VW Polo Kombi
J_Espel
#1 erstellt: 18. Dez 2012, 15:45
Hallo Forum!
Ich suche für meinen kleinen Bruder gerade ein neues Soundsystem für einen VW Polo Kombi von 1998 raus.
Mein Problem ist aktuell der Preis.(200)
Sein Kumpel hat so eine 120 Euro komplettanlage mit sonnem schwammigen RUMS im Kofferraum.
Auf einen Subwoofer würde ich gerne Verzichten.
Habe im Amaturenbrett platz für 2*10cm in den seitentüren 2*16cm und im Heck 2*20*14cm.
Meine Idee war erst ein Autoradio mit 6 Anschlüssen zu nehmen. Da die aber alle sauteuer sind habe ich mir nun Überlegt ein Radio und eine 2 Kanal endstufe zu nehmen. Im Heck würde ich 2 Bäsee mit Variablen BR Rohr zu Abstimmung nehmen. Für den vorderen Teil würde ich dann jew 1 10er und 1 16er nehmen. Das die Türen komplett Gedämpft werden müssen ist klar(geht da Sonofil? hab noch 6 Beutel oder so). Im Armaturenbrett soll der Einbau ja recht leicht sein.
Da ich ja knapp im Budget liege... :
Autoradio wie JVC KD-R421E 50 €
Als Endstufe entweder sonn Lepai oder etwas größer. 20 bis 40 €
Dann hab ich noch ca 120 Euro für die Boxen.
Klangtechnisch solls nur an die Komplettsystem rankommen, das wichtige ist, dass der Kofferaum frei bleibt.
Hab schon überlegt den Verstärker selber zu bauen aber das is mir dafür zuviel Aufwand und ich musses ja nicht bezahlen
Alle anderen Sachen wie Kabel Verstärkungsmaterial(Holz, Kunststoff, Metall) sind dank guter Heimwerkstatt vorhanden.
Frage ist nun, ob das alles Überhaupt zu einem vernünftigen ergebnis führen kann und ob ich im Heck reine Subs(sind ja nur jew max 20W RMS) oder normale Triaxe nehmen soll.
Werde morgen Abend alles bestellen, also wäre ich für spontane Einfälle sehr dankbar
J_Espel
#2 erstellt: 18. Dez 2012, 15:57
Die Koaxe von Sony haben bei Amazon recht gute Bewertungen und dann wäre ich vore mit 100 Euro dabei. 17 Cm sollten sich auch unterbringen lassen oder dann lieber nur 13 cm?(mit dem TÜV bekommt man da keine Probleme oder?
Neruassa
#3 erstellt: 18. Dez 2012, 15:59
Ohje Ohje, alles falsch was ich lese
In die Hutablage kommts rein garnichts rein, weder Koaxiale noch Triaxiale noch Compo noch Subwoofer noch irgendwas anderes.
200€ ist ein wenig happig... da gibts nichtmal auf dem Gebrauchtwaren Markt etwas...
In diesem Fall wird zu einem normalen EINSTEIGERSYSTEM geraten, bestehend aus:
Radio
4 Kanal Endstufe
2 Wege Komponenten Frontsystem
Subwoofer
Radio würde ich ein Clarion CZ202e nehmen, warum? 100€, 4 Chinch, billiger gehts kaum mit 4 Chinch.
Dann wären noch 100€ übrig. Statt für 100€ jetzt auf biegen und brechen Subwoofer Lautsprecher und Endstufe zu kaufen, kannst du das Geld auch aus dem Fenster schmeißen. Es gibt keine Neuware, die dies Wert ist. Außer irgendein Elektro-China-Schrott.
Mein Rat, kauf für 120€ ein 2 Wege Komponenten-System und häng dies vorrübergehend ans Radio.. danach eine gebrauchte 4 Kanal Endstufe und danach einen Subwoofer. Alles andere wäre sinnlos.
2 Wege Komponentensystem gibts billige Pioneer TS-E170ci oder µDimension Element 6 Comp.
Und nein sonofil kannst du NICHT für einen Spritzwassergefährdeten Bereich verwenden, das solltest du dir aber selbst denken können, außer du möchtest Schimmel in den Türen haben.
Du solltest dir schleunigst die Grundlagen mal durchlesen, dort stehen ebenfalls Marken, von denen man was kaufen kann (und diese müssen nicht teuer sein) bezüglich Subwoofer und Endstufe.
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=2
http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3
Man kann sich natürlich auch für 150€ Elektroschrott kaufen, auf dem 95000W !)!/=!")/!"!!!! draufsteht, aber im Endeffekt sind die Dinger nach 6 Monaten kaputt, klingen scheiße wie sonstwas und leisten vielleicht 40W gesamt.
Bezüglich Hutablage:
Mal von vorne... Lautsprecher in der Hutablage zerstören den Klang, sind unnötig ausgegebenes Geld, werden dir bei einem Unfall zum Verhängnis...
Bezüglich Schrott:
Super duper 2400 Watt Verstärker für unter 50€!!!! Im Komplettpaket für 250€!!! Sau geil oder? Warum kaufen sich Idioten für 600€ einen 3000W Verstärker, für nochmal 600€ einen Subwoofer, 50mm Stromkabel und drei Zusatzbatterien wenn ich das für 250€ mit 10mm Kabel bekomme?
http://amp-performance.de/996-Auna-AB-450.html
Auna-AB-450 http://www.ebay.de/i...&hash=item5899c41005 EUR 44,91!!!
4 x 90W RMS Leistung (bis zu 2400W max. im Mono-Betrieb)
Gemessen wurde er mit:
1 × 17 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
2 × 16 Watt Kanal 1 + 2 an 4 Ohm
4 × 16 Watt Kanal 1 bis 4 an 4 Ohm
64 Watt Gesamtleistung
Also informier dich besser nochmal, bevor du nun auf biegen und berechen heute abend etwas bestellst.
Gedämmt wird übrigens mit ALUBUTYL. Billig ist das Alubutyl von DIABOLO. (69€/2,5m)
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2012, 16:08 bearbeitet]
J_Espel
#4 erstellt: 18. Dez 2012, 16:07
Ich kenn die Theorie nur aus dem DIY Bereich. Hab fürs Auto bis jetzt nur nen Sub gebaut, der war top, kostete aber auch insgesamt 600 Euro. Nicht in die Hutablage... Es sind schon ab Werk freie Flächen genau neben den Fenstern vorhanden, sorry wenn ich mich da unklar ausgedrückt habe.
Das mit dem Sonofil ist klar, würde dann einfach ein Gehäuse um die Lautsprecher setzen und das komplett abdichten und den Rest der Tür "klapperfrei" machen.
Ein sub im Kofferaum ist nicht erwünscht, genau deswegen will ich ja kein komplettset.
Und mit 2 20*14ern Subs hab ich ja 500 Cm² Fläche, also ca so viel wie bei einem 25cm Sub.
Neruassa
#5 erstellt: 18. Dez 2012, 16:11
und wo willst du die Subs bitte hinbauen?
Und welche überhaupt?
Und was spricht gegen einen kleinen dezenten 10" oder 12" im <20l GG?
So einfach Gehäuse drumrum bauen ist nicht, da musst du dir schon umständlich Doorboards anfertigen...
J_Espel
#6 erstellt: 18. Dez 2012, 16:23
Weil der Kofferaum noch komplett nutzbar sein soll.
Und weil dann einfach nur die Kabel die ab Werk eingebaut sind ersetzt werden müssen.
Es ist absolut keine brutale Lautstärke gewünscht, nur zum Musikhören etc.
Das mit dem gehäuse bekomm ich schon hin, würde eh erstmal gucken wie sehr es stört.
Bin jetzt bei der JBL CS Serie oder Sony XSF. Beide haben bei Amazon Top-Bewertungen, darauf vertraue ich mal, soll ja wie gesagt erstmal nur ne aufwertung der Standardboxen sein, weil man aktuell ab 80kmh so aufdrehen muss, dass alles verzerrt.
Als sub Hätte ich entweder Ein Triax oder Koax Kastriert oder was aus dem Hifi Bereich genommen.
Aber eigentlich sollte es mit ein wenig abgesenktem Hochton im Heckbereich ja auch gehen, dann kann ich auch normale Triaxe nehmen.
Vielen dank für die Kritik, die regt einen zum nachdenken an
Kann man bei JBL zwischen Den CS 4 5 und 6 Serien unbedenklich kombinieren? Oder gar nicht zu empfehlen?Ok das ist schwachsinn hab mich verlesn is ja nur die Größe
[Beitrag von J_Espel am 18. Dez 2012, 16:30 bearbeitet]
Neruassa
#7 erstellt: 18. Dez 2012, 16:30
Wenn du was vom Klang hören möchtest, bringts dir nichts, wenn von hinten Mist aus der Pappe kommt. Von VORNE kommt der Klang!!!
Mit einem ordentlichen eingepegelten 2 Wege System, meinetwegen ab 63hz getrennt, kommt vorne auch genügend "Bass" an.
Ko-Triaxial Lautsprecher als "Subwoofer" zu benutzen, finde ich persönlich sehr amüsant. Wirklich. Wo möchtest du diese festmachen?
Nochmals:
Bezüglich Subwoofer: Solch ein kleines 10l Gehäuse ist schnell ausgebaut (verwende dementsprechendes Terminal), alternativ hinter den Fahrersitz kleines Gehäuse oder in den Beifahrerfußraum.
Lese die Grundlagen, lerne dazu, setze die um und bekomme GUTEN KLANG, oder mach was du für richtig hälst.
Ko-Triaxiallautsprecher sind aus der Urzeit, haben schlechten Klang, spar das Geld und steck es in die FRONT!
Ich möchte mal sehen, wie die Koaxiallautsprecher den "BASS" nach vorne bringen sollen, dort wirds kaum bis garnichts mehr ankommen.
Wenn du mir jetzt noch erklärst... warum sollte man sich Triaxiallautsprecher kaufen (Tieftöner mit Hochtöner UND Mitteltöner) damit diese NUR den Tieftonbereich ( Widerspruch ?!? ) wiedergeben sollen, den sie sowieso nur bis maximal 63hz ordentlich zu stande bekommen können vielleicht?
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2012, 16:37 bearbeitet]
J_Espel
#8 erstellt: 18. Dez 2012, 16:44
Und noch einmal : Keine Box irgendwo im auto. Die Extra Endstufe regt mich schon auf.
Das die Verstärkerangaben nicht korrekt sind ist mir bekannt. Hab selber mal ein Paar nachgemessen mit angeblichen 300, 800 und 3000W . Waren am Ende 25 50 und 120W. Aber das reicht vollkommen aus. Der sub den ich damals gebaut hatte war ganz gut, aber die Leistung wird einfach niemals gebraucht, der Besitzer hat den maximal auf 10% der Lautstärke Laufen, da hätte es also auch ne kleine Endstufe getan.
Wenn ich von vorne und von hinten klang bekommen kann doch eigentlich nichts verkehrtes dransein. Ich kenn von vielen diese Hutablagen Versuche, finde ich hässlich und klingt scheisse. Das ich an Homehifi für 800 Euro mit nem Budget von 200 Euro und ohne viel Vorbereitung nicht rankomme ist mir auch klar. Aber das absolute Scheisse da rauskommen soll kann ich auch noch nicht wirklich glauben. Selbst unser Ford Focus hat von Haus aus eine für die gewollten Zwecke ausreichende Anlage und an sowas sollte man mit 200 Euro doch wohl rankommen.
Neruassa
#9 erstellt: 18. Dez 2012, 16:50
Dafür brauchst du aber keine 28 Lautsprecher.
Gut, dann brauchst du auch kein teures Radio, dann reicht auch eins für 50€. Rest des Geldes dann in ein gutes 2 Wege Frontsystem und die Türe mit Bitumen/Alubutyl dämmen und die Lautsprecher ordentlich verbauen.
Radio: Irgendwas JVC/Pioneer/Kenwood/Clarion/Alpine 50€
Frontsystem: Pioneer TS 120€
Dämmung, Adapter, Kleinkram 30€
Und doch, grade du aus dem Home Hifi Bereich solltest das Stereodreieck kennen oder?
Oder sitzt man bei einem Konzert auch in der Mitte des Raumes und vorne und hinten spielt das Orchester?
[Beitrag von Neruassa am 18. Dez 2012, 16:52 bearbeitet]
J_Espel
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 16:57
Das Stereodreieck ja, sitze ich grad vor
Aber was ist denn daran so schlimm zu versuchen die Hinteren Aussparungen zu nutzen? Wenn da Bässe reinkommen dann hab ich doch mehr Bass.
Im Hifibereich hört sich es sich mMn übrigens gar nicht so schlecht an, wenn man seitlich von hinten bei einem Sterosystem noch lautsprecher aufstellt, muss halt nur eingestellt werden.
Also würdest du mir bei der Pioneer TS, JBL GT, Sony XSF Frage eher zu den Pioneer raten? Die haben ja alle gute Bewertungen und liegen preislich auch nah beieinander.
Vielen Dank für die Hilfe btw
[Beitrag von J_Espel am 18. Dez 2012, 17:00 bearbeitet]
Polo Kombi 1998 stereoproblem
Polokombi1995 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  2 Beiträge
Neues Soundsystem für VW Polo
CarlJohnson am 16.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  7 Beiträge
Kauftipps für einen Woofer für VW Polo
Monkeyhead am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2006  –  22 Beiträge
Autoradio für VW Polo
Splash13 am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  2 Beiträge
Lautsprecher für VW Polo 6N
CrepeZ am 09.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.05.2005  –  7 Beiträge
vw polo 86c soundsystem neu
zaon am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 15.07.2014  –  3 Beiträge
VW Polo 86c Musikanlage.
Bass-Janker am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  5 Beiträge
Anlage für VW Polo
MC_Hammer am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 14.06.2005  –  13 Beiträge
Empfehlung - Autoradio für meinen VW Polo 6R
PattiPatti am 30.10.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2020  –  14 Beiträge
VW Polo
Alucard201 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjulesk93
  • Gesamtzahl an Themen1.561.060
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.414
