| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Neue Lautsprecher | |
Neue Lautsprecher+A -A |
h_buddi
erstellt: 11. Apr 2007, 09:45
Hallo, ich frage mich im Moment, welche koaxialen 16er LS ich mir zulegen könnte. Sie sollten im Low-Budget Bereich liegen also um die 100€.... Ich denke durch die Lautsprecher wird der Klang in meiner C-Klasse(W202) deutlich verbessert !? Momentan sind noch die Standard-Tröten drin, bei etwas höherer Lautstärke kratzen die LS und hören sich einfach an....Das Becker Traffic Pro soll weiterhin als Endstufe dienen. Ein kleiner Blick in die Geschichte. Ich hatte in meinem alten Golf das Frontsys Audio System BX 165 Pro an einem Pioneer(puh weiß grad nicht welches, hat mal 300€ gekostet) und einen netten Sub an einer Original 2-Kanal Audison..... Ich hatte damals alles durch, angefangen mit diesem Billig-Mist ala 2000 Watt für 59,95 unverbindliche Preisempfehlung ... hehe Nunja ich möchte meine Anlage nicht wieder in die C-Klasse verbauen, auch wenn ich den schönen Klang sehr vermissen werde.... Fazit: Ich suche 16er Koaxial mit hohem Wirkungsgrad um die 100€ (Ich denke da an ein Hertz ECX 165 oder Rainbow SL 165 !?) P.S: Beispielsweise mein AS BX 165 Pro waren eine Wucht am Pioneer, jeder der sich die Anlage angehört hatte, fragte welche Stufe ich am Sys hängen habe, und ich habe einfach nur frech auf´s Pioneer gezeigt *g* Klar vorher an einer Stufe war´s noch geiler mit schönem hm naja Kickbass nenn ich das mal, aber der Klang am Radio und auch der Pegel war auch ohne Stufe sehr geil. [Beitrag von h_buddi am 11. Apr 2007, 10:16 bearbeitet] |
caveman666
erstellt: 11. Apr 2007, 10:23
Vorne ein kleines wirkungsgradstarkes 2 Wege COMPO!!!-System is sinnvoller Hertz DSK oder ESK... zum Beispiel. Gruß, Andy. |
h_buddi
erstellt: 11. Apr 2007, 10:39
ja, das ein compo sinnvoller wäre darüber brauchen wir uns nicht streiten... ich möchte dennoch koaxiale einbauen, alte ablöten, neue dranlöten, aus die Maus.... Erreichen möchte ich einfach nur einen höheren Pegel als die Mercedes-Standard-Tröten hergeben. Und dabei natürlich nicht kratzen *g* Ich habe gesehen es gibt auch die Audio System CO 165 .... Das Chassis sieht mir aus wie beim BX 165 Pro.... Klar, eine schlechtere Frequenzweiche da integriert, der TMT muss auch den Bass mitspielen... schon klar.... Aber da ich noch NIE koaxiale irgendwo eingebaut habe, meine Frage: verbessert sich der Klang und auch bei höherem Pegel !? Reichen die dünnen Kabel die bereits verlegt sind für die koaxialen aus ? Wie gesagt, keine Stufe, kein Sub, einfach nur das Becker mit koaxialen dran. Danke ! Gruß Hendrik |
h_buddi
erstellt: 11. Apr 2007, 21:01
hmmm momentan ist ja ein auch ein Mercedes-Compo drin, ein TMT(der aber auch tief spielt, also auch als TT dient)und ein HT .... Nun überlege ich schon: löte ich das Mercedes Kompo ab, und löte anschließend meinen TMT + HT vom AS BX 165 pro dran !? Fragt sich nur ob der TMT auch so tiefe Frequenzen abkann ? Normalerweise werden bei dem TMT ja die tiefen Frequenzen von der Weiche getrennt..... Kann der TMT das ab ? Müsste ja eigentlich, solang das alles nur am Radio bleibt ..... Oder hab hier nen Denkfehler ? Außer das man für den Bass eigentlich einen Sub nehmen sollte [Beitrag von h_buddi am 11. Apr 2007, 21:07 bearbeitet] |
hg_thiel
erstellt: 11. Apr 2007, 21:39
Die Werksdinger haben meit einen sehr hohen Wirkungsgrad, ich bezweile ganz stark das du mit andern mehr Pegel erreichst. Die Werkslautsprecher fangen außerdem an zu kratzen weil die Radioendstufe am Ende ihrer Leistung ist ![]() Eventuell wenn du die Tmts von tiefen Frequenzen befreist... [Beitrag von hg_thiel am 11. Apr 2007, 21:41 bearbeitet] |
h_buddi
erstellt: 12. Apr 2007, 09:40
Ich habe nun die Daten zu den Serienlautsprechern gefunden..... Maximale Watt-Angabe liegt bei 25W. Vorne das Kompo wird bereits getrennt (Frequenzen), allerdings nicht so schön mit einer separaten Weiche, sondern mit Kondensatoren/Spulen. Also werde ich wohl doch einfach mein BX 165 pro an die Original Kabel löten, ich denke nicht das sich ein erheblicher Qualitätsverlust mit einer anderen Weiche ergibt (ist ja alles nur am Radio)... In die hinteren Türen kommen dann noch kleine koax rein damit es von hinten nicht verzerrt, und in die Hutablage zwei Tieftöner um ein klein wenig Bass zu haben. P.S: Wenn man eine der Mercedes-Werks-Tröten nachbestellen muss, kostet das einen 12,89€... Und das man mit dem Becker lauter/schöner/besser hören kann habe ich bereits persönlich erlebt, also von der Radioendstufe kommt das Kratzen nicht. [Beitrag von h_buddi am 12. Apr 2007, 09:41 bearbeitet] |
tom999
erstellt: 12. Apr 2007, 09:49
Glaub es uns, oder probier es aus! Ich würde wetten, dass dein System danach noch leiser ist... |
h_buddi
erstellt: 12. Apr 2007, 11:35
Ich kann´s mir nicht vorstellen.... Mein altes Pioneer(neu 250€) wird wohl nicht so extrem besser als das Becker Traffic Pro sein, eher gleichwertig.... Und die billigeren Weichen werden bestimmt auch nicht für einen so starken Einbruch sorgen... Ich werd´s jetzt einfach so machen, und wenn mir der Klang/Pegel nicht passt, werd ich halt doch mein komplettes System wieder reinbasteln.... |
h_buddi
erstellt: 14. Apr 2007, 18:53
So, ich habe es nun getan, und bin schwer begeistert Kein Kratzen mehr, höherer Pegel, der Klang hat sich um Welten verbessert. Klar gibts nicht mehr so einen Bass wie früher, aber das war ja auch schon vorher klar |
Lautsprecher bis 500, C-Klasse W202 eddy999 am 28.11.2012 – Letzte Antwort am 30.11.2012 – 7 Beiträge |
Mercedes C-Klasse (w203) - welche LS vorne? ElGuapo am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2017 – 35 Beiträge |
Low Budget Golf 2 Lautsprecher SennyK am 07.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 12 Beiträge |
Welchen 16er Coax-LS ? BiggWorm am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 15 Beiträge |
Welche Teile für Einbau in C-Klasse? Driver am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 19.02.2008 – 14 Beiträge |
Welchen sub in eine C-Klasse (W202) mani88 am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 26 Beiträge |
Welche Komponenten im DB C-Klasse W202 verwenden? OlliiW202 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 4 Beiträge |
Aktiv-Woofer an ein Becker Traffic Pro! saikoo am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
welche 16er LS sind für mich besser? dp23 am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 3 Beiträge |
Welche LS soll ich nehmen?:) Gr5 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 02.04.2009 – 13 Beiträge |
2007
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
an....
