Maxxima Besitzer: 3/8"-16
Simon
#1 erstellt: 15. Feb 2007, 11:25
Hi!
Eine Frage vorwiegend an alle Besitzer der Exide Maxxima.
Das gute Stück ist mit Terminals für 3/8"-16 Schrauben ausgestattet. Wollte die jetzt verwenden, da ich meinen Kofferraum schön verkleiden möchte.
In diversen Baumärkten hat man so und so keine chance auf Schrauben im Zöllernen System. Aber selbst in einem Eisenwarenfachhandel, wo man normal alle Schrauben bekommt, waren sie nicht zu haben.
Also die Frage: Hat wer von euch solche Schrauben? Bzw. wo kann man die kaufen?
Simon
shell.shock
#2 erstellt: 15. Feb 2007, 12:04
Schau mal unter VA-Schrauben, die haben auch zöllerne Sechskantmuttern im Sortiment.
Oder unter Online-Schrauben sollte es auch welche geben.
//Edit:
Das Plus-/ Minusgewinde haben zwei verschiedene Zoll-Größen!
Andreas
[Beitrag von shell.shock am 15. Feb 2007, 12:07 bearbeitet]
Simon
#3 erstellt: 15. Feb 2007, 12:06
Hi!
Besten Dank für die Links.
Hab im Netz jetzt schon ein paar Schrauben mit 3/8" gefunden.
Leider steht nirgens angegeben, wie viele Gänge die haben.
Hat das einen bestimmten Grund?
Simon
shell.shock
#4 erstellt: 15. Feb 2007, 12:11
Normalerweise ist auf der Maxxima ein UNC (Amerikanisches Grobgewinde) drauf. Ich denke mal, die Anzahl der Gewindegänge wird durch den Durchmesser festgelegt sein. Je größer das Gewinde, desto dicker ist ja auch die Schraube...
Meine Muttern haben ca. 1,3-1,5cm Stärke.
Wenn du da keine findest, bzw. Mindestabnahme hast, ich habe hier noch irgendwo 2 Paar rumliegen. Könnt ich dir dann auch zuschicken.
Andreas
Simon
#5 erstellt: 15. Feb 2007, 12:16
Hi!
Ja, es ist ein UNC Gweinde "UNC 3/8-16" ist die genaue Bezeichnung.
3/8 ist der Durchmesser der Schraube (ca 9,5mm)
16 sind die Gänge (Steigung)
Gibt ja bei uns auch unterschiedliche Steigungen. Normal sind sie aber genormt. (M)
Wenn du noch ein Paar Schrauben herumliegen hättest, wäre es natürlich toll.
Simon
shell.shock
#6 erstellt: 15. Feb 2007, 12:18
Achso, du meintest die Steigung. Die ist bei UNC auch genormt. Ansonsten gibt es ja das Feingewinde (UNF);
Alles andere liegt außerhalb der Norm und muss speziell angefertig werden. Ist halt wie bei unserem metrischen System.
Ich schau heute Abend mal, wieviele Muttern noch auftauchen. Ich meld mich dann per PM bei dir.
//Edit:
Schau mal, ob bei dir auch zwei verschieden dicke Gewinde dran sind....
[Beitrag von shell.shock am 15. Feb 2007, 12:21 bearbeitet]
Simon
#7 erstellt: 15. Feb 2007, 12:21
Hi!
PNs sind natürlich gerne erwünscht.
Brauche aber nicht die Muttern, sondern die Schrauben.
Simon
shell.shock
#8 erstellt: 15. Feb 2007, 12:24
??? Meinst du die Maxxima mit den seitlichen Polen?
Mit Schrauben kann ich nicht dienen...
Ich dachte da an die Gewindepole auf der Oberseite. Wo schon ein Gewinde dran ist.
Kann sein, dass wir jetzt völlig aneinander vorbei geredet haben
Simon
#9 erstellt: 15. Feb 2007, 12:27
So ist es.
Simon
shell.shock
#10 erstellt: 15. Feb 2007, 12:36
Ok, dann vergiss das Ganze blabla von mir.
Mutter und Schrauben.... schwierig....
16(mm) Gänge sollten dann bei UNC 5/8" (Länge) entsprechen.
Also suchst du Schrauben mit 3/8" Gewinde - 5/8" Länge.
Vielleicht findest du da etwas mehr.
Sollte es bei dem zweiten Link als Sechskant Vollgewinde geben.
So, und nun muss ich weg, bevor ich wieder vorbeidenke....
Simon
#11 erstellt: 16. Feb 2007, 09:38
Hi!
Nochmals ein Aufruf an alle, die eventuell doch noch 2 Stück UNC 3/8'' zu Hause liegen haben.
Länge sollte etwa 0,5 bis 1'' sein.
Im Internet hab ich zwar welche gefunden, nur ...
1. kostet das Stück über einen Euro (Wäre ich ja bereit)
2. Der Versand für zwei kleine Schrauben beträgt 15€! (Und das zahl ich sicher nicht.)
Simon
exide maxxima für diesel?
Ringkerntransformator am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  9 Beiträge
Maxxima Exide
poloraser am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 02.02.2013  –  9 Beiträge
Frage zu MAXXIMA EXIDE DC
A3-Lümmel am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  5 Beiträge
Starterbatterie Exide Maxxima 900 DC - wo beziehen?
scx-crew^ am 04.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  3 Beiträge
wo kann man günstig EXIDE MAXXIMA 900 kaufen
silver.surfercb am 13.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  26 Beiträge
Kappo am 26.08.2004  –  Letzte Antwort am 26.08.2004  –  9 Beiträge
Brauche Ersatz für Exide Maxxima
fluffibaer am 12.08.2004  –  Letzte Antwort am 12.08.2004  –  2 Beiträge
welche Exide Maxxima 900
datobi am 25.01.2005  –  Letzte Antwort am 25.01.2005  –  10 Beiträge
Exide Maxxima = Deta Orbital ?
flippi am 22.05.2004  –  Letzte Antwort am 22.05.2004  –  4 Beiträge
Welche Maxxima für mich?
Diablo64arc am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.679
