Empfehlungen für neue Anlage
comunicator
#1 erstellt: 08. Nov 2011, 22:19
meine Tochter wünscht sich zu Weihnachten eine Car-Hifi Anlage für ihren Corsa C.
Ich bin Elektroniker, kenne mich also mit der Materie etwas aus, habe aber explizit auf dem Gebiet Car-Hifi keine so große Erfahrung.
Ein hochwertiges Autoradio (JVC) ist vorhanden.
Ich habe mir überlegt, die Original Lautsprecher in den Türen (jeweils 16,5cm und Hochtöner) durch ein Set mit Frequenzweiche z.B. von Audio System, Focal, Hifonics, o.ä zu ersetzen.
Im Kofferraum würde ich eine Bassbox einbauen.
Das ganze würde ich an einen 4-Kanal Verstärker anschließen. (2 Kanäle für die Lautsprecher in den Türen und die anderen beiden Kanaäle brücken und daran die Basbox anschließen)
Ich gehe mal davon aus, dass es im Prinzip so funktionieren müsste, oder?
Nun meine Fragen:
1. Welches Lautsprecherset würdet ihr für die Türen empfehlen?
2. Welcher Verstärker ist dafür zu empfehlen?
3. Welche Bassbox ist zu empfehlen?
Ich möchte schon Markengeräte verwendet, aber das ganze sollte sich noch in bezahlbarem Rahmen halten.
viele Grüße
NixDa84
#2 erstellt: 08. Nov 2011, 23:09
Hi!
Als Elektroniker kennt man sich mit dem Anschluss und der sachgemäßen Verkabelung aus wie Querschnitte usw. aber nicht mit der eigentlichen Akustik...
Woher kommst du denn, evtl. gibts ja jemand vor Ort der hier Schützenhilfe leisten kann
Es lässt sich aber durchaus auch im Einsteigerbereich mit ausgesuchter Ware und ordentlichem Einbau ein gutes Ergebnis erzielen
Chris
Dr.Noise
#3 erstellt: 09. Nov 2011, 13:32
Wie viel gedenkst du denn in etwa für alles auszugeben??
Beachte auch das du die Türen dämmen musst um ein gutes Ergebins zu erzielen.
Gruß, Max
comunicator
#4 erstellt: 09. Nov 2011, 20:40
hatte eigentlich auf mehr Resonsnz gehofft.(Resonanz, echt gut für jemanden der keine Ahnung von Akustik hat, oder)
Ein wenig kenne ich mich mit Akustik schon aus, hab in meiner Radio- und Fernsehtechniker Ausbildung und im Ingenieurstudium gut aufgepasst.
In meinem Messgeräte Fundus ist sogar ein sündhaft teurer Audio Spectrum Analyzer (Rohde&Schwarz) vorhanden, mit dem man mit geeigneten Mikrofonen Räume ausmessen kann.
Aber ich will es in einem Corsa C, der von meiner Tochter zum Arbeitfahren benutzt wird nicht übertreiben!
Das ganze soll keine High-End Anlage werden, sondern in vertretbaren preislichen Rahmen aktzeptablen Sound liefern.
Ich dachte für Frontsystem, Verstärker und Bassbox so an 600-700 Euro + Radio (schon vorhanden) und Montagematerial.
Eine kleine Frage hätte ich noch am Rande, an die Elektronikspezialisten. Die Verstärker, die man derzeit verwendet, mit welchen Endstufen wird da gearbeitet?
Werden hier inzwieschen Class-D oder Class-T Endstufen oder noch Gegentakt/Vollbrücken-Endstufen verwendt? (Es geht hier nicht um den Step-Up Converter zur Spannungserhöhung mit MOSFETS, sondern um die eigentliche Endstufe)
'Alex'
Moderator
#5 erstellt: 09. Nov 2011, 20:48
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die Einsteigertipps aufmerksam lesen. Auch das Anlage verkabeln-Tutorial ist oft auch für etwas Erfahrenere interessant. Im Projekte der Nutzer-Bereich findest du verschiedene Einbauten, hier kannst du Eindrücke und Ideen zu einem sinnvollen Konzept sammeln! Gerade bei den Projekten solltest du dich ausführlich umschauen um dir eben ein erstes Bild über verschiedene Konzeptideen, also Wege zum Ziel, zu machen!
Ich würde dir meinen "Standardaufbau" vorschlagen:
  • Radio:
    Welches JVC hast du? 2 PreOuts finde ich sehr wichtig!
  • Endstufe(n) (100-120€):
    Auch hier greife ich immer auf Gebrauchtware zurück. Eine kleine 2 Kanal fürs Frontsystem ab 2x50 Watt RMS, dazu eine Signat Ram 3 Mk2 uÄ für den Sub, 400 Watt RMS aufwärts in Brücke dürfen es schon sein.
  • Einbaumaterial, Strom(ab 200€):
    2 m² "stabiles" Alubutyl, eine Platte geschlossenzelliger Schaumstoff; Ich verwende hier Variotex Evo 1.3 und PH10.
    6 Meter günstiges 35er Kabel, 2 ANL Sicherungshalter und 150A Sicherung, kleine Zusatzbatterie, je nach Budget gebraucht, 2x 2,5 Lautsprecherkabel zB aus dem Baumarkt, 4 Kanalcinchkabel;
    Hier empfehle ich eine Sammelbestellung beim Händler! So lässt sich oft Geld sparen.
  • Frontsystem und Woofer(restliches Budget):
    sehr gutes 16er Kompo mit super P/L Verhältnis ist das Pioneer TS-E 170 Ci ( ca 100€);
    dazu zB ein Alpine SWE-1243e ( ca 70€)
Der Hochtöner muss sinnvoll ausgerichtet werden, hierzu einfach etwas mit der Ausrichtung rumprobieren! Für das Aussenblech reicht eine Lage Alubutyl, wichtiger ist die Stabilisierung der Schallwand und eine massive Aufname des TMT! Ich verwende hierzu immer Multiplexadapter und Spachtelmasse oder Dämmpasten um die TMT-Aufnahme:
B Corsa Tür
Das Holz sollte man gegen Nässe imprägnieren!
Hinter einem TMT setzt man geschlossenzelligen Schaumstoff ( zB Variotex PH10) ein, um Reflektionen im Mittelton zu mindern:
Zuletzt bleibt noch die saubere Ankopplung an den Innenraum. Mit Dichtband baue ich immer soweit auf, dass der TMT durch einen kurzen Tunnel in den Innenraum spielt und nicht hinter die TVK.
Einbau Frontsystem Ibiza 6L #36
Hat man noch etwas Alubutyl über, so kann man die TVK gezielt stabilisieren, dass Diese nicht klappert. Auch andere Verkleidungsteile lassen sich so Ruhigstellen.
Gruß Alex
comunicator
#6 erstellt: 09. Nov 2011, 21:15
die ganzen Sachen wie Einbau, Einbaumaterial, Türen dämmen, Absicherung, usw. sind mir alle klar, ich wollte eigentlich nur eine Empfehlung für die einzelnen Komponenten, da ich den Car-Hifi Markt schon seit mehreren Jahren nicht mehr aktiv verfolge, weiss ich nicht was derzeit an empfehlenswerten Komponenten am Markt ist.
Das JVC ist übrigens ein KD-AVX77
'Alex'
Moderator
#7 erstellt: 09. Nov 2011, 22:53
Jetzt weißt du es.
Dr.Noise
#8 erstellt: 10. Nov 2011, 23:33
Ich kaufe bei so einem Budget auch lieber gebrauchte Ware, falls du aber doch neue Bevorzugst kann ich dir den Hollywood HXA 20 empfehlen. 2 Stück einen fürs FS den anderen gebrückt an den SUB.
Gute Marken wie ich finde sind:
Alpine
Pioneer
Hertz
Replay Audio
Eton
PS: Die Tür sieht echt gut gedämmt aus
Gruß, Max
comunicator
#9 erstellt: 18. Nov 2011, 00:30
hab jetzt folgende Komponenen besorgt:
Radio: JVC KD-AVX77
Frontsystem: Audio System Radion 165 2-Wege mit Einbauadapter für Corsa C
Verstärker vorne: Hollywood HXA-20
Verstärker Bassbox: Crunch GTX 1250
Bassbox: Crunch Dual Bandpass CRB-800
CAP: AIV Powercap 1 Farad mit Spannungsanzeige
Kabelset Verstärker vorne: Hollywood 10qmm
Kabelset Verstärker Bassbox: Hollywood 53qmm
Lautsprecherkabel Türen 2,5qmm / Bassbox 6qmm
Dämmung Türen: 2,2mm Alubutyl und Dämmschaummatte
OK, das Crunch-Set ist jetzt nicht der absolute Bringer, aber habe ich günstig bekommen und für den Anfang ist es besser als nichts.
P.S. habe einige Testberichte über den Crunch GTX 1250 Mono Block gelesen - schneidet immer sehr gut ab - bringt laut Messprotokoll auch die Leistung, die er haben soll !
'Alex'
Moderator
#10 erstellt: 18. Nov 2011, 01:19
Na, viel Erfolg mit dem Woofer..
Gruß Alex
NixDa84
#11 erstellt: 18. Nov 2011, 19:26
Schade. Viel Geld kaputt...
Neue Anlage - brauche Empfehlungen
chadhz am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  7 Beiträge
Neue HeadUnit - Empfehlungen?
Hyundai_SCoupe am 04.04.2007  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  6 Beiträge
Anlage für Xantia Empfehlungen?
Zeto16 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  2 Beiträge
Empfehlungen für Anlage!
chris87 am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 10.03.2005  –  15 Beiträge
Neue HT - Mittelkasse; Empfehlungen?
Sephiroth93 am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  3 Beiträge
Empfehlungen zu einer Anlage
DVbmw am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  8 Beiträge
Neue anlage für 900?
-=stefaN=- am 08.07.2011  –  Letzte Antwort am 24.07.2011  –  20 Beiträge
Zusammenstellung für erste Anlage. Empfehlungen? Verbesserungen?
DonTraube am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  9 Beiträge
**Brauche neue Anlage****
Flyinglord am 20.03.2004  –  Letzte Antwort am 20.03.2004  –  6 Beiträge
Smart 415 Komplett Anlage - Empfehlungen?
chrizzle1990 am 10.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
  • Gesamtzahl an Themen1.559.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.743
