphious.de/14.html
Mit einem Prozessor kannst Du jetzt jeden Lautsprecher einzeln ansteuern.
Er kann mit einem qualizer entzerrt werden, um den Frequenzgang glatt zu bügeln.
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
Du kannst die optimale Trennfrequenz mit passender Flankensteilheit einstellen, damit die Lautsprecher zueinander in Phase laufen.
http://www.teufel.de/Magazin/Labor/Phasenlage/
Mit der Laufzeitverzögerung bekommen DIE Lautsprecher, die am nächsten zu Deinem Ohr sind, das Signal verzögert, somit wird die unterschiedliche Entfernung zu Deinem Ohr ausgeglichen.
http://www.autohifi-...04/Akustik.36224.pdf
Diese Klangwerkzeuge sind überhaupt erstmal die Grundlage um HiFi im Auto geniessen zu können.
Sowas erfordert aber keinen Automechaniker, sondern einen erfahrenen Car HiFi Fachhändler mit Frequenzgangmeßequipment, viel Erfahrung und Wissen um das ganze optimal einstellen zu können.
Hier mal ein paar Grundlagen:
http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf
http://www.maxrev.de...instellen-t22784.htm
Deßhalb würde ich Dir DRINGEND raten, die ganze Aktion zusammen mit einem Fachhändler zu planen und das Konzept zu erstellen.
Einbauen könnt Ihr trotzdem selbst, aber unter richtiger Anleitung.
Es gibt soooviele Kleinigkeiten die naher große Auswirkungen im Gesamtbild haben.
Mit Deiner PLZ finden wir sicher einen empfehlenswerten Fachmann in Deiner Gegend ;)
Anlage für Vw-Bus
marthole am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  51 Beiträge
VW-Bus T4: Radio und aktiver Subwoofer
Gramaleif am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  19 Beiträge
Vollanfänger mit VW BUS
Xime am 03.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  11 Beiträge
Anlage in VW Bus
MiMerg am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  7 Beiträge
Anlage im VW Bus T4
holle79 am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  8 Beiträge
Anlage für einen VW Bus
Greetz am 13.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  5 Beiträge
Passende Endstufe VW Bus
Joha89 am 25.03.2017  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  2 Beiträge
Suche Endstufe für VW Bus Subwofer Baskiste
hai3008 am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 25.03.2010  –  9 Beiträge
Hardrock im VW Bus T3
hungerknochen am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.06.2006  –  15 Beiträge
Kaufberatung: Subwoofer nachrüsten Vw bus T4
jacklassig am 12.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.830
