Guter Klang, dafür wenige Lautsprecher (Vectra B caravan)
Haki-28
#1 erstellt: 14. Mai 2007, 16:20
habe nun seit so ca. 1 1/2 Monaten einen Vectra B Caravan (Bj:03/97) und von dem würde ich gerne die Lautsprecher gegen bessere austauschen
Wenns geht, möchte ich keinen Subwoofer da reinstellen, aber dennoch einen sauberen Bass haben. Ich möchte halt kein "bumm, bumm, bumm".
Und dabei habe ich mal gegoogelt und auf folgenden Shop aufmerksam geworden: *klick* (Wäre für andere Shops in nähe Duisburg ebenfalls sehr dankbar)
Was meint ihr, können die mir irgendetwas nach meinen Vorstellungen konfigurieren? Im Auto soll es halt wie Zuhause klingen, dynamischer und vorallem sauberer Klang sowie Bass. Wenn ich jetzt von Kollegen die Auto-Anlagen aufdrehe, kriegt man schon nach wenigen Sekunden Kopfschmerzen und genau das will ich bei dem Vectra B nicht.
Eine genaue Preisvorstellung habe ich im Moment nicht aber so bei 600-800€ sollte schon Schluss sein. Hier gilt dann auch ebenfalls die Devise; desto billiger, desto besser Aber wenn es sein muss, können wir natürlich auch über andere teurere (<- Ich hasse dieses Wort :L) Alternativen unterhalten.
Gruß und Danke schonmal im voraus
Haki-28
TDI_Driver
#2 erstellt: 14. Mai 2007, 16:24
also ohne Sub wirst du leider keinen guten bzw. optimalen Klang bzw. Bass bekommen. Die neuen LS sollten dann aber an eine Endstufe, d.h. Kabel musst du ziehen, dann eine 4-kanal stufe; Kanal 1+2 an das Frontsystem und Kanal 3+4 brücken und später einen sub dazu => der Sound wird dich dann mit großer Wahrscheinlichkeit "glücklich" machen, vorausgesetzt du baust alles sauber und stabil ein!
Haki-28
#3 erstellt: 14. Mai 2007, 16:33
Ja, das ist ja das Problem Habe von Car-HiFi leider nicht soviel Ahnung (Vom Einbau mal ganz zu schweigen)
Von daher wollte ich das von einem guten Shop erledigen lassen. Aber hier wollte ich mal Fragen wie "Kriegt man was gutes für mein Budget?" oder "Was für Alternativen gubt es?" klären
Edit: Was ist von DIESEM hier zu halten?
[Beitrag von Haki-28 am 14. Mai 2007, 16:34 bearbeitet]
Mike-db-crack
#4 erstellt: 14. Mai 2007, 16:38
Das Budget ist in Ordnung (vlt noch 200 drauflegen), dann wirds auf jeden Fall was.
Mit dem Shop wär ich vorsichtig. Bin zwar selbst ACR Kunde, aber hier im Forum gibt es schwerst geteilte Meinungen über ACR, da anscheinend sehr oft absolute Laien dort sitzen. Glaub auch, dass bei manchen Händlern mit bem Budget ein Einbau drinnen ist.
M.F.G
Mike
Ps: Der letzte Shop ist 1. aus Österreich und 2. hat man von dem auch schon einige schlechte Erlebnisse geschildert bekommen.
[Beitrag von Mike-db-crack am 14. Mai 2007, 16:40 bearbeitet]
TDI_Driver
#5 erstellt: 14. Mai 2007, 16:42
vergiss mal ganz schnell ein coax-system für´s vorne. Nimm besser ein gutes zwei-wege compo im Preisbereich 150€-200€ (oder Powerbass C6 glaube ich, wird oft gelobt 99€) also getrennte Lautsprecher ein 16er und ein Hochtöner mit Weiche und baue Schritt für Schritt. Erstmal Kabel verlegen, dann Endstufe anschließen an Original-LS, dann neue LS, dann evtl. Sub. Du musst nicht dein ganzes Buget auf einmal ausgeben
Haki-28
#6 erstellt: 14. Mai 2007, 16:44
Hmm, über Shops habe ich auch so geteilte Meinungen Aber wenn man es halt nicht selber kann.
Ok, einbauen ,oder einen Subwoofer da dareinstellen (WENN ES SEIN MUSS)ist kein Problem, aber "brücken" usw.
Wobei für mich persönlich ein Subwoofer kein Problem darstellen würde, aber wenn man die Karre mit seinem Vater teilen muss -.- Wer weiss vielleicht kann ich den ja noch mal überreden.
Wenn ich den mit dem Sub überreden kann, würde ich das Geld direkt in einen guten Sub sowie Endtsufe investieren. Wie sieht es denn mit dem radio aus, kann der an dem Klang was verändern? Im Moment ist da so ein SONY-Ding für ~100€ drinne.
[Beitrag von Haki-28 am 14. Mai 2007, 16:47 bearbeitet]
BECKS-MACHT
#7 erstellt: 14. Mai 2007, 16:44
ich fahre auch einen Vectra B Caravan.
Frage ist wieviel aufwand willst du betreiben?
in die Original-Lautsprecheröfnung kriegste nicht viel rein.
Ich habe z.B. die Abdeckung rausgeschmissen und selber eine gespachtelt. (mach ich aber nochmal aus GFK, wenn Zeit is)
Verbaut habe ich eine 3-Wege Kombi aus ...
siehe Signatur...
Im Moment habe ich keinen Subwoofer drin, und ich muß sagen, bei guter Dämmung und festem Einbau geht es auch sehr gut ohne....
Ich mußte zwar einige TMT´s probehören bis ich den richtigen hatte, aber es lohnt sich.
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 14. Mai 2007, 16:51
Mit einem frontsystem auf einer gut gedämmten Tür kann man auch schon mehr Bass erzeugen, als ich zuerst dachte. Vielleicht brauchst du für deine Vorstellungen gar keinen Sub.
Deshalb würde ich die Anlage Stück für Stück aufbauen (lassen).
Ein guter Händler wird dir bestimmt ermöglichen können, dass er zunächst die Grundlagen einbaut (Türdämmung, Verkabelung und TMT-Aufnahmen) und du dann in deinem Auto Systeme probehören kannst.
Haki-28
#9 erstellt: 14. Mai 2007, 16:59
Also, ich habe mir das so vorgstellt: Alte Lautsprecher raus, neue rein fertig! Das mit dem Umbau oder Stck. für Stck. aufbauen, ist für mich persönlich zu aufwändig.
Habe gerade auch mal mit meinem Vater geredet, und jetzt hat der aufeinmal nix gegen einen Sub O.o (Die sind manchmal drauf :.)
Damit sind die Chancen Arbeit zu sparen (in meinen Augen zumindest) wieder größer geworden. OK, ein bis maximal zwei Tage würde ich mit einem Kollegen (der wenigstens die Teile einbauen kann) drannsitzen, aber mehr geht leider nicht
Wäre dann somit für Vorschläge (welche Lautsprecher+Subwoofer man nehmen soll) offen
Oliver_V
#10 erstellt: 14. Mai 2007, 23:55
Ohne einen gescheiten Einbau (Dämmung Ringe usw.) hat es keinen Sinn die LS zu tauschen. Mit GFK und ähnlichem zu arbeiten ist nicht umbedingt ervorderlich. Schau dir einfach mal ein paar Einbauten hier an.....
Gruß Oliver
cwolfk
Moderator
#11 erstellt: 15. Mai 2007, 08:07
Der Einbauthread von thakikka ist sehr gut gemacht und zeigt auch schön den professionellen Einbau eines FS im Vectra B. Von beschränkter Einbautiefe wird dort nichts erwähnt.
Ich stell einfach mal was zusammen:
Radio: Pioneer DEH 40MP 140€
Amp: Eton EC 500.4 270€
Sub: Peerless Resolution 12 / Hertz ES300 140€
Frontsystem: Peerless Definition 6 / Alpine SPR-17 / Hertz ESK 165 ca. 160€
Dazu kommen 100-150€ Einbaumaterial, also Kabel, Dämmung, Holz, Schrauben usw..
Dann sind 800€ ausgeschöpft und du hast ein paar sehr feine Komponenten. Es ginge auch noch etwas günstiger, falls noch der Einbau eingerechnet werden soll. Aber mit dem Preis sinkt dann auch die Leistung wieder.
MfG
[Beitrag von cwolfk am 15. Mai 2007, 08:08 bearbeitet]
Haki-28
#12 erstellt: 16. Mai 2007, 02:43
THX für den Link. Kannst Du mir eventuell auch sagen, ob ich mit dem von Dir gezeigten Radio auch vom Lenkrad aus steuern kann? Bei dem jetzigen geht das leider nicht
Welches Material verwendet ihr für die Dämmung?
[Beitrag von Haki-28 am 16. Mai 2007, 03:17 bearbeitet]
BECKS-MACHT
#13 erstellt: 16. Mai 2007, 06:28
ich mußte dafür nen zusatz modul kaufen (70euro)
Allerdings für Kenwood
cwolfk
Moderator
#14 erstellt: 16. Mai 2007, 08:27
Zum Dämmen gibt es mehrere Möglichkeiten.
Dämmmatten, hauptsächlich aus Bitumen:
  • Sinus Live Bitumenmatten (günstig und meist verwendet)
  • Alubutyl (dämmt gut bei vergleichsweise geringem Gewicht, leider teuer)
  • Onduline (Baumarktlösung, Bitumenband für Dachreparaturen, benutze ich ausschließlich, könnte sogar nen Tick billiger sein)
Diese Dinge kann man in Kombination mit Dämmpaste verwenden (z.B. Brax ExVibration).
Bitumen beschwert, Dämmpaste härtet sehr stark aus und bringt Steifigkeit. Zusammen sollte das optimal sein.
Weiß nicht, ob es ein Zusatzmodul für die Lenkradsteuerung des Pioneer gibt. Das es ein Einsteigerradio ist, glaube ich das eher nicht.
MfG
Jugo_19
#15 erstellt: 18. Mai 2007, 10:09
Hallo Haki-28,
schreib mir eine PN und ich kann dir einen genialen Shop in der Nähe von Duisburg nennen!!!
Der ist wirklich super. Leider gibt es keine Homepage zu dem Shop. Aber einfach melden und ich sag dir welcher des ist :-)
Jugo_19
Haki-28
#16 erstellt: 18. Mai 2007, 14:28
Hast ne PM Hätesse aber auch einfach hier reinschreiben können oder Damit wird ja vielleicht auch anderen geholfen ^^
Nundenn, trotzdem THX schonmal im voraus.
Lautsprecher für Vectra B Caravan
krittopp am 23.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  2 Beiträge
Komplettanlage Vectra B Caravan
cwolfk am 16.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  4 Beiträge
Opel Vectra B Caravan
chillerboy92 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  6 Beiträge
Komplettanlage für Vectra B Caravan?
DNZ-Frank21 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  20 Beiträge
Opel Vectra Caravan. Beratung
herop am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 05.03.2008  –  38 Beiträge
opel vectra b caravan alpine komplett anlage
mc_schnieddy am 07.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.04.2014  –  6 Beiträge
Anlage für Vectra Caravan
haz am 21.08.2004  –  Letzte Antwort am 24.08.2004  –  9 Beiträge
Opel Vectra C Caravan -> Sound verbessern
Thooradin am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 28.02.2018  –  7 Beiträge
Frontsystem + Endstufe + Bandpass bis 400? Opel Vectra B Caravan
Opel_Vectra_B2.2 am 28.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.08.2013  –  23 Beiträge
[Vectra B] Gutes preiswertes Frontsystem
krittopp am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 08.05.2006  –  10 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.794
