| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Opel Vectra C Caravan -> Sound verbessern | |
Opel Vectra C Caravan -> Sound verbessern+A -A |
Thooradin
erstellt: 26. Feb 2018, 09:43
Hallo zusammen, ich wollte mich mal erkundigen was ohne viel Aufwand möglich ist um den Sound in meinem Auto zu verbessern .... Auto = Opel Vectra C Caravan Baujahr 2005 Budget = Erst mal zweitrangig ... Voraussetzungen = Es sollte nicht mit zu viel Arbeit verbunden sein .... Aktuell ist das standard Radio verbaut und die ganz normalen Lautsprecher, vorne sowie hinten auch (Tür) So wie ich das sehen konnte sind das 16,5er in den Türen und oben halt die Hochtöner. _____________________________________________________________________________________ Was ist nun möglich um mit geringen Aufwand den Sound zu verbessern, denn der Klang ist sehr sehr schlecht, reicht es aus die Lautsprecher zu tauschen? Muss es zwingen eine Endstufe sein mit allem drum und dran? Denn ich habe keine Lust ein Stromkabel von vorne nach hinten zu legen usw. Sicherlich ist das wieder eine Frage des Betrachters, ich möchte mit der Anlage einfach nur Musik hören, es muss kein monstermäßiger Bass sein, es sollte sich nur besser anhören als das was zur Zeit da raus kommt. Über vorschläge / Tipps & Anregungen wäre ich sehr dankbar. Grüße aus Berlin |
LexusIS300
erstellt: 26. Feb 2018, 10:12
Hallo, einfach Lautsprecher tauschen kann sogar in die Hose gehen, also eher das Gegenteil verursachen zu dem was man eigentlich erreichen wollte. Es ist so wie mit allen anderen Autos auch: Türe dämmen um sowas wie ein definiertes Volumen entstehen zu lassen und für eine stabile Schallwand zu sorgen. Da Du zuhause Selbstbaulautsprecher hast müsstest Du ja wissen um was es eigentlich geht. Tiefmitteltöner stabilst mit Adapter an die Schallwand Hochtöner auf den Fahrer ausgerichtet Endstufe ist sehr nützlich, mit den 15 Watt des Radios kann man Musik hören, bei höheren Geschwindigkeiten geht die aber meist unter. Verfeinert: DSP (muss Dir aber ohnehin eine Kundige Hand einstellen)
[Beitrag von LexusIS300 am 26. Feb 2018, 10:14 bearbeitet] |
Thooradin
erstellt: 26. Feb 2018, 12:29
Machen wir es anders, du hast recht, wieso nicht selber bauen, wenn jetzt der Sommer kommt ist es ja doch ganz lustig und macht auch noch Spaß. Was würdest du / ihr denn so empfehlen für sagen wir mal erst mal rund 1000€? MfG & Danke |
LexusIS300
erstellt: 27. Feb 2018, 07:06
Willst Du das beste aus 1000,- würde ich mich mit einem Händler kurzschliessen und ein aktives Frontsystem auf die Reihe stellen. Da Du den Einbau selbst machen willst sollte das locker drin sein. Radio 2 Komponentensystem 4 Kanal Endstufe (oder für später Sub nachrüsten 5 Kanal bzw. 1x 4 Kanal und 1x 2 Kanal) DSP Für eine aktive Lösung ist der Händler unumgänglich, das einstellen des DSP erfordert eine kundige Hand |
Bastet28
erstellt: 27. Feb 2018, 14:36
Ein kleiner Vorschlag: Focal Integration Serie 16,5 cm 2-Wege Kompo vorne + hinten 300€ 1 Rolle Alubutyl 80€ 1 Matte SinusLive DSM 30€ DsP Verstärker Axton A580DSP Plug+Play auf OEM Kabelbaum 300€ Aktivsubwooffer in die Reserveradmulde 250€ 10er Kabelkit 30€ 1000€ fertig, DSP ist voreingestellt und kann sehr leicht justiert werden. Du willst ja "nur" deutlich besseren Klang und keine HighEnd Anlage mit perfekter Stereowiedergabe. Wenn man hinten die Laautsprecher mit tauscht ist das eben wie ab Werk nur deutlich besser. Ordentlich am DSP Verstärker eingestellt passt das auch. |
Thooradin
erstellt: 28. Feb 2018, 07:16
Das hört sich ja schon mal nach was an, welchen Subwoofer kannst du da empfehlen? MfG |
Bastet28
erstellt: 28. Feb 2018, 13:13
Am meisten würde mit Selbstbau + Gebrauchtware rumkommen, zumal in deinem Profil 4Versacubes stehen. 1 AW3000 an einer MicroXL1000 im Muldengehäuse wären eine Möglichkeit, wenns deutlich mehr Bums sein darf ein GZRW12D4 an einer XL1000 oder GM-D9601. Oder was anderes adäquates aus dem Gebrauchtbereich. Muldengehäuse selbst bauen oder gebrauchtware. Auch könntest dir zwei Versacubes an deinen der Monoblöcke anschliessen ob du das willst/brauchst. Die Fertigen CarHiFi Woofer haben entweder kleine 20er drin wie der Axton AXB20STP oder zwei 20er. Hier würden sich zwei Alpine SWG844 anbieten da gut+günstig. Die machen aber auch nicht mehr als ein AW3000 sondern spielen differenzierter. Ein guter aber nicht billiger wäre der AudioSystem Subframe R10Flat Active. Wenn du deinen 4 Versacubes den Schneid ablaufen willst nimmst einen Beyma Power15 PA Woofer und hebst die Ladefläche etwas an. Das wird dann Preislich aber eher in die 500-600€ fürs Wooferabteil gehen. Das das alles immer von einem guten DSP Radio profitiert welches neu für unter 150€ zu haben ist sollte klar sein. Die 6 Kanal Cinchausgänge mit sehr leicht nachjustierbarer LZK, Aktivweichen und Subwooferregelung an einer Steuerzentrale zu haben ist sehr komfortabel. Alpine CDE195BT, Pioneer Und Kenwood haben da gute Sachen im Angebot. Wenn du zu einem Händler gehst, dann gehen schonmal 450-500€ für Montage drauf und es bleibt Geld für ein 2-Wegesystem vorne, einem P+p Amp und wenn.es hoch kommt noch einem Axton Aktivwoofer übrig. Kein Vergleich zum Selbstbau - bei dem Gesamtbudget. [Beitrag von Bastet28 am 28. Feb 2018, 13:30 bearbeitet] |
Opel Vectra Caravan. Beratung herop am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 05.03.2008 – 38 Beiträge |
Opel Vectra B Caravan chillerboy92 am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 6 Beiträge |
Anlage für Vectra Caravan haz am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 9 Beiträge |
Komplettanlage Vectra B Caravan cwolfk am 16.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 4 Beiträge |
opel vectra b caravan alpine komplett anlage mc_schnieddy am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 6 Beiträge |
Anlage für Opel Vectra C sandla2005 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 11 Beiträge |
Autoradio für Opel Vectra C Kokzreh am 31.01.2019 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 13 Beiträge |
Opel Vectra A und Sound? Flarezader am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 06.05.2004 – 2 Beiträge |
[Kb] Car-Hifi für Opel Vectra C Kombi Bj:2005 Thooradin am 11.05.2018 – Letzte Antwort am 11.05.2018 – 2 Beiträge |
Komplettanlage für Vectra B Caravan? DNZ-Frank21 am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 20 Beiträge |
2018
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
