HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Kaufberatung » Hifi System für den Micra | |
Hifi System für den Micra+A -A |
pposte
18:16
erstellt: 27. Mai 2004, |
Hallo an alle, bin neu hier und habe ein großes Anliegen. Also, ich fahre seit 3 Wochen einen Nissan Micra K10, also den alten eckigen. An diesem Wagen möchte ich so ziemlich alles verändern, was man verändern kann,also lackieren, ausbauen usw. Der jetzige Stand der Dinge ist, dass ich sowohl die Rücksitzbank, als auch das Ersatzrad rausgenommen habe. Es ist also ein wenig Platz für Lautsprecher vorhanden. Eigentlich hatte ich vor den Wagen neu zu verkleiden (innen)und dann die LS zu kaufen, aber irgendwie, naja, geht das wohl nicht. Nun zu meinen Problemen: - Ich möchte vorne LS einbauen, in den Türen, allerdings sind keine Öffnungen vorhanden und die Fenster würde ich gerne runterkurbeln können, was tun? - Hinten wollte ich eigentlich die Gesamte Fläche nutzen können, also kein Gehäuse und schon gar keine Rolle reinlegen. Anfänglich wollte ich nen Sub in die Ersatzradmulde installieren, aber bei dem kleinen Volumen? Hat nen Durchmesser von 60 cm und ne Höhe von ca. 14 cm. Was gibt es hier für Möglichkeiten, Kickbässe? - Desweiteren sollen hinten noch 6 x 9" LS rein, sofern solche zu empfehlen sind? Bisher habe ich den Artikel gelesen, wo die Marken aufgeführt wurden, die nicht zu empfehlen sind. Den fand ich auch ganz gut, aber in meinem Fall weiß ich trotzdem nicht, was ich jetzt machen soll. Ich höre gerne Black Music, HipHop, R´n´B usw. und wollte nen sauberen Bass haben, also nicht so nen röhrenden Bass(schwer zu beschreiben!). Ich glaube so ein röhrender Bass ist meistens bei Bassreflex-Systemen, oder? Naja so soll es zumindest nicht sein. Würde dann eventuell, wenn man die Ersatzradmulde als geschlossenes Gehäuse umfunktioniert vom Volumen reichen? Welche Bauarten und welche Firmen würdet ihr für nen Studentenbudget empfehlen? Dazu bräuchte ich ne passende Endstufe, die möglichst unter den Fahrersitz soll (ist sowas üblich?), funktioniert das, oder eher nicht? Vorne wollte ich, wie schon erwähnt, Coax reinsetzen, entweder 13cm oder 16,5cm, je nachdem, wie ich die Türverkleidung umgestalten kann, würde mich über Tipps und nen paar Links mit Beispielfotos freuen, habe sowas noch nie gebaut, geschweige denn gesehen. Sind das dann Doorboards? Hinten wollte ich 6x9" reinsetzen. Bei den LS habe ich an Canton gedacht, der Frequenzbereich sieht auf dem Papier zumindest recht ordentlich aus. Bei dem Subwoofer und der Endstufe habe ich keinen Blassen, was tun?, wen kaufen? Oh viel Text geworden, naja über ebenso viel Antwort würde ich mich freuen ![]() Steppo |
b-se
22:40
Hi, also ich fang einfach mal an: Du kannst dir für die vorderen Türen selber Doorboards bauen und somit 16,5er unter bekommen, ohne das du farauf verzichten mußt die Fendster runter zu machen können°!! Coaxialsystems sind generell höchstens als Rearfill zu gebrauchen!! Als Frontsystem sollte man immer ein Composystem verwenden, da man sonst keine vernünftige Bühnenabbildung hin bekommt!! Die Ht kannst du dann in die Spiegeldreieecke, A-Säule oder Amaturenbrett integrieren, da du ja ohnehin votr hast, deinen Inneraum umzugestalten!! Ich würde dann auch das Rearfill weg lassen, da ein ordentliches (und gut eingebautes) Frontsytsem allemale reicht!!! Somit hättest du auch wider etwas mehr Geld für die anderen Komponenten!! DA du ja die Rückbank draußen hast, könntest du dir einen Doppelten Boden einbauen, unter den die Endstufe verschwindet! Somit hättest du nur minimal Platz deines Kofferraums verschwendet! Deine Kofferaummulde hat ca 39l Volumen, so dass du dir einen 12" Woofer ohne Probleme rein packen kannst!! Jedoch mußt du beim geschlossnen Gehäuse etwas auf Tiefgang verzichten! Man kann aber nicht allgemein sagen, dass ein BR-Gehäuse "röhrt", da es stark auf die Komponenten an kommt! Ich habe z.B einen Atomic Manhattan in einem BR und der spielt super Präzise!! Vielleicht meisnt du ja Bassrollen?? Die röhren auf jeden Fall!! Wie hoch ist denn dein gesamtbudget, so dass man dir viellicht ein paar gute Einsteigersachen zusammenstellen kann? In dem unteren Preissegment sind auf jeden Fall folgende Hersteller zu empfehlen: -Boa -Lightning Audio -ESX -Helix -Canton So....nun kannst du ja mal lesen und antworten... ![]() Gruß b-se |
pposte
23:11
Hallo, erstmal Danke für die Antwort. Also das mit dem doppelten Boden hört sich schon mal gut an, aber wie machen? Muss ich dann in die Mulde ne Kiste setzen, oder soll der Gesamte Boden als Resonanzkörper dienen? Mein Budget ist eigentlich ziemlich beschränkt, von daher gefällt mir der Vorschlag mit dem Weglassen des Rearfill sehr gut. Da ich jetzt schon öfter gehört habe, dass man lieber hochwertige Komponenten kaufen sollte, damit man nur einmal kauft, werde ich wahrscheinlich alles nach und nach kaufen. Anfangen würde ich dann mit dem Frontsystem und wenn es nach mir ginge würde ich dafür schon sehr viel ausgeben, so 200 €, allerdings würde meine Freundinn das ziemlich teuer finden, sie tendiert zu 50 €, macht zusammen max. 125 €. Das Canton QS 2.16 ![]() Wie kann ich solche Doorboards anfertigen, gibts genaue Beschreibungen und Vorschläge irgendwo im Netz? Steppo |
Beilster
21:38
erstellt: 26. Mai 2005, |
Hi, ist zwar ein bisschen spät meine Antwort, aber ist dein System inzwischen fertig gestellt? Hab auch ein Micra K10 mit Endtufe unter dem Beifahrersitz und kleinen Doorboards für meine 16er Cantons. Als Bass bin ich noch zwischen JL 10W3D2 und 10'Syrincs am ausprobieren. Aber fahr eigentlich nurnoch mim Syrincs rum, da bei ihm einfach mehr raus kommt am meiner endstufe. mfg Tobi |
Anlage für den Micra LPfan04 am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer für Micra Mr.BlaBla am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 13 Beiträge |
Subwoofer für Micra K11 Arogunz am 21.09.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 12 Beiträge |
Subwoofer + Endstufe für Nissan Micra Winkla am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 04.03.2015 – 29 Beiträge |
Komponentenberatung Micra K11 OptikFluffel am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 8 Beiträge |
Micra K10 Audio Ausbau sPeZi187 am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
Nissan Micra K12 Autoradio, Lautsprecher, Subwoofer /Chef/ am 18.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 20 Beiträge |
Nissan Micra K12 B01 Nissan91 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
Sub & Amp für einen Micra Snake88 am 03.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 16 Beiträge |
Kaufberatung Frontsystem für Micra K12 bis 250? Thermioc am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 11.08.2020 – 2 Beiträge |
- Caraudio24.de
- eton oder ground zero?
- Caraudio24.de
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFriedrich_o
- Gesamtzahl an Themen1.559.572
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.572
