HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Einfaches Lautsprechersystem für VW Polo | |
Einfaches Lautsprechersystem für VW Polo+A -A |
JanW1989
15:23
erstellt: 11. Apr 2007, |
Hi, Da ich in ein paar Tagen 18 werde und mein Vater ein neues Auto kaufen will, wird mir ein alter VW Polo Classic "vererbt". Natürlich würde ich gerne etwas anderes als die Standard-Lautsprecher in dem Auto verbaut haben, will allerdings auch keine absolute High-End-Anlage, bei der ein Subwoofer den kompletten Kofferraum ausfüllt. Ich habe ein wenig im Internet gesucht und da ich absoluter JBL Fan bin, sind mir ein paar Lautsprecher ins Auge gefallen. Da ich nichts großes will, denke ich dass diese 3-Wege Lautsprecher wahrscheinlich gar nicht schlecht für mich sind: ![]() Auch vom Preis her gestaltet sich diese Variante recht gut, weil 2 Boxen für ca. 90€ erhältlich sind. Dann wird sich die Frage stellen ob ich besser 2 oder 4 Boxen kaufe. 2 für die verbauten Boxen in den Vordertüren und 2 für die Ablage hinten. Das wäre dann für mich aber wahrscheinlich eine Frage des Geldes, weil ich nicht zu viel ausgeben kann und auch noch ein neues Autoradio her muss. Wo ich bei meiner nächsten Frage wäre. Muss ich irgendetwas besonderes beim Kauf eines Radios beachten wenn ich diese Lautsprecher verbauen möchte oder kann ich ein normales wie zB dieses ![]() Ich hab leider nirgends in der Betriebsanleitung des Wagens gefunden, welche Einbaugrößen bei den Lautsprechern vorliegen. Dann ist meine bevorzugte Musikrichtung im Auto Techno/House etc. Muss ich sonst noch irgendwas beachten? Bin absoluter Neuling auf diesem Gebiet! Vielen Dank Jan |
hg_thiel
15:31
JanW1989
15:48
Dankeschön ! Wenn ich das richtig verstanden hab reicht es also für meine Ansprüche die Originallautsprecher in den Vordertüren durch bessere zu ersetzen. Habe das jetzt gerade mal offen geschraubt und nachgemessen und komme auf ca. 17cm. Was ist denn im Preisbereich bis ca. 100€ zu empfehlen? |
Mario
16:17
Vorn empfehle ich Dir auf jeden Fall ein 2-Wege-Komponentensystem, das aus 2 Tiefmitteltönern, 2 separaten Hochtönern und Frequenzweichen besteht. Wenn es möglichst günstig sein soll empfehle ich Dir als Lautsprechersystem vorn endweder die Bull Audio CS 650.75 oder Hertz DSK 165 bzw. alle Lautsprecher mit 165mm Durchmesser und maximal 61mm Einbautiefe. Dazu empfehle ich Dir auf jeden Fall auch das nutzen einer passenden Endstufe zu den Lautsprechern. Auf Hecklautsprecher kannst Du getrost verzichten! |
schollehopser
16:33
Wäre es möglich das geschätzte Budget anzugeben? Polo Classic heißt es ist ein Stufenheck... der dürfte aber keinen Skisack (Durchlade) haben,oder???Haste Bilder vom Auto??? Ich nehme an du willlst folgendes: Frontsystem, Endstufe und Sub ... Rearfill kannste beim Polo weglassen.. lohnt sich erst ab Multimedia mit Surroundsound wie beim DVD gucken... |
JanW1989
17:11
Hallo, Also ich werde mich jetzt wohl für ein Komponentensystem entscheiden. Wäre es nicht möglich als Einstieg erstmal nur ein Komponenten-System zu kaufen? (Akuter Geldmangel :-P) Subwoofer und Endstufe könnte man dann ja bei Gelegenheit mal nachrüsten oder wäre der Klang ohne Sub viel zu schlecht? Hab dann nochmal gesucht und bin auf dieses gestoßen: ![]() Dann hätte ich noch eine Frage zum Einbau: Gibts vielleicht irgendwo eine Anleitung zum Einbau dieser seperaten Hochtöner? Und wo steck ich am besten die Frequenzweichen hin? MfG Jan PS: Achso das Budget... Sagen wir mal Kompo-System + Radio ca. 200€? [Beitrag von JanW1989 am 11. Apr 2007, 17:11 bearbeitet] |
Mario
18:19
Das JBL GTO 6507C passt genau, ist aber auch teurer als die beiden vorgeschlagenen Hertz DSK 165 und Bull Audio CS 650.75 JBL: ![]() Hertz: ![]() Bull Audio: ![]() Nimm das Bull Audio, montiere es auf dem mitgelieferten Montagering und wähle dazu eine Monacor Carpower HPB 602 als Endstufe. Dazu ein 10mm² Stromkabel und 2,5mm² Lautsprecherkabel. Als Radio empfehle ich Dir mindestens z.B. ![]() oder ![]() |
JanW1989
19:56
Mh okay, dankeschön, aber nochmal die Frage: Ist eine Endstufe bei Beginn unbedingt notwendig? Was ist der Unterschied wenn ich das ganze ohne Endstufe betreibe? Ist das überhaupt möglich? Und wie schaut das aus mit den seperaten Hochtönern? In dem Polo sind ja gar keine Plätze wo ich die reinbauen könnte? |
Mario
20:04
Es ist grundsätzlich möglich, Lautsprecher ohne Endstufe zu betreiben. Aber nur auf Kosten der Lebensdauer des Radios was ohne Endstufe spürbar wärmer werden wird und der Lautsprecher deren Klang durch schnell erreichte Überlastung der kleinen Verstärkerchen des Radios rasch verzerren werden. Man spricht dann vom sogenannten Clipping: ![]() |
JanW1989
11:54
erstellt: 12. Apr 2007, |
Ookay... Sagen wir mal ich könnte noch etwas Geld organisieren ![]() Würde diese Zusammenstellung zusammen laufen? Verstärker "JBL CS 60.2": ![]() Komponenten-System "JBL GTO 6507C": ![]() Radio "JVC KDG-431": ![]() Beim Radio bin ich mir nicht ganz sicher. Sollte MP3-fähig sein und im Preisbereich bis 100€ liegen. MfG Jan ![]() Edit: Oder vielleicht das Komponentensytsem auch aus der JBL CS Series: ![]() Gestaltet sich vom Preis etwas besser... [Beitrag von JanW1989 am 12. Apr 2007, 12:06 bearbeitet] |
das_n
12:07
zum thema keine endstufe: ich fahr einen polo 9n (also quasi der aktuelle) mit dem original-werkssystem, was schon aus einem 17cm TMT und einem separaten hochtöner besteht und sehr anständig klingt. am anfang war da ein uraltes vw-alpha-radio eingebaut, das grottig klang und sofort verzerrt hat. vor 2 jahren hab ich das gegen ein einfaches panasonic-mp3-radio ausgetauscht, und siehe da: es geht saulaut ohne verzerren, der bass lässt lässt auto und die hosenbeine in lautsprechernähe gut vibrieren. wenn ich länger gefahren bin, wird das radio allerdings auch ganz gut warm, aber das muss es (meiner meinung nach) abkönnen. wenn man es nicht ganz in eine komplett dichte ecke quetscht, so dass da noch etwas luft rumzirkulieren kann, dürfte das auch nichts machen. ausserdem is da 2jahre garantie druff wenn mans neu kauft... sicherlich gibt es immer eine steigerung, aber für "normale" ansprüche sollte das radio auch erst reichen. wenn die ansprüche höher werden, kann man eine endstufe ja immernoch nachrüsten. investier erstmal in ein ordentliches radio (man kann auch headunit dazu sagen *rofl*) und ein vernünftiges frontsystem, dann ist dein geld besser angelegt als billiges zeug zu kaufen, nur um schon alles zu haben. |
Klangpurist
12:25
Zum Thema Radio schau dir mal das neue Clarion 178 an, das ist diese Woche rausgekommen und bietet eine sehr anständige Ausstattung fürs Geld. Alternativ würde ich auch eher zum Pioneer 30mp tendieren als zu JVC und Konsorten. |
JanW1989
12:40
erstellt: 13. Apr 2007, |
Hi, Also nochmal bezüglich des Radios... Habe jetzt ein bisschen bei Pioneer gesucht und dieses gefunden: ![]() Hat im Gegensatz zu dem 30 MP nur 1 Vorverstärkerausgang und nicht dieses Direct-Aux-In. Da ich aber eh nie mehr als einen Verstärker anschließen werde und auch keinen Mp3-Player hab, wäre das ja dann unwichtig. Oder gibts noch andere Unterschiede? Unf wenn ich das_n richtig verstanden hab, wäre es also möglich daran zB das JBL Kompo-System anzuschließen, auch wenn es erstmal ohne Verstärker läuft? Versteht mich nicht falsch, ich will nur guten Sound haben und mir gehts nicht unbedingt um das absolute "super-dupa-mega-laut" MfG Jan |
hg_thiel
12:53
GTO6507C dieses bitte nicht ans Radio anschließen. Das hat eine Impedanz von 2 Ohm. Radios machen aber nur 4 mit. Es würde laufen, aber nicht lange ![]() |
JanW1989
16:19
Hi, Also bräuchte ich wenn Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz, wenn ich das richtig verstanden hab. Was haltet ihr von diesen? ![]() Und das ganze an dem Pioneer Radio, was ich im vorherigen Beitrag schon erwähnt hatte? ![]() MfG Jan |
Mario
16:51
erstellt: 14. Apr 2007, |
Wenn Du auf einen Subwoofer verzichten möchtest, wird das Radio reichen. Ansonsten ist ein zweiter Vorverstärkerausgang sehr sinnvoll. Die von mir genannten Lautsprecher von Bull Audio kommen aus dem Hause Rainbow bzw. AIV. Bull Audio ist seit einem Jahr deren gemeinsame Einstiegsmarke die in Kooperation beider Hersteller entwickelt wurde. ![]() |
Alex_DeLarge
18:14
Hallo! Mal etwas zu JBL: Das GTO6507C kenne ich zwar nicht, aber ich hatte das GTO6506CE: absolut nicht zu empfehlen, im Hochtonbereich viel zu aufdringlich. Besser ein System mit steckbarer Hochtonabsenkung nehmen, ich habe das AIV Green Power 165 Deluxe und bin sehr zufrieden damit (Hochtöner auf Einstellung "Mid"). Mit 2 x 75 W RMS geht das schon sehr ordentlich, ich hatte es zeitweise mit 2 x 150 W RMS laufen, da klang es noch ein Stück besser und ging auch lauter, allerdings musste man mit dem Lautstärkeregler etwas aufpassen, da sonst der Hochtönerschutz aktiv wurde. ![]() |
Einfache Anlage für VW Polo beckerchen am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprechersystem Polo/Ibiza Sebeille am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 9 Beiträge |
VW Polo Alucard201 am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 17 Beiträge |
VW Polo v1985 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 24.02.2009 – 22 Beiträge |
Anlage für VW Polo MC_Hammer am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 13 Beiträge |
Anlage für VW Polo FFMAmigo am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 20.10.2005 – 18 Beiträge |
Autoradio für VW Polo Splash13 am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Audio Konfiguration VW Polo tim.m am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 4 Beiträge |
VW Polo Kombi J_Espel am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 10 Beiträge |
Vw polo 6n anlage SunRider90 am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNutzerneu2025
- Gesamtzahl an Themen1.559.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.464
