Günstiges Frontsystem für Corsa B
Chriss1233
#1 erstellt: 15. Feb 2006, 20:46
Hallo Leute,
ich bräuchte mal einen Rat, ich suche ein Güstiges 165mm Frontsystem für meinen Corsa B. Ich bin mir nur nicht schlüssig welches ich nehmen soll.
Wichtig ist, das es möglichst günstig ist, denn mein Auto ist nicht mein Hauptaufenthaltsort. Deshalb möchte ich nicht so viel investieren.
Sagen wir erstmal bis 60€ würde dann im notfall aber noch bis 100€ gehen da ist aber schluss, erstmal zumindest.
Vielen Dank schonmal für euren Rat
*Edit: Wie ist denn das AXTON CAX 168 *
Chriss1233
[Beitrag von Chriss1233 am 15. Feb 2006, 20:51 bearbeitet]
Peewee#67
#2 erstellt: 15. Feb 2006, 21:37
ich werfe das powerbass ck6 um 99euro ins rennen
preis/leistung einfach top
was wirklich brauchbares unter den 100euro zu finden ist echt brutal schwer
mfg
Chriss1233
#3 erstellt: 15. Feb 2006, 22:27
Danke schonmal!
Die Testergenisse sind ja sehr überzeugend von der AutoHifi.
Nur wo soll ich wenn ich mir das kaufen würde die HT´s platzieren? Auf dem Amaturenbrett?
oder passen die auch in die Orginal-einbaulöcher?
Danke
Chriss1233
dawn
#4 erstellt: 15. Feb 2006, 23:30
Die HT kommen natürlich auf´s Armaturenbrett oder an die A-Säule. Beim Corsa B geht´s recht gut auf dem Armaturenbrett. Die werden einfach mit ein oder zwei kleinen Schrauben ins Kunststoff geschraubt, das sind nur winzige Löcher, ist also nicht so schlimm. Zur Not könnte man auch nen Kleber nehmen.
Was hast Du eigentlich für ein Radio?
caveman666
#5 erstellt: 16. Feb 2006, 08:53
Wer im Corsa net viel verändern will, sollte evtl 13er in Betracht ziehen... 16er gehn, is aber mit viel mehr Aufwand verbunden...
Gruß,
Andy.
dawn
#6 erstellt: 16. Feb 2006, 09:20
Nee, wieso das? Da sind standardmäßig 16er drin. Man braucht halt nur diese Adapter, da die Werkströten in solchen Teilen fest drinhängen: http://cgi.ebay.de/1...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Je nach TMT muß man eventuell das Loch im Blech etwas vergrößern, falls der TMT-Korb nicht ganz durchpasst. Das Powerbass müßte aber eigentlich auch noch so passen.
Chriss1233
#7 erstellt: 16. Feb 2006, 22:05
Die Adapterringe hab ich schon, nur welche Einbautiefe ist MAximal möglich damit man das Fenster noch normal herunterkurbens kann *el. Fensterheber, tztz wer braucht denn sowas *
silver.surfercb
#8 erstellt: 16. Feb 2006, 22:10
hallo,
was hast du den sonst noch auser die adapter?
hast schon anderes zubehör?
da du sagst das dein auto nicht deine heimat ist!
CorsaFreund
#9 erstellt: 16. Feb 2006, 23:32
Ich als Corsafahrer kann nur sagen, dass das mit dem 165 Frontssystem nicht so ne gute Idee war. Die meisten Systeme in dieser Dimension haben eine zu große Einbautiefe. Das konnte ich schon selbst bei einem Focal-System festestellen, das wir bei einem Freund verbaut haben. Die Hochtöner habe ich zum Beispiel in die originalen Hochtönerplätze, die sich neben den Türgriffen befinden, gesetzt. Ein weiteres Problem ist das unterbringen der Frequenzweichen beim Corsa. Man hat einfach keinen Platz, ich mußte mit speziell Halterungen bauen, war nicht einfach. Und als letztes solltest du auf die Dämmung achten, in meinem Corsa stecken ca. 28 Bitumenplatten und zusätzlich noch ordentlich Dämmvlies.
Naja viel Spass beim Einbau.
CorsaFreund
CorsaFreund
#10 erstellt: 16. Feb 2006, 23:42
Hier noch nen kleiner Tip:
http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Passt 100pro, das kann ich dir garantieren. Macht nen echt guten Klang, ist zwar nicht überwältigend, aber vollkommen ausreichend und wirklich gut verarbeitet. Nur nen Tip wie gesagt.
Mit 165er wirst du dich echt ärgern, ist mit viel Aufwand verbunden so schmale LS zu nem guten Preis zu bekommen.
der CorsaFreund
dawn
#11 erstellt: 17. Feb 2006, 01:21
Kann ich absolut nicht nachvollziehen. Ich hab das Helix Blue 16er Kompo (Einbautiefe TMT 62 mm) mit den Nachkaufadaptern im Corsa B eingebaut, das war überhaupt kein Problem.
Mit den 16er-Adaptern gehen locker über 60 mm Einbautiefe. Das reicht für sehr viele Systeme. Die Powerbass CK6 haben AFAIK sogar weniger als 60 mm.
Da sind beim Corsa zwar Plätze in den Türgriffen vorgesehen, die sollte man aber nicht benutzen. Der Platz ist klanglich denkbar ungeeignet, um HT zu verbauen.
Sorry, aber das ist totaler Quatsch. Nen bißchen Pappe um die Weiche gewickelt und rein damit in ne kleine Plastiktüte so ist sie stoß- und nässegeschützt, so kann sie problemlos zwischen Innen- und Aussenblech hängen, liegen oder was auch immer.
Dämmvlies in der Tür ist keine gute Idee, das schimmelt. Das Phonocar Rainstop ist sehr gut geeignet, hab hier schon mehrmals was dazu geschrieben -> Suchfunktion.
Ne sehr gute Alternative zu Bitumenplatten ist übrigens das Bitumenband Onduline Alu natur breit vom Praktiker, ca. 14 Euro die Rolle. Pro Tür reicht eine Rolle.
silver.surfercb
#12 erstellt: 17. Feb 2006, 18:53
hast du nun eine endstufe oder nicht!
weil wenn du keine hast dan glaube ich nicht das dir 100 eu buxen den klang verbessern!
die serin tröten sind so weig garnicht schlecht! das aber auch nur wenn man sie von den frequenzen unter 80-85hz trend! dann kann der tmt das spielen wo für er gebaut ist!
was hast du denn für ein radio?
Chriss1233
#13 erstellt: 18. Feb 2006, 14:34
Endstufe kommt bald noch dazu.
Dachte an Vierkanal Wanted Endstufe meine die hieß 4/530 oder so.
Das Radio ist ein Yakumo Hypersound Car, werden jetzt ziemlich viele sagen "das is schrott und so" aber habe kein Radio eines besseren Herstellers mit der gleichen Aussattung gesehen. Ausserdem benutze ich das Radio eh nicht und fast alles auf USB oder SD-Karte, gelegentlich CDs noch.
Also, ich weiß das das Klanglich nicht so toll ist und auch andere Macken hat, aber ich bin total damit zufrieden.
Cu
MFG
Chriss1233
caveman666
#14 erstellt: 18. Feb 2006, 14:43
Wie siehts bei dem Radio mit Vorverstärkerausgängen aus?
Gruß,
Andy.
dawn
#15 erstellt: 18. Feb 2006, 15:37
Das Radio hat keine Vorverstärekerausgänge.
Hallo? Das hat doch ausser dem USB-Eingang so gut wie gar keine Ausstattung.
Hättest Du mal lieber nen JVC KD-G721, dann hättest Du was vernünftiges. Ohne Vorverstärkerausgänge ist doof, da brauchst Du sowas hier: http://cgi.ebay.de/H...tem#ebayphotohosting
Fragt sich nur, wie das dann nachher klingt.
caveman666
#16 erstellt: 18. Feb 2006, 16:13
Hehe -> noch schlimmer, als das Radio eh schon
*duckundganzschnellweg*
Chriss1233
#17 erstellt: 18. Feb 2006, 17:51
Natürlich hat das Radio Vorverstärkerausgänge, sogar einmal für vorne und einmal für hinten also insgesamt 4 Chinch Ausgangsbuchsen plus zwei Chinch Eingangsbuchsen.
Kann man aber auch Lesen in der Betriebsanleitung oder im Internet.
Genau der USB Anschluss und der Kartenleser war mein Kaufgrund, nur mal so.
*EDIT: Hab mal geguckt das Radio was du gepostet hast. Das hat zwar nen USB Eingang aber keinen SD-Kartenleser. Das ist nicht das, was ich will. Den Kartenleser benutze ich sonst immer und wenn ein Freund seinen USB Stick mitbringt, kommt der an die USB Buchse und fertig.*
cu
Chriss1233
[Beitrag von Chriss1233 am 18. Feb 2006, 18:03 bearbeitet]
dawn
#18 erstellt: 18. Feb 2006, 19:25
OK, dann geht´s ja. Ich hatte gegoogelt und da stand nix von Pre-Outs, oder ich hab´s überlesen.
Das Problem ist dennoch, dass die USB- und SD-Eingänge halt Geld kosten. Wenn das ganze Radio nicht mal 100 Euro kostet, kannst Du Dir ja denken, wo die gespart haben.
Chriss1233
#19 erstellt: 18. Feb 2006, 20:05
Ja, ich hab mich ja auch vorher Informiert. Die haben bei dem Radioempfängeram meisten gespart. Der Radioverstärker ist nicht so noch belastbar (nur 4x14Watt, normalerweise in der Preisklasse meine ich 20Watt oder so) bzw. verzerrt zu früh zu krass. Das die gesamte Klangqualität auch drunter leidet ist mir auch bewusst.
Also welche Einbautiefe mit den Kunststoffadapterringen ist realisierbar ohne Einschränkung der Fensterbewegung?
60mm???
Danke an alle!
Chriss1233
silver.surfercb
#20 erstellt: 18. Feb 2006, 22:54
Chriss1233
also mit den 60mm bist gut im rennen! vielleicht noch ein bischen blech weg machen ( mit feuersäge, dremel stichsäge kein thema) aber dann geht das!
was verzerrt die höen oder der bass?
[Beitrag von silver.surfercb am 19. Feb 2006, 11:06 bearbeitet]
Chriss1233
#21 erstellt: 19. Feb 2006, 00:26
Weiß ich jetzt nicht mehr, auf jeden fall wurde bei diesen 14 Watt der THD von 1% erreicht
Chriss1233
[Beitrag von Chriss1233 am 19. Feb 2006, 00:34 bearbeitet]
0711panzer am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  7 Beiträge
Hell-Lux am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2005  –  20 Beiträge
Frontsystem für Corsa b
Megagts am 04.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.06.2005  –  10 Beiträge
Corsa B Frontsystem
90Serious90 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  5 Beiträge
Frontsystem Corsa B
hurb am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  13 Beiträge
Suche Frontsystem für Corsa B
SilvSurf am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  2 Beiträge
Welches Frontsystem für B-Corsa?
febra am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  4 Beiträge
Frontsystem/Radio für Corsa B
oliverkorner am 29.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  7 Beiträge
Welches Frontsystem für Corsa B?
Dani_Fuchsi am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 05.11.2009  –  11 Beiträge
frontsystem strom etc corsa b
corsabhifi am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 08.09.2012  –  13 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
