Möglichst günstiges FS für Opel B Corsa + AMP
Goernitz
#1 erstellt: 08. Feb 2007, 10:50
Mein kumpel meinte gestern er will nen neues fs in seinen corsa, ich meinte ohne dämmung und amp wird das nix, also will er das auch noch gleich...
ich hab erstmal so 300 gesagt da war er etwas verschreckt (grob geschätzt bei gebraucht kauf) hat jemand tipps wie wir das noch billiger hin kriegen, inkl. dämmung, 2 wege combo, 2 kanal amp und kabel...
ihn stört nur das die originalen LS anfangen mit kratzen (sind so alt wie das auto... 12 jahre oder so...), also so anspruchsvoll ist er net, obwohl er immer mit nem grinsen cd´s bei mir ein legt *g*
er hört übrigens fast nur rock, davon viele live stücke, die eh net so berauschende qualität haben...
und fragt net was in das ding rein passt, nehme mal an 13er oder 16er
[Beitrag von Goernitz am 08. Feb 2007, 10:51 bearbeitet]
pimpmysound
#2 erstellt: 08. Feb 2007, 11:26
Mit den Standardadapterringen für 13 cm Lautsprecher passen praktisch alle 13er von der Einbautiefe her, bei den Adapterringen für 16er kann es Probleme mit der Einbautiefe geben. Wenn ihr handwerklich nicht ganz ungeschickt seid, könnt ihr euch selber welche aus z.B. MDF basteln. Ein Kunde von mir hat das in seinem Corsa B gemacht:
www.hifi-forum.de/in...um_id=102&thread=445
Bei ihm passt auch das Earthquake VTEK MC-6, wo die Tieftöner ja schon ziemliche Brocken sind.
Preislich kann man ne wirklich brauchbare Lösung in jedem Fall locker mit Endstufe, Verkabelung und Dämmung für unter 300 Euro realisieren.
Für etwas mehr könnte man sogar ne Komplettlösung mit 4-Kanal Endstufe und Subwoofer realisieren.
Goernitz
#3 erstellt: 08. Feb 2007, 11:40
sub und 2 kanal amp dafür kommt bestimmt später wenn er einmal blut geleckt hat
sehe ich richtig das er das blech weg gemacht hat? was ist denn die maximale ET bei den original adapter ringen, hab keine lust das blech zu modifizieren, ansonsten kommen halt 13er rein... die original ringe könnte man ja verstärken... holz ringe drehen ist immer so ne arbeit... aber wenn ich die form richtig sähe könnte man auch das grob mit einer stich säge hin bekommen...
von helix gibt es recht günstige 13er und 16er system (für 60 bzw. 70 €) was taugen die? dazu dann ne alte 2 kanal bei ebay oder vieleicht vom onkel alex... oder meine steg aq 60.2... (hat halt leider keinen HPF)
ist das zwischenblech so durchlöschert wie beim 3er golf, also das man ohne probs das außenblech dämmen kann?
pimpmysound
#4 erstellt: 08. Feb 2007, 12:43
Bei den 16ern ist die Breite des Magnets halt das Problem, weniger die reine Einbautiefe.
Das Wegschneiden/Sägen ist aber nicht so das Problem. 13er passen mit Adapterringen definitiv absolut problemlos.
Auf den Fotos erkennt man, dass im hinteren Teil eine größere Öffnung ist, durch die man an das Türaußenblech kommt, geht also, ein bißchen Arbeit ist es natürlich generell.
Diese Blue Systeme finde ich nicht so prickelnd, in der Preisklasse finde ich die Bull Audios besser, für ein bißchen mehr gibt es aber auch schon das AIV, wie der Kunde von mir es vorher verbaut hatte, das war auch schon richtig brauchbar für ein 13er System.
In der Tat, die Endstufe sollte nen Hochpass haben, dann passt das schon.
Goernitz
#5 erstellt: 08. Feb 2007, 13:05
würde ja auch alles gebraucht kaufen... bull audio hab ich auch schon gehört glei mal gucken was das so kostet...
welche 16er gibt es mit schmalen magneten die auch günstig sind? ich weis z.b. das andrians 8,5 haben, die von deinem kunden 10, und gibt bestimmt doch vieleicht passende 16er die da durch passen?
pimpmysound
#6 erstellt: 08. Feb 2007, 13:11
Dann hast du aber trotzdem noch das Problem, das der Lautsprecher nach hinten nicht mehr richtig atmen kann.
Wenn es günstig und einfach sein soll, würde ich eher zu 13ern greifen.
Goernitz
#7 erstellt: 08. Feb 2007, 13:15
gut o.k. dann machen wir 13er... würde da auch span platte für den adapter reichen (hab noch einiges über), einfach nen bissel lackiert damits keine feuchtigkeit zieht? wie dick müssen die denn sein, nicht das die LS an die tür schlagen?
gibts noch günstigere alternative die etwas taugen?
pimpmysound
#8 erstellt: 08. Feb 2007, 13:38
Klar, kannst du auch aus Spannplatte etc. was basteln, wichtig ist in der Tat dabei der Feuchtigkeitsschutz.
Eine günstigere Alternative für Lautsprecher oder was meinst du?
Goernitz
#9 erstellt: 08. Feb 2007, 13:46
aber die höhe weiste nicht zufällig? damit ich dann halt gleich das passende da habe damit wir nicht mehrmals die verkleidung ab und an bauen müssen, wie ist die bei opel fest, auch mit so clipsen wie bei vw und co.?
ja günstigere alternative für die LS: hab grade gegoogelt und die kosten ja so 80 € die 13er...
pimpmysound
#10 erstellt: 08. Feb 2007, 13:47
Welche meinst du?
Goernitz
#11 erstellt: 08. Feb 2007, 13:50
Welche meinst du?
die bull audio 130er, gut google grade weiter werden immer billiger... in deinem shop gibts ja die 165er für 59 €, die 130er haste ja net drinne...
Goernitz
#12 erstellt: 09. Feb 2007, 06:31
das ist übrigens seine hu
habe jetzt auch schon gute angebote für ein LS und nen AMP, na mal gucken was er heute abend meint...
pimpmysound
#13 erstellt: 09. Feb 2007, 10:16
Die kann er ja problemlos verwenden. Allerdings wird noch ein Cinch-Mini-Iso Adapter gebraucht.
Viele Grüße
Achim
Goernitz
#14 erstellt: 09. Feb 2007, 14:15
Viele Grüße
Achim
wasn das? der hat doch einen pre out laut datenblatt?
pimpmysound
#15 erstellt: 09. Feb 2007, 16:53
ja klar, normalerweise aber nur im Mini-Iso Block, und dafür braucht man dann einen Adapter.
Goernitz
#16 erstellt: 09. Feb 2007, 22:12
in der anleitung steht preamp/sub/center - out cable... meinste das?
cwolfk
Moderator
#17 erstellt: 09. Feb 2007, 22:33
Also mit dem 13er BullAudio Compo und ner Carpower HPB 602 würde man das für 200€ locker hinbekommen, incl. Kabel, Dämmung ect.. bleiben wahrscheinlich sogar noch 2 Kästen Bier übrig Oder eben Geld für ne bessere gebraucht Amp.
MfG
pimpmysound
#18 erstellt: 09. Feb 2007, 23:06
ja genau, das meine ich.
FS + Amp Corsa B
miegda am 15.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  26 Beiträge
fs für opel corsa
ActionJohnny am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.04.2012  –  3 Beiträge
Günstiges Frontsystem für Corsa B
Chriss1233 am 15.02.2006  –  Letzte Antwort am 19.02.2006  –  21 Beiträge
fs für corsa b
kalusha am 23.06.2005  –  Letzte Antwort am 23.06.2005  –  12 Beiträge
Günstiges CD-Autoradio für Opel Corsa A
BelaC am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 13.04.2007  –  5 Beiträge
Opel Corsa B Heck
kruse am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  22 Beiträge
Neues FS für Opel Corsa
SpeedyCorsalez am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 06.02.2006  –  13 Beiträge
Opel Corsa B Subwoofer
VegasEditing am 03.03.2015  –  Letzte Antwort am 06.03.2015  –  3 Beiträge
2wege opel corsa b
Benny_Blanco am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  5 Beiträge
Opel Corsa B
Thooradin am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedGegger
  • Gesamtzahl an Themen1.556.384
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.608
