Subwoofer / Verstärker verkabeln
xcoverx
#1 erstellt: 15. Mai 2007, 23:18
Hallo Leute,
habe mir ein neues Auto zugelegt und möchte in dieses eine "vernünftige" auch für mein Geldtasche einigermaßen vertretbare Anlage einbauen.
Zunächst zu den Teilen die ich bereits besitze:
- Headunit Alpine IDA-X001
4x 50 Watt, Hochleistungsverstärker
- Hifonics Zeus Z6400 Endstufe
4 x 170 Watt RMS @ 2 Ohm
4 x 85 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 340 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
Abmessungen: 265 x 62 x 380 mm
- Hifonics Atlas 12" Doppelschwingspule
850/1700 Watt, 4 Ohm
12" ( 30cm )
Ich hab mir sagen lassen, ein Monoblock wäre für diesen Subwoofer idal jedoch möchte ich nicht 600 Euro für einen Vocal und keine 250 Euro für einen Crunch ausgeben. Es ist nunmal eine gute noch nie benutzte Endstufe vorhaden. Die Endstufe möchte ich ausschließlich für den Subwoofer verwenden.
Für das Frontsystem wird ohnehin eine extra verbaut; es geht mir jetzt mal um den Kofferraum.
Meine Frage: Wie schließe ich den Verstärker mit den Subwoofer ideal zusammen? ( Bitte sagt mir jetzt nicht ich soll das mit einem Kabel machen :-)
Soll ich etwas überbrücken? Ich hab ja bei der Doppelschwinspule 2x Plus und 2x Minus. Oder eben 2 Kanäle verwenden?
Was kann eigentlich passieren wenn ich den Woofer an eben eine schwächere Endstufe anhänge und voll drauffahre?
Würde mich über eure Antworten und Meinungen sehr freuen, möchte jedoch keine Grundsatzdiskussion über " Welche Marke ist besser " starten
Edit: Musikrichtung: Dance/Handsup, House.
[Beitrag von xcoverx am 15. Mai 2007, 23:20 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 15. Mai 2007, 23:55
Wenn er 2 x 4 Ohm hat die Endstufe 2 x Brücken und an jede Spule einen gebrückten Kanal. Das ganze natürlich gleich einstellen.
Ist allerdings nicht optimal Falsche Stufe bzw falscher Subwoofer. Gefällt er dir klanglich ?
Ein Monoblock kann man nehmen, muss man aber nicht. Kommt auf den Subwoofer und aufs Budget an.
Wenn deine Endstufe den Subwoofer nicht überfordert kannst du quasi so laut machen bis die Endstufe am Ende ihrer Leistung angelangt ist, aber versucht noch mehr zu bringen. Dann wird das Signal unsauber und der Subwoofer kann kaputt gehen. Clipping nennt man das. Passiert übrigens schneller als man denkt
tom999
#3 erstellt: 16. Mai 2007, 11:07
Ich würde dir empfehlen den Sub zu verkaufen
ordentliches Frontsystem
und einen Sub zulegen (einen der mit der Leistung der Endstufe auskommt und einen der eine 4 Ohm Schwingspule hat bzw. 2*2)
und alles an die 4-Kanal-Endstufe hängen...
Das was du vor hast passt absolut nicht zusammen...
Oliver_V
#4 erstellt: 16. Mai 2007, 15:40
Such einfach mal einen geschieten Händler au verkauf den proll Watt Woofer und erarbeite mit einem fach Händler ein vernünftiges Konzept. Die Suchfunktion hier hilft auch..
Gruß Oliver
xcoverx
#5 erstellt: 17. Mai 2007, 00:08
Danke für eure Antworten.
Das dies System nicht gerade perfekt ist war mir ohnehin schon klar, das es bessere System gibt ist mir auch vollkommen bewusst jedoch habe ich erwähnt dass diese Komponenten nun mal vorhanden sind und ich sie auch nutzen möchte.
Den Woofer bzw. den Verstärker auf Ebay zu verhöckern und bei einem Car-Hifi-Store ein vernünftiges Konzept auszuarbeiten ist es mir wirklich nicht wert.
Ich möchte weder an irgendwelchen Wettbewerben teilnehmen noch permanent auf vollgas Betrieb fahren. Ich halte es ja sowieso nicht mal 5 Minuten volle Lautstärke aus :-)
Die Antwort von HGthiel hat mir von den Beträge am meisten geholfen, auch wenn es wie geschrieben nicht die Ideallösung ist. Zur Frage ob er mir klanglich gefällt kann ich noch nichts sagen da erste nächste Woche verbaut wird. Werde da auf jeden Fall ein Feedback posten!
Sollte es wirklich absolut "scheisse" klingen, werd ich jedoch die Ratschläge den Woofer zu verkaufen annehmen und mich dann im Vorfeld hier über einen Woofer der zur Endstufe passt informieren und nicht die Katze im Sack kaufen.
Danke an alle für die schnellen Antworten, man lest sich nächste Woche :-)
tom999
#6 erstellt: 17. Mai 2007, 02:17
Bedenke aber, dass hgthiel mit genau gleich Einstellen der Kanäle meint, dass das mit einem Messgerät gemacht werden muss!
Sonst kann der Sub sehr schnell kaput gehen!
xcoverx
#7 erstellt: 17. Mai 2007, 14:13
In Ordnung danke. Es führt also so wie ich das jetzt sehe kein Weg an einem Car-Hifi-Store vorbei!
Ist vielleicht gar nicht so schlecht, hör mir das gleich einmal dort an und wenn es abgrundtief mies klingt kann er mir gleich ein neues Paket konzeptionieren und meine "alten" Sachen zurückkaufen
Man lest sich nächste Woche!
armadil
#8 erstellt: 17. Mai 2007, 19:13
hi, der beitrag hätte fast zu meiner frage gepasst ^^ deswegen schließ ich mich hier mal an!
gleiche endstufe, aber 2 subwoofer! ist ja vom anschlußprinzip das gleiche! die anschlüsse vom amp an die beiden woofer sind klar, wie auch oben schon beschrieben wurde 2 x brücken und je ein kanal an je einen sub... wie isses aber an der anderen seite mit den chinch steckern? eigentlich nutze ich ja alle 4 kanäle nur halt jeweils 2 gebrückt und ich dachte es müsste auch in alle 4 kanäle ein chinch rein!
bin mir aber jetzt nicht sicher... entweder ich splitte das chinchkabel für die beiden subs vor der endstufe in 4 stecker auf für 1+2+3+4, oder ich stecke das chinch ohne aufsplitten in 1 + 2...
komischerweise gehen beide varianten! welche ist richtig?
vielen dank schonmal
verstärker,subwoofer
kakuna am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 08.07.2006  –  3 Beiträge
Anlage richtig verkabeln
JohnR. am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 13.12.2005  –  2 Beiträge
Verstärker + Subwoofer
crapsen_-_golf2 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 09.02.2005  –  13 Beiträge
Subwoofer-Verstärker
Fr4nk0 am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2005  –  5 Beiträge
Subwoofer & Verstärker?
Andre08 am 10.05.2008  –  Letzte Antwort am 15.05.2008  –  12 Beiträge
rc1965 am 06.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  48 Beiträge
sub gekauft , passt die endstufe? einbau /verkabeln
gepa6 am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  6 Beiträge
Passen Verstärker und Subwoofer ?
smoler am 24.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  3 Beiträge
Suche Subwoofer und Verstärker
TheReign am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  6 Beiträge
subwoofer u. verstärker
Schlafmütz am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 30.04.2004  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedtessastutchbury
  • Gesamtzahl an Themen1.559.351
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.341
Top Hersteller in Car-Hifi: Kaufberatung Widget schließen
